WHR-HP-G54 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥18,800
周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WEP WHR-HP-G54のスペック・仕様
  • WHR-HP-G54の価格比較
  • WHR-HP-G54のスペック・仕様
  • WHR-HP-G54のレビュー
  • WHR-HP-G54のクチコミ
  • WHR-HP-G54の画像・動画
  • WHR-HP-G54のピックアップリスト
  • WHR-HP-G54のオークション
WHR-HP-G54バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2005年 8月下旬
  • WHR-HP-G54の価格比較
  • WHR-HP-G54のレビュー
  • WHR-HP-G54のクチコミ
  • WHR-HP-G54の画像・動画
  • WHR-HP-G54のオークション
WHR-HP-G54 のクチコミ掲示板
(984件)
このページのスレッド一覧(全155スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WHR-HP-G54」のクチコミ掲示板に
WHR-HP-G54を新規書き込みWHR-HP-G54をヘルプ付 新規書き込み
PC内臓無線LANとの接続について
2005/11/26 19:08(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54
現在、購入検討中です。
現在所有のPCが無線LAN内臓(IEEE802.11b/g と表示があります)機種です。
この機種と接続可能でしょうか?
接続可能な場合、性能等への影響はあるのでしょうか?
以上ですが、よろしくお願い致します。
書込番号:4608737
クチコミ投稿数:20325件Goodアンサー獲得:3392件 WHR-HP-G54の満足度4
2005/11/29 00:01(1年以上前)
にゃおのりさん、こんばんは。
無線LAN内臓でも、基本的にBUFFALO独自のAOSSを使わなければ、問題なく接続できます。
ただその場合はAP側のセキュリティ設定は、自分でやる必要があります。
セキュリティ設定を全くしなければ、接続だけはすぐ出来ると思います。
AOSSを使いたい場合は、ClientMnager3を使えば出来るようです。
ただ対応PCは未だ発表されていないので、使用はあくまで自己責任となります。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/network/cm3/
書込番号:4615305
この機種の接続方法
2005/11/24 22:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
お世話になります。
先日光接続が開通し、NTTより用意された機器を使って
有線での接続は無事設定できました。
それで、本命のこのWHR-HP-G54を使用して、無線環境を設定
しようとしたのですが、網終端装置(CTU)・回線終端装置(ONU)・モデム?との設置の仕方が分かりません。。
色々組み合わせてみたのですが、どうにもわかりません。
AirStationの取説にはWANポートとモデムをつなげると書いてあるのですが、
その他の付け方が分かりません・・・。
どなたかBフレッツに加入で、この機種をお使いの方がいましたら、
ご教授お願いいたします。
書込番号:4604279
クチコミ投稿数:39件
2005/11/24 23:02(1年以上前)
失礼しました。
解決いたしました。
書込番号:4604324
使えますか?
2005/11/19 10:42(1年以上前)
スレ主 3235さん
クチコミ投稿数:14件
お聞きしたいのですが、有線から無線に変えたいと思っております。でもADSLモデム(NTT東:MNV)で正常に接続が可能なのでしょうか?教えてください。
書込番号:4589446
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2005/11/19 11:01(1年以上前)
一般的には可能です。
但し無線通信はその環境に左右します。
書込番号:4589480
スレ主 3235さん
クチコミ投稿数:14件
2005/11/19 18:41(1年以上前)
わかりました。ありがとうございます。
書込番号:4590448
10M/100MスイッチングHubの機能について
2005/11/02 15:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
先日1ヵ月半待ってようやく我が家にも光ファイバがやって来ました。
それまで我が家ではADSL8Mの回線に対して無線LAN(有線ポートの
WAN側が10Mの初期Airstation)を使ってデスクトップの有線1台、
ノートの無線1台の計2台を接続していました。
しかし今回光を導入した為に通信速度が飛躍的に上がり、
WAN側が100Mのものに買い換える事にしました。
(色々な速度測定サイトで調べると大体50Mから70Mぐらい速度が
出ているようです。)そこで色々選定した結果、ここの掲示板の
商品「WHR-HP-G54」か「WZR-RS-G54HP」に絞りました。
そこで質問なのですが、このどちらかの商品を介して有線で繋いだ
場合、どちらの商品の方が我が家の環境では最適でしょうか?
具体的に言えばスループット(「SmartBitスループット」
「実効スループット」「PPPoE(フレッツ)実効スループット」)を
考慮した場合です。
カタログ等を見ますと「WZR-RS-G54HP」の商品の方が数値的に
高いので、機能的には良いのだろうとは思いますが、
「WHR-HP-G54」の方でも今の通信速度ならばスループットとか
関係ないという事であれば、デザインもかっこいいですし(笑)
リモートアクセスもいらないですし、何よりも値段が
少し安いので、出来たら「WHR-HP-G54」の方にしたいのです。
せっかく光を導入してもルーターの有線機能によりネット通信の
速度が落ちてしまったら元も子もありませんので。
無線に関しては、とりあえず今使っているAirstationよりも
通信速度が上がってくれれば良いと思っている程度なので、
とりあえず今は有線で繋いでいる状態で出来るだけパソコンと
光接続のコンバーターを直接繋いでいる時に出る速度に限りなく
近い速度が出る無線ルーターを選びたいのです。
(ちなみに上記で書いた速度測定はルーター等を介していない
直接繋いでいる時に計った速度です。)
長々と書いてしまい質問の趣旨が解りづらいかと存じますが、
質問の件、宜しくお願い致します。
書込番号:4546664
設置の仕方
2005/10/26 22:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
皆さんの情報からこの商品を購入しよう考えております。
我が家の環境は木造3Fで、
2FにWHR-HP-G54をおいて、同じく2Fにノートパソコン(WLI-CB-G54HP)
1Fにデスクトップ(WLI-CB-G54HP)
3Fにもデスクトップ(WLI-CB-G54HP)
というようにしたいのですが、これだけ無線で飛ばしまくっても
何の問題もないのでしょうか?
