このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2007年7月31日 14:19 | |
| 0 | 12 | 2007年7月21日 02:30 | |
| 0 | 4 | 2007年7月4日 21:52 | |
| 0 | 4 | 2007年7月1日 14:45 | |
| 0 | 1 | 2007年6月27日 10:10 | |
| 1 | 6 | 2007年6月26日 19:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54
どうも本製品を使用するとボトルネックとなってしまうようで…
以下の環境をご利用の方に質問です。
(できたら同じ環境の方に試して頂ければありがたいです)
・フレッツ光回線
・本製品をルータとして使用中
●環境イメージ(いずれも有線)
フレッツ光<->光終端<->本製品<->PC
●症状
・上記イメージで本製品を使用せず、フレッツツールでフレッツスクウェアに接続。同サイト内にて計測。
下り:82〜85Mbps
・上記イメージで本製品を使用して、フレッツスクウェアに接続。同サイト内にて計測。
下り:9〜15Mbps
いや、どうなってるのかと(笑
それって無線を経由してませんか。
それとも有線でその数値なんですか。
書込番号:6293841
上記の数値は有線の数字です。
なお、無線の場合は本製品を使う場合のみですが。
下り:9Mbps前後
でした。
ある意味安定(苦笑
追加事項ですが、有線無線共に接続するPCは計測に使った1台のみです。
端末を変えても状況は変わらずです。
使用端末はdell、lenovo、e-machines、panasonicです。
書込番号:6293872
そうなんですか・・・
ではこれを試してますよね。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF1191
しかし、その数値なら激マジムカツクでしょう。
書込番号:6293921
ソコの設定を元に接続させてます。
が、ねぇ…
RWINやら何やらもいじっても変化なし、ケーブル類の問題でもなし。
メーカー問い合わせてもムダだろうなぁ…
書込番号:6294701
WHR−HP−G54
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-hp-g54/index.html#through_987
のWebページに
FTPで約67Mbps
PPPoEでやく55Mbps
と書かれている。これではね、85Mbps出るチカラがそがれるというものですね。
しかも理論値54Mbps系だから高速化技術フレームバーストとか有っても
Dynamic Turboモードが無ければ無線LANの速度は出ない。
スループットが低いから、有線LAN接続でもボトルネックになってるのでしょうね。
パソコンのOSはWinVistaならばルータの交換でしょうね。
書込番号:6294800
単なるアクセスポイントとして使うしかないかなぁ・・・
バードコム製のチップは以前からこの問題があるし、カタログ上でもそうだけどルータはおまけ程度としてあきらめるしかないですねぇ。
私はそれを嫌ってIXP425や422プロセッサを内蔵したモデルを使ってますが最近はこのチップ使う贅沢品は減りましたね。
書込番号:6295723
> 強固な音速の壁にさん
仕事の都合上、OSはWin2kPro、WinXPPro、Win2KServer、RHLinux、MacOS9、MacOSXとまぁちょっと古い人なので(苦笑
> sho-shoさん
まぁ手を変え、品を変えしかないですよねぇ…
仕方ないので別のホームルーター買うかなと思って、WZR-AMPG144NH買って来ました。(懲りずにBUFFALO)
結果、有線だと下り75Mbps!!
