このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2007年1月23日 11:16 | |
| 0 | 2 | 2007年1月16日 00:15 | |
| 0 | 3 | 2007年1月15日 21:54 | |
| 0 | 4 | 2007年2月6日 18:57 | |
| 2 | 5 | 2007年1月5日 10:54 | |
| 0 | 2 | 2007年1月4日 22:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S
PSPで、インターネットをする時、
いつもは普通に接続できているのですが、
たまに「アクセスポイントが見つかりません」と出てきてつながりません
しかし、しばらくするといつの間にか繋がるようになっています
電波強度は確実に問題ない距離なのですが
解決方法が分からないので
この症状が起こると ただ繋がるようになるのを待つしかありません
どうにかなりませんか?
無線チャンネルを固定にすると良いかもです。
初期値は自動なので、1・6・11CHのいずれかに設定してみて下さい。
書込番号:5880374
一応設定はしてみましたが、
なにしろ不定期に起こる症状なので解決できたかどうかはまだわかりませんが…
返信ありがとうございました
書込番号:5880751
有線+PCと無線+ニンテンドーDSで使いたいのですが、
ADSLモデム→この製品→PC、のように繋げば良いのでしょうか?
あと無線LANは初めてなのですが、セキュリティは大丈夫なのでしょうか?
もし他にオススメの製品があればそれもお聞きしたいです。
>セキュリティは大丈夫なのでしょうか?
設定次第。
マニュアル熟読すればOK。
つなぎ方もしれでOK
書込番号:5870979
はじめまして。皆様、よろしくお願いいたします。
表題の通り、無線でのインターネットの接続ができない状況です。
<使用環境>
・PC:FUJITSU FM-V BIBLO MG70J
(※LANアダプタはwireless 2200BG Network Connectionに変更)
・モデム:YAHOOBB8Mコンボモデム+BBフォン
不具合状況は、無線ルーターから有線でつないだ場合はインターネットに接続可能。無線にすると、エアーステーションは検知しているが、インターネットに接続不可です。AOSS接続で設定しました。
情報が不足しているかも知れませんが、何かアドバイスをいただければと思います。
使用環境の訂正です。
LANアダプタは上記の通りですが、
・もともと、Mr.WLANERという管理ソフトがPCにプリインストールされていた。
・上記ソフトをアンインストールをし、BUFFALO製ユーティリティを使用するため、ドライバを変更しました。
ドライバは、Intel(R) PRO/Wireless 2200BG/2915ABG/3945ABG LAN Driver (Mr.WLANner 無し)です。
書込番号:5857398
Yahooのモデムはいままで繋がってたPCのMACアドレスを覚えていて、ルーターなど他のLAN機器に繋ぎ換える際は、長時間モデムの電源を切り、前の記憶を消さないといけない話を良く耳にしますがご存知ですか?
半日くらい電源を外してから繋いで設定し直してみては?
書込番号:5857458
たしかYAHOOのモデムは30分電源切ればいいとWHR-G54Sにかいてましたよ。
参考にドウゾ
書込番号:5886011
WHR-G54Sを使用しています。
AirStation設定ツールをいじくっていて、
IPアドレスを変更したところ、
一切検索されなくなってしまいました。
どうしたら修復できますでしょうか?
初期化したら直りました。
次にもう一つ質問があります。
現在CATVを契約しています。
CATVのモデムとW54SをLANケーブルでつなぎ、
PCとはW54SのポートからLANケーブルでつないでいます。
PCでネットはできるのですが、
ニンテンドーDS。PSPなどではアクセスポイントは
検索されるもののIPアドレスが取得できません。
となります。どうしてでしょうか?
教えていただけると嬉しいです。
ちなみにWEP設定などは一切行っておりません。
書込番号:5843542
僕も現在YAHOOを契約しています。
YAHOOの12MのモデムとW54SをLANケーブルでつなぎ、
PCでネットはできるのですが、
ニンテンドーDS。Wiiなどではアクセスポイントは
となります。どうしてでしょうか?
