このページのスレッド一覧(全21スレッド)
0 | 1 | 2005年12月14日 22:06 |
0 | 7 | 2005年12月12日 20:43 |
0 | 20 | 2005年10月4日 15:41 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-CB-G54HP
WBR2-G54/P(本機)を使用していますが、WLI-CB-G54かWLI-CB-G54HPを購入しようか迷ってます・・
WBR2-G54/PでもWLI-CB-G54HPでも使えますか?
知っている方ご返答宜しくお願いします。
また、木造の建物で、離れている距離が100メートルぐらいなのですが、主屋からWHR-HP-G54/PHPを使用した場合とどきますか?
受ける部屋も木造築ですが・・
両者とも同じメーカなので、使えない可能性の方が低いと思います。
が、木造とはいえ100mも離れての壁越しは辛いと思います。
屋外アンテナを設置するのが無難でしょう。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wle-hg-da/
書込番号:4647851
WHR-HP-G54/PHPを購入をおすすめします。
ただ、それでも接続できない場合は
今使ってらっしゃるWBR2-G54をアクセスポイントとパソコンの間に置き、
中継器とするのはどうでしょうか?
WHR-HP-G54とWBR2-G54はWDSで接続します。
スループットは半分になってしまいますが、
なんとか届かせたい!との要望にはかなうと思います。
それでもだめな場合は、両機種ともアンテナ接続できますので
WLE-DAHを片方、もしくは双方のAPに接続するのが
いいでしょう。
書込番号:4648146
都市伝説さん、たこすけ32さん、素早いレス有難う御座います。
100メートルの壁越しは辛いですか・・(泣)
野外アンテナを取り付けるには、(WLE-HG-DA)に対して、
HPで調べたのですが、WLM2-G54/HA(インテリジェントAP)
を必要ですよね?(発信側)
それに対して受信側も必要ですか? お手数ですが教えてください。 LANカードは、WLI-CB-G54HPを買う予定です。
書込番号:4648711
家庭で使うのに、インテリジェントAPなんかいらんでしょう?
たこすけ32さんの方法でもいいだろうし、
両者室内アンテナでももしかして行けるかもしれませんが、
両方を「指向性アンテナ」とすることがポイント。
その上、AP側を屋外アンテナにすれば、
新たなAPを買わなくても届くことはほぼ確実。
ま、ハイパワールータを買ってみたいなら止めはしませんが。
書込番号:4649425
都市伝説さん、有難う御座います。
屋外アンテナ(教えていただいた)WLE-HG-DAですが、
インテリジェントAPに接続している説明に見えるのですが・・?
やはり必要になりますか?(AP)
インテリジェントAPを付けるとしたら発信側だけでいいのですね?
書込番号:4649752
「外部オプションアンテナ対応」と明記してあるくらいだから、
WBR2-G54に直接つけられるんじゃないの?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wbr2-g54_p/index.html
まあ、屋外アンテナなんて本来1km以上飛ばすためのものだから、
大げさすぎると思うのなら、例えば向かい合う窓越しに
室内アンテナ同士でもいけると思います。
ケーブルが足りないなら、安いAPかイーサネットコンバータを
追加して、LANケーブルで引っ張ることも可能です。
書込番号:4650198
都市伝説さん、大変参考になりました。
WBR2-G54に直接つけられるみたいです!
距離がある為、屋外アンテナを選ぶことにします。
購入して取り付けてみます、有難う御座いました。
書込番号:4651173
こんにちは。今日早速この商品購入しました。セットアップを終え1分くらい使っていたのですが、急にパソコンの電源が落ちます。何度試しても1分くらいで落ちます。その間、本機のパワーとリンクの光は消える暇なくすごい速さで点滅しています。パソコンはシャープのPC−MC1−3CCです。以前も、バッファローの無線ランを使っていたのですが、それのときは正常に使えていました。同じような方いらっしゃいませんか?あと、本体の裏に黄色のシールがはってあるのですが、これって点検済みってことですか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
PCカードがゴミなどで接触不良していないか確認してください。次にAC電源を接続していますか。もし接続していたら、バッテリーなしでAC電源だけで使用してみてください。
書込番号:4370791
早速のお返事ありがとうございます^^。接点を拭いて試してみたのですが、やっぱりだめでした。。。AC電源は使っています。どうしてなのでしょう。。。
書込番号:4371070
以前、PCカードの抜き差しでPCがリブートしてしまうことがあり、電圧変動に耐えられないのかなと思いました。接触が悪いとそういうことが起こる可能性があると思ったからです。PCカード差込口のなかも可能ならば掃除してください。また、バッテリーが弱っているかもしれないので、バッテリーなしで、AC電源のみで使ってみてください。
書込番号:4371100
mag7様
たびたび質問にお答えいただいて感謝しております^^
ご指摘くださったとおり、カメラ用のブロアーでPCカード差込の穴も掃除してみました。ACのみで使ってみたのですが、接続後、1分くらいで突然消えます。再起動しても、Windowsの最初の画面でフリーズしてしまい、電源ボタンを5秒くらい押し続けて、再起動しないと立ち上がりません。。。こういう症状ってほかの方にはないのでしょうか?パソコンとあわないって事も考えられるのでしょうか?
