WHR-HP-G54 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥18,800
周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WEP WHR-HP-G54のスペック・仕様
  • WHR-HP-G54の価格比較
  • WHR-HP-G54のスペック・仕様
  • WHR-HP-G54のレビュー
  • WHR-HP-G54のクチコミ
  • WHR-HP-G54の画像・動画
  • WHR-HP-G54のピックアップリスト
  • WHR-HP-G54のオークション
WHR-HP-G54バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2005年 8月下旬
  • WHR-HP-G54の価格比較
  • WHR-HP-G54のレビュー
  • WHR-HP-G54のクチコミ
  • WHR-HP-G54の画像・動画
  • WHR-HP-G54のオークション
WHR-HP-G54 のクチコミ掲示板
(984件)
このページのスレッド一覧(全155スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WHR-HP-G54」のクチコミ掲示板に
WHR-HP-G54を新規書き込みWHR-HP-G54をヘルプ付 新規書き込み
有線接続と無線接続の同時利用について
2007/04/02 22:39(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54
クチコミ投稿数:13件
はじめまして、無線ルータには素人なのでよろしくお願いします。
今まで親PCをブリッジしてパソコン2台(デスクトップ+ノート)を使っていましたが、インターネット回線を通じて40チャンネルのTVが見れるサービスを申し込んだので、ついでに無線LAN環境を作ってみようと思っています。
デスクトップPCとノート1台は有線LANで、インターネットTVともう1台のノートは無線でつなげようとしっていますが、この機種でその環境が作れるのでしょうか。
できればPS2もついでに有線か無線で繋いでみようと思っています。
ちなみに、Bフレッツ(SPはぷらら)を使っています。
もう一点質問ですが、同封のセットアップ用CDは多言語対応でしょうか。
書込番号:6190559
okiraku3さん
クチコミ投稿数:509件
2007/04/03 00:37(1年以上前)
のぶてつさん、こんにちは。
実際の接続図を見ていないので断言はできませんが、たぶん問題ないと思いますよ。
インターネットTVというのが何なのかよくわからないのですが、インターネットTVをみるために必ずこれを中継しなければいけないわけではない限り大丈夫でしょう。
同封のセットアップ用CDはたぶん日本語のみだと思います。でも必ずしも使う必要はないですよ。
有線で繋いだパソコンのWebブラウザでデフォルトのIPアドレス「192.168.11.1」と入れてやれば設定ができます。
どうしても英語版のセットアップCDが欲しければバッファロー社のアメリカのウェブサイトからダウンロードできるかも知れません(私は確認していないのでもし見つからなくても許してね)。
書込番号:6191210
クチコミ投稿数:13件
2007/04/03 01:19(1年以上前)
okiraku3さん
ご回答ありがとうございました。
私なりに色々調べたところ、多分大丈夫だろなと思いながらちょっと心配でしたが、アドバイスを頂いて安心しました。
書込番号:6191355
初めてです
2007/04/02 12:45(1年以上前)
スレ主 azami-sanさん
クチコミ投稿数:18件
今回初めて無線LANを購入しました。 パソコンは土、日 位しか使用しませんその為、電源のコンセントを使わない時抜きたいのですがそうすると又、設定が必要に成ってくるんですか ? それとも何もする事無くすぐ使用出来ますか ? 無線LAN内蔵のパソコンですが、カードを差し込む事により感度が良く成ったりするのですか ? 初心者です宜しくお願い致します。
書込番号:6188759
MIFさん
クチコミ投稿数:15171件Goodアンサー獲得:572件 ちーむひじかた
2007/04/02 12:48(1年以上前)
電源ひっこぬいても設定はリセットされないです。
書込番号:6188773
movemenさん
クチコミ投稿数:4235件Goodアンサー獲得:306件
2007/04/02 14:41(1年以上前)
設定のやり直しは必要ありませんが、電源が入った状態よりもルータの時刻の狂いが大きくなります。
が、設定で自動補正されるようにしておけば、電源を入れた際にタイムサーバと同期してくれますので無問題。
ルータ側がハイパワーモデルですので、PC内蔵無線LANでも普通のルータよりも通信距離、通信安定性が向上します。
ですが、子機(無線LANカード)も、同様にハイパワーの物を用いれば更に効果的。
出来れば、親機(ルータ)、子機(無線LANカード)のセットで用いる事をお勧めします。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-hp-g54_php/
上記セットモデルですと親機、子機共に、高速通信技術「フレームバーストEX」に対応しています。
この機能を有効にして用いる事により、更なる高速通信が可能となります。
(どちらか片方のみの対応では機能しません。使用しているPCの無線LANがフレームバーストEXに対応していない場合は、親機が対応でも機能しません)
書込番号:6189024
暗号化無しで
2007/03/28 11:20(1年以上前)
スレ主 rufia-xさん
このルーターで無線LAN「暗号化無」但し「MACアクセス制限」・「ANY接続許可しない」の設定で利用しております。
近辺での無線利用はありそうもない環境であり、現状弊害は起きてないのですが、ネットへのアクセス内容等が傍受されるとか問題がありえますでしょうか?
