WHR-HP-G54 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥18,800
周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WEP WHR-HP-G54のスペック・仕様
  • WHR-HP-G54の価格比較
  • WHR-HP-G54のスペック・仕様
  • WHR-HP-G54のレビュー
  • WHR-HP-G54のクチコミ
  • WHR-HP-G54の画像・動画
  • WHR-HP-G54のピックアップリスト
  • WHR-HP-G54のオークション
WHR-HP-G54バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2005年 8月下旬
  • WHR-HP-G54の価格比較
  • WHR-HP-G54のレビュー
  • WHR-HP-G54のクチコミ
  • WHR-HP-G54の画像・動画
  • WHR-HP-G54のオークション
WHR-HP-G54 のクチコミ掲示板
(984件)
このページのスレッド一覧(全155スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WHR-HP-G54」のクチコミ掲示板に
WHR-HP-G54を新規書き込みWHR-HP-G54をヘルプ付 新規書き込み
XLink Kaiをやってみたいのですが・・
2008/04/15 13:50(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54
スレ主 †NW†さん
こんにちわ
早速ですが、現在我が家ではノートPCを無線でWHR-HP-G54を使ってインターネットに繋げております。この度PSPを購入したのでXLink Kaiでインターネット対戦をしたいと考えていますが、WLR-UC-G等の無線子機を同時に使っても通信に影響はないのでしょうか。試されているかたがいましたらお教え下さい。
書込番号:7677110
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2008/04/15 23:42(1年以上前)
その機種のユーザでもなく又PC環境等の記載もないので確実な話でもありませんが
今までの経験から、無線LAN接続(ルータPC間)の場合Kai使用に関しては非常に敷居が
高くなるようです。
ルータ→PC間が有線でしたらたぶんトラブル発生時の解決は比較的容易ではないかと思いますが・・・。
MHP2G目的で色々悪戦苦闘し、あちこち検索して聞きかじった情報ですので間違いも
あるかと思いますが個人的にはおすすめしかねる接続方法です。
できればPCとは有線で接続しそこから先はPlanex製無線LANアダプタを使用されるのが
得策ではないかと思います、参考まで。
http://xlinkkai.web.fc2.com/
http://www.akakagemaru.info/port/index.html
http://pspwiki.to/index.php?Xlink%A4%CE%BB%C8%A4%A4%CA%FD
まぁ私の目的がP2Gでしたので紹介HPが偏っていますがKai導入時の
一番迷いやすい部分を2番目のリンクのHPが補完してくれるかと思います。
導入頑張ってください。
書込番号:7679589
スレ主 †NW†さん
2008/04/16 00:51(1年以上前)
Yone−g@♪さん
情報有難うございます。
やはり、PC<=>WHR-HP-G54間を無線で通信させている場合には難しいのですね。
ちなみに、私の環境は
 PC(EPSON NT9500) <== 無線 ==> WHR-HP-G54
で、PCにXlink対応の無線子機を付けようと考えていました。
教えて頂いたURLを参考にガンバってみます。
書込番号:7679950
ブリッジ接続について。
2008/04/12 22:55(1年以上前)
初めまして。
過去ログなどもいろいろと拝見したのですが、
こういうことに関してはまるで初心者なのでよくわかりませんでした。
なので、自分の今の状態をご説明したいと思います。
まず、家には無線LANのルータが2台あります(共にバッファロー)
1台はモデムに接続し普通に使っていて、1階にあるPCに無線接続しています。
ルーターも1階においてあります。
そして、2階でもその無線電波を使ってPCからインターネット等をしているのですが、
電波が弱くオンラインゲームなどをする時に動作が非常に重くなってしまいます。
そこで、もう一台ある無線ルータ(WHR-HP-G54)を中継機として使用したいのですが、
こちらのルーターのほうには何も繋がなくてもいいのでしょうか?
ブリッジ接続の意味をよく理解していないのかもしれません。
パッケージに記されている限りは、スイッチを切り替えるだけで中継機になるという解釈を
しているのですが、間違っているのでしょうか?