書込番号:4531729
クチコミ投稿数:25713件
2005/10/27 20:16(1年以上前)
その程度の少なさだと問題ないでしょう。
書込番号:4533419
クチコミ投稿数:39件
2005/10/28 00:22(1年以上前)
書込番号:4534127
クチコミ投稿数:21件
2005/10/29 00:32(1年以上前)
質問の内容から察して初めての無線LAN導入でしょうか?
ならば一度に全て買うのはなく、とりあえず1セットから試した方が良いです。何故なら2.4GHz専用機種なので、もし環境的に使えなければ問題です。出来れば購入前に友人とかに無線ルーターを借りて来て電波状況を試してみれば良いです。
使用可能ならば、火星大王さんの使用状況にピッタリの選択になるでしょうね!!
書込番号:4536203
クチコミ投稿数:39件
2005/10/31 23:57(1年以上前)
お察しの通りです!
なるほど、仰るとおりとりあえず1セットで試してみます。
書込番号:4543566
アクセスポイントとデータ通信が出来ない
2005/10/14 15:32(1年以上前)
スレ主 mn_castleさん
クチコミ投稿数:16件
アクセスポイントとデータ通信が出来ない
PCを立ち上げて、ワイヤレスネットワークのステータスを見ていると、
「ネットワークアドレスの取得中」⇒「IPアドレス取得中」⇒「制限。接続されてない可能性があります」になり
アクセスポイントとデータ通信できず困っております。
対策として、ワイヤレスネットワークを、一度無効にして有効に切り替えても
「復元」を行っても同じで、どうも「IPアドレス取得中」でエラーになってるようです。
その他の対策として下記を行いましたが、接続できたのは4.だけでした。
1.YAHOO BB12Mのモデムの電源を切り30分くらい放置後トライ。
2.XP標準のファイヤーウォールを無効にする。
3.ウィルスバスターを無効にする。
4.YAHOO BB12MのモデムとPCを有線で繋ぐ。
また、ワイヤレスネットワークのプロパティーでアクセスポイントは認識出来ており
電波のレベルも「非常に強い」となっております。
1週間ほど前にアクセスポイントを購入したのですが、この現象が起きる前までは
普通に無線接続出来てました。
その際のセキュリティー設定は、WEPとMACアドレス制限のみです。
原因かなと思われることと言えばアクセスポイントのファームウエアを更新したくらいです。
けど更新してから2時間くらいは普通に繋がってました。
あと良くPCをスリープモードにするのですが、それも原因がありますでしょうか?
PCはEPSON EDICUBUノートPCで、内蔵の無線LAN(IEEE802.11g)です。
何方か何でも構いませんのでお知恵を貸して下さい。
書込番号:4502894
クチコミ投稿数:692件Goodアンサー獲得:3件
2005/10/14 17:28(1年以上前)
これは故障でなければ、電波干渉の疑いが強いですね。
先ずは念のため、システムのプロパティのデバイスマネージャで、
無線LANアダプタに?や×がついてないか確認してください。
無線ルータとPCとを、できるだけ近づけてみてください。
有線でルータとつなげられるなら、チャンネルを変えてみてください。
それでも無線でIPアドレスが取れないなら、
PCのアドレスを固定にするのも手です。
# ルータのIPアドレスが192.168.11.1なら、
 PCは192.168.11.10とか。
どうしても自動で取りたいなら、
・デフォルトゲートウェイやDNSサーバのアドレスを、
 無線ルータにしてみる。(192.168.11.1)
・コマンドプロンプトから、
  ipconfig/release → ipconfig/renew
 を何度か繰り返す。
とやっているうちに、つながる筈です。
それでもダメな場合は、PCかルータの故障の可能性が高いですね。
ファームウエアを元に戻してみるのもいいかも。
書込番号:4503028
クチコミ投稿数:25713件
2005/10/14 21:06(1年以上前)
AOSSってものを使おうと無謀なことを考えているならおとなしくあきらめ手動で設定してください。
書込番号:4503473
クチコミ投稿数:1318件Goodアンサー獲得:4件
2005/10/15 00:38(1年以上前)
ファームウエアのアップで親機の設定がデフォルトになっていないでしょうか?
再度設定が必要な気がします。
もちろん無線で設定するのは難しいでしょうから、有線で先に設定してから有線を引っこ抜くか無効にしてみましょう。
書込番号:4504135
00000001さん
クチコミ投稿数:66件
2005/10/28 03:14(1年以上前)
[4504135]寝不足パパ2
貴方はプロですね。
この場合 PCが故障してなけれな
セキュリティー設定リセット後に普通は使えるハズです。
しかし
有線での設定がもっとも良い。
書込番号:4534390
tanatosさん
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:10件
2005/10/30 02:40(1年以上前)
さすがにもう読んでないかもしれないけど、今後の参考のために
自分も同じ経験あります。もちろん現在は大丈夫です。
都市伝説さん のいうように電波干渉したのが原因だと思います。
直し方は、無線LANのアイコン(画面右下のインジケーター)を右クリックしてでる「利用できるワイヤレスネットワークの表示を」選択。
その後、自分が利用しているネットワークを選択して接続をクリック
これで使えると思います。自分はこれで直りました。
もちろん有線でも
ただ先にも書きましたが、電波干渉の疑いがありますので、
使用する無線チャンネルを変更したほうがいいと思います。
書込番号:4539061
WHR-HP-G54
バッファロー
WHR-HP-G54
WHR-HP-G54をお気に入り製品に追加する <146
