このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年12月9日 08:57 | |
| 0 | 0 | 2007年5月20日 11:54 | |
| 0 | 4 | 2007年5月23日 18:51 | |
| 0 | 16 | 2007年1月15日 22:38 | |
| 0 | 5 | 2006年4月9日 17:21 | |
| 0 | 14 | 2006年1月11日 07:43 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-U2-KAMG54
現在WLI-CB-G54Sを正常使用中です。
PCカードの所に別の拡張カードを刺したいので
WLI-CB-G54Sを外してWLI-U2-KAMG54を接続したいと考えています。
WLI-CB-G54SとWLI-U2-KAMG54のドライバーは両者共通のようですが
WLI-CB-G54Sを外してWLI-U2-KAMG54をUSB端子に接続すれば
基本的に即利用可能なのでしょうか。
教えてください。
Dynabook G5 WINXP
バッファローの無線ドライバは、一旦全ての機種のドライバをHDDにコピーします。
別の子機をさせば、その時点で該当のドライバが自動認識されます。
固定IP使われてない限り、すぐ使えると思いますよ。
ただ、WLI-CB-G54SはWPA2対応なのに対して、WLI-U2-KAMG54はWPAまでです。
AOSS使われてる場合は、再度設定が必要かも知れません。
書込番号:7088062
WLI-U2-KAMG54について何ですが、このドライバはバッファローサイトではダウンロードできなかったと思います。
このアダプタを私もたま〜に使いますが、他の無線LAN機器のドライバで動いた試しがありません。
>WLI-CB-G54Sと同じ・・・・
無理だと思います。
書込番号:7089553
みなさんどうもです。
最新のナビゲーターでドライバを入れてAOSSで接続出来ました。
でもWLI-U2-KAMG54の電波感度は比べると弱く、今朝起動後うまく認識が
出来なかったりしたのでWLI-CB-G54Sに戻しました。
WLI-CB-G54Sの方が安定しております。
WLI-CB-G54Sとラトック USB2.0 CardBus PCカード REX-CBU2X
は物理的に同時差込出来ないようなのでWLI-U2-KAMG54をと考えたのですが。
この子機アダプタ評判良くないのかな。
書込番号:7089821
最近この製品を購入し自作PC(OS・XP)でWHR-AM54G54とあわせて問題なく使っていました。
この度、Vistaのアップグレード版を入手しましたのでアップグレードインストールしようとしたのですが、どうやらこの製品のドライバが対応しておらず、動かない可能性が大きいとインストール時に出まして、結局まだXPのままでVistaは寝かしております。
メーカー(バッファロー)のサイトに見に行きましたが、最新の修正ドライバなどは「対応予定」となったまま、発売から2週間過ぎても変化が無いようです。
http://buffalo.jp/taiou/os/winvista/04/winvista_04.html
一応「この製品は動かない可能性大ですがVistaはインストールできます」とは出ますが、ネットワークに繋げないのならば、後続のドライバがダウンロードできない環境となってしまいますので、アホな行為となってしまいそうです。
一応クライアントマネージャーVはサイトから落としてありますが、Vistaでしか動作しないため、これを使って繋げるようになるかは不明です。
さて、ココからが質問なのですが、どなたか似たような状況でアップグレードされてOKだった方はおられますか? もし大丈夫なようでしたら、私もチャレンジしてみようかと思うのですが。
新製品1980円だったのであまち必要ないけど購入したのですが
試してダメなら最悪こちらという手もWLI-U2-KG54L
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-u2-kg54l/
書込番号:6013360
スコティッシュ・テリアさん>
確かにそんな手もありますね。
最後の手段として考えてみます。
書込番号:6014358
XPで使う予定で購入したのですが、Vistaの方を設定するのに使おうと思って、試行錯誤し、一応解決したので、報告します。
(1)WebからクライアントマネージャーVをダウンロードして、インストールする。
(2)最後にドライバがないというエラーが出る。
(3)アダプタを接続し直して、付属CDからドライバを検索するようにする。
(4)これでOKです。1階ルーター、木造の2階アダプタで54Mの50%ぐらいで一応つながっています。
設定までの暫定使用ですが、特に問題は起こっていません。
書込番号:6072432
はじめまして
この製品を購入しようと思っているのですが
Vistaで使われている方いませんか?
バッファローHPで確認したところ対応予定になっていました。
他の製品も検討しましたが、11aを使用したいので・・・
宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:6363966
ヤフオクにて2000円弱で売られていたので購入しました。
使用環境は
FMV−BIBLOのNB18っていうノートPCで繋ごうとしてます。
USBポートも2.0です。
学校の無線LAN内で使おうとしているんで、こいつを買いました。
ドライバ等は各自でダウンロードしろと書いてあったので、正規のドライバ、ナビゲータ等インストール・・・。機器を差し込めと指示され差し込みました。これでナビゲータ(ver3)を起動すれば・・・
と思ったんですが受信していないようです?