試行錯誤したのですが、結局、1階に接続されているルータのみしか感知されず、
電波も弱いままです。
原因などわかる方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
書込番号:7665512
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2008/04/12 23:48(1年以上前)
リピーターに設定すると2台とも無線中継専用に近い状態になるので
今、無線接続しているPCは有線に替えないと使えないかも。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/whrg54s/chapter124.html
書込番号:7665853
2008/04/13 00:30(1年以上前)
素早いご回答ありがとうございます。
なるほど。先ほど紹介していただいたサイトを見てきたのですが、
どうやら僕が考えていたより難しいことのようです。
AOSS設定を無効にするということは、他の携帯ゲーム機などの
設定もできなくなるということですよね?
そうなってくると、この方法は使えそうにないです。
何かこのルーターを無駄にしない方法はないでしょうか?
書込番号:7666079
クチコミ投稿数:1862件Goodアンサー獲得:152件 価格団.com
2008/04/13 00:58(1年以上前)
モデムに接続している無線LANルータもWHR-HP-G54なのかな?
書込番号:7666230
2008/04/13 01:23(1年以上前)
いえ、恐らくWHR-HP-G/Uだったと思います。
書込番号:7666324
2008/04/13 01:55(1年以上前)
家の環境で無線の電波感度は、変わってくるけど
WHR-HP-G/Uは電波出力強いモデルだし、それでもやっぱり感度はかなり悪いのかな?
※2階のPCのインジケータなどで無線強度を見て
「一階のPC」と「2階のPC」で、「同じ速度測定サイト」で速度を測った場合どれくらい速度が違うのかとか
書込番号:7666437
2008/04/13 15:12(1年以上前)
遅くなりました。
先ほどBNRスピードテストにて2台とも計測してみたのですが、
1階が3.8・・M 2階が3.0・・Mという結果になりました。
やはり2階の方が若干スピードが落ちているようです。
書込番号:7668438
2008/04/13 20:30(1年以上前)
大きな差では無いようですね。
回線の種類やLANケーブルで直接繋いだ速度はわかりませんが
回線を「光」にする等しないと問題解決は難しいと思います。
※オンラインゲームの場合、他の要因もありえると思います。サーバー側の問題、ソフトの問題等
書込番号:7669695
2008/04/13 22:18(1年以上前)
なるほど。
どうやら家のほうで光に変える案がでているようなので、
それを待ってみたいと思います。
ご親切に指導いただきありがとうございました
書込番号:7670294
クチコミ投稿数:6件
先日DSとWiiを繋ぎたくて購入しました。WiiでAOSS接続でアクセスポイントと
通信テストをクリアして問題なく使えるのですが、DSの通信テストでエラーが発生します。(アクセスポイントは認識しています)
何か設定が必要なのでしょうか?ネットで色々調べましたがわかりませんでした。
ちなみにPSPでも試しましたがやはり同じでした。
ネット環境としては、フレッツ光プレミアムで有線接続で使用しています。(OS:XPのSP2)
書込番号:7663403
2008/04/12 14:39(1年以上前)
フレッツ光プレミアムで、CTU(ルータ)がある場合
WHR-HP-G54のルータ機能を停止してブリッジ接続にしているか?
その場合のIPアドレスの設定に問題ないか?
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF9877
WHR-HP-G54ファームウェア(Ver1.43 2008/3/3)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g54_fw.html
書込番号:7663527
ネットワークカメラの接続
2008/02/29 10:25(1年以上前)
スレ主 metabo54さん
クチコミ投稿数:45件 G9で撮りました
初孫誕生を機に、里帰り中の孫の様子を遠隔地の娘の旦那に見せてやろうと、オークションで無線のネットワークカメラを購入しました。(プラネックスCS-W02G)
無線設定で、LAN内のパソコンで画像を見ることは出来たのですが、インターネットを通して外から見るための設定がわかりません。
カメラ本体にサーバー機能があり、ダイナミックDNSにも対応しているとのことで、DynDNSにも登録し、設定してみたのですがうまくつながりません。
使用しているWHR-HP-G54の設定が必要なのだと思うのですが、マニュアルを見ても皆目見当が付きません。
バッファローのホームページでは、最新型が対応していると書いてありましたが、設定でつながるようには出来ないのでしょうか?
