このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2005年8月4日 23:51 | |
| 0 | 4 | 2005年8月9日 21:22 | |
| 0 | 1 | 2005年7月17日 21:48 | |
| 0 | 3 | 2005年7月18日 00:15 | |
| 0 | 4 | 2005年8月23日 21:36 | |
| 0 | 9 | 2005年7月8日 18:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-G108/P
WZR-G108を購入し、早速設定をして、問題なくネットに接続することが出来ました。
しかし、WZR-G108にはTELポートとLINEポートがないので、電話を接続することが出来ません。
どうすれば、電話をつなげることが出来るのでしょうか?教えてください。お願いします。
以前は、NTT東日本のレンタル商品「web caster v110」という製品を使っていたのですが、TELポートもLINEポートも付いていたので電話は問題なく接続することが出来ました。
A7V133さん、早速返信ありがとうございます!!
家はADSLではなく、光ファイバーなのです。ですからスプリッターというのはありません。
何か良い方法はないのでしょうか?
書込番号:4325278
電話を休止もしくは解約していなければ、電話線はそのままになっている
ので今まで通りに使えます。
もしも光電話でしたら、レンタルのV110Mが必要です。
ちなみに、光ファイバー線はどのようにして部屋まで引いていますか ?
電話配管を通してでしょうか ?
書込番号:4325463
追記です。
IP電話でしたら、このWZR−G108単体では対応していないので、
対応している器機が1台必要になると思います。
光ファイバー線 → 対応器機 → WZR−G108
電話機
書込番号:4325481
水に流して〜 さんがかかれたように、
ひかり電話なら、
光ファイバー線→ONU → 対応器機 → WZR−G108
電話機
になります。対応機器って、V110と同じものみたいですが。ひかり電話を申し込んでるなら無償でレンタル出来たはずです。
050の番号のIP電話なら、
光ファイバー線→ONU → WZR−G108
一般電話 → → → → VoIPアダプタ
電話機
になりますけども。一般電話がなければ、そこは省いてももらっていいです。
VoIPアダプタのところは、ファームウェアをアップしたりすれば、V110も利用可能みたいですが
WZRだけでは、VoIP機能はないのでIP電話としてとかは利用できませんが。
どちらにしろ、電話も使いたいなら、NTT東西のものが必要になります。
書込番号:4325585
接続会社はNTTなのでしょうか?
西日本では、今までの光Bフレッツと新しい光プレミアム?があるようですね。
サービスが違うと接続機器も全く違うようです。
http://flets-w.com/hikaridenwa/tokuchou/index.html
今契約中の接続サービスを確認の上機器構成を調べましょう。
NTTの機器のルータと無線ルータを同時に使用するなら無線ルータのルータ機能を停止することになるでしょう。
VoIPアダプタを買うなら無線ルータはそのまま使えると思います。
Bフレッツだと仮定すると、て2くんさんの書かれているひかり電話の接続図の対応機器をV110にするのが一番簡単でしょう。
V110が手元にあればこれを使ってIP電話とルータを使用し無線はルータ機能を停止して接続します。
書込番号:4326790
みなさん、ありがとうございます。
多くの方に、返信を頂きうれしく思っています。
みなさんの意見を参考に、電話の設置方法を検討してみます。
本当にありがとうございました!!
書込番号:4327212
はじめまして。いろいろと調べてみたのですが、いまいちわからないので、教えていただけたらと思います。
今、WHR-G54を使用していますが、複数のPCを使っているので、
障害物、高速化を目的に買い替えを考えています。
WZR-G108/PかWZR-HP-G54どちらがいいでしょうか?
