このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 17 | 47 | 2016年3月5日 10:46 | |
| 2 | 4 | 2014年12月12日 00:25 | |
| 3 | 13 | 2012年7月1日 13:01 | |
| 1 | 2 | 2012年6月16日 18:25 | |
| 1 | 7 | 2012年4月5日 21:54 | |
| 1 | 2 | 2009年12月29日 22:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S
インターネットプロバイダと契約しているサービスがボトルネックになっていることがあります。
どこのプロバイダのどのコースを契約していますか?
端末の速度がボトルネックになっていることがあります。
端末の機種と無線LANの場合の帯域を教えてください。
また、無線LANでの速度か有線LANの速度かを明らかにしてください。
有線LANと無線LANの両方の速度を提示してください。
書込番号:19655209
>papic0さん
ありがとうございます!!SO-NETです。
状況は、ルーターとPCは有線でつなげていて、そのPCでの測定値です。
遅いですか??
また、ARROWSのTab F-03G でDIXIMしてますが、とぎれます、、、
無線LANの帯域をどうやったらわかるのか、、、初心者で申し訳ないです。。。
書込番号:19655316
>papic0さん
また、ipad2(古いタイプ)に、DIXIM for REGZA(レコーダーはREGZA DBR−T650)入れていて、時々途切れますが、
別のタブレット(ARROMS Tab F-03)は、プリインストールされている、DIXIM Player では、かなり途切れます。。。
やはり、for REGZA のほうが互換性の問題で、途切れにくいのでしょうか、、、??
書込番号:19655340
『SO-NETです。
状況は、ルーターとPCは有線でつなげていて、そのPCでの測定値です。』
ということですと、WHR-G54Sの有線LANポートは、Max100Mbpsとなりますので、インターネット回線側のスピードがボトルネックとなっている可能性があります。インターネット回線の種別(ADSL、光回線、CATVなど)とご契約の回線スピードを投稿していただけますか?
製品仕様
[有線LAN:スイッチングHub部]
伝送速度:10M / 100Mbps(オートセンス)
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-g54s/index.html?p=spec
『また、ARROWSのTab F-03G でDIXIMしてますが、とぎれます、、、』
F-03Gは、「IEEE802.11a/b/g/n/ac」に対応しているようですので、11n/a/gまたは11ac対応の無線親機を選択するのも宜しいかと思います。
F-03Gの主な仕様
Wi-Fi:対応しています(IEEE802.11a/b/g/n/ac)2.4GHz/5GHz
http://www.fmworld.net/product/phone/f-03g/spec.html?fmwfrom=f-03g_index
『無線LANの帯域をどうやったらわかるのか』
以下の内容で確認できると思います。
Android端末では現在接続しているWi-Fiの通信速度が画面表示できるようになっています。
http://s-max.jp/archives/1581456.html
書込番号:19655353
PPPoEのスループット値が約55Mbpsなので、最大速度は55Mbps以上は出ません。
23Mbpsは出ているようなのでSo-net側の混雑では無いかと思います。
無線LANでも実測の最大速度は30Mbpsくらいになります。
ルータのファームウェアを更新すると安定するかもしれません。
ファームウェアを更新してもダメなようならそろそろ新しい無線LANルータに変更してみては?
WHR-G54Sのファームウェア
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g54s_fw.html
NEC
Aterm WG1200HS PA-WG1200HS
http://kakaku.com/item/K0000775195/
\5,679
書込番号:19655597
>LsLoverさん
遅れて申し訳ありません。
回線はau光 回線スピードは、ダウン、アップ共に、1GBps
Wifi通信速度はSpeed CHECKERというアプリを使い、2回測定しました
@AROWWS Fー03G
・ピング 28ms 44ms
・ダウン 17.68mb/s 10.88mb/s
・アップ 10.88mb/s 10.2mb/s
Aipad2
・ピング 18ms 40ms
・ダウン 13.57mb/s 17.38mb/s
・アップ 11.22mb/s 10.13mb/s
でした。
また、ご教授のほどよろしくお願いします。
書込番号:19655921
親機(無線LANルータ)を新しいのに変更すれば数百Mbpsの速度は出るようになります。
もちろんPCやスマホなどの機器が対応していないとそこまで速度は出ませんが・・・
WHR-G54Sは通信速度もあまり速くない古い親機なので、そろそろ引退かと・・・
書込番号:19655940
>kokonoe_hさん
遅くなってすいません。
アップデートしましたが、最新でした。
書込番号:19655941
>kokonoe_hさん
ありがとうございます!!
