このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年1月19日 02:05 | |
| 0 | 1 | 2006年10月12日 19:31 | |
| 0 | 1 | 2006年6月19日 17:02 | |
| 0 | 0 | 2006年3月30日 09:46 | |
| 0 | 10 | 2006年2月25日 23:23 | |
| 0 | 2 | 2005年12月9日 09:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-RS-G54HP/P
安定していると評判なBHR-4RVの購入を考えていたのですが、ノートだけは無線で使いたいので、WZR-RS-G54HPを買おうかとも思っています。BHR-4RVはWZR-RS-G54の無線なしモデルのようなので。
そこで質問なのですが、WZR-RS-G54HPを有線で使った場合、BHR-4RVの評判のように安定して使用できるでしょうか?
また、熱に強く動作も安定してくれればいいので、リモートアクセス機能は別にいりません。他におすすめの無線ルーターがあれば教えてください。予算はできれば1万前後でおさえたいです。部屋はワンルームのマンションなので、閉めきって外出すると夏などかなり暑いです。
板違いじゃないでしょうか?
提示している予算と製品の値段が倍以上になっているのはお気づきですか?
目ぼしい製品のところでスレ立てしたほうが、煮詰まった情報がより得られるでしょう。
たくさん売れているもの。
書込番号:5391076
>板違いじゃないでしょうか?
WZR-RS-G54HP/Pの購入を考えています。
はい。質問の内容は「WZR-RS-G54HPを有線で使った場合、BHR-4RVの評判のように安定して使用できるでしょうか?」と「熱に強く動作も安定してくれればいいので、リモートアクセス機能は別にいりません。他におすすめの無線ルーターがあれば教えてください。」です。予算について書いているのは「他におすすめの無線ルーター」についてなのでWZR-RS-G54HPのこととではありません。「予算はできれば1万前後」ですが、「できれば」とあるように気に入ればその限りではありません。補足すると商品によっては2万円台まで出そうと思っています。
書込番号:5392846
他に回答がないので改めて質問します。WZR-RS-G54を使われている方、ルーターとしての安定性や発熱などの使用感を教えてください。
書込番号:5527496
1週間ぐらいしか使っていないのでなんとも言えませんが…
有線&無線共に1度も突然回線が切れたりはしていません。
また、速度低下が起こった事もありません。
発熱は、以前使っていた WBR-B11 よりもあると思います。
書込番号:5898251
はじめまして 無線LAN初心者でーす
WZR-RS-G54HP にてリモートアクセス可能との事で購入しましたがまだ接続していません
このルーターを使用して、HDDレコーダー(東芝 RD-XS38とRD-XS31)を接続する予定です
私は仕事柄出張が多く、HDDレコーダーに録画してもなかなか家に帰っても録画したTVを見る事ができません
出張先のホテルでLAN接続し、WZR-RS-G54HPへVPN接続してHDDレコーダーに録画したTV番組を見る事は可能でしょうか?
もしくは、PCへダウンロードしてから見る事は可能でしょうか?
また、リモートアクセスを利用した場合危険な事(ハッキング? データが盗まれる...等)があれば教えて下さい
宜しくお願いしまーす
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5530518
ここを放置する気ですか?
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%81%AF&lr=
基本的なことはググって調べましょう
接続してからまたどうぞ
書込番号:5530941
現在,ファイヤーウォールされた職場から自宅のルータへVPN接続しようと試みていますが,「指定したポートは接続されていません。」と表示されてしまいます。
やはり,クライアント側のポートが開放されていないためでしょうか?
解決方法,ありましたらご教授お願い致します。
これは、職場のファイアーウォールによるものかと思われます。
職場のネットワーク管理者へご相談ください。
企業などでは、情報が外部に漏れたり、あるいは外部から不法なアクセスを防ぐために、ポートをふさいでいます。
ですので、リモートアクセスルータ側で許可していても、職場がVPNを通さないようになっているのではないかと思います。
書込番号:5183248
この機種、せっかくDDNSが使えるのに、回線がT−COM等のMegaBit Gear TE4121CのモデムでPPPoATM接続ですと、G54HPの場合、WAN側がプライベートIPアドレスになるので使えません。メーカーにはモデム側に、PPPoAとPPPoEの互換性確保する機能がない場合、DDNSを使える方法がないと言われました。
モデムのLAN側とG54HPのWAN側接続以外に、G54HPのLAN側端子にブリッジ接続した場合、G54HPのDDNS機能はWAN側端子での接続を見に行きますので意味がありません。
また、モデムのDHCHサーバーを切り、単にモデムとして使う場合も、認証をG54HP側にPPPoA接続機能がない以上使えません。
家のモデムには、グローバルIPをスルーする機能はありますが、それは、接続している一代目のPCにのみ有効で、G54HPのWAN側にグローバルIPを割り当てるわけではありません。
メーカーは仕様としていますが、ファームアップでも何でもいいから、何とかして欲しい。
ちなみに
http://www.corega.co.jp/support/faq/other_13.htm
他の事業者もPPPoAでの認証ですが、他社のモデムなら使えている方いますか?
