このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年5月16日 23:13 | |
| 0 | 4 | 2007年4月5日 13:23 | |
| 0 | 2 | 2007年4月3日 07:53 | |
| 0 | 3 | 2007年3月28日 04:56 | |
| 1 | 9 | 2007年3月21日 09:21 | |
| 3 | 15 | 2007年3月22日 23:36 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S
Tepcoひかりでつないでいますが、1−2週間に一度、外へのネットワークが切れてしまいます。ハブについてるPC間はOKですが、リブートすると直ります。そんなもんでしょうか
ファームウェアは最新版を使用しているのですね。ん〜、では何でしょうね。
私は現在光ですがその前(数年前)はADSLでした。その時はtajichanさんと同じように2〜3週間に一度
WAN側の接続が切断されていました。(再起動すると復活はします。)
問題の原因が判らないままルーターを最新式に交換しましたらその現象は止まりました・・・。
でもこのルーターは2005年8月に製品化してますので古いタイプとは違いますね。
因みにセッションの保持は常時接続ですよね。
ネットワークが切れるということはWAN側の接続が切れるのですか。それともLAN内の接続が切れるのですか。
本機の設定画面が開かなければLAN側のネットワークが切れていますね。しかもLANの接続不良でしたら
今度は無線の接続不良なのか、ブリッジの機能が不良なのか切り分けないと解決できませんね。
書込番号:6339602
可能性としてですが、ADSLの時代からプロバイダによってはグローバルIPアドレスを動的に変更することがあります。ユーザから見るとWAN側のIPアドレスが変わるわけです。このため、常時接続しているルータやブリッジが通信する相手を見失い、リセットしないとインターネットにつながらなくなることがよくありました。これはプロバイダ側の問題ですが、一般に故障という扱いではありません。
その当時のIPアドレスの変更の頻度が2週間に1度くらいでしたから、それと同じようなケースなのではないかと想像します。因みに、お使いのWHR−G54Sがルータモードで動作しているならば、ルータの管理画面にログインし、手動で再接続することもできます。この場合はルータの電源を落とさなくていいわけですが、電源プラグの抜き差しのほうが手っ取り早いかもしれません。
書込番号:6339962
いろいろありがとうございます。無線は使っていないのですが、WAN側だけ切れます。LANは正常に使えるので困ったのもです
書込番号:6342372
まぁコレでもいいんだが、
Yahoo!BBのトリオモデム3-Gなら
オプションで無線LANパックがあるんじゃないの?
書込番号:6192734
(1)モデム─これ─PC
(2)モデム─PC
└これ
(1)も(2)もOK
ただし,
(1)の場合
「”これ”を ブリッジモードにする」か,
「モデムのNATを無効にする」
(2)の場合は「”これ”を ブリッジモードにする」。
書込番号:6193138
なるほど。ありがとうございます。
>SG8610さん
僕は(1)の方法でやりたいと思います。
>MIFさん
でも、無線LANパックはレンタルだったような気がするので
これみたいのを買おうと思います。
書込番号:6196277
無線LANパックは
レンタルだけじゃなかったのですが、
買い取ると¥40000以上したので
高すぎて無理でした。
書込番号:6199349
初歩的な質問です。
古いルーターはNTT西日本のWeb Caster FT6000MSでした。
この機種の場合、スプリッターからルーターまでは4芯のケーブルです。
WHR−G54Sの場合はLANケーブルになりますが、工事を伴わないで対応する方法がないでしょうか?
なまずやさん、こんにちは。
買い換えたというのはもしかして、Web Caster FT6000MSからWHR-G54Sに、という意味ですか?
Web Caster FT6000MSはADSLモデム内蔵ですので、ADSLを使っている限り必要なものです。WHR-G54SにはADSLモデムは内蔵されていません。
ですので、WHR-G54Sを使う場合はこれをWeb Caster FT6000MSのLANポートに接続することになります。
もし、ADSLを解約して光回線にしたとかいうことであれば、もっと詳しい情報がないとお答えできません。
書込番号:6191119
早速のアドバイスを有り難うございます。
Web CasterにはADSL機能が内蔵されていて、WHR−G54Sには、それが無いのを初めて知りました。光回線に変更する予定はないからokiraku3さんの言われるように接続して利用することになります。有り難うございました。
書込番号:6191742
わたしはYahooBB(8M)の「ADSLモデム(横置きタイプ)とBBフォン・ターミナルアダプター」をプロバイダからレンタルして使用しております。
現在、WHR-G54Sの購入を検討しているのですが、当製品はモデム内臓ルータとお聞きしたので、プロバイダからレンタルしているADSLモデムは不要となるのではと考えていますが、正しいでしょうか?