「PCやスマホなどの機器が対応していないとそこまで速度は出ませんが・・・」
ARROWS F-03Gはたいおうしていますか??
どうやったらわかりますか??
書込番号:19655958
私もこのルータを以前に使っていましたが、実行速度は20〜30Mbpsほどです。
もう過去のものです。
IEEE802.11a/b/g/n/ac)2.4GHz/5GHzに対応しています。
最大433Mbps(実測は250Mbpsくらいかな)の通信が可能です。
例えば、先ほどのPA-WG1200HS(最大867Mbps)なら、今よりもかなり高速な通信が可能になります(例えば100Mbpsや150Mbpsとか)。
NEC
\5,679
書込番号:19655970
>kokonoe_hさん
ありがとうございます!!
とりあえず、古いipad2では、まま順調なので、アプリの違いから考えてます。
今、配信元にメールで確認を送信しました。
あと、お勧めされたルーターは、以前のと比べてかなり差はありますか??
数字的な差はわかりましたが、実際使用しての感想をお聞かせください。
書込番号:19656064
私はPA-WG1200HSと同等性能のNECのルータを使用しています。
PCの無線LANがもっと高速なタイプにも対応していますので300〜400Mbpsの通信が可能になりました。
その古いルータに比べると最大10〜15倍の通信速度が出るようになるでしょう。
書込番号:19656092 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
ありがとうございます!!!
ちなみに、現行のルーターは、どの機種をお使いですか??
書込番号:19656103
『回線はau光 回線スピードは、ダウン、アップ共に、1GBps』
だとするとWHR-G54SのWANポートに有線LANケーブルで接続している機器の型名を投稿してください。
インターネット側にホームゲートウェイ(HGW)が設置されているかと思います。
製品仕様
[有線LAN:WAN部]
はじめにお読みください
各部の名称とはたらき
EWANポート/アンプ(緑):モデムを接続します。10M/100M対応です。
http://buffalo.jp/php/ldocs.php?name=d31276a1.pdf
ネットワークスループットに関しては、インターネット側の機器構成とLAN側の機器(WHR-G54Sだけ?)すべてを列挙し、どのように接続しているかネットワーク構成図を作成した方が宜しいかと思います。
書込番号:19656412
>LsLoverさん
図が作成できないので文でお願いします。
【2階】
ホームゲートウエイ(H06NU5)→モデム?(NEC Aterm BL190HW)のWANへ接続し、そこからLANケーブルを経て、、、
【1階】
ルーターのWANへ接続し、LANポートから→PC(マウスコンピューター LM-i 734B-ADB)
とつなげてます。ちなみに、【2階】から【1階】のLANケーブルは、長さは、はっきりしませんが、かなり長く、【2階】でトグロまいてます、、、
書込番号:19656517
DBR−T650は、どこに有線LAN接続しているのでしょうか?
【ネットワーク概略構成図】
インターネット
|1Gbpsで契約
H06NU5(三菱電機製ONU)
|WANポート(1000Mbps)
Aterm BL190HW(HGW)
|LANポート(1000Mbps)
| 2階
| 1階
|WANポート(100Mbps)
WHR-G54S===無線LAN(54Mbps)===Tablet(F-03G)、iPad2
|LANポート(100Mbps)
PC(LM-i 734B-ADB)
Aterm BL190HWのネットランプが点灯(緑)の状態かと思います。この場合、Aterm BL190HWでPPPoE接続を行っていますので、ブロードバンドルータとして動作しています。
Aterm BL190HWがブロードバンドルータとして動作している場合には、WHR-G54Sをブリッジモードで動作させる必要があります。
WHR-G54Sの「BBRIDGEランプ(緑)」は、点灯状態でしょうか?
はじめにお読みください
各部の名称とはたらき
BBRIDGEランプ(緑) 点灯:ブリッジモード動作時 消灯:ルータモード動作時
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/d31276a1.pdf
F-03GやiPad2は、1FのWHR-G54Sの近くでWi-Fi接続をしている状態でSpeed CHECKERで測定した結果なのでしょうか?