よく見るとACTランプが一定間隔でチカチカ点灯しているだけです。ナビゲータにはプロパティを見ればハードウェア名も表記されてはいるんですが、全く何の反応もありません。
検索ボタンをクリックしてもアクセスポイントの5メートルも離れてないのに探し当ててくれません。
プロファイルすら表字出来てないようです。
WEPキー入力までは当然、行き着きません。
ただ商品は暖かくなってひたすら一定間隔で点滅するのみ。
当方、無線に関する知識はあまり持ち合わせてないんです・・・。
この状態は何が原因でこうなっているのでしょうか?
もしかしたら商品の故障によるものなのでしょうか・・・。
どうかアドバイスを!!
故障を疑ってるならココで相談したって故障は直りません。
購入店かメーカーサポートに相談してください。
書込番号:5861592
ツッコまれてみればそうですね・・・。
でも、友人曰く「この手のデバイスが壊れるのは滅多に無い」
そうです。
この商品は冒頭の通りヤフオクでの購入品です。
初期不良があれば良品に交換して貰えるそうなんですが・・・。
現状では故障しているかどうかも不明な為、出品者に言いづらいのが現状です。
どうかこの質問の意味をご理解ください・・・。
書込番号:5861628
デバイスマネージャで正常に認識されてるのか確認。
ところでドライバをダウンロードしたところってどこなんでしょ。
もしやクライアントマネージャ3だけではないのかな。
書込番号:5861629
sho-shoさん
デバイスマネージャでの確認をとってみると・・・
プロバイダ:BUFFALO.INC
日付:2005/06/09
バージョン:1.1.1.4
とあります。
ドライバ(?)はバッファローのHPで
wdrv_852
とやらのファイルを入手し、手順通りにインストールしました。
・・・とまぁ、そんな感じです。
書込番号:5861662
ドライバファイルの詳細ですがar5523.sysになってますか。
書込番号:5861694
えぇっと・・・。
ドライバ ファイル(D):
C;\WINDOWS\System32\DRIVERS\U2KAMG54.sys
と、あります。
うおォン?違うようです・・・?
書込番号:5861728
一度ドライバの削除をして再度やってみて下さい。
エアナビゲーターのツールでドライバの削除はできます。
WindowsXP SP2でこのアダプタを使ってます。
現在使われてるデバイスドライバは付属CD-ROMのものです。
バッファローサイトからダウンロードしたものはもしかしたら最新Verかも知れません。
書込番号:5861775
やってはみましたがウィザードが勝手に動いてしまい、同じドライバがインストールされてしまいました・・・。
そしてまたこいつは一定間隔でまた光り始めました。
なんか腹が立ってきました。
書込番号:5861883
では他社製品となりますが参考にしてみてはいかがでしょう。
4694980でうまくいった例があります。
書込番号:5861905
うーん、駄目です。
OS上では的確なドライバがインストールされてると考えてるらしく、他のドライバを受け付けてくれません・・・。
ただ、OSも関係あるのかな?
私はXp-SP2使ってるんですけど・・・
あまり関係は無いかなぁ。
書込番号:5861953
Windows2000を例にしたものですからXPでは無理なのかも知れませんねぇ・・・
ドライバの更新ではなく、削除してからもう一度を再び。
私の所有するCD-ROMはAir Navigator Ver.7.00ですが、こちらは試したんですよね。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavi.html
では私も更新してみますね。
書込番号:5862240
結果は同じくC;\WINDOWS\System32\DRIVERS\ar5523.sysとなりました。
ドライバを指定してみるとかなど。
オクゆえにオク深いものがあるものなのか・・・
書込番号:5862943
えーと。
エアナビゲーターCDをダウンロードして、それから順繰りやっても駄目でしょうか?
