このページのスレッド一覧(全155スレッド)
1 | 2 | 2006年1月12日 18:55 |
0 | 2 | 2006年1月9日 22:05 |
0 | 4 | 2006年1月9日 01:43 |
0 | 4 | 2006年1月6日 15:17 |
0 | 2 | 2005年12月30日 15:45 |
0 | 4 | 2005年12月25日 23:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54
有線のルータを使用していますが
このルータを使用するとしての過程の話ですが、
ルータOFFでブリッジとしても使えると書いてありましたが、
この機能で "ルータ機能つき無線LAN"と同様の環境に
なるのでしょうか?
勘違いしてるかもですが、初心者なのですいません。
有線のルーターを切らなくて、それに無線アクセスポイントを付けて(AP)使用PCに無線LANカードなりイーサーネットコンバーターなりを付ければ良いかと。ブァッファローのHPでよく理解してからの購入が良いかと思います。
書込番号:4727949
HighPowerモデルを希望なら、これをブリッジ(ルータOFF)でつかうしか製品がないですね。
底面のスイッチで切り替えられるので便利です。
通常、同じ部屋とかであれば、ルータなしブリッジモデルで十分だと思いますよ
書込番号:4728450
AOSSを使用せず設定しました(無線LAN内臓PC(東芝TX550LS))。
ワイヤレスネットワーク接続で「セキュリティーで保護されていないワイヤレスネットワーク」と表示されています。セキュリーティ設定を有効にするにはどうすればよろしいでしょうか?
現在、「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティーのアソシエーション」では「ネットワーク認証:オープンシステム」「データの暗号化:無効」となっているのですが、この設定を変えると接続できなくなってしまいます。
初歩的な質問なのだとおもいますが、よろしくお願いします。
IEのアドレスに192.168.11.1と入力して下さい。
パスワード画面でユーザー名のみrootと入力。
AirStation設定画面が出るので、無線の暗号化をWEP128(13文字)で設定。
再起動後、一旦無線接続は切断されます。
あわてず再検索すると、暗号化されたネットワークが見つかります。
親機と同じ暗号を入力すると接続完了となります。
この時点でインターネットに接続できない場合は、一旦再起動して下さい。
これで基本的なセキュリティは設定完了です。
書込番号:4721064
ネットワークの設定についてあまり詳しくありませんので、ここで質問させて頂きます。
先月、ADSLから光プレミアムに乗り換えると同時に、このルーターを購入し、自分で設定を行いました。とりあえずつながったのですが、いくつかの通信速度測定サイトで速度を測定したところ15Mbpsから20Mbpsほどしか出ていませんでした。
Yahooで検索し、下のHPを見つけて
http://hikarifiber.net/
そこで紹介のあったNet Tuneというソフトをインストールして設定を変更した(RWIN=257232)ところ、若干の向上(20M〜28M)が見られました。
そこで質問なのですが、
まず一つ目は、光プレミアムの場合このルーターの設定でDHCPサーバ機能は使用しないという設定でよかったでしょうか。確かNTTのサービスの方からそのようにするように言われたと記憶しているのですが。
二つ目は、光回線での実際の通信速度はこの程度なものでしょうか。もう少し速くなることを期待していたので、ちょっと物足りないのですが。
使用環境等は以下の通りです。
<PC>
Shuttle XPC自作
CPU:Pentium D820
Memory:DDR2 512×2
HDD:SATA 250G
OS:WinXP Pro SP2
<プロバイダ>
Panasonic Hi-Ho
なお、ルーターとの接続は有線で行っています。
ネットワークの設定に詳しい方、また私と同様な使用環境においてさらによい通信速度を得ていらっしゃる方たちのよきアドバイスをお願いします。
基本的なことですが、光プレミアムの場合、有線LANで接続されるならルータは必要ないですよ。CTUにルータ機能持ってますから。有線LANで使用されるなら、PCとCTUを直結して速度確認してみて下さい。そのRwinであれば80Mbpsくらいは出ると思いますよ。
あと、WHR-HP-G54で無線LANにしたい場合は本体底のスイッチでブリッジモードにして無線アクセスポイントにして使って下さい。
なお、無線11gですと、54Mbpsで接続していてもスループットはせいぜい35Mbps程度が限界です。
書込番号:4717735
しまたん さん、レスありがとうございます。
説明が不十分でしたが、一応2階にもPCがあり、無線で使用することが時々あるためこのルーターを使用しているという次第です。
さて、ご示唆頂いた点ですが、早速CTUとPCを直結してみたところサイトによって差がありますが、37M〜62Mまで向上しました。さらにこのルーターを使用してブリッジモードで同様にテストしてみましたが、結果は同じ速度が得られました。しまたんさんのおっしゃるように80Mとはいきませんが、向上が見られ嬉しく思っています。ありがとうございました。
ところで、ブリッジモードなるものはいったいどのようなものなのでしょうか。初心者のため、よくわかりません。もしお時間があればそこのところを教えて頂けるとありがたいです。
あと、このルータの設定についてはDHCPサーバ機能は使用しない設定でよかったんですよね?