書込番号:19656655
>LsLoverさん
説明不足でごめんなさい。
・DBR-T650は、無線で飛ばしてつなげてます。
・ルーターは緑に点滅していません。(ルーターモードになっています。)
・F-03、ipad2はルーターから、約70cm離れたところでテストしました。
早速、ルーターをブリッジモードにします。
すいませんが、方法を教えてください。
書込番号:19656737
>LsLoverさん
ARROWS、スマホ(Galaxy S6 )wiiU,DBR-T650は、ネットに繋がりますが、ipad2が再起動しても繋がらなくなりました、、、、
書込番号:19656813
『DBR-T650は、無線で飛ばしてつなげてます。』
DBR-T650は、標準では無線LANアダプタを搭載していないようですが、無線LANアダプターD-WL1をお使いでしょうか?
D-WL1は、11n/a/g/bに対応しているようですが...。
『ARROWS、スマホ(Galaxy S6 )wiiU,DBR-T650は、ネットに繋がりますが、ipad2が再起動しても繋がらなくなりました』
以下の手順でiPad2のIPアドレスを確認できませんか?
IPアドレスは、「192.168.0.xxx」に設定されていますか?
iPad IPアドレス確認
http://www.akakagemaru.info/port/ipad.html
書込番号:19657009
最近 WHR-Gを格安で購入
初めての無線LANなのですが、ノートパソコンとiPhone5cで使おうと思い取説の配線図を見ながら電源を差し込みました。するとすぐにiPhoneにWi-Fiのマークが立ちました。
すごく快適に使えるのですが、 これってセキュリティはどうなのでしょう?
エリアに入れば誰でも繋がってしまうのでは?
初歩的な問題ですみませんm(._.)m
書込番号:18257924 スマートフォンサイトからの書き込み
この時代の製品は初期状態でセキュリティがかかっていない状態の物も結構あります。
そのような場合はルータの電源をオンすればエリアに入れば誰でも繋がってしまいます。
例えば、ただ乗りされて犯罪に使われるとライカパパさん家にある日突然、捜査令状をもって警察が来ることもあるでしょう。
また、接続されたPCからデータを抜き取れらたりウイルスに感染させられたりします。
Internet ExplorerなどのブラウザからWHR-Gの管理画面に入ってセキュリティを設定すればこのような事は解決します。
例えば、画像のような管理画面に入って設定を行います。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/623/p/1,2,152,153
書込番号:18257943
i Phoneで設定→Wi-Fiで該当するSSID(電波の名前)の右側にカギ(南京錠)のマークがなければ
暗号化されていないです。
この場合、kokonoe_hさんの説明のように暗号化するかBUFFALOのAOSS接続する必要があります。
パソコンとアンドロイドであればアプリ・ツールでAOSS接続できますが、
i PhoneはAOSS接続するためのアプリがなかったように思います。
また、AOSS接続すると暗号キーが63桁で設定されたと思うので、非常に不便です。
書込番号:18258245
kokonoe hさん
I-naさん
お返事有難う御座います。
そうなんですよ犯罪とか他人が侵入するのが一番怖くて。
はじめ付属のドライバをインストールして8桁の数字を入力したのですが、認識されず PCのインテルWi-Fiテクノロジで数字を入れたところ読み込んでくれました。
セキュリティキーも自分でわかりやすいものに変更し、今はiPhoneの方も鍵マークが出ています。
古い機器でありながら、我が家では十分に活躍しそうです!
またわからない事があったらお願いします。
有難うございました。
書込番号:18258403 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-G54Sの設定画面に入り、「無線の暗号化」がAESになっていることを確認下さい。
もしも暗号化方式WEPだと、暗号強度が非常に弱いので、
暗号を破ることは比較的簡単ですので。
書込番号:18261115
間違えてDHCPサーバ機能を使用しないと設定してしまい、
元に戻そうとしましたが下記エラーとなります。
試しにリース情報の設定に元々リースされていたIPとMACアドレスを入力し、
新規登録しましたが”リース情報はありません”のままです。
何をおこなえば元に戻せるのでしょうか?
PPPoE接続先設定を他の人にしてもらいパスワードが不明な為、
初期化以外の方法が無いでしょうか?
入力項目に間違いがあります。
場所: リース情報のMACアドレス
内容: 未設定です
> 元々リースされていたIP
試しに、それ以外の IP アドレスを入れてみて下さい。
どうなりますか?
書込番号:14691903
その他のIPを入力しても、設定完了後リリース情報はありませんのままになっています。
今使用しているPCは固定IPを設定しており、ネットワークに接続できています。
書込番号:14692284
これって異常なんでしょうか。
他に接続している 「固定IPを設定して」いない PC 等が無ければ、IP アドレスを消費しないですから。
「今使用しているPCは固定IP」なのを固定しなくしたらどうなりますか?