接続は光ファイバーです。
また、WZR-G108/Pにする場合は、無線LANカードも全部のPCで
WLI-CB-G108に変更した方がいいでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いします。
MIMOの方が早いと言われています。ただ、どれだけ早くなるかは分かりませんが。
MIMO対応のものに変更して初めてその機能がはっきり出来ます。ただ、従来のものだと、若干電波等が強くて障害物に強いかもしれませんが、速度はあまり変化はないでしょう。
ただ、FTTHだと、MIMOにしたから早くなり、無線で足を引っ張ることはないと思っても、実際は無線の方が遅い場合が多いので足を引っ張ると思いますけどね。速度を求めるならまだ有線の方がいいですね。
書込番号:4320212
て2くんさんありがとうございました。(*^_^*)
それでは、購入することにしますね。
とても参考になりました。
書込番号:4323156
WZR-HP-G54とWZR-G108どちらが良いかとの事ですが、MIMOで理論値108Mbpsが出ることはまずないと思います。速度アップより、通信の安定化の効用の方が見込めると思います。
更に、ルータをMIMOにした場合にクライアント側もMIMO対応製品にする必要があるかとの事ですが、従来千品であっても安定通信という面ではMIMOの機能が生かせると思われます。
何台のPCを使われていて、どのような環境でお使いなのかわかりませんが、いずれの機種に関しましても、チャンネルの変更や、設置位置の変更等で速度・通信安定性は向上できるのではないかと思います。
書込番号:4324187
今日、私も興味があってヨドバシカメラで聞いたのですが、一般に、G108は障害物の多い場所での通信に適しており、G54は障害物が少ない長い距離の通信に適しているとのことでしたよ。ちなみに私の環境で必要なのはまさに後者の能力ですので、G54を検討中です^^。
書込番号:4337332
PCは11gで接続できているのですが、ドコモM1000(11b対応)が接続できません。
ちなみに同社のG54製品では11bでM1000は接続できてます。
WZR-G108の11bは特殊なのでしょうか?
どなたかM1000がつなっがている方いらっしゃいますか?
MIMOと言う部分は特殊だが、他の物とはチップが異なったりするから、相性で接続できないことありますからね。
こればかりは仕方ないかと
書込番号:4286720
先日、WXR-G108/Pを購入しました。1台目のPC(自作のタワー型)を、有線で接続し、2台目(ノートPC・NEC LaVieLL550/C)を無線LANで接続しています。インターネット・メールに関しては問題なく使えてます。ただ、マイネットワークでフォルダを共有する様に設定すると、自作PCからノートPCのフォルダが開けません。(ノートPCからは自作PCのフォルダは開けます。)
自作PCからノートPCのフォルダを開こうとすると、下記のようなメッセージがでてきます。
\\(共有名)にアクセスできません。このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。アクセス許可があるかどうかこのサーバーの管理者に問い合わせて下さい。
ネットワークパスが見つかりません。
以上の様な症状です。いろいろ試してみましたが初めての無線LAN &マイネットワークなのでお手上げです。
・OS XP SP2(2台共)
ファイアウォールはどうなっていますか? 設定をして、LAN内からのものは受け付けるようにしていますか?
IPアドレスは互いのPCは同じネットワーク内にありますか?
また、どちらもインターネットに接続可能ですか?
あと、互いのPCにはPing応答がありますか?
書込番号:4286364
て2くんさん早速の返答ありがとうございます。
ファイアウォールは、XP標準の物はチェックを外しています。
(LAN内からのものは受け付けるようにしていますか?)
フォルダの共有の事でしょうか?ノートPCからはアクセスできます。
インターネットには、どちらも接続できます。
・IPアドレスの見方が解りません。
・Ping応答とは、何の事でしょうか?
初歩的な事で申し訳ありません。
書込番号:4287153
直りました。どうも、ノートPCにバンドルで入っていたウィルスソフトのマカフィーが邪魔をしてたみたいです。1980−のウィルスソフトに入れ替えたらアクセス出来ました。
て2くんさん ありがとうございました。
書込番号:4287212
現在、この製品を利用しています。
速度的には有線での接続時とさほど変わらないので満足していますが、この製品の設置場所に困っています。
壁へ直に付ける事が出来ればいいなぁ〜・・・と思っているのですが、この製品の筐体は壁面取付用に出来ていません。
当方環境は
石膏ボード(積水ですのでかなり薄い)
中には軽量鉄骨が入っているっぽい・・・。
アパートですので出来るだけ大穴を空けずに取付けたいのですが・・・。
どなたかお知恵をお貸し下さい。
別に取り付けキットがないからって
ホームセンターに行って汎用ステーでも買ってくれば、
ちょこっと組み合わせるだけで500gちょっとのルータを
保持するぐらいわけないと思いますけども。
書込番号:4281320
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/reform/repair/20020913_01.htm
棚板もセットになっているものもあります。
そこに、こういったもので固定すればいいのでは?
