WHR-HP-G54 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥18,800
周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WEP WHR-HP-G54のスペック・仕様
  • WHR-HP-G54の価格比較
  • WHR-HP-G54のスペック・仕様
  • WHR-HP-G54のレビュー
  • WHR-HP-G54のクチコミ
  • WHR-HP-G54の画像・動画
  • WHR-HP-G54のピックアップリスト
  • WHR-HP-G54のオークション
WHR-HP-G54バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2005年 8月下旬
  • WHR-HP-G54の価格比較
  • WHR-HP-G54のレビュー
  • WHR-HP-G54のクチコミ
  • WHR-HP-G54の画像・動画
  • WHR-HP-G54のオークション
WHR-HP-G54 のクチコミ掲示板
(984件)
このページのスレッド一覧(全155スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WHR-HP-G54」のクチコミ掲示板に
WHR-HP-G54を新規書き込みWHR-HP-G54をヘルプ付 新規書き込み
LAN側の変更ができません。
2006/01/17 23:56(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54
スレ主 NWさん
クチコミ投稿数:7件
昨日、WHR-HP-G54を購入して設定をしていたんですが、それまでのネットワークアドレスで構築したと思い設定変更を試みたところ「LAN側ネットワーク外のIPアドレスは使用できません」というメッセージが表示されてしまいました。どなたか、解決方法をご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。
変更したいアドレス
192.168.11.0/24 ⇒192.168.0.0/24
書込番号:4744087
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2006/01/18 08:57(1年以上前)
左から三番目の数値がクライアントに割り当てる数値と違ってる可能性がある。
DHCPサーバの値もクライアントの値も合致させる。
書込番号:4744688
スレ主 NWさん
クチコミ投稿数:7件
2006/01/19 01:06(1年以上前)
sho-shoさん
同時に"IPアドレス"と"DHCP 割り当てIPアドレス"を同時に変更することで変更できました。個別に変更は出来ないようですね。
助かりました。
書込番号:4746885
AirStation設定ページが表示できません。
2005/12/02 23:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
エアーステーションをインストールすると【AirStation設定ページ(ブラウザが自動起動します。)】。
しかし、2度目からは接続出来ません。
WEPの設定を行って、「24秒お待ちください」とブラウザに表示されて、「WEBブラウザを全て閉じ、再度、ユーティリティからWEB設定を行ってください。」とメッセージが表示されます。
【ユーティリティ】が何処にあるのか分かりません。
どなたか教えて頂けないでしょうか?
書込番号:4625306
クチコミ投稿数:17件
2005/12/03 00:39(1年以上前)
自己解決しました。
書込番号:4625577
クチコミ投稿数:39件
2006/01/16 12:01(1年以上前)
申し訳ないのですが、詳しく教えていただけませんか?
書込番号:4739472
スレ主 未登録さん
クチコミ投稿数:92件
有線のルータを使用していますが
このルータを使用するとしての過程の話ですが、
ルータOFFでブリッジとしても使えると書いてありましたが、
この機能で "ルータ機能つき無線LAN"と同様の環境に
なるのでしょうか?
勘違いしてるかもですが、初心者なのですいません。
書込番号:4727765
3.3toboさん
クチコミ投稿数:714件
2006/01/12 13:45(1年以上前)
有線のルーターを切らなくて、それに無線アクセスポイントを付けて(AP)使用PCに無線LANカードなりイーサーネットコンバーターなりを付ければ良いかと。ブァッファローのHPでよく理解してからの購入が良いかと思います。
書込番号:4727949
TOMO58さん
クチコミ投稿数:454件Goodアンサー獲得:96件
2006/01/12 18:55(1年以上前)
HighPowerモデルを希望なら、これをブリッジ(ルータOFF)でつかうしか製品がないですね。
底面のスイッチで切り替えられるので便利です。
通常、同じ部屋とかであれば、ルータなしブリッジモデルで十分だと思いますよ
書込番号:4728450
セキュリティー設定について
2006/01/09 20:21(1年以上前)
AOSSを使用せず設定しました(無線LAN内臓PC(東芝TX550LS))。
ワイヤレスネットワーク接続で「セキュリティーで保護されていないワイヤレスネットワーク」と表示されています。セキュリーティ設定を有効にするにはどうすればよろしいでしょうか?