書込番号:14692303
WHR-G54Sの設定画面にログインして、以下の設定項目はどのように設定されていますか?
LAN側IPアドレスは、「192.168.11.1」だったのでしょうか?
DHCPサーバ機能を有効にするには、DHCPサーバ機能:「レ」使用するすれば宜しいかと思いますが...。
|AirStationのDHCPサーバ機能(IPアドレス自動割当機能)の設定を変更する
|4DHCPサーバ設定画面を表示します
|LAN側IPアドレス:192.168.11.1
}サブネットマスク:255.255.255.0
|簡易DHCPサーバ設定
|DHCPサーバ機能:「レ」使用する
|割り当てIPアドレス:192.168.11.2から64台
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/whrg54s/chapter123.html
ということですが、接続しているPC(IPアドレスを割当てたいPC)については、再起動を実施されたのでしょうか?
書込番号:14692382
>入力項目に間違いがあります。
>場所: リース情報のMACアドレス
>内容: 未設定です
MACアドレスの入力が正しくできていないようですね。
入力したのに未設定になるということは、
入力した情報が弾かれているように思います。
初期化しなくても直りそうな感じです。
PCのローカルIPは固定にしなくても自動でいいんじゃないかな?
書込番号:14692576
型落ちフリークさん
>これって異常なんでしょうか。
異常では無いと思います。
実際に他のPCは立ち上げていないので、リリースされるIPは存在しないはずです。
DHCP機能が使用できないので、IPが取得できずairstationと接続できなくなります。
LsLoverさん
はい。その通りです。
その設定が登録したエラーになってしまい困っています。
初期化して全機器を接続設定するしかないかもしれません。
書込番号:14692725
設定をバックアップできませんか。
バックアップしてできたファイルがテキストファイルなら、小細工できませんか?
書込番号:14692832
DHCPに関係ない他の項目は変更できますか?
(パスワードとか無線とか)
ルーターのフラッシュメモリの寿命の可能性もあるかもしれません。
あと、WAN側にケーブルがささっているときは、
DHCPサーバが競合している可能性もあるので、
念のため外してから設定してみてください。
書込番号:14693141
色々回答頂きありがとうございます。
設定のバックアップはおこなえますが、
バイナリーファイルの為、どこがその設定だか判りませんでした。
他の項目の設定をおこなってみましたが、設定変更は可能でした(パスワードや無線等)。
WAN側のケーブルも外してみましたが、現象は変わりませんでした。
書込番号:14693456
という状況のようですが、先ずは、DHCPサーバの起動を最優先にするため、IPアドレスとMACアドレスなどのエントリを全て削除しては如何でしょうか?
書込番号:14693491
「日付時刻」を思いっ切り先にしたら「リース情報」を忘れてくれませんかね。
「日付時刻 AirStation内部の時計を手動で設定します。」
AirStation 設定ガイド(第19版) - PY00-31237-DM10-19 C10-012 -
書込番号:14693697
リンクアドレスの訂正
機能一覧(管理設定)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/f_list/l_whramg54-4.html
書込番号:14693746
残念ながら最終的には初期化をおこない再設定をする事で解決しました。
(プロバイダから接続IDとパスワードを再入手して)
書込番号:14748522
SDカードとデスクトップに
保存しといたAOSSWPが使えなくなってたんですけど再インストールどれしたらよいのですか?
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g54s.html
【 添付ソフトウェア 】
●エアナビゲータCD
この中(エアナビゲータCD)に全部入ってます。
設定したパスワードは有線でルータに接続すれば再設定できます。
そろそろその親機のWHR-G54Sも引退かなあ〜 と思いますがどうでしょうか?