書込番号:4718016
ブリッジモードとは、簡単に言えば「ルータ機能を殺す」ということで、有線で言えばハブと同じことです。よって、DHCPはCTUが行いますのでWHR-HP-G54のDHCP機能は利用しません。というか、ブリッジモードにすると利用設定すらできないと思いますが。
あと補足ですが、WHR-HP-G54のLAN側IPアドレスは「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」ではなくて、手動設定でCTUのDHCP割り当て外のIPアドレス
(例えば192.168.24.200とか)に設定して下さいね。
書込番号:4718220
しまたん さん、再度のレスありがとうございました。
今までよく理解できておらず、このルーターを通して接続していたわけですが、CTUにルーター機能があるわけですから、有線はCTUに直接つなぎ、無線のみこのルーターをブリッジ機能にして接続すればよかったのですね。大変すっきりいたしました。無線の方はまだ設定とか接続の確かめをしていないので何とも言えませんが、また今後努力していきたいと思います。適切なご指導をいただき、本当にありがとうございました。またわからないことがあったら、この板で質問させて頂きます。そのときはよろしくお願いします。
書込番号:4718799
無線(ネットワーク)初心者です。
こちらの商品を購入し、配線、ノートPCに組み込み済みのワイヤレスの機能のみによって、問題なくつながりました。
教えていただきたいのですが、このままでは第3者にもアクセスを許してしまうのではないか?という心配があります。
もしそうなら外部からのアクセスを禁止するような設定にしたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
(バッファローのホームページも見ましたが専門用語ばかりでさっぱり・・・)
付属で着いてきたCDのソフトのインストールは必要でしょうか?
インストールするならば、デスクトップ?ノート?それとも両方でしょうか?
構成は
プロバイダー、ヤフー(初期のモデムタイプのもの)
デスクトップ1台(有線)
ノートパソコン(無線)
ノートPCのワイヤレスのプロパティには
Intel(R)PRO/Wireless 2915ABG
とあります。
逆、このままだから外部からアクセスできない
何も設定しない事で君の願いは、かなえられます
書込番号:4708908
「第三者でもアクセスを許してしまう」とは、第三者でも無線を使用されてしまうことと解釈します。
無線LANのPCでアクセスポイントを検索しても見えなくすることは可能です。
これで電波の届く範囲で無線PCを使っていても、電波の存在を隠すことができます。
しかし、新たに無線PCを追加するときはアクセスポイントが見えなければならないので、この時は無効にしなければなりません。
手順は以下に詳しく説明されています。
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/air5/top/index.html
あとは接続できる無線PCのMACアドレスを限定するなどの手法もあります。
書込番号:4709535
Ms@査さん、cheetahさんご回答ありがとうございます。
なぜそう思ったのかというと、
このたび引越をしまして、それまでノートPCの電源を入れたときに、
「無線の接続ができません」
というメッセージが出てきていました。
ところが引越先では(この機器を購入する以前)
「Yahoo!BBに接続しますか?」(確か・・・)
というメッセージに変わりました。
そこで、この引越先の近所にYahoo!BBで無線LAN接続している方がいらっしゃるのではないか?
と思いました。
ならば、逆にガードしなければこちらの無線にも無線を使用されてしまうのではないか?
と思いました。
cheetahさん、おっしゃるとおりです。
リンク先を拝見しました。
参考になる情報がありそうです。
「電波の存在を隠す」とありますが、
リンク先の「セキュリティーを強化したい」
の先のどれにあたるでしょうか?
