このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2008年2月14日 22:48 | |
| 0 | 6 | 2007年12月27日 21:53 | |
| 0 | 2 | 2007年12月24日 06:54 | |
| 0 | 5 | 2007年12月12日 17:05 | |
| 0 | 1 | 2007年12月9日 23:35 | |
| 0 | 2 | 2007年12月3日 17:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54
お世話になります。
遠距離通信したくてこの度購入しました。
3台用意しまして、リピータモードでの使用を考えています。
モデム―アクセスポイント1―AP2(リピータ)―最終AP2
(速度的に末端で5M位と表示されます) と言う使い方です。
イロイロ試してリピータ使用できるようになったのですが、ふと考えたのですが
社内の窓際にある有線LANケーブルをAP2に接続したら速くなるかなと思うのですがどうでしょう?
AP1が無駄になりますが、AP2に高速で有線LANからデータが入れば末端で少しは
速くなるのではないかと考えました。
このようなことは可能でしょうか?
またアドバイスなど有れば教えてください
それは当然そうですね。
間取りや配置が判らないですが、最短で直線というのが鉄則ですから。
オーバヘッドも一つ減るわけですし。
但し、速度低下の障害がAP2-AP3間にあるなら大して変わりませんが、それでもちっとはましでしょう。
書込番号:7382452
アドバイスありがとうございました
ところで何箇所かの通信計測サイトで計測したところ、大変不思議な計測結果に
驚いています?
ADSLモデム直下AP1ハブ有線接続パソコンで計測したところ、
下りが約20M
上りが約2M
と表示されます。(何年か似たような数値でした)
今回末端の200Mほど離れたAP3で計測したところ、
下り約5M
上り約4M!
と表示されます
何箇所か違うサイトで計測してもホボ同じような速度です。
フレッツ47Mモアの契約です。
これはどういうことなのでしょうか?
私なりに考えましたが、一番条件の良いモデム直下有線より末端の無線上りが速い
と言う事は有り得るのでしょうか?
書込番号:7385471
WANのサイトですね。
その瞬間の数値ですし、接続ルートも同一である保証もないので気休めにもなりません。
フレッツならフレッツIP網内の速度測定サイトをお勧めします。
そして今回の質問はLAN間の通信速度についてですね?
厳密な測定方法ではありませんが、ルーターに有線接続したPCに対して
各ノードに接続したPCから適当な大きさのファイルをコピーして、
その速度を測定してみることです。
但しPCのスペックにより値が変わるので、
1台のノートPCを各ノードに接続した方がよいでしょう。
書込番号:7385750
galantyさま
イロイロ親切に教えていただきありがとうございました。
同じ有線ハブに同じケーブルで3台のPCで試しました。
無線LANの質問とは離れてしまいますが、一番メインのPCだけなぜか
何度試しても上りが2M近くも遅いです。
ドライバを変えてみたり、速度が遅い時Q&Aのようなサイトを調べましたが
下りのスピード改善しか捜せませんでした。
たぶんメインPCのLANの不具合だと思います。(と諦めます)
イロイロ教えていただきありがとうございました
書込番号:7389380
>一番メインのPCだけなぜか
何度試しても上りが2M近くも遅いです。
不具合というよりもPCに搭載されているNICのパフォーマンスとか
セキュリティソフトのメモリーやCPUの占有率の問題のほうが可能性はあると思います。
昇りの速度を必要とされているなら、一時的にセキュリティをOFFにしてみるとか、
PCに対応する、別チップを搭載するNICで試されるとかしてから、対応されるのが良いかと思います。
書込番号:7390237
本当にありがとうございました。
セキュリティを切ってモデムじか付けで計っても同じでした。
やはり、オンボードNICのパホーマンスが悪いのだと思います。
PC自体古いので様子を見てみたいと思います
勉強になりました
書込番号:7391670
いつもお世話になってます。
今回WinからMac(MA876J/A OSはタイガー)に買い替えを行ったのですが、
最初のセットアップの段階で無線接続の設定を行おうとしたのですが、
パスワードを要求されます。
Winの際はAOSS接続で行い、パスワードの要求などはなかったのですが、
Macでは要求されます。しかし、説明書にもパスワードの記載などもなく
何を記入したらよいのか??