どなたか教えてください。
書込番号:7463628
クチコミ投稿数:20327件Goodアンサー獲得:3392件 WHR-HP-G54の満足度4
2008/02/29 11:09(1年以上前)
下記Q&AでダイナミックDNS対応のバッファロー製品の記載があります。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF7076
ここ見る限り、普通の無線ルーターはダイナミックDNS対応してないですね。
有線ルーターを購入して、WHR-HP-G54はブリッジで使われてはどうでしょう。
あと、少し大変ですが、代替ファームウェアに入れ替えると言う手はあります。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070227_tomato_firmware/
WHR-HP-G54は対応機種に入ってます。
ダイナミックDNSにも対応してるようです。
ただ、HPが英語で設定メニューもすべて英語です。
設定方法等分からなくてもサポートは受けれません。
自分で調べて自分で設定する事になります。
ある程度の知識と経験が無いと失敗する可能性が高いですね。
その辺耐えれるなら、無料で高機能無線ルーターにレベルアップが可能です。
書込番号:7463738
スレ主 metabo54さん
2008/02/29 13:33(1年以上前)
ひまJINさん、早速のアドバイスありがとうございます。
代替ファームウェアは、費用0で非常に惹かれるのですが、私にとってはリスクが非常に大きく、細かな英文びっしりのHPを見つつため息をついております。
いずれにせよ、今日中にどうするか結論を出し、土日に作業したいと思っております。結果については、またここでご報告いたします。
本当にありがとうございました!
書込番号:7464175
2008/02/29 14:32(1年以上前)
そうですよね。
ファーム更新自体がリスクがある上に非公式ファームではね...
やはり、手っ取り早いのは有線ルーターの購入かな。
安い物で3,000円程度です。
http://kakaku.com/item/00750810244/
この程度の物でも、WHR-HP-G54の内蔵ルーターより性能は高いです。
回線周りのレベルアップという意味合いも含めると安い買い物かも。
書込番号:7464329
2008/02/29 14:54(1年以上前)
ちなみに、念の為にお聞きしますが、WHR-HP-G54はルーターONで使われてますよね。
他にルーターかルーター内蔵モデム等が無いかという意味です。
使用されてる回線とADSLモデム等の機器を教えて下さい。
書込番号:7464390
スレ主 metabo54さん
2008/02/29 16:06(1年以上前)
ひまJINさん、ありがとうございます。
只今外出先(実は仕事中・・・)ですので、帰宅後ご連絡します。
書込番号:7464579
スレ主 metabo54さん
2008/03/01 00:35(1年以上前)
ひまJINさん、こんばんは。
返事が遅れて申し訳ありません。
帰宅後無謀にもTOMATOをインストール使用として失敗し、エアステーションを初期化してしまい、復旧に今まで掛かってしまいました。
やはり有線ルーター使用がいいのでしょうね。
明日かあさって購入しようと思いますが、接続に手間取った際は、またお助け願いたいと思っております。
また、ご報告いたします。
書込番号:7467024
スレ主 metabo54さん
2008/03/01 00:42(1年以上前)
ご質問に対する回答を忘れておりました。
回線はフレッツADSLモアU40Mです。
モデムはNTTからのレンタルでNVVでした。
書込番号:7467058
スレ主 metabo54さん
2008/03/01 23:25(1年以上前)
ひまJINさん、こんばんは。
本日ヤマダ電機にて、ご紹介いただいたBBR-4MGを購入し、セットアップしました。
WHR-HP-54は、ブリッジモードに底部のスイッチを切り替え、購入したルーターにつなぐだけであっさりと通信可能となり、あまりの簡単さに拍子抜けしてしまいました。
ルーターにはダイナミックDNSの設定もあり、設定後にブラウザでDynDNSで入手のアドレスを入れると、カメラの画像も見ることができます。
明日は孫のベビーベッド上にカメラを設置し、娘の亭主から見れるかどうかテストするつもりです。
アドバイス誠にありがとうございました。
書込番号:7471593
スレ主 metabo54さん
2008/03/02 20:18(1年以上前)
ひまJINさん、こんばんは。
本日、娘の亭主からも孫の顔が見えるとの報告を受けました。
これで爺の面目が立ちました。
ご協力に改めて感謝いたします!