また、ADSLモデムは不要になった場合でも、BBフォン・ターミナルアダプターは必要であるとの認識なのですが、間違っていたらご指摘願います。
sox1さん、こんにちは。
残念ながらWHR-G54SにはADSLモデムは内蔵されていません。デマの出所はどこでしょう?
書込番号:6169171
そうなんですか。。
amazonのサイトでは、WHR-G54Sは「モデム内蔵無線ルータ」のカテゴリーに表示されていましたので、そう理解していました。
結論としては、私のようにYahooBBを利用している場合、WHR-G54SをADSLモデム経由で接続しないとダメだということなるのでしょうか。
書込番号:6169201
その通りです。
ADSLモデムとはプロバイダから送信されてくるアナログ信号をパソコンなど取り扱える用にデジタル信号に変換するものです。
WHR-G54Sには電話線(ADSL)の接続が不可能なので使えない事がすぐわかります。
書込番号:6169293
ナビゲータCDからインストールできません。
「アドミニストレータ(管理者)権限で実行してください」と出て進めません。
パソコンの起動時に何か必要なのでしょうか?
PC:VAIO VGN-N50HB
OS:WNIDOWS VISTA HomeBasic
PCの最高権限を持つのがAdministrator(管理者)です。
現在ログインされているユーザーの権限が
Adminではないので、文句を言われているのです。
管理者権限を持つユーザーでログインしないと
先に進む事はできません。
書込番号:6126480
書込番号:6126716
訂正
こちら参考にユーザーアカウントの設定をやってみては、、、。
http://journal.mycom.co.jp/special/2007/windowsvista/menu.html
書込番号:6126903
プレク大好き!!さん、じさくさん
アドバイスありがとうございます。
アカウントは自分一人しか設定しておらず、コントロールパネルのユーザーアカウントで確認したら「アドミニストレータ」の表示があります。
パスワードも再設定してみました。
結果は同じくエアナビゲータCDは管理者権限を要求してきます。
書込番号:6127260
この製品は、パッケージとしては、未だVISTAに対応してません。
付属のナビゲータCDは、VISTAでは使用出来ないと思います。
VISTA用のドライバ等は、下記ページからダウンロードする必要があります。
http://buffalo.jp/taiou/os/winvista/04/winvista_04_240.html
うまく行かないのは、たぶんそのせいではないでしょうか。
書込番号:6127660
表現がちょっとおかしかったので...
WHR-G54S自体はVISTA対応です。
付属のCDがVISTAに対応してません。
WHR-G54Sの設定のみなら、ドライバのインストールは必要ありません。
一旦有線でつないで、IEのアドレスに192.168.11.1と入力します。
ユーザー名root、パスワード無しでWEB設定画面に入れます。
PC内蔵無線をお使いなら、クライアントマネージャVのみダウンロードして下さい。
書込番号:6127686
アドバイスありがとうございます。
クライアントマネージャーVはダウンロードしました。
でも、192.168.11.1へは接続できず、192.168.11.1関連の検索ページしか出ませんでした。??
何度も申し訳ありませんが、ご助言お願いします。
書込番号:6130770
検索ページが出るということは、接続事態は出来たって事でよろしかったでしょうか?
情報が少ないので、判断が難しいのですが...
もしかしてブリッジモードでお使いですか?
その場合、IPは192,168.11.100です。
書込番号:6131766
お陰様でつながりました!
不正確な情報の中、ご助言ありがとうございました。
ひまJINさんのご質問にあった
「検索ページが出たということは接続?」は、以前使っていた有線での接続でした。
結局、無線ルータにつながないまま「root」を打ち込んでいたというお恥ずかしいものでした。
書込番号:6140778
ヤフーADSL8Mを利用しています。新たにノートパソコンを購入してそちらは無線LAN接続(バッファローの無線ルーターWHR-G54Sを利用予定)を予定しています。これで問題なくネット接続はできると思われるのですが、同時にオンラインゲームが可能でしょうか?