NEC
AtermWR8170N PA-WR8170N-HP
http://kakaku.com/item/K0000112396/
\3,440
バッファロー
AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300NA
http://kakaku.com/item/K0000347323/
\3,710
書込番号:14688599
保存した設定情報は今まで使っていたのと同じソフト/バージョンでないと動かないと思うから、それは無視してWindowsXPならクライアントマネージャ3、Vista/7ならクライアントマネージャXをインストールし、両方のAOSSボタンを押し詳細な設定はやり直す。
それとPCの接続だったらWEPでなくWPA-PSKで接続を。
書込番号:14688600
37ZS1――AtermWR9500N〜〜〜AtermWR9500N―――モデム
KDL-32EX720――WHR-G54S――BDZ-AT900
DST-HD1
有線:―――――
無線:〜〜〜〜〜
上記のような接続で37ZS1とKDL-32EX720をDLNAでつなぎたいと思っています。
まだPA-WR9500N-HP/EとKDL-32EX720が手元にそろっていないため完全な形ではできませんが、ふと、ルーター同士をまたいでもDLNAができるのかな?と疑問に思い、
DST-HD1―――WHR-G54S―――モデム―――BDZ-AT900
でつないでみて、DST-HD1からBDZ-AT900にある今まで録画したスカパーHDのデータにアクセスしようと試してみましたが、できませんでした。
それぞれではネットにつながっているようですが・・・。
WHR-G54Sは、無線LANの機能は停止してあります。
WHR-G54Sについている有線用の4つのLANポート?を経由してのDLNAはできないのでしょうか?もし何か設定が必要であれば教えていただきたいです。
ご回答をよろしくお願いいたします。
「モデム」に複数のLANコネクタがあればそれは「ルーター」。
書込番号:14382766
モデムがルータの様なので、WHR-G54Sは無線とルーター機能をOFFにすればハブとして使用出来ます。
DST-HD1―――WHR-G54S(ハブ)―――ルーター―――BDZ-AT900
で出来るのではないでしょうか?
書込番号:14382835
皆様、ご回答ありがとうございます。
本体底のスイッチをBRIにしたら、できました。
あと、もう一つお聞きしたいのですが、PA-WR9500N-HP/Eが手元に届いたらこちらもルーターの機能を停止しなければDLNAがつながらないということですよね?
書込番号:14383727
ルータが既にありますから、ルーター機能を停止して下さい。
書込番号:14383765
先ほど、無線LANの設定が終わり、レグザからBDZ-AT900の録画データへのアクセスができ、DLNAの接続に成功いたしました。
書込番号:14397217
無事に接続出来て良かったですね。
書込番号:14397251
私のもっているパソコンには無線カードは対応していない様で、新しくUSB無線子機を購入しようと思っています。BUFFALOの無線子機を調べているとセキュリティを切らなければならないなど不安な要素があるため心配になって相談させて頂きました。
以下の面を程よく満たしている無線子機をご存じであれば教えてください。もしくは簡単な指針を教えていただけると嬉しいです。
・今後家族で使用する可能性があるので汎用性が高い方が良い。
・一階に親機。二階で無線子機を使用してネットを使用。現状親機の真上での使用ですが二階全体で使えると尚良い。
・価格は安め。現状ハイスピードは望んでいないので予算は3000円程度。出せて5000円。
・良く接続が途切れる、セキュリティをきるなど不便なものは避けたいので、最低限の利便性がある。
以下の点について気になっています。
・airstationのセキュリティ面での性能を活かした方がいいのか、他のUSB子機でも可能なのか。
・もし他のUSB子機を選ぶならBUFFALOでなくてはいけないのか他のメーカのUSB無線子機でも良いのか。
・もう何年か前になる無線LANなので最新のUSB子機でも対応しているのか。
・無線カードと比べると速度が落ちるのか。
USB無線子機を接続する予定のパソコンはdellvostro200でwindowsXPです。別のノートパソコンを使用している限りではWHR-G54Sのデフォルトで付属されていた無線カードでストレス無く使用出来ていました。
USB無線子機に関しては初めての購入であまり知識がなく、ネットで調べる限りでは無線カードとあまり性能は変わらないとの事ですが色々とネガティブな書き込みがあったので気になって相談させていただきました。宜しくお願いします。
バッファローのWLI-UC-GNHPなどどうですか?
ハイパワータイプですし、感度やレスポンスも良いです。(NECのWL300NU-GやコレガのCG-WLUSB300GNMよりも)
セキュリティはAOSSにも対応してますし、手動でWPA-PSK(AES)にも設定できます。
最新の11nでは有りませんが(11n技術となっている)、将来11nの無線LANに替えても倍速設定で135Mbps(表示値)までにはなります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gnhp/
デスクトップなら、こんな選択も有ります。
WLI-U2-G54HP
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-u2-g54hp/
在庫限りですが、家電量販店など探せば有ると思います。
感度がバンバンに良いです。
もちろんAOSSにも対応してます。
書込番号:10688395
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