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=QL-71&cate=3
いずれもホームセンターなどで探してください。
書込番号:4285692
うちも賃貸です。
壁に取り付けるにはどうしようかと思案しました。
結局、本体を両面テープと療養テープで壁に貼り付けました。
3ヶ月ほど経過しましたが今のところ剥がれたりはしていません。
療養テープは壁の色と同じものを使用することをお奨めします。
書込番号:4317990
返信大変遅くなり申し訳ありません。
先日、やっと壁面への設置を行いました。
教えていただいたアンカーを使用し設置できました。
本当にありがとうございました。
おかげで美しい仕上がりです。
書込番号:4369463
我が家はJCOMの8Mでネット接続していますが、家族が離れた部屋でもう1台パソコンをつなぎたいというので無線LANの導入を考えています。
無線だとかなり、場合によっては半分までも速度が落ちるということなので少し高くても良い性能のものにしようと考えています。
このG108が最強ということで第一候補なのですが8MならばHP−G54でも十分なのだろうか、いやむしろ8MしかないからこそG108にすべきなのでしょうか?
G108やHP−G54の無線LAN規格の数値「108Mbps」「54Mbps」は、理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
G108は屋内などの障害物が多く存在する環境であればメリットもありますが 無線LAN規格の理論数値が「54Mbps」なのは変わりません
ただ もともとが最大8Mbpsなのでどちらでも大差はないと思われます。
(実際 今はJCOMの8Mbpsでどのくらい速度出てますか? )
書込番号:4267052
FUJIMI-Dさん早速のレスありがとうございます。
「実際 今はJCOMの8Mbpsでどのくらい速度出てますか?」の質問なんですがどうやったら測定できますか?
ネット利用はHP閲覧、検索、掲示板とメール位で、まだ音楽をダウンロードしたりとかHP作成とかまではやっていないレベルなので8Mの契約でもまあ不満を感じたことはありません。
障害物に関していうと2台のパソコンの間は部屋、部屋、廊下、部屋という木造の家です。
また無線LANを導入した場合でも1台目のパソコンはルーターに有線でつなごうと考えています。そういうことできるんですよね?
全く初心者的質問ですが、2台のパソコンで同時にネット接続した場合速度が落ちたりしますか?ずらして使用した方が良いのでしょうか?
書込番号:4267088
速度を測るなら、ネット上の計測サイトを使えばある程度の目安にはなります。計測サイトとかで検索してみればいろいろありますよ。
サイトによりばらつきが大きいのであくまでも目安ですけどね。
11Gは自宅で使ってますが実効速度はいつも、10M前後、良くても15M程度です。
普通の市販のルーターならできます。
2台同時に動画のストリーミング見たりとか、ファイルのダウンロードとかすればわかりますけど、HP閲覧、検索、掲示板とメール位ならば2台同時に使っても、体感的にはわかりませんる
書込番号:4267104
まさと1さんは以前MIMOは新登場なのであまりおすすめしないって書き込んでいましたが、そうするとWZR−G108よりWZR−HP−G54のほうがお勧めなのでしょうか?それとも他のメーカーでお勧めはありますか?
書込番号:4267184
もうひとつ質問させてください。
パンフレットをみると、G108はMIMOマークが、いっぽうHP−G54にはWiFiマークがついているのですが、
このWiFiは何でしょうか?
書込番号:4267221
バッファロは昔、11Gの頃もフライング気味に規格もまだ十分に決まらないうちに製品をだして、後はファームUPで対応、なんてことも過去に結構ありましたから。私としてはMIMOはもう少し様子見た方がいいかなと思ってます。
>このWiFiは何でしょうか?
こちらが詳しいかと思います。
http://e-words.jp/w/Wi-Fi.html
でも、これくらいはご自分で調べられた方がスキルUPにもなるし、よろしいかと思います。
書込番号:4267273
無線で、Gだと、最大でも実測値で28M程度です。(私の低性能PCの場合)
Super Gで、27M。Super G(圧縮なし)で26M。と言う結果の出たときもあいますが。 (FTP鯖から直接getした場合 ISPを経由しておりません。)
たいていが、Super Gを使わなければ20M程度から20Mを切るぐらいの速度でした。
mimoって使ったことないので速度は分からないが・・・
個人的には、ADSL程度なら、MIMOとかいいものを購入しなくていい気がする・・・ FTTHだと、厳しいときもあれば快適なときもあるので・・・
書込番号:4267364
まさと1さんが紹介してくれたIT用語辞典、便利ですね。お気に入りにいれときます。しかしファームUPや、て2くんさんの言うGなど分からない言葉が多くて正直なところ私にはちんぷんかんぷんです。^_^;
G108かHPーG54かはまだ決定していませんが皆さんの意見を参考に明日店に行ってきます。
書込番号:4267612
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