現在、「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティーのアソシエーション」では「ネットワーク認証:オープンシステム」「データの暗号化:無効」となっているのですが、この設定を変えると接続できなくなってしまいます。
初歩的な質問なのだとおもいますが、よろしくお願いします。
書込番号:4720938
クチコミ投稿数:20383件Goodアンサー獲得:3405件 WHR-HP-G54の満足度4
2006/01/09 20:58(1年以上前)
IEのアドレスに192.168.11.1と入力して下さい。
パスワード画面でユーザー名のみrootと入力。
AirStation設定画面が出るので、無線の暗号化をWEP128(13文字)で設定。
再起動後、一旦無線接続は切断されます。
あわてず再検索すると、暗号化されたネットワークが見つかります。
親機と同じ暗号を入力すると接続完了となります。
この時点でインターネットに接続できない場合は、一旦再起動して下さい。
これで基本的なセキュリティは設定完了です。
書込番号:4721064
2006/01/09 22:05(1年以上前)
セキュリティー設定が有効になりました。
書込番号:4721331
光プレミアムの設定
2006/01/08 10:58(1年以上前)
スレ主 hangyo513さん
クチコミ投稿数:75件
ネットワークの設定についてあまり詳しくありませんので、ここで質問させて頂きます。
先月、ADSLから光プレミアムに乗り換えると同時に、このルーターを購入し、自分で設定を行いました。とりあえずつながったのですが、いくつかの通信速度測定サイトで速度を測定したところ15Mbpsから20Mbpsほどしか出ていませんでした。
Yahooで検索し、下のHPを見つけて
http://hikarifiber.net/
そこで紹介のあったNet Tuneというソフトをインストールして設定を変更した(RWIN=257232)ところ、若干の向上(20M〜28M)が見られました。
そこで質問なのですが、
まず一つ目は、光プレミアムの場合このルーターの設定でDHCPサーバ機能は使用しないという設定でよかったでしょうか。確かNTTのサービスの方からそのようにするように言われたと記憶しているのですが。
二つ目は、光回線での実際の通信速度はこの程度なものでしょうか。もう少し速くなることを期待していたので、ちょっと物足りないのですが。
使用環境等は以下の通りです。
<PC>
 Shuttle XPC自作
 CPU:Pentium D820
Memory:DDR2 512×2
HDD:SATA 250G
OS:WinXP Pro SP2
<プロバイダ>
 Panasonic Hi-Ho
 なお、ルーターとの接続は有線で行っています。
ネットワークの設定に詳しい方、また私と同様な使用環境においてさらによい通信速度を得ていらっしゃる方たちのよきアドバイスをお願いします。
書込番号:4716318
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:1件
2006/01/08 21:01(1年以上前)
基本的なことですが、光プレミアムの場合、有線LANで接続されるならルータは必要ないですよ。CTUにルータ機能持ってますから。有線LANで使用されるなら、PCとCTUを直結して速度確認してみて下さい。そのRwinであれば80Mbpsくらいは出ると思いますよ。
あと、WHR-HP-G54で無線LANにしたい場合は本体底のスイッチでブリッジモードにして無線アクセスポイントにして使って下さい。
なお、無線11gですと、54Mbpsで接続していてもスループットはせいぜい35Mbps程度が限界です。
書込番号:4717735
スレ主 hangyo513さん
クチコミ投稿数:75件
2006/01/08 22:24(1年以上前)
しまたん さん、レスありがとうございます。
説明が不十分でしたが、一応2階にもPCがあり、無線で使用することが時々あるためこのルーターを使用しているという次第です。
さて、ご示唆頂いた点ですが、早速CTUとPCを直結してみたところサイトによって差がありますが、37M〜62Mまで向上しました。さらにこのルーターを使用してブリッジモードで同様にテストしてみましたが、結果は同じ速度が得られました。しまたんさんのおっしゃるように80Mとはいきませんが、向上が見られ嬉しく思っています。ありがとうございました。
ところで、ブリッジモードなるものはいったいどのようなものなのでしょうか。初心者のため、よくわかりません。もしお時間があればそこのところを教えて頂けるとありがたいです。
あと、このルータの設定についてはDHCPサーバ機能は使用しない設定でよかったんですよね?