書込番号:4372964
そうですね。電源は関係なかったようですね。でも横浜の亀さん の症状も初めは「急にパソコンの電源が落ちます」とおっしゃていましたが、今は「フリーズ」ということですね。そうすると、そのLANカードのドライバーが正常に動作してないか、他のドライバーと干渉しているかもしれません。
「以前も、バッファローの無線ランを使っていたのですが」とおっしゃっていますが、そのドライバーが残っているのではないでしょうか。
書込番号:4373020
ありがとうございます。^^
せっとあっぷCDを入れて無線ランドライバーを削除してはじめからセットアップしなおしてみたのですが、やっぱりだめでした。。。
フリーズは突然電源が切れた後、起動したときに黒い画面の真ん中にWindowsXPと旗がでるところで、ずーーーーっとフリーズしている状態です。説明不足ですみませんでした。^^;;いっそのこと返品しよーかなー。。。+_+;
書込番号:4373540
返品できるならしてもいいですね。
「以前も、バッファローの無線ランを使っていたのですが、それのときは正常に使えていました。」=>これはどういう意味ですか。
無線LANカードを抜いてWindowsを立ち上げ、コントロールパネル=>ネットワークとインターネット=>ネットワーク接続 へ行って、使ってない接続を右クリックし「無効にする」にしてください。その後、無線LANカードを差し込んでもだめでしょうか。
書込番号:4373635
私はWLI-CB-G54を使って、DellやIBMのノートと使っていますが全く問題ありません。何かそのPCに別の機器を接続していませんか。やっぱりそのPCカードが壊れているのでしょうか。または相性ですかねえ?だんだんいいかげんな回答になってきました。
書込番号:4373802
まいかいありがとうございます^^
〉「以前も、バッファローの無線ランを使っていたのですが、それのときは正常に使えていました。」=>これはどういう意味ですか。
このランカード購入するまで、バッファロー社製の無線ランカードを使っていたということでした。電波の入りが悪かったので、このランカードを買ったのですが。。。返品決定!!
いろいろ親切にありがとうございました。^^
書込番号:4374051
書込番号:4374557
WindowsXP SP2にて、クライアントマネージャ2が動作中に無線アダプタのドライバのインストールを行うと、OSが不安定になる場合があります。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/wdrv.html
多分これですね。もう返品してしまいましたか? 残念。
書込番号:4375521
送る寸前にこのサイトを見て、箱からもう一度取り出してみて試してみたのですが、やっぱりだめでした。。。ウィンドウズ再起動後、深刻な問題から回復しました。というメッセージが出て、このメッセージを送信しますかというメッセージも出ます。一応、ランケーブルにつないで送信したのですが、その後解決策を見ると、ディバイスに問題があると出ました。書き留めなかったので、詳細は忘れてしまいましたが、やっぱり送ってしまいましょー。mag7様、本当に最後までありがとうございました。^^
書込番号:4376143
4374557の記事に、この製品のホームページにある新しいドライバーにしたら動かなくなったという記事がありました。製品の相性の問題があるようです。今回もドライバーを変えたりしたら動くかもしれませんが、またいつフリーズしてしまうか分からないので、無料返品できるうちに返品してしまうのが正解だったと思います。やはり、こういう製品はインストールして1発で動かないと怖くて使えません。野次馬で書き込みさせていただきましたが、私にとっていい勉強になりました。
書込番号:4376965
本当ですよね。一度で使えないといつまた使えなくなるかと心配ですしね。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。^^感謝感謝です。
書込番号:4381098
こんばんわ!
私も昨日この商品を買ってきました。
横浜の亀さんと全く同じ現象です。
この無線LANカード装着してしばらくすると、突然シャットダウンして再起動でその起動中にフリーズ・・・。
会社でAirmacベースステーションに無線で繋いだときは、正常に動きました。
自宅のルータWHR2-G54に無線で繋ぐとこういった現象になります。
PCはシャープのPC-MC30Fです。
会社では正常に繋がったので無線LANカード本体の初期不良ではないと思います。
ルータとの相性ってあるんでしょうか???
同じバッファロなのに・・・。
書込番号:4451285
昨日、バッファロのサイトで不具合の問い合わせをしました。
今のところ、まだ回答をいただいておりませんが、何とか解決して欲しいと思います。
また、購入店では相性の問題では、返品ができないと言われて困っています。
書込番号:4462609
バッファローのサイトにいくつかファームウェアがあります。それを試してみてはどうでしょうか。昔のファームウェアに戻したら動作したという例もこのサイトでありました。
書込番号:4462702
ファームウェアという考えがまったくありませんでした・・・。
因みに、古いままのものを使っていましたので、最新のファームウェアを導入しました。
でも症状は同じでした。
昔のファームウェアにバージョンダウンするのは、どうなんだろうとためらっています。
また、自宅以外でパソコンショップで見てもらいましたが、そこでは正常に機能していました。
やっぱり相性なんでしょうか。。。。
んん〜
書込番号:4464538
[4350767]
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?FreeWord=%83n%83%93%83O&SentenceCD=&SortDate=0&
amp;BBSTabNo=1&CategoryCD=0077&ItemCD=007740&MakerCD=52&Product=WZR-HP
-G54%2FP
この記事は新しいファームウェアにしたら動かなくなって元に戻したという記事だと思います。
書込番号:4465038
レスありがとうございます。
あれからいろいろ試してみましたが、結局解決できないままです。
バッファロから連絡があり、商品を他の同じモノと交換してみて、それでも作動しないようでしたらメーカーサイドで返品を受け付けるという申し出がありました。
また、バッファロが原因と考えられることを以下のように伝えてきました。
・WLI-CB-G54HPに何らかハード的な問題が発生している
・WLI-CB-G54HPとパソコンの間で何らか相性問題が発生
本日、バッファロへ商品を送りました。
近日中に代わりの無線LANカードを送ってくれるようです。
それでも解決しないようでしたら、返品します。
いろいろとありがとうございます。
書込番号:4478462
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
無線LAN子機・アダプタ