マニュアル
http://buffalo.jp/download/manual/d30141a3.pdf
書込番号:5864100
どうも、としあきです・・・。
参考を頂き色々試してみましたがやはり動作は出来ません。
1.Windows上、クライアントマネージャ上では認識をしている
2.すぐ手前なのにアクセスポイントが見つからない・・・
3.ドライバも最新にしているというのに・・・
4.製品こそは違うが友人のUSBアダプタで同アクセスポイント、同条件でやってみたら動いた。
以上の点についてちょっと出品者に問い合わせてみたところ
点検をしてみたいとの事で送り返すことにしました・・・。
出品者様もどうやらバッファローショップで数点買ったらしく、
つい信用して動作の確認を正確にしていない。との事です。
(どうりでシリアルナンバーとかが無くて背面がツルツルだった訳だ・・・)
商品についての点検が終わり、手元に戻ってき次第、改めて質問させて頂くという事で・・・。
それでは。
書込番号:5865362
私の機器では問題なくメーカーサイトの供給するドライバでも認識されましたが、このシリアルが削除されたアダプタは別物かもしれませんね。
コレガ製商品のドライバで認識されたという経緯がありましたが、すべての機能が発揮されてるのか、まではわかりません。
自己責任で扱う類の商品と感じますが、ドライバはとりあえずありますので。
結果を楽しみにしてます。
書込番号:5867818
どうも、スレ主のとしあきです。
とりあえず出品者に返品してみたところ・・・
結果は「こちらでは正常に動作している」とのことです。
おまけに、送料代が足りてなかったらしく・・・相手先に迷惑をかけてしまい、ものすごく恥ずかしい気持ちで一杯です。
とにもかくも、製品的異常は見られなかったらしい為、私としては対応に困り果てています。
・私なりの私見的な予想なんですが・・・(違ってるなら遠慮なくつっこんで下さい)私が使っているのは全てノートPCなんですよね。同じUSB2.0のポートでもデスクトップとか他のノートPCとはバス間の電力が違っていてデバイスが認識されてても正常に動作しないのかも・・・なんて事はありえないか。
とりあえず、私が動作確認してみた機種は(「()」内はUSB規格)・・・富士通のFMV-BIBLO-NB18c(2.0)、SOTECのWL2130(1.0)、DINABOOKSS2010(2.0)です。
どれもACTランプが点滅するか、デバイスエラーになるだけでした・・・。
どなたか、原因のわかる方がおられましたらお願いします。
書込番号:5886315
私はCATV接続でインターネットをしています。
NECのメーカー製のノートPCを使っていて、
現在は
ケーブルモデム>WLBAR-11(corega製ルーター)>AirTV(NEC純正TVチューナー)>ノートPC(内臓アダプタ使用)
という構成でネットに繋いでいます。
それとは別にインターネットには接続していない自作機があって
この製品を用いて自作機のほうもネットに接続できるようにしようと考えていたのですが、
いざ接続しようとアクセスポイントを検索しても
WLBAR-11、AirTV共に検出することが出来ませんでした。
故障かなとも思ったのですが、ノートPCにこのアダプタを接続してみたところ、
WLBAR-11、AirTV共に検出されました。
接続も問題なくでき、ルーターとの距離も短く障害物もないので電波状態も問題ありません。
要はノートPCでは正常にアクセスポイントが検出されて自作機では検出されないのですが、原因が全く分かりません。
何か改善策等ありましたら教えてください。
OSはNEC製のノートPCはWindowsXP、自作のデスクトップPCはWindows2000Proを使用しています。
OSは何を使ってますか。ノート機と自作機のOS、又はVerが違うように感じます。
接続ソフトはバッファローのツールでの接続ですか。
それとも他のツールですか。それによっても回答に違いがあります。
書込番号:4952233
sho-shoさん、返信ありがとうございます。
OSは、NEC製ノートPCはWindowsXPHomeのSP2、
自作機はWindows2000ProのSP4を使用しています。
接続ソフトはバッファローのものを使用しました。
このアダプタに付属していた正規のものです。
書込番号:4954557
デバイスマネージャを開いて正常に認識されてますか。
ドライバが正常でしたら次にセキュリティソフトの設定を確認
して下さい。
私も同2000SP4でこのUSBアダプタを使ってますが問題はありませんでした。
このアダプタの設定もインフラストラクチャで検索してるか確認して下さい。
また、検索は連続でやらないように。
次にクライアントマネージャのVerがわかりませんが、使用するアダプタがこのUSBアダプタになってるのか確認します。(CL3時)
タスクにあるアイコンを右クリックしオプションがあります。
ここからアダプタの選択がありデフォルトでは自動になってます。
ここをこのUSBアダプタに設定して下さい。
このクライアントマネージャはVer3がDLできます。
よかったら最新版を使って構成してみてください。
http://www.buffalo.jp/download/driver/lan/clmg3.html
書込番号:4954876
色々とアドバイスありがとうございます。
その後あれこれ試してはみましたが、やはり検索できません・・・
ドライバのインストールも問題なく、デバイスマネージャで確認しても正常に認識されています。
セキュリティソフトは今のところ一切使っていません。
クライアントマネージャのバージョンが最新ではなかったので更新してみましたが、
やはり検出することはできませんでした。
使用するアダプタもUSBのこのアダプタを選択しています。
プロファイルを作成して接続を試みましたが、
「対象が見つかりません」と返されてしまいやはり接続できません。
ネットワークに接続するデバイスはこのUSBアダプタ以外は全て無効にしてありますが、それでもだめです。
販売店の店員やサポートセンターに聞いてみるのがいいでしょうか。
当たり前のことをしつこく聞かされるだけで解決にならない気がしてためらってしまっているのですが・・・
書込番号:4959906
私もWINXP PRO SP2アップグレードで同様の状態になっていました
WINXPのファイアーウオール詳細設定でファイアウオールとICSの
関連付けが出来ていないと言うような表示がでて
WLI−U2−KAMG54のドライバーもインストール出来ないで苦慮
していました
そこで,SP2をアンインストールして再度インストールすると
LANドライバーも認識されクライアントマネジャー3も作動しました
OSは違いますが参考になれば幸いです
書込番号:4984583
buffshopにてWLI-U2-KAMG54を購入しました。
ところが、ウェブサイトでドライバが公開されていない。
使うに使えないのです。
どうすればいいでしょう?