私は、今年の8月から海外へ長期出張する事になってしまいました。
そこで、日本のテレビを海外でも見れるという事でこの商品を見つけたのですが、DL速度が気になります。
一応、これを設置する実家のインターネットはADSL12Mで早くはありません。
そして海外ではADSL8M程度と思います。
日本の回線のUPLOADを計ってみると約650Kしかありませんでした。
例えば、1Gの番組を日本のPCで録画して、海外からアクセスするとDL時間は長くなるのでしょうか?
それともストリーミング可能で見ながらDL出来るような機能はついているのでしょうか?
機械製品には弱く馬鹿な質問かも知れませんが宜しくお願いします。
650Kで、1GBを転送すると、約3.5時間ですね。(下記のソフトにて概算)
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/net/se187407.html
「リモートアクセス」を体験
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/network/remoteaccess/setup/sample_ls.html
ブロードバンドを限界まで利用するソフトを一挙紹介
http://www.forest.impress.co.jp/article/2002/02/21/speedup.html
書込番号:4852246
ご参考までに.商品そのものの情報以外に,識者の書き込みが有用です.
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05553110482
書込番号:4853260
パーシモン1wさん ドナルドマウスさん 貴重なご意見ありがとうございます。
DL速度3.5時間程度という事ですが、この商品ではストリーミングで映像を見る事は出来ないのでしょうか?
やはり映像を見るには1度PCにDLして見るしかないのでしょうか?
それとも外部取り付けHDDのように共有ファイルにアクセスして映像をクリックするとストリーミングでDLしながら時間を待たずに見る事は可能でしょうか?
ドナルドマウスさんに紹介いていただいた商品とこれで迷っています。
それでは宜しくお願い致します。
書込番号:4854236
私が誤解しているのかも知れませんが,この製品はテレビを見る道具ではないように思うのですが.
ということがお望みであれば設定さえきちんとすれば別にどんなルーターでもいいと思います.
海外からテレビ(番組)を見る,という点から言えばむしろ,録画するPCの操作を海外からどうするかなど,ルーター以外の要素の方が大きいと思います.
SonyのLF-PK1とルーターのどちらにするか迷うほどには2つの製品の本質は似ていないと思います.LF-PK1を日本に設置して海外から日本のテレビ放送を見ようと思うならLF-PK1のほかにルーターも必要になる場合がほとんどです.
ストリーミングについては,ルーターの問題ではない(このルーターでできて,あのルーターではできない,ということはあまり無い)のでどんなルーターでも関係ないと思います.ソフトウエアの問題だと思います.
書込番号:4854326
そうですね、録画設定はどうされるんです?
外出前に設定してPCつけたまま・・で、海外より自宅PCの録画データをダウン後、鑑賞でしょうかね?
書込番号:4854664
PCの電源はそのルータでつけられるように書いていますのでPCANYWAREなどの遠隔操作可能なソフトで録画しようと思っています。
確かにtvを見る製品ではないと思うのですが、こちらでもTvがストリーミングで見られるのであればtv以外にも使用できるのでこちらにしたいと思っています。
一応、体験版で試したみたのですが、30秒程度のファイルの上にサーバーが強いためにあまり参考にならないと考えています。
ストリーミングで再生するにはどのようなソフトが必要でしょうか?
もしご存知であればお教えいただけますか?
日本のpcで録画したtvに海外からアクセス、アクセスでDLの必要なくそのままストリーミングで再生できればこちらの製品を買いたいのですが・・
無知な事ばかり言って申し訳ありませんが宜しくお願いします。
書込番号:4854769
色々とありがとうございました。
本日、ケーズ電気さんで購入しました。
最近近所にヤマダができて非常に安くしてくれました。
WZR-RS-G54HP/P 本体と別とPCが2台あるのでカード2枚(WLI-CB-G54S)つけてもらって23618円でした。
みなさんのお陰です。
書込番号:4856558
LF-PK1の板にもいらしたんですね.よけいな意見をしました.すみません.うまくいくことを祈っています.
書込番号:4857458
ドナルドマウスさん
とんでもございません。
非常に参考になる意見に感謝します。
入荷待ちの状態で3日〜10日間程度かかるとの事でした。
また入手後、ご報告に来ます。
書込番号:4857886
このルータを購入して、早速設定してみたところ、
無事につながった、と思いきや、
数分したら、状態は有効のままですが、なぜかシグナルが1ととても弱くなり、ネットに繋がらなくなりました。
そこで一度無線LANを無効にして再び有効にしたら、ネットにつながったため、安心したら、また数分たつとシグナルが1になりネットに繋がらなくなりました。
以下、何度繰り返しても同じような状態が続きます。
(突然シグナルが弱まりネットに繋がらない→状態を無効にするて、有効にするとネットに繋がる→突然シグナル…)
これはどういうことでしょうか?
ルータの故障なのか、それとも設定のミスなのか、
無線LAN素人のものでよくわかりません。
とりあえず、ルータとPCの位置・角度を少しずつ変えてみてつながり具合をチェックしてみましょう。
書込番号:4642220
CHを大きく変更してみる。これでよくなれば近くに障害電波及び、他のアクセスポイントとの干渉といえます。
二つ目はパソコンのIPアドレスを固定して下さい。(プロンプトで現時点で振られてるIPと同じセグメントでルータの割り当て外のIPを設定する)
電波が弱くなってもIPアドレスは固定されてるので電波が復活すれば接続できます。
電波状態が改善せず、無線機器の再起動でしか対処できないなら機器の不良を疑います。
書込番号:4642281
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