AOSSがうまくいかないまま暗号化無しでつながってしまい、そのままにしている状態なだけなのですが。
ネット検索でも調べてみましたがいまいち明快な答えがみつからず、すいませんどなたかお教えください。
書込番号:6169904
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2007/03/28 11:32(1年以上前)
まぁ当たり前ですがあり得ます
まぁデータとられるのは自業自得であなたが悪いのですが、その回線を足場にして企業や国などのサーバーに不正アクセスしたりする人が出てこないとは限りません
もし暗号化無しのままにするつもりなら(今後変えるつもりがないなら)今すぐ無線の仕様を中止してください。
書込番号:6169933
スレ主 rufia-xさん
2007/03/28 16:25(1年以上前)
Birdeagleさん早速お教えいただきありがとうございました。
そうですか、自分でも懸念はあったのですが、やはりこのままじゃだめですね。
も一回AOSS接続にトライしてみます。
書込番号:6170696
無線接続
2007/03/27 16:44(1年以上前)
無線接続に関して全くの初心者です。
現在プロバイダからのレンタルで無線接続をおこなっているのですが、光に変えるためプロバイダを変更し、無線用機器の購入を考えております。
本体用のKEYタイプは所有しております。
変更する際に、ルーターに接続をすると言われたのですが、
何を接続するのかよく分かりません。
こちらで問題ないのでしょうか?
PCはDELL OSはXPです。
それと・・・
無線の光と、有線のADSLでの差はでるのでしょうか?
無知な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
書込番号:6166957
スレ主 keiyu01さん
先日この商品を購入し、無線LANの環境にしました。
[os]XP HOME SP2
[回線]TEPCOひかり
[プロバイダ]POINT
[現在の接続の仕方]モデム---BUFFALO WHR-HPG54/PHP(本製品)--(無線)--BUFFALO WLI-TX-G54HP(イーサネットコンバータ)---PC
以前、モデム---ルータ---PCの有線の接続だった時にはポート開放をして問題なく接続が出来たのですが、
無線に変えてからポート開放をしてもアプリケーションの接続が出来なかったり、開放されているかチェックをすると失敗が表示されてしまいます。
どこか問題があるのでしょうか?ちなみにウィルスソフトなどは使用していません。
書込番号:6142720
スレ主 wakapapaさん
クチコミ投稿数:6件
はじめまして。本機を導入して1ヶ月になりますが、PCから1時間ほど離席すると、
インターネットに接続できなくなってしまいます。(メールもダメです)
PCを再起動すると問題なく繋がります。
そのPCは有線LANで接続しており、有線LANでは東芝レグザも
つないでおりますが、こちらは全く問題なくつながります。
共に、手動割当になっています。
無線接続のノートPCとニンテンドーDSも問題なく繋がります。
OSはXP、回線はフレッツ光です。
どなたかご教示お願いします。
書込番号:6125150
Birdeagleさん
2007/03/17 16:48(1年以上前)
ファームは最新ですか?
たしか最新は1.4です
僕もこの機種使ってますよww
で、↓にも書きましたが僕の場合はファーム更新&OSのリカバリで直りましたね
試してみては?
書込番号:6125173
okiraku3さん
クチコミ投稿数:509件
2007/03/17 16:55(1年以上前)
wakapapaさん、こんにちは。
いただいた情報からは原因がわからないので、いくつか質問させてください。
>PCから1時間ほど離席すると、
とのことですが、その間PCはずっと電源ONのままなのでしょうか。それともサスペンドしているのでしょうか。
それから、インターネットに接続できない状態の時にコマンドプロンプトで「ipconfig」とタイプするとどういう情報が表示されますか?特に正常に接続できている時との違いを教えてください。
書込番号:6125193
クチコミ投稿数:224件
2007/03/17 17:27(1年以上前)
つながない時には問題ないようですので
WHR-HP-G54  設定ではないでしょうか!