えっと、バッファローさん、どうしろと?(爆笑
ちなみに無線は下り17Mbps/上り22Mbpsが最大でした。
無線の速度って上下反転するんですかね(苦笑
次はNEC逝ってみるかw
書込番号:6296665
メーカーで検査してもらうも不具合見つからず、予測交換で本体が変わって帰ってきました。
が、結局ボトルネックのまま…
しかも原因究明などは一切なし、する気もないんでしょうね。
バッファローはサポート悪いなぁ。
書込番号:6362240
私も最初同様の症状で困りましたが、エアステーション設定の変更で
解決できましたので参考までに。(今更で申し訳ないのですが)
光終端の設定は以下のようにしてあります。
【Auto-Negotiation : 10M/100Mの自動認識のON / OFF】⇒OFF
【通信方式設定 : 100BASE-TX / 10BASE-T】⇒100BASE-TX
【転送方式設定 : 全二重 / 半二重】⇒全二重
【MDI設定 : MDI / MDI-X】⇒MDI-X
(光終端とエアステーションの接続は付属のストレートケーブルを使用)
エアステーション設定の変更は
エアステーション設定ページTOP→詳細設定→WANポート設定
のページを開き、
[拡張設定]のWAN側有線の通信方式のSPEEDを自動⇒100Mbps全二重
にすることでよくなりました。
ちなみに以前使用のWHR3-AG54はSPEED自動で問題ありませんでした。
書込番号:6454960
> ンナモン・ネーヨさん
それも試しましたが、やはり解消されず…
どうしたもんやら…
書込番号:6594971
PC3台で使用しておりますが、昨日まで無線で繋がっていたのですが、突然繋がらなくなりました。IPアドレスの再取得を繰り返しています。電波は問題なく届いておりますし、後の2台のPCからは問題なく繋がっています。その他のアクセスポイントには問題なく繋がるのでカードも問題無いようです。原因が分からず困っております。何方かお知恵をお貸しください。
DHCP がハングしていると思われます。
電源を抜いて再立ち上げしても動かないなら、初期化後再設定してみてはいかがですか。
書込番号:6377497
WHR-HP-G54のコンセントを抜く
1分くらい経ってまた差す
書込番号:6377498
寛ちゃんさん、こんにちは。
PC3台のうち、2台は問題なくWHR-HP-G54と繋がるけれど、1台だけ繋がらなくなったということで正しいでしょうか。
ということはその繋がらなくなったPCの設定に問題があるように思えるのですが、もっと詳細な情報がないと原因がわかりません。
その他のアクセスポイントには問題なく繋がるとのことですが、具体的にそのアクセスポイントの機種は何で、アクセスポイントの切り替えはどのように行っているのでしょうか。
書込番号:6377507
takajun、shield43、okiraku3、様 早速有り難うございましす。
okiraku3様 そうです2台は繋がるのですが、もう1台のみ
繋がらないのです。その他のアクセスポイントとは、ソニーの
ロケーションフリーhttp://www.sony.jp/products/Consumer/locationfree/
です。アクセスポイントの切り替えはクライアントマネージャーのプロフィールで切り替えております。PCの設定は特に変更した覚えがないのですが・・・・。
書込番号:6377550
私も似たような現象で・・・。認証はするのですがIPアドレスの再取得を繰り返したままで接続できない状態ななります。そのたびにAOSSを再設定しています。。。原因がわかればいいですね。。。
書込番号:6400585
私も似たような症状が頻発しています。
どうもしばらくするとDHCPが機能停止するのか、頻繁にIPアドレスの表示がおかしくなって、ネットにつながらなくなります。
そのため、しょっちゅう電源を抜き差ししています。
だいたい一週間に一度くらいだったのが、最近は一日数回になっているような。
この親機を置いているのは一階なので、二階の部屋でPCを使用するにはストレスがたまりますね。
またAOSS再設定が必要なのでしょうか…。
それとも、修理に出す必要があるんですかね。
書込番号:6432609
同様にIPアドレス再取得を繰返し接続できません。段々と頻繁になってきました。AOSSで再設定すると繋がります。サポートに電話したところ、ch変更、本体リセットをしてみてほしいと言われましたが、症状は変わりませんでした。再度サポートに電話しましたが、セキュリティーOFF。有線で繋ぐ。AOSSではなく手動で設定等をやってみて、OKであれば、本体は悪くないようなことを言っていました。それは、まだ試していませんが、今まで、古い型のエアーステーションでは問題なく繋がっていたので、どうも初期不良のような気がしますが、検査に出すと2週間位かかるということなので、出していません。現在は、IPアドレスを自動取得ではなく、固定設定にすれば繋がっているので、それで繋いでいます。何かロッド不良でもあるんでしょうかねえ?皆さんその後どうです?