ご指導の程宜しくお願い致します。
ログインのパスだろうと思うが、取説には無表示になってるはず。
つまり何も入力しない。
rootだけのパスワードはなしでやってみそ。
書込番号:7170512
さっそくの返信ありがとうございます。
上記のアドレスで確認したのですが。
「管理設定」の「本体パスワード」でしょうか??
管理パスワードにはなにも記載されていないのですが、
このパスを自分で設定して、Macにも入力すればいいのでしょうか?
書込番号:7170524
パスワードって暗号化キーじゃないの?
接続する段階なら親機設定のパスじゃなさそうだけど
書込番号:7170527
違う
それは親機にアクセスするときのパス
無線設定のところにあるのが暗号化キー
書込番号:7170542
年末の忙しいところすみません。
ご返答頂けると助かります。
この機器をブリッジ設定しACCA50MB ADSLの環境で1年ほど
使用しておりましたが、
友人がBフレッツの環境に変更したため
この無線機器を友人に譲ることとなりました。
Bフレッツで提供された親機(RT200-NE)にはすでにルータ機能も内蔵されていたため
今回もブリッジ設定し使用しましたがネットに繋がりませんでした。
ルータ機能を有効にしたままですと使用は可能でした。
設定した方法はまず
デスクトップパソコンと接続し
WHR-HP-G54にログイン→ブリッジ設定を変更→192.168.1.20へ変更(親機から割り振られているipが192.168.1._だったため)→再起動
このような設定をしております。
リセットして工場出荷時に戻してやってみましたが
接続ができませんでした。
ルータ設定のままですと正常にネットができることから
接続方法は間違っていないと思います。
親機をブリッジ接続にすることを考えましたが
知り合いのものですので
あまり親機のほうはいじりたくないと考えております。
少々わかりにくい説明でございますが
ご返答頂けますと助かります。
まず製品本体の動作モード切替スイッチを「BRI.」側に切り替えます
エアステーションは以下の通り設定します。LAN側IPアドレス・・・192.168.1.100
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF9877
書込番号:7154284
HP-G54ですが、無線での接続ですか?それともHP-G54の有線LANに接続して駄目という事ですか?
それと気になる箇所として
このような設定をしております。
192.168.1.20についてですが、200NEが割り振る範囲にあるかと感じます(設定によるけど)
末尾20を大きく200とかに設定し既存のルータがローカルIPを割り振る範囲外にして下さい。
とりあえずここまでご確認を。
書込番号:7154747
DELLのXPS M1210ノートで無線カードは最初から付いていた
Core 2 Duo向 インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク・コネクション(802.11a/b/g対応)
で この製品と802.11gで無線LANしております。OSはvista
特に問題もなく鉄筋コンクリートの一階・二階と使えております
一つお聞きしたいのですが パソコンと親機を近づけて(1〜2m)もクライアントマネージャーVの詳細設定を表示
でみると電波状態が常に60%と表示されてます
どんなに近づけても決して60%以上にならないのはなぜなんでしょう?
建物内でもっとも離れると40%代に落ちますが動画以外は
途切れることなく使えてます
動画はこま落ちするようですが普段使うポジションでは常に60%で快適に動作してます
チャンネルは自動・手動でいろんなチャンネルを試して
みましたが同じでした
何か設定に見落としてる部分があるでしょうか?