書込番号:7475644
2008/03/02 23:36(1年以上前)
ご丁寧なレスありがとうございます。
回答させていただいた甲斐がありうれしい限りです。
また、何かありましたら覘いてみて下さい。
書込番号:7476880
返信13
ネットワークの構築ができない
2008/01/30 09:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
こんにちわ、パソコンは素人に近いんですが、質問です
2台のPCを共有してファイルをいききさせたいのですが、お互いのPCが認識しません、
WHR-HP-G54にデスクトップのXPを有線でつなぎ、ノートPCのビスタは無線でつないで、ネットはみれます。
ネットのモデムはOCNの富士通のです、WHR-HP-G54はブリッジモードで使用し、WHR-HP-G54から有線でプリンターサーバーのキャノンWP100につないでプリントしています。
いろいろやったんですが、マイネットワークでお互いのPCがでてこないんです。
WHR-HP-G54の設定が悪いのか?
おわかりの方が居れば、よろしくお願いします
書込番号:7315270
takajunさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:13件 Takajun's Video Room
2008/01/30 10:13(1年以上前)
NetBIOS インストールしています?
(VISTA は不要かな?)
takajun
書込番号:7315370
クチコミ投稿数:41件
2008/01/30 10:35(1年以上前)
takajunさん
すいません、初心者なもので、NetBIOSが何だかわかりません
インストールしてないと、思います。
書込番号:7315422
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2008/01/30 10:51(1年以上前)
OSが違うのなら、コンピュータのプロパティでWORKGROUPが同じ名前(MSHOMEとかWORKGROUPと言う名前)になっているか確認してみては?
書込番号:7315469
クチコミ投稿数:41件
2008/01/30 10:58(1年以上前)
すたぱふさん
こちらは、どちらもかえて、同じにしましたが、だめでした
書込番号:7315491
クチコミ投稿数:10260件Goodアンサー獲得:148件 ぱふっ♪
2008/01/30 11:07(1年以上前)
非常に迷惑な話なのですが、VistaとXPでは、ネットワークのワークグループ名の規定値が異なります。ほんとに、ゲイツのやつをブン殴ってやりたいくらいです。
VistaはWORKGROUP、XPはMSHOMEになっています。
もしも、このようになっていたら、お互いのワークグループ名を同じに設定する必要があります。
http://scrlab.g-7.ne.jp/memo/win_mac_shared.php
NetBIOSはWindowsのネットワーク機能のひとつで、ネットワークで相手のコンピュータを発見する役割をします。
有線のWindows XPでは、ローカルアリエ接続のプロパティを開き、インターネットプロトコル→プロパティ→全般→詳細設定→WINS→NetBIOS over TCP/IPを有効にする、というところで設定します。
無線のWindows Vistaでは、ワイヤレス接続のプロパティを開き、同様に操作します。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1305-8039
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070314/264982/
書込番号:7315525
takajunさん
2008/01/30 11:22(1年以上前)
> XPはMSHOME
XP Home はそうでしたね。XP professional しか使っていないので気がつかなかった・・・
で、スレ主さんの OS はなんだろう?
takajun
書込番号:7315567
takajunさん
2008/01/30 11:25(1年以上前)
> スレ主さんの OS はなんだろう?
