このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年3月3日 21:43 | |
| 0 | 1 | 2006年2月8日 13:51 | |
| 0 | 0 | 2006年1月25日 20:00 | |
| 0 | 3 | 2006年1月23日 11:00 | |
| 1 | 6 | 2006年1月22日 22:49 | |
| 0 | 5 | 2006年1月19日 09:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54
この商品の購入を検討しておりますが、
WDSを組んで90メートル間を通信したいのですが、
この機械には拡張アンテナなしで2Fに設置
受信側では指向性拡張アンテナありで2Fに設置
したいのですが、周りに木があり(道路が家と家とでつながっていますが)
通信できるか不安ですが、皆様は通信できると思われますか?
どうぞよろしくお願いします。
WDSはリピータ機能を使って3台以上の構成で使うことですが、プランでは2台しか使わないようですが?
>道路が家と家とでつながっていますが
この表現もよくわからないです。
90メートル離れた家屋間で満足な通信が出来るかどうかということであれば、可能性としてはあると思います。
ただし中間の木以外の障害物や、他の無線機器(他家で使っている機器も含む)の使用状況がわかりませんので、やってみないとわからないです。
書込番号:4813111
近くには家すらないところなので電波障害はないようです。
木以外には障害物はありませんでした。
90mだと可能と私は思っていますが皆様はどう思いますでしょうか?
速度は1Mbpsでもリンクアップしてくれれば良いです。
書込番号:4814331
結局、WDSではなく90m間を2台でつなぐということなのでしょうか?
だとしたら先程書いた通りです。
思いや考えをいくら聞いても実際が変わる訳ではありませんから、思い切ってやってみてはどうでしようか?
書込番号:4814661
すでに[4813111]で書いている通りです。
あえて補足すれば、90mの距離があると肉眼では水平に思えても高低差がある場合がほとんどです。
指向性アンテナを使う場合は、垂直方向の高さの差を把握して向きを調整してください。
書込番号:4815126
90mなら可能性は十分ありますよ。
私は、200m離れている実家と、WDSで2台を結んでいます。当然両方指向性アンテナをつけての話ですが・・・
お互いの間に障害物はありませんが、近くに家もありますので、条件的にはあなたより悪いと思います。
ただし、それより近いところでつながらなかったこともあります。(そのときの条件は途中に林があった。距離は100mくらい。)よって確実とは言えません。
つながる確立は高いと思いますが、100%ではないことだけはお伝えしておきます。
がんばってチャレンジしてみては?
書込番号:4877825
中継というのはWDSの機能ですか?
本体自体はWDS機能がありますが、別の
メーカー品(Buffaloなら機種が異なっても可能)
だと無理ではないでしょうか。
書込番号:4803815
近々『WHR-HP-G54』を購入しようと考えているのですが、PCIバス用無線LANアダプタである『WLI2-PCI-G54S』との相性(速度や電波状況等)は良いのでしょうか?
もしお使いになられている方がいらっしゃいましたら、是非教えていただけませんか?
その程度のことは、メーカーサイトに書かれていると思うのだけど?
同時接続は可能です。
書込番号:4758636
もちろん可能です。(これができなきゃ売れないかも)
メーカーや機種によっては「g+b」とか「gだけ」とかWiFi(11bや11g)などの設定できるモデルもあったりします。
g+bは書いて字のごとくですが「g」だけというのは速度を優先するためbを切り捨ててます。
WiFiは米国の団体で認可された機器と動作確認がある事はご存知かと思います。
書込番号:4759171
この製品を使ってます。おおむね満足しているのですが,一つだけ問題が...
普段は全く支障ないのですが,使っていると時々ワイヤレスネットワークが切断されてしまいます。調子の良いときは4,5時間でも問題ないのですが,イマイチのときは1時間程度で切断されてしまいます。タスクバーのワイヤレスネットワークを右クリックして修復を選べば,また接続されるのですが,どうも気になります。それに以前使っていた同じBUFFALO製の無線ルータでは,こんなことは起きなかったし...
使用している無線のクライアントアダプタは,LinksysのWUSB54G-JPです。同じような症状の方はいらっしゃいませんか?
無線LANクライアントのプログラムはWindowsのものLinkSysのもの
いずれをお使いでしょうか?
経験的にプログラムは無線LANカードメーカーのものの方がよいよ
うな気がしております。
書込番号:4632610
時々、切断されてしまうのはよく聞きますね。
無線chを6 、1もしくは 11 のいずれかで設定されては
どうでしょう。
書込番号:4632642
皆さん,どうもありがとうございます。
クライアントのプログラムはWindowsのものを使ってます。無線LANのメーカーのものの方が良いことが多いのですか? 以前使っていたBUFFALO製の無線ルータでもWindowsのものを使っていたのですが...
チャンネルについては,以前からいろいろと試してみましたがあまり改善しませんでした。
どうもルータとクライアントアダプタの相性がイマイチのような気がしています。他のものを購入してみようかなあ...