メーカーのHPを見ていたら静的マスカレード機能の説明に「LAN側の1台のパソコンに対してのみ、WAN側と個別に通信できるようにする機能。オンラインゲームのような双方向での通信が求められるアプリケーション活用に必須の機能です。」という記述があったものですから、2台同時に同じオンラインゲームには接続不可能なのかも・・・と思い悩んでます。やっぱり家族で同時プレイは無理なのでしょうか?
常識で言えば使えるはずですが、、、じゃなければルーター導入の意味低いし、、、、
質問とは別の話ですが、オンラインゲームするのに無線はお勧めできないですね。もちろんオンラインゲームの内容にもよりますけどね。対戦麻雀程度なら問題ないと思いますが、、、
書込番号:6116755
静的マスカレード機能を使ってのオンラインゲームの同時使用は無理でしょう。
WANとPCを直結するイメージなので、まあ無理ですね。
ちなみにYahoo8Mとの事ですが、オンラインゲームが可能な速度は出てますか?
速度的に使えても、遅いとダウンロードもかなりあるので、イライラするかも。
書込番号:6118328
あちゃ〜!やはり無理なのですか・・・
他の掲示板でぜんぜん問題なしという事例もあったのですが、
ゲームやその方のプロバイダによっても違うということなのでしょうね。バッファローのHPにあった「静的マスカレード機能」の説明を素直に読んだら一台のみ可能と読み取れますものね・・・
逆に「静的マスカレード機能」無しでも大丈夫だったりするのかなあ・・・やっぱりオプションで無線LANパックをつけなければダメなのかなあ・・・NAT機能でグローバルIPを共有しても不特定多数向けのサービスじゃないと不具合出そうですよね・・・。とりあえずノートパソコンは注文してしまったのでやるだけやってみます。
ええ、今は問題ありません。実測5〜6Mは出てますのでプレイに支障はないです。無線LAN組んでも木造家屋ですし、基本的に同じ階で使用する予定ですからそれほど速度は心配しておりません。
書込番号:6118812
え?うちではルーター介して、オンラインゲーム同時接続しているけど、、、
もちろん、このルータじゃないけどね。勉強不足で申し訳ないが、静的マスカレードとか知らないw
とにかく普通に使っている。
知り合いの家に至っては家族で同じオンラインゲーム楽しんでるから、同時接続は最大4台しているみたいですよ。
書込番号:6119525
物によるでしょ。Port開け必須なら無理、そうでないのなら可能。用はタイトルしだい。
書込番号:6119554
皆さん、書き込みありがとうございます。
総合すると、やはり環境とゲームタイトル次第ってことになるみたいですね。なにがなんでも無理という訳じゃないってことが分かり、ちょっと救われました。やはりトライしてみます!
書込番号:6121180
経過レポートです。
新しいノートパソコンはまだ来ていないのですが、
無線LANが先に来たので現存のデスクトップに有線LAN
接続してみました。
yahoo8MのADSLで普通なら5から6Mで安定して
いましたが、やはりルータを介すると3から4Mまでしか
速度が出ませんね(泣)。これが限界?
ちょっと無線時が心配になってきました(汗)。
ちなみに、有線LANでルータモードでも問題なくオンラインゲームが出来ました。(CABAL、パーフェクトワールド等)
今度、ノートパソコンが到着してから又レポートします。
書込番号:6133318
そういえば、だいぶ前にルーターのマニュアル見たときに、出来ないゲームタイトルがあったような無かったような、、、、
全く役に立たない意見ですみません。
まぁ、ゲームの場合やっぱり無線は厳しいとおもいますよ。
あと速度はCPUも関係すると思うので、その点も注意。もちろんMTU設定も確認してください。
うちは最近光に変えたんですが、回線の末端速度は80Mと良好だったのですが、ルーターを介したPC2台での速度はメインPCが35〜40M程度、サブPCが20〜30M程度です。
メインPCはC2Dで、サブPCはOpt148です。CPU性能的に前者は後者の1.5倍程度です。ルーターが古い型(一応光対応)なので、新しいのにしたら改善されるのかもしれませんが、、、、
書込番号:6133593
バウハンさん、毎度アドバイス有難うございます!