XP Home or XP Professional の意味です。
書込番号:7315575
クチコミ投稿数:41件
2008/01/30 11:35(1年以上前)
♪ぱふっ♪さん、ありがとうございます。
これからでかけますので、後ほどやります。
また、わからないことがあればよろしくお願いします
書込番号:7315606
クチコミ投稿数:41件
2008/01/30 11:37(1年以上前)
takajunさん
XP Homeです
書込番号:7315608
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件 WHR-HP-G54のオーナーWHR-HP-G54の満足度4
2008/01/30 16:15(1年以上前)
ながし67さん こんにちは。
 WHR-HP-G54の設定が悪いのか?
皆さんが、仰るように、まずご使用の各PCのワークグループ名を統一していることを
ご確認することですね。
またもし、別の名前になっていた場合、ネットワーク構成等にも寄りますが、同一名へ設定変更しても直ぐにネットーワーク(マイネットワーク)やコンピュータ(マイコンピュータ)へ認識されないことがありますので、しばらく経ってから確認してみてください。
VISTA機→XP機は見れるが、逆のXP機→VISTA機が見れるがアクセス出来ない場合
”パスワード保護共有”の設定を確認してみてください。
参考です。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0706/15/news083.html
書込番号:7316497
2008/01/31 00:06(1年以上前)
マンションタイプのネットワーク(光マンションとかCATVネットワークとか)だと
既にマンションの管理人室にあるサーバーがWORKGROUPを使用していたり、マンション内のWORKGROUPやMSHOME等、他の住戸のPCとかぶりやすいWORKGROUP名が無効になっていたりします。
ユニークなワークグループ名を試してみては?
一戸建てもしくはマンションタイプでなければ全く関係のないことですが。
書込番号:7319051
クチコミ投稿数:489件 WHR-HP-G54のオーナーWHR-HP-G54の満足度3
2008/02/01 19:46(1年以上前)
こちらが参考になりませんか。
「VISTA様に振り回されて〈9日目〉」
ttp://green.ap.teacup.com/yukineko1/186.html
納得いかないですが「XPの簡易ファイルの共有を無効」にすると
アクセス権が設定できるケースがあるようです。
書込番号:7326410
パスワードを忘れた場合
2008/02/13 23:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:413件
こんににちは。この機種を使っています。パスワードを書いた紙をなくしてしまい、あたらしいパソコンで無線LANができません。説明書も捨ててしまい。困っています。どうやれば、パスワードを見つけることができるのでしょうか?教えてください。なんとか、新しいパソコンでもネットをやりたいと思っています。よいアドバイスお願いします。
書込番号:7387578
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2008/02/13 23:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:247件Goodアンサー獲得:10件
2008/02/13 23:33(1年以上前)
本体の底にあるINITボタンを3秒以上押すと、設定が初期化されます。
パスワードもリセットされるので再設定できるようになります。
書込番号:7387758
クチコミ投稿数:447件Goodアンサー獲得:12件
2008/02/14 01:14(1年以上前)
次からはAOSSで繋ぐと良いです。
ボタン一押しでOKですから。
書込番号:7388347
2008/02/14 11:59(1年以上前)
単純にクライアントマネージャーをインストールしてAOSSで接続出来ませんか?
本体リセットするとプロバイダ設定等も飛ぶので再設定が要るし。
下記からDLして試してみてはどうかな。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg.html
書込番号:7389414
2008/02/14 12:02(1年以上前)
ごめんなさい、VISTA版はこちら。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg5.html
書込番号:7389419
クチコミ投稿数:413件
2008/02/15 20:58(1年以上前)
そうなんですね。初期化すればいいんですね。でも、今、3台のパソコンに繋がっているのですが、それぞれを新たに設定するのは、かなり大変な事なんでしょうか?この3台の時も、知人にやってもたのですが、結構、時間がかかっていました。よいアドバイスお願いします。
書込番号:7395297
WHR-HP-G54
バッファロー
WHR-HP-G54
WHR-HP-G54をお気に入り製品に追加する <146