書込番号:4718016
2006/01/08 23:21(1年以上前)
ブリッジモードとは、簡単に言えば「ルータ機能を殺す」ということで、有線で言えばハブと同じことです。よって、DHCPはCTUが行いますのでWHR-HP-G54のDHCP機能は利用しません。というか、ブリッジモードにすると利用設定すらできないと思いますが。
あと補足ですが、WHR-HP-G54のLAN側IPアドレスは「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」ではなくて、手動設定でCTUのDHCP割り当て外のIPアドレス
(例えば192.168.24.200とか)に設定して下さいね。
書込番号:4718220
スレ主 hangyo513さん
クチコミ投稿数:75件
2006/01/09 01:43(1年以上前)
しまたん さん、再度のレスありがとうございました。
今までよく理解できておらず、このルーターを通して接続していたわけですが、CTUにルーター機能があるわけですから、有線はCTUに直接つなぎ、無線のみこのルーターをブリッジ機能にして接続すればよかったのですね。大変すっきりいたしました。無線の方はまだ設定とか接続の確かめをしていないので何とも言えませんが、また今後努力していきたいと思います。適切なご指導をいただき、本当にありがとうございました。またわからないことがあったら、この板で質問させて頂きます。そのときはよろしくお願いします。
書込番号:4718799
外部からのアクセスの禁止
2006/01/05 18:11(1年以上前)
スレ主 kattinさん
クチコミ投稿数:149件
無線(ネットワーク)初心者です。
こちらの商品を購入し、配線、ノートPCに組み込み済みのワイヤレスの機能のみによって、問題なくつながりました。
教えていただきたいのですが、このままでは第3者にもアクセスを許してしまうのではないか?という心配があります。
もしそうなら外部からのアクセスを禁止するような設定にしたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
(バッファローのホームページも見ましたが専門用語ばかりでさっぱり・・・)
付属で着いてきたCDのソフトのインストールは必要でしょうか?
インストールするならば、デスクトップ?ノート?それとも両方でしょうか?
構成は
プロバイダー、ヤフー(初期のモデムタイプのもの)
デスクトップ1台(有線)
ノートパソコン(無線)
ノートPCのワイヤレスのプロパティには
Intel(R)PRO/Wireless 2915ABG
とあります。
書込番号:4708879
Ms@査さん
クチコミ投稿数:534件Goodアンサー獲得:4件
2006/01/05 18:27(1年以上前)
逆、このままだから外部からアクセスできない
何も設定しない事で君の願いは、かなえられます
書込番号:4708908
cheetahさん
クチコミ投稿数:16件
2006/01/05 22:23(1年以上前)
「第三者でもアクセスを許してしまう」とは、第三者でも無線を使用されてしまうことと解釈します。
無線LANのPCでアクセスポイントを検索しても見えなくすることは可能です。
これで電波の届く範囲で無線PCを使っていても、電波の存在を隠すことができます。
しかし、新たに無線PCを追加するときはアクセスポイントが見えなければならないので、この時は無効にしなければなりません。
手順は以下に詳しく説明されています。
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/air5/top/index.html
あとは接続できる無線PCのMACアドレスを限定するなどの手法もあります。
書込番号:4709535
スレ主 kattinさん
クチコミ投稿数:149件
2006/01/06 09:22(1年以上前)
Ms@査さん、cheetahさんご回答ありがとうございます。
なぜそう思ったのかというと、
このたび引越をしまして、それまでノートPCの電源を入れたときに、
「無線の接続ができません」
というメッセージが出てきていました。
ところが引越先では(この機器を購入する以前)
「Yahoo!BBに接続しますか?」(確か・・・)
というメッセージに変わりました。
そこで、この引越先の近所にYahoo!BBで無線LAN接続している方がいらっしゃるのではないか?
と思いました。
ならば、逆にガードしなければこちらの無線にも無線を使用されてしまうのではないか?
と思いました。
cheetahさん、おっしゃるとおりです。
リンク先を拝見しました。
参考になる情報がありそうです。
「電波の存在を隠す」とありますが、
リンク先の「セキュリティーを強化したい」
の先のどれにあたるでしょうか?
ソフトについては無線接続のノートPCのみインストールすれば良いでしょうか?
MACアドレスについてはわかりました。
それではよろしくお願いします。
書込番号:4710666
sho-shoさん
2006/01/06 15:17(1年以上前)
それは違いますね。
自分で決めたSSIDを追加すれば接続できます。
Winで構成するにしてもクライアントマネージャにしてもどちらでもその設定はできます。
書込番号:4711197
WHR-HP-G54
バッファロー
WHR-HP-G54
WHR-HP-G54をお気に入り製品に追加する <146