ソフトについては無線接続のノートPCのみインストールすれば良いでしょうか?
MACアドレスについてはわかりました。
それではよろしくお願いします。
書込番号:4710666
それは違いますね。
自分で決めたSSIDを追加すれば接続できます。
Winで構成するにしてもクライアントマネージャにしてもどちらでもその設定はできます。
書込番号:4711197
説明書を読む限り、WEBポート番号を設定していればWANからWEB経由でAirStationの設定画面に接続できると読み取れるのですが、WEBポート番号をどのように設定してもエラーが出てしまいますが、同じような問題の方いらっしゃいませんか?
例えば、WEBポート番号を8080と設定し、WANから
http://xxx.yyy.zzz:8080/
と接続すると、すぐに
http://xxx.yyy.zzz:8080/cgi-bin/cgi?req=twz
へジャンプして下記のようなエラーが表示されます。
404 Not Found
The requested URL was not found on this server.
WEBポート番号が効いているのはエラーが表示されることから分かりますし、実際に違う番号で接続するとエラーは表示されず、ブラウザーがタイムアウトします。
ルーターそのものにはWAN側から接続しているにもかかわらず、パスワードを入力するダイアログが出ないままエラーを表示することから何かの設定かと思い全ての設定を調べてみましたがWEBポート番号以外には関係するものはなさそうでした。
ファームの問題かとも思いましたが今のところそのような事例も報告されていないみたいですし、私だけの問題か、もしくは同じような問題が発生しているのか教えていただけると幸いです。
一般的にWAN側からルータ設定に接続する場合はまず無いと思います。
あなたの場合、これが出来ないと何が問題なのでしょう?
逆に簡単にWAN側から接続できる方が問題じゃないかと思いますけど。
どうしても必要ならメーカーサポートに問い合わせた方が良いのでは?
書込番号:4693444
ひまJIN さんへ
WAN側から接続する理由は、不在時に問題が出たときに外出先からルーターの設定を確認し、修復するためです。今までの経験では自宅から会社に電話があり、突然自宅のインターネットが接続できなくなったということが何度かあり、会社からインターネット経由でルーターをリセットしたり、IPアドレスを再設定することにより問題を解決したことが年に2回ほどの頻度でありました。
また、WANから接続できるという点ですが、もちろんパスワードを設定しているので容易ではありませんし、個人で使用しているルーターに侵入を試みる暇人はいないでしょう。
また、サポートに関してなんですが、実は当方は海外在住であり、海外のBaffaloサポートの技術力に関してはこちらでは全く期待できないということが通説になっています。また、もともと日本の製品なので日本で情報を収集した方が良いと考えて質問させていただきました。
どなたかこの機能を使用して動作しているとか、やはり動作していないとかの確認をなさった方いらっしゃいませんか?
書込番号:4694978
WHR-HP-G54を使って任天堂DSでWi-Fi接続をやりたいのですが
DSではWHR-HP-G54を認識してるのですが、WEPキーを入力してくださいと出ます。しかしWEPキーがわかりませんどうやったらわかりますか?また、セキュリティーを解除するにはどうやったらよいのでしょうか?
どうも、初めまして。
この辺のQ&Aで分かるかと思いますが、どうでしょうか?
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=7085a46c-9876-4f61-9024-dc881f7efd05&resource=&number=1&isExternal=0
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=30ff47c1-97bb-4027-964f-9959dcdba2c2&resource=&number=8&isExternal=0
参考にならなかったら、ごめんなさい。
書込番号:4683583
エースコンバットZEROさん情報有難うございます。紹介された所を参考にやってみましたがやはり無理でした。何度やってもDSでは対応してないと出てしまいます。何方か実際にWi-Fiを利用されてる方いませんでしょうか?
書込番号:4683862
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20051125/ggl.htm
こんなのもありましたが、どうでしょうか?
役に立たなかったらごめんなさい。
書込番号:4684047
エースコンバットZEROさん有難うございます。
先ほどの所大変参考になりました。
gではなくbに設定し直したら無事に接続することができました。
これで子供にも喜んでもらえます。ほんとうに有難うございました。
書込番号:4684496
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