>もちろんMTU設定も確認
MTUとかRWinとかって、よく出てくる改善策ですね。
RWinはADSLの8M程度ならWinXP2のデフォルト以上に調整しても反って効率が悪くなると思うのですが、
MTUの調整でもっと改善の余地ありますかね?・・・ってこの辺の話するなら私のPC環境書いておかないと!(爆汗)
現状の環境等まとめて書いておきます。
・プロバイダ:YahooADSL(8M)
・NTT基地局までの距離2000m(伝送損失は30dBらしいです)
・ADSLモデム有線直結速度5〜6M
・ルータ経由有線LAN接続速度3〜4M
・パソコン(有線LAN接続)
GATEWAYのGT5044J
OS:WinXPSP2HOME
CPU:ペンD3G
メモリ:1GB
・無線LANはちょっと頑張ってWHR-HP-G54にしました。
・無線接続予定のパソコン
東芝のdynabookSatelliteTXW
OS:VistaHomePremium
CPU:Core2DuoT7200(2G)
メモリ:2GB
・任天堂DSをWi-Fi(AOSS)で接続出来ました。
てな具合です。
WHR-HP-G54から有線LANでもルーティングが入ってるからどうしても速度落ちるんですよねえ?
ちなみにルータをWZR-G144NHみたいな高速タイプにしても元がYahoo8Mなのでこれ以上は無理っぽいでしょうね。
新しいPC無線接続でオンラインゲームがダメだったらゲーム中だけ有線LAN使おうかな。(不細工だ・・・)
思い切って光接続を検討ってのが簡単な解決策なんでしょうね(^^ゞ
まあ、貧乏人の抵抗は参考になるかも知れないので無線接続できたら結果レポートしますね。
書込番号:6135754
CABALはやってないから断言できないけど、パーフェクトワールドはPort開けがいらないタイプ。
ちなみにこれ、私もやってます。不都合も多いけど素質は感じるMMOですね。早くチャット周りだけ直してほしいけど。
でも新マシンのこれVistaですね。パーフェクトワールドは公式には非対応ですね・・・
書込番号:6137638
ども!「いちごほしいかも・・・」さん。
書き込み有難うございます。
Port開けが必要かどうかってのはなかなかHP見ても分かりませんね。逆にPort開けが必要なゲームは分かるように書いているんでしょうね。もしかして最近の無料MMOって殆ど大丈夫なのかも?
>ちなみにこれ、私もやってます。
お〜!私もお試し程度でやってますが、空飛んだり水に潜ったりとか自由に出来るところが良いですね。子供が大変気に入ってます。無線繋がったら親子でパーティ組むのを心待ちにしてます(^^♪
>でも新マシンのこれVistaですね。
ええ、公式対応のタイトルはまだまだ少ないですけど、
実際は結構動くみたいですね。PWもクライアントダウンロードやインストールが普通には出来ないそうですが、クライアントが今のPCで用意出来てるので、そいつをコピーして直接起動すれば稼動することが確認されています。まあ、不具合はちょこちょこ出そうですけどね(^^ゞ
書込番号:6138363
昨日ノートパソコンが届いたので接続してみました。
思ったより普通に動いてます(^^♪
東芝のdynabookSatelliteTXWは無線内臓タイプで、
AOSSの動作確認が未済だったのでdynabookの説明書どおり、
進めるだけで超簡単に接続できました。
速度はデクストップとの同時計測でも3〜4Mでており、
時には有線LANのデスクトップより速い場合も・・・(^^ゞ
(暗号化はWEPで)
気になるオンラインゲームですが、インストールやアップデートでかなりてこずりました(VISTAを初めて触ったので(~_~;))が、何とか稼動しています。
動作確認ゲームタイトルは「CABAL」と「パーフェクトワールド」です。モデム直結の時ほど快適ではありませんが、のんびりプレイするくらいなら無線でも支障なさそうです。
でも、NTT解約して光に変更すればそれほど高額にならないので現在、回線変更も画策中です^^
みなさん、貴重なアドバイスありがとうございましたm(__)m
書込番号:6141486
無事出来たようで何よりです。
ゆっくりVistaライフとゲームライフをお楽しみください。
後はパーフェクトワールドの中で待ってるかも(ぁ
書込番号:6144346
いちごほしいかも・・・さん、ど〜もです。
スレ違いになっちゃいますが^^;
パーフェクトワールドは「アルデバラン」でやってます。
いちごさんちで拝見しましたが「エリル」ってのはクローズの
時のサーバですか?私はオープンから参戦なので知らないのかも?
書込番号:6147949
エリルが1stサーバなんですよ。アルデバランはあまりにも混み過ぎるから前倒しで設置された追加サーバーですね。
初日はほんとログインできませんでしたね。
私もオープンから参加ですけど、一応初日から入っていたもんで、まだエリルしかなかったですねぇ。
書込番号:6147970
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