教えていただけると嬉しいです。
書込番号:5886037
遅レスですが・・・
ヤフーのモデムにつないでいるのでしたら
W54SのWAN側IPアドレス設定画面で、
IPアドレス取得方法を手動設定に、
IPアドレスを192.168.3.100あたりにでも。
サブネットマスクは初期値(255.255.255.0)で、
デフォルトゲートウェイも、192.168.3.1へ。
(W54Sの)LAN側設定はそのままで
確か192.168.11.〜 だったと思います。
設定完了しましたら、モデムからLANケーブルで
W54SのWANポートへ接続、
PCはLANポートへ接続です。
WAN側IPを決める際ですが、一度ヤフーのモデムへ接続して
ゲートウェイのIPアドレスを確認してみてください。
初期値は192.168.3.1だったと思いますので
上記はその前提で記載してます。
>PCでネットはできる
LANケーブルの接続も、
モデム>W54SのWANポート
W54SのLANポート>PCとなっているか確認してください。
モデム>W54SのLANポート、同じく PC>W54SのLANポートだと
アクセスポイントからの接続はできない気がします。
DS、PSPは使ったことがないのでわかりませんが、
最初接続する際は、無線の暗号化をなしに変更して
接続テストしてもいいかもですね。
書込番号:5969806
こんばんわ。
早速ですがPSPでインターネット接続をしようと思い、WHR-G54Sを購入しました。しかしPSPとの接続ができずに困っています。
環境と私がやった手順としては以下の通りです。
(環境)
接続環境:CATV−モデム−WHR-G54S−有線LAN−デスクトップPC(windowsXP)
(デスクトップPCは有線でWHR-G54Sと接続、PSPとスマートフォンの接続のみ無線でという環境を考えています。)
WHR-G54S のファームウェア:WHR-G54S Ver.1.40
WHR-G54S の動作モード切替スイッチ:AUTO
PSPのファームウェア:3.02
(手順と症状)
導入前にはモデム類は電源をOFFにした状態で1h程度放置して、作業に掛かりました。
付属のエアナビゲータCDからPCには「かんたんスタート」にしたがってインストールしました。最終インターネットの接続が確認されこの作業は無事終了しました。
準備はできたと思い、PSPの設定から進めました。
ネットワーク設定→インフラストラクチャーモード→「新しい接続の作成」→アクセスポイント別自動設定→AOSS
へと進み、WHR-G54SのAOSSボタンを長押ししてAOSSランプが2回点滅状態にしました。
するとPSPの方では「しばらくお待ちください」の表示がされて、この状態のままずっと変化がありません。
そうこうしているとWHR-G54SのAOSSランプが点滅状態(説明書によると「接続失敗」)に変わり(PSPはそのまま)、しばらくするとPSPの方でも「エラーが発生しました(801104B8)」という表示がされてしまいます。
同じ作業を何度もやってみましたが、結果は同じ場合と「接続が完了」の画面にはなるが、その後インターネットに接続しようとすると「アクセスポイントが見つかりません」という表示がでたり、という状況です。結果的には一度もPSPからインターネットへの接続はできていない、という状況です。一旦全て電源をOFFにして再度同じ手順をしても結果は同じでした。
通常にPCからはWHR-G54Sがあってもインターネットには接続できていますので物理的にケーブル類のさし間違いや電源の入れ忘れというものでは無いとは思うんですが。
申し訳ありませんがアドバイスを頂ければと思います。
FAQサイトでは・・・
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=802691e2-148a-4dc2-b7c0-bb601e92fef2&resource=&number=2&isExternal=0
エラーが発生しました(801104B8)と少し違いますがお試し下さい。
書込番号:5842152
うどん星人さん
こんにちわ
実はわたしの家の隣の人もこの機種を購入して、私が設定して
同じ状況になりました。
松戸にあるPCデポで購入したのですが、もっていっても
異常ないとか言われたみたいで、何回やっても接続できず
もう一度PCデポにもっていって、異常ないと・・・・・
メーカーに修理だしたら、故障で、交換してもらい
即つながりました。
PCデポの担当はなにを?みたのか知りませんが。
送料はこちら負担なので、もう!ここでは買わない!
愚痴になってしまいましたが、一回サポセンに電話してみては?
書込番号:5842347
すみません
エラー番号確か。。。 でなかった気がします。
症状がちがうのかもしれませんね。
書込番号:5842351
sho-shoさん、お刺身大魔神σ(・ω・)σooooさん
コメント有難うございます。
その後、手動(AOSSにせず)で接続を試みました。
するとエラー表示は出なくなりましたが、
「アクセスポイントが見つからない」
「接続エラーが発生しました。アクセスポイントに接続できませんでした。ワイヤレスLANのセキュリティ設定を確認してください」
の表示が出て接続できませんでした。
その状態で色々弄っており、親機のアンテナの真横で作業していると、一度接続されネットもできるようになりました。
改めて接続しようとするとこれまたダメ。何度か
という事で接続できるときとできないときがあるようです。
接続できるときは80%程度の電波状態(親機1Fで試した場所は2Fという状況)でも大丈夫。逆に接続できないときはアンテナとPSPを引っ付けても上記エラーが表示されます。
サポセンに連絡してみるとチャンネルを変更して同様の作業をしてみてください、という事で返答ありました。
ちなみに現在11チャンネルの設定ですが、変更して試してみようと思います。
結果はまた書き込みさせて頂きます。
他にこういう点ではないか?等がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:5842551
追記です。
早速ながら親機のチャンネル変更をしてみました。
現在11チャンネルですが、1チャンネルから試してみました。
すると一発接続成功しました。
一旦接続を切って、再度接続。電波状況が70%程度の場所からの接続と色々な状況で試してみましたが、大丈夫でした。
私の場合はこのチャンネルが適性でなかった要因が大きかったようです。
色々アドバイスを頂きありがとうございました。
書込番号:5842577
現在、ノートPCとNTTのADSLモデム(LANケーブル接続)でネット続しています。無線LAN環境にしたくてこちらの商品を検討しています。ソニーのノートPC PCG-V505S/PB で内蔵無線LANで使用したいのです。
PC側はIEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合と記載があるので、使用
出来そうな気がしているのですが、相性等ありましたら教えて頂きたく書き込みさせて貰いました。よろしくお願いします。
AOSSでの自動接続は無理と思いますが、手動設定なら問題ないでしょう。
ただ802.11b無線の実効値は5Mbps程度です。
現在お使いのADSLがこれ以上出てるようなら、無線カード付を買われた方が良いと思います。
1,000円程度しか違いませんので。
書込番号:5840245
なるほどです。無線LANカードが付属するタイプを購入すれば規格IEEE802.11g(最大54Mbps・理論値)で802.11bより高速で使用出来るのですね。AOSSでのセキュリティーも自動で、私が行なう手動設定より安心出来そうです。ありがとうございました。
書込番号:5840861
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