同じような方 または何かヒントをお持ちの方 おられましたら
ご教授いただけないでしょうか
僕もメーカーは違います(大手)が、同じ現象が出ていて、修理に出しましたが、「異状なし」でした。予防措置としてボードを変えてくれましたが、変わっていません。celeronMはちゃんとしているんですけどね・・・。ただ、通信速度はセレロン機と同じです。ほんと原因が分からないですが、通信速度が大きく他の3945ABG搭載機と変わっていない限り、あきらめるしかないと思います。
書込番号:6296309
返信ありがとうございます
同じような方がおられて安心しました(変ですけど 汗
自分の環境で使ってる分には不満はないので私もあきらめます
電波状態60%以上に表示にならない現象のみ
気になったものですから・・^^
書込番号:6296373
こんにちは、同じ状況で使用していたので書き込みさせていただきます。クライアントマネージャーVでは確かに電波状態が常に60%でした。現在はエアナビゲーターを使用しないで接続してます。エアナビゲーターで設定して無線LANの接続をするとDELLのQuicksetが使えなくなるからです。解決方法は色々調べているのですが不明です。isapa70さんはDELLのQuicksetとの相性はどうでしょうか?
書込番号:6343852
硝子屋さんこんにちわ
たしかに購入直後の時DELLのQuicksetはいつも「問題が発生・・なんたら」で
止まってましたね
スタートアップから外してそのまま忘れていました
ご指摘されて改めて起動させましたがやはり同じです
ただ無線LANのスイッチって言うんですかね?サイドに付いてるスライド式のスイッチ。
あれを切ってから立ち上げると起動できてその後オンにすると
やはり問題発生・・・でエラーですね
でも接続は生きてました??
硝子屋さんの投稿通知メールが届いて新たに新しいドライバは?と探しましたがまだ特に出てなかったですね・・・
ドライバの更新を待つ・・・てな感じでしょうか
書込番号:6346660
ずいぶん間が開きましたが DELLサイトに新しいドライバーが出てるようです
日付をみると今年の夏・・・汗
これにより購入以来はじめてアンテナ三本 電波状態も99%と言うほっとする数字が
出てます
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/download/document.asp?dn=304370
書込番号:7105105
皆さんこんにちは
お力をお貸し頂ければ幸いでございます。
ネットの環境をADSLからFTTHへ変更する予定で
WHR-HP-G54を中古で手に入れたのですが
有線でのこの機種の設定ならびにネット接続の動作確認ができました。
ただ無線環境でこの親機が見つからず困っております。
ADSL環境時はモデム内臓の無線LANで11Gの環境で
使用しておりまして、ノートパソコン内臓の無線機器にて
1年ほど使用して問題なく動作しておりました。
この機器の設定をいろいろ変えてみたのですが
ANY接続設定も可にしたり、WEPなどのセキュリティを設定をはずしたり
MACアドレスフィルタリングの設定を解除してやってみたのですが
親機にあたるこの機種がみつかりませんでした。
ファームウエアも最新に更新してみたり
初期化もしましたが変化がありませんでした。
ここで設定で11bのみにしてみると
不思議と親機を認識することができます。
11b/11g ならびに11g単体設定にすると認識しません。
ノートパソコン内臓の無線LANがおかしいと思い
別途無線LANカードを用意して動作確認していましたが
同じように11b設定ですと親機が認識します。
以上のような状況です。
お手数をお掛け致しますが
お力を頂戴できましたら助かります。
そこまで切り分けテストしてるなら、もうそのルーターにはそういうトラブルがあって前のオーナーが手放したとしか思えませんけどねえ。。
どこかお知り合いで11g環境をお使いの方を探してPCを持ち込み、自分のPCで11gの接続が可能なら切り分け終了でしょう。
書込番号:7093887
教えてください。
1.ファームウェア更新はどのPCで行うのでしょうか?
現在無線LANを使っているPCと有線LANのPCがあります。
2.更新するファームウェアが複数あった場合はどうすればいいのでしょうか?
古いものから順に更新していくのか、
もっとも新しいのだけでいいのか
どちらでしょう?
1.好きなものでOK
まぁ有線の方が安定してるから有線おすすめ
2.ファームはPCで言うOSみたいなもの
いくつか種類あっても複数同時に動かないしVerごとに独立してるでしょ?w
それと同じ
新しいものだけ当てればいい
書込番号:7062795
無線PCでやると失敗する可能性があるので、有線PCでやりましょう。
更新失敗すると、自分では直せません。
メーカー修理となるけど、ファーム更新失敗時は有償です。
書込番号:7064568
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと16時間