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF1068
マニュアル読みAirStationの設定で解決しそうですが・・・
書込番号:6125283
クチコミ投稿数:224件
2007/03/17 17:30(1年以上前)
ごめんなさい、よく読んでなくて〜ほかの機種は大丈夫だったのですね〜
書込番号:6125292
RHOさん
クチコミ投稿数:4890件Goodアンサー獲得:16件
2007/03/17 20:25(1年以上前)
有線LANアダプタ自体のプロパティを開いて細かく項目を観てゆくと、省電力に関する項目が必ずある筈です。
それを無効にしてみてください。
いまMacで書いているので正確な表現ができなくてすみません。。
書込番号:6125940
スレ主 wakapapaさん
クチコミ投稿数:6件
2007/03/18 17:20(1年以上前)
みなさん早速のアドバイスありがとうございます。
・Birdeagleさんのアドバイスでファームのバージョンを確認
 しましたが、1.4で最新でした。
・okiraku3さんからのご質問ですが、PC離席時は電源ONの
 ままであり、コマンドプロンプトで「ipconfig」とタイプして
 みましたが、正常時と異常時で表示される情報(数値)は全く
 同じでした。(IP Address,Subnet Mask,Default Gateway全て)
・RHOさんのアドバイスの内容は、デバイスマネージャーでLAN
 アダプタの電源の管理で、「電源の節約のために、コンピュータ
 でこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを
 外すという事でしょうか?
 これを外すと、PCが電源オフ状態でもこのアダプタには通電
 状態となってしまいませんでしょうか?
すみませんが、なんとか解決したいと思っておりますので、引き続きアドバイスお願いします。
※前回は書き忘れましたが、本機の導入前はBフレッツの最終
 端末から直接接続で、フレッツ接続ツールでインターネット
 接続をしておりましたが、このような状況は発生しておりません
 でした。
書込番号:6129724
okiraku3さん
クチコミ投稿数:509件
2007/03/19 01:21(1年以上前)
wakapapaさん、こんいちは。
PCは電源ONのまま、他の機器は問題なしですか。やっかいですね。
回線はフレッツ光とのことですが、ルータは何ですか?
WHR-HP-G54もルータとして使用しているのでしょうか、それともブリッジとして?
WHR-HP-G54がルータの場合、Default Gatewayは192.168.11.1になっているかと思いますが、コマンドプロンプトで「ping 192.168.11.1」としてレスポンスが正常に返ってきますか?それともDefault GatewayのIP addressは違う値でしょうか。
ところで、ルータを使う場合、フレッツ接続ツールは必要ありませんが、問題のPCにこれをインストールして使っていたりしませんよね。
質問ばかりですみません。
書込番号:6132306
RHOさん
2007/03/19 02:29(1年以上前)
>>アダプタには通電
問題ありません。設定を変えてぜひ結果を教えてください。
書込番号:6132437
Birdeagleさん
2007/03/19 04:12(1年以上前)
とりあえずOSとか入れ直してみてはいかがでしょうか?
僕も何回も書きますが同じ症状でしたw
1時間も放置したらノートは切断されていましたね(その間に操作してると問題ないんですけどねw)
でもVistaなのですが、ワイヤレス接続は接続中と出ていて。。。
もう仕方ないのでリカバリかけてやったらちゃんと動作しましたよw
すでに5時間くらい放置中ですが問題ないです
書込番号:6132510
スレ主 wakapapaさん
クチコミ投稿数:6件
2007/03/19 22:42(1年以上前)
みなさん度々アドバイスありがとうございます。
・okiraku3さんのご質問ですが、
 回線はBフレッツの間違いで、ルータは本機のみです。
 NTTからレンタルはONUという機器のみです。
 まだ試せておりませんので、確認次第ご報告します。
 フレッツ接続ツールはアンインストールしてあります。
・RHOさんから教えて頂いた設定は変更しても改善しませんでした。
・BirdeagleさんアドバイスのOSリカバリーは最終手段として実施しようと
 思っております。
BUFFALOのサポートセンターにもメールで相談し、2つの設定変更および3つの確認項目を
教えていただいたのですが、確認項目は正常だったので、一つ目の設定変更の
LANアダプタの「Connection Type」の値を「100Mbps Half Duplex」へ変更して、これから放置します。
※変更前はAUTOでした。
放置後に改善されていなかったら、コマンドプロンプトを試します。
本当にみなさん多数のアドバイスありがとうございます。
なんとか解決に向けて引き続きがんばります。
書込番号:6135476
WHR-HP-G54
バッファロー
WHR-HP-G54
WHR-HP-G54をお気に入り製品に追加する <146