書込番号:6436403
メカ小坊主さん,
alphaville1さん
初めまして。
私も症状は相変わらずで、ほぼ諦め気味です。
繋がらなくなれば本体の電源を一旦切り
再度電源ONで何とか繋がっていますが
これ以上悪化すれば点検に出すつもりです。
以前のエアーステーションでは問題無かったのですが・・・・。
書込番号:6436517
会社のフロアで2台 無線APとして使用していますが、2,3日に最低一度は、無線に接続できないPCが出てきます。
それらは、IPが取得できずひたすら繰り返す症状です。
会社では、DELLの無線内蔵ノートでさらにBroadcomのチップを使用したモノとインテルのチップを内蔵したモノがなり易い様です。
クライアント側のドライバーを変えても駄目でした。
ただ、プラネックスの安い無線カード(Atherosチップ)と、バッファローのWLI-CB-G54(これもBroadcom)では特に目立った問題は出ていません。
相性かとも思いましたが、あまりに不安定なので、近いうちにAPを変更予定です。
書込番号:6450832
VORPAL BUNNYさん
>無線APとして使用していますが
ルータ と DHCP は何を使用されておられるのですか?
アライドテレシス CentreCOM AR260S に ルータ と DHCP 機能を振り分けたところ全く問題なく動作するようになりました。
http://www.takajun.net/pc/storyp070606.htm
知人の SOHO でも DHCP エラーが発生し、困っているとのことでしたので CentreCOM AR260S V2 を購入し、設定したところこちらも トラブルが完治しています。
CentreCOM AR260S V2 が気に入ったので、自宅と赴任先(いずれも光/固定IP)用に 2個購入しましたので、現在 VPN を張るべく設定中です。
今まで、ルータ(無線を含む)は
http://www.takajun.net/pc/storyp060709.htm
http://www.takajun.net/pc/storyp060801.htm
のように消耗品と割り切っていましたが、きちんとしたメーカーの製品を使えば長い眼で見れば安いことがわかりました。
takajun
書込番号:6451257
takajunさん
DHCPサーバーはWindows Storage Server 2003を導入している、DELLのPowerEdge 840 Storage Serverを使用しております。
ルーターは、YAMAHAのRT57i
前はRT57iにDHCPサーバーもさせていたのですが、変更後も症状は変わっておりません。
WSS側にDHCPサーバーをさせているのは、LAN内ながらもポート転送させてVPN接続(PPTP)用のサーバーも兼任させている為です。(RT57iのPPTPは遅い・・・。)
WSSでもルーターを兼任できるのですが、NASとして購入しているので、これ以上負荷をかけるつもりは有りません。(セキュリティーの面でも)
DHCPサーバー自体の停止は無い為、やはりAPとクライアントの相性(チップ?ドライバー?ファーム?)としか考えられないです。
重要なPCは有線で繋がっているので、そう困るわけではないのですが気分が悪いのと、その都度電源入れ直すのが無駄だと。
書込番号:6454042
私も似た現象に遭遇しました。
intel無線LAN関係のサービスを停止して、
CD付属のクライアントマネジャーで接続したら・・・
改善した・・・ 気がします。(またプチプチ切れたら知りません。)
コントロールパネル→管理→サービス
下記の名前のサービスをクリックして、スタートアップの種類を「無効」にする。
●私が停止したもの。
EvtEng
WLANKEEPER
Spectrum24 Event Monitor
RegSrvc
ーーーーーーーーー以下日記ーーーーーーーーー
以前、WHR−G54Sで接続していましたが。
今回、WHR-HP-G54 購入しました、何時間かは普通に繋がっていたのですが。
DHCPで取得するIPアドレスが 192.168.11.2から、
169.254.209.176 や 0.0.0.0
など変化しました。
とりあえず、再接続などで復帰してたのですが。
AOSSの再設定でも認識しなくなったので、システムの復元機能を使用して、クライアントマネージャ等を再インストールすると繋がりましたが、しばらくするとIPアドレスが変な値に戻ってしまいます。
ファームウェアの更新もしましたが、一瞬改善した雰囲気で・・・ 改善してなかったです。
Wiiとの接続も最初だけ繋がらりにくい、よくわからない状態になってしまいました。( 更新ボタンなどを連打しているとすぐに接続でき、その後は切れない。)
とりあえず、IPアドレスをクライアントマネージャのプロファイルで指定すればIPアドレスが書き換わったりしないのですが、それでも切断はするので、そのたびに接続ボタンを押さないといけないです。
多分、PC側に一番の原因があるんでしょうけど。
エアステーションの設定も書き換わってしまうのかなあと思います。
書込番号:6558883
この度中古のWHR-HP-G54をネットオークションで購入したのですが電波を受信できません。今までWHR-G54Sを問題なく使用して同じように設定したつもりなのですが受信側のパソコンが電波を拾ってくれません。有線で繋ぐとインターネットも出来るのですが、やはり不良品なのでしょうか?受信用のパソコンにはWLI2-PCI-G54Sを付けています。購入先へ連絡したら「今まで数回同じようなクレームがあったが全部設定のミスや受信側のパソコンの問題で商品自体不良だったことは一度もなかった」と言われました。このような場合の設定でどこをどうすればよいか何かよいアドバイスをお願いします。
初期化ボタンを押し、設定を完全にクリーンにしてから再設定をします。
書込番号:6491007
ウサすけさん
返信ありがとうございます
初期化し再設定をしてみましたが状況はあまり変わりませんでした。WHR-HP-G54のすぐ近くで(1m以内)何とか無線で繋がるようになりましたが電波状態0%通信速度2Mです。少し離れたら全く受信してくれません。
書込番号:6495245
AOSS接続でもダメですか?