とにかくどうもありがとうございました。
書込番号:4634283
私も、ワイヤレスネットワークの切断を経験しています。無線LANアダプタはWLI-CB-G54Sを使用していましたが、WLI-CB-G54HPに変更しても同じ状況でした。
そこで、私の対処法ですが、付属アンテナの芯が本体の接合部分に落ちるように底の部分を軽くトントンと叩いています。そうすると、通常接続に戻ります。
アンテナと本体との接続が、何らかの原因で接触不良となるのかわかりませんがとにかくこの方法で対処しています。
ワイヤレスネットワークの切断を経験している方は試してみてください。
書込番号:4692776
私もWHR-HP-G54を購入して同様の不具合に悩まされました。
親機は1F居間に設置、PC2台を無線LANで接続しました。1台目のPCは親機と同じ居間にあり、2台目のPCは2Fの子供部屋に設置しました。1FアダプタはBUFFALOのWLI-U2-KG54を使用し、2FのアダプタはPLANEXのGW-US54GZ-WOを使用しました。この書き込みと同様に無線の使用において接続がよく切れました。切れたのは2F側のアダプタとの接続です。1F側は切れませんでした。
チャンネルの変更、無線出力の減少設定変更、子機IPアドレスの固定設定化等行いましたが改善されませんでした。
よく切れるのは2F側で、原因としては、親機と子機のメーカー違いで相性が悪いためと、親機の初期不良と考えました。とりあえず親機を初期不良交換してもらいました。
親機交換して、上記と同様の設定をしました。交換しても切断する症状は発生しました。しかし、症状は切断するのは2F側アダプタでなく、1F側アダプタに変わってしまいました。親機と同じメーカーの子機の接続が切れるようになってしまいました。2F側は安定接続状態で、メーカー違いによる相性問題ではなかったようです。
BUFFALOのLANアダプタは、電波が強いとIPアドレス取得ができない不具合を直した子機ドライバが提供されていましたのでドライバ更新もしましたが、よく切断してしまう不具合は改善されませんでした。
WHR-HP-G54ではだめなので、NECのPA−WR7850S/SUに交換してもらいました。1F側のLANアダプタはセットのNEC製にかわりましたが、1F側、2F側とも安定接続が今の所、持続しています。
私場合は、NECへの親機の交換で問題解決した様です。
書込番号:4758120
どなたかこの無線LANを通して画像(インターネットTVなど)を
ご覧になっている方、いらっしゃいますか?
ただ今他社メーカーの無線LANを通して見ていますが、あまり性能がよくなく、映像がガクガクです。速度は上りはいつも600kbpsで、下りは500kbps以下が多いです。WZR-G108とこの商品とどちらかに買い換えようかと思っていますが、どちらのほうがいいんでしょうか?もちろん無線は環境によってもまちまちなのは充分理解しております。。どなたかアドバイスをいただければ光栄です。
どんな環境で使っているのでしょうか?
僕のところではFTTH(TEPCO光)で通常パワーのWHR-G54Sを使って,ルータから5メートル離れたVAIO VGN-A50Bですが,3Mbpsのムービーでもスムーズに見れます.
回線の種類(光ファイバー,ADSL,CATV?),PCとルータの距離,PCの能力などで結果は大きく違いますので,それらを教えてください.
書込番号:4742429
あっちゃんさん、
お返事ありがとうございます。回答が遅くなり申し訳ございません。パソコン関係があまり詳しくないので、わかる範囲で書きます。
ルーターはソニーVAIOのPCWA-A500の5Ghz(無線規格11a)というあまりないもので、(ソニーでももう扱っていません。)そこから4-5mほどはなれた部屋でソニーVAIOのPCG-GR7Eとつないでいます。使用回線の種類はADSLの3Mです。(実は海外なので日本のものより遅いものだと思います。)この回線も問題なんでしょうか。。。
以上の接続でネットをやる分には問題ありません。(ただし、部屋のドアを閉めてしまうとシグナルは”弱い”か”非常に弱い”のどちらかではありますが。。。)
具体的にどういうものに使っているかというと、ソニーのロケーションフリーテレビというものをご存知でしょうか?インターネット回線を通して日本に設置してあるベースステーションにつないで日本の自宅のテレビを見るものです。パソコンを部屋から持ち出してルーター近くにおくと、もちろんスムーズに画像は見れます。が、部屋に戻すと、この画像を見ることはほぼ不可能な状態になります。ちなみに日本側の回線は光ケーブルであちら側の速度は申し分ありません。
ということなのですが、完璧な接続は期待していませんが、少しでもよくなる解決策ってあるんでしょうか?まだなにかお伝えし漏れていることがあればおっしゃってください。お返事いたします。
書込番号:4744581
横から割り込むようでゴメンなさい。
PCWA-A500のファームウェア はVer. 1.5.0ですか?
それより古いならVer. 1.5.0でスループットが上がっているようなので適用しましょう。
子機アダプタ側のドライバも上がっているようなら、バージョンアップして下さい。
それでダメなら、あとは11aと11gの電波特性の違いで、あなたの環境で良くなるかどうかですね。
もし11gの方が適しているなら、!あっちゃん!さんの言われるとおりWHR-G54S程度で十分では?
4-5mの距離であれば1Mbps以下のスピードで差はほとんど出ないような気がします。
書込番号:4746429
ひまJINさんのおっしゃるとおりかと思います.
パソコンの性能は充分ですね.
11aはよく分かりませんが,ちょっと離れただけで悪くなるようであれば,混信(近くでの同じチャンネルを使っているなど)はないでしょうか?
チャンネル検索しても他のアクセスポイントは出てきませんか?
書込番号:4746786
ひまJINさん、あっちゃんさん、
お返事ありがとうございます。とても参考になりました。早速ルーター側とPCアクセス側のバージョンを確認してみます。なんせPC音痴なので、バージョンのことまで考えてもみませんでした。
それでもだめならWHR-G54Sで十分なんですね。ましてやWZR-G108なんて早すぎましたね。なんでも高ければいいのか、と単純に考えてしまいました。
もしそれでもだめなようであればまたここに書き込みさせていただこうと思います。
書込番号:4747229
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