シリアル削られてるし…。
CD-ROMは持ってないのですか?
無ければ仕方ないですね。
使えるOSは制限があります。XPsp1と2000sp4だけ。
他のOSには使えないようですね。
設定にも手順があります。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=2083478d-7e82-49c6-b7fa-8e4401141d5e&resource=&number=0&isExternal=0
シリアルナンバーが削れてるって何だろそれは・・・
書込番号:4689600
お返事ありがとうございます。
やはり1000円2000円をケチってはいけませんね。
buffshopのわけあり品はすべてシリアルが削られて販売されているので、webにドライバがあるものは大丈夫なんですが、そうでないとメルコに問い合わせはできないんです。
ビデオカードみたいにジェネリックなドライバを使う訳にはいかないですからね…。
他機種のinfファイル書き換えて動くとも思えないので、気長にドライバ公開を待ってみます。
書込番号:4691174
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/clmg3.html
クライアントマネージャをインストールすると
ドライバも入るのではないのかな?
書込番号:4691276
コメントありがとうございます。
クライアントマネージャ3はインストールしたんですが、それでもダメでした。
別途ドライバが必要みたいです。
これのOEM元…なんて無いかな、やはり。
書込番号:4691666
PCカードスロットを使いたくないといった理由で、この商品を手に入れたようですね。
サポなし、保証無しの自己責任でどうぞは、アキバの露天などでは当たり前なんですが、私ならこのチップベンダー(アセロス)で搭載されたUSB機器のドライバを片っ端から当ててみますね。
書込番号:4691969
コメントありがとうございます。
アセロスですか。
いろいろ探してみたいと思います。
書込番号:4692220
度々のコメントありがとうございます。
まずWLI-U2-KAMG54を差した段階でドライバ検索に行きますが、クライアントマネージャ3をインストールした状態でもドライバは見つかりません。
なので、クライアントマネージャには当該機種名が出てきません。
デバイスマネージャで『不明なデバイス』になっていますので…。
なので、互換(というか元チップ)のドライバを探そうかと思っています。
書込番号:4694886
追記です。
BUFFALO Wireless LAN Driver Disk Ver.6.61(2005年7月26日掲載)には、WLI-U2-KAMG54のドライバは含まれていないんです。
これが新しくなれば、ひょっとしたら、と思っています。
その頃には、802.11nが出ていたりして…。
書込番号:4694900
見つけました!
コレガのCG-WLUSB2AGSTのドライバで、win2000 sp4で動いています。
確かにPCカード型のもの(アイ・オー・データのWN-A54/CB)と比べると
動作にモタ付きはありますが、ちゃんと今ここに書き込めてますし…。
自己責任で使い続けてみます。
書込番号:4694980
すいません私も年末にBUFF SHOPにて、訳有り品のWLI-U2-KAMG54を購入したクチなんですが、メーカーのサイトでドライバーを探しても見つからなくて困っていました。
私もコレガのドライバーを試しに入れてみたいのですが、
どのようにすればWLI-U2-KAMG54のドライバーとして使えるのでしょうか?
OSはkamiken1968さんと同じWIN2000のSP4です。
書込番号:4720710
この製品に限りませんが、他社のドライバを使う時にはだいたい同じやり方で試せます。
適宜、ドライバの署名などには「はい」を選んでください。
●ドライバを解凍してsetup.exeにし、実行する
●要求されたら、Windowsを再起動
●本機をUSBコネクタに差す
●「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する(D)」を選択
●ネットワークアダプタを選択
●製造元でcorega K.K.、ネットワークアダプタでCG-WLUSB2AGSTを選ぶ
●コレガ無線LANユーティリティで、適宜ESSID等を設定する
これで動くのではないかと思います。
くれぐれも自己責任でお願いします。
書込番号:4722249
kamiken1968さんありがとうございます。
その方法でドライバーを入れることができ、
WLI-U2-KAMG54を使用することができました。
以前にもIODATAの製品を買い、
製品に付いてきたCDの行方がわからなくなってしまい、
IODATAのサイトでドライバーを探しても、見つからなかったことがあります。
正直ドライバーぐらいは公開して欲しいですよね。
書込番号:4724891
無線LAN子機・アダプタ