ファームウェアのバージョンアップや、クライアントマネージャの入れ直しも試されましたか?
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g54_fw.html
ちなみに私は今までにエアステーションを4台買い替えました。
(WBR-B11、WBR-G54、WZR-HP-G54、本機)
2年近く使っていると無線が頻繁に切れるようになり、
そのたびに買い替えてきました。
過去のクチコミでも同様の書き込みがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010692/SortID=6377464/
エアステーションは消耗品と考えたほうが良いかもしれません。
中古のWHR-HP-G54を入手されたとのことですのでもしかすると
物理的に壊れている可能性もあります。
書込番号:6497075
ウサすけ さん
いろいろとアドバイスありがとうございます。
購入先に再度連絡して結局返品することにしました。
ソフト・設定の問題ではなくハードの問題ではないかと思います。
あまりいじらずに早く返品してくださいとのことでした。
書込番号:6500850
AOSSでの接続についてお伺いいたします。
DSをAOSSで接続すると、
それ以外のPCもAOSSでの接続でなければならないのでしょうか?
ちなみにPCは内臓無線LANの
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
を使用しています。
皆様ご回答お願いいたします。
AOSSと他の設定を混ぜるってことですよね?
俺はAOSSでイーサネットコンバーターを、普通にSSIDと暗号化キーを入力してノート繋いでますよ
とりあえず暗号化強度を設定してやれば対応するキーを入れるだけで繋がります
書込番号:6486987
自分で暗号化設定すると分かりやすいですよ。
DSはWEP128までの対応なので、それで適当なパスワード設定して下さい。
DSをAOSS設定すると、このWEP128のパスワードが適当に設定されるだけです。
AirStation設定画面から、一旦AOSSを解除して、手動で暗号化設定して下さい。
DSとPCで設定したパスワードを入力すれば接続完了します。
書込番号:6487350
皆様ご回答ありがとうございました。
特にひまJINさん2連続で回答ありがとうございます。
DSでもWEPの指定ができるんですね。
それが知りたかったことでした。
書込番号:6489109
結局WHR-HP-G54にされたんですね。
評判も良くユーザーも多い機種なので良かったのではないでしょうか。
値段もかなり安くなりましたね。
WEP128は、セキュリティとしてはかなり甘いです。
any接続拒否、MACアドレスフィルタリングの併用をお勧めします。
書込番号:6490496
今回WHR-HP-G54をブリッジとして使用し、(ルーターは所有)DSで無線LANのネットをしようと考えているのですが、上位機種のWHR-HP-Gと比較すると、どれぐらいの性能の違いがあるのでしょうか?
また上位機種のWHR-HP-GについているWiFiCERTIFIEDとは
この機種にはないのですが、どのように違うのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか。お願いいたします。
WHR-HP-Gは、WHR-HP-G54の後継機種です。
ルータ速度が若干上がってます。
WPS(Wi-Fi Protected Setup)に対応したので、今後出てくる無線子機とのセキュリティ設定が楽になります。
Wi-Fi CERTIFIEDに関しては下記。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
要は他メーカーの無線機器との相互接続テストにパスしてるかどうか。
DSに関しては、どちらでも対応OKですね。
AOSS使って自動設定です。
ちなみにDSは11bしか使わないので、速度に違いは出ないと思う。
書込番号:6477465
このたび、無線ラン付きデスクトップPCを購入した者です。
1 モデムは以前のものを使用し有線で使用しています(PCとモデム が 距離は30センチなので)
2 同室内の近くに地デジテレビがありますが有線でテレビとパソ コンを繋いでいないため視聴者参加番組に参加ができません。
3 そこで、無線ランを買いTVやデスクPCは勿論,所有する別の2階に あるノートPCにも無線LANを繋げたいと計画しています。
4 また、7月には光Bフレッツにも加入予定です。
そこで、教えて下さい。
どんな無線ランの機械を買えばよいでしょうか。全く知識がなく 困っています。皆様のご指導をよろしくお願いします。メーカ ー、型番など解ればなお嬉しく思います。
建物の構造は?鉄筋?木造?
分らないのに、どうしてこの機種に書き込んでいるのでしょうか?
まぁ、
選択としては悪くないし、書き込みしたモデルでいいと思うけど。
私なら、お店で買うなら
WHR-Gだな。
http://kakaku.com/item/00774010872/
書込番号:6469410
大麦さんご指導ありがとうございます。さっそくこの機種を購入するよう近くのヤマダに行ってみます。
ここに書き込みをしたのは特に意味はありません。書き込みが多いところだとご返事がいただけくかなと思っただけでした。あしからずお願いします。
ちなみに、テレビは東芝42Z1000ですがUSBメモリーでの無線ランで可能でしょうか。
書込番号:6469509
なんで、この機種ありきでお店に行くのかな?
あなた、何も分らないのでしょう?
私が質問したことには答えないし。
書き込みをした機種について、メーカーのホームページを見るなりしましたか?
私が示した別機種について、メーカーのホームページを見るなりして、調べましたか?
お店で、しつこいくらい質問してください。
私はその製品を持っていませんので、分りませんけど。
基本的に、取扱説明書に書かれていないようなことはできないはず。
書込番号:6469729
大麦さん遅くなりまして申し訳ありません。ネットにつながらなくて今になりました。ご返事をよく見ますと、家屋が木造か非木造とのご質問。木造です。それと、ご提案のバファロー製品はネットで拝見しました。研究も私なりにいたしました。筆が足りずに申し訳ありませんでした。テレビは説明書をもう一度よく読みたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:6472415
この機種を使用して3ヶ月程ですが。
設定も簡単で電波も良く飛ぶため、私的にはお奨めです。
接続の方は、同室内のPCとテレビはWHR-HP-G54のLANポート(4つある)に有線で接続するか、テレビを無線にしたければ、子機セットモデルのWHR-HP-G54/EKとかも有りますが、勿体無いような…
同室のテレビ用に、WHR-HP-G54/EKにする位なら、2階のノートPC用に無線LANカードセットモデルのWHR-HP-G54/PHP(Wハイパワー)とかも有ります(私はこれを使ってます)
又、使われ方にも寄りますが、光回線にされるのなら、より高速のWZR-G144NHとかも検討されてはどうでしょうか。
は、少し調べましたが、東芝のHP
http://www.toshiba.co.jp/product/tv/z1000/z1000_02.html
>USB接続端子搭載(デジタルカメラダイレクト接続)
デジタルカメラなどを直接USB接続して、JPEG写真を映し出せます。また市販のメモリーカードリーダー(USB接続)を利用すれば、各種メモリーカードのJPEG写真も表示できます。
と有ります。規格もUSB1.1ですので、普通にLAN端子接続で良いのでは
書込番号:6475144
とんじんちさん親切なご返事誠にありがとうございました。この口コミをコーナーを利用してこんな勉強ができてとてもうれしく感激です。優しく細やかなアドバイスに感謝しています。また、いろいろ教えていただくこともあるかもしれませんがその時はよろしくお願いいたします。感謝、感謝、です。
書込番号:6475383
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
