このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年1月4日 22:20 | |
| 0 | 9 | 2007年1月3日 12:13 | |
| 0 | 8 | 2006年12月29日 03:07 | |
| 0 | 2 | 2006年12月12日 16:19 | |
| 0 | 7 | 2006年12月9日 14:15 | |
| 0 | 3 | 2006年12月9日 03:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S
現在、ノートPCとNTTのADSLモデム(LANケーブル接続)でネット続しています。無線LAN環境にしたくてこちらの商品を検討しています。ソニーのノートPC PCG-V505S/PB で内蔵無線LANで使用したいのです。
PC側はIEEE802.11/802.11b準拠、Wi-Fi適合と記載があるので、使用
出来そうな気がしているのですが、相性等ありましたら教えて頂きたく書き込みさせて貰いました。よろしくお願いします。
AOSSでの自動接続は無理と思いますが、手動設定なら問題ないでしょう。
ただ802.11b無線の実効値は5Mbps程度です。
現在お使いのADSLがこれ以上出てるようなら、無線カード付を買われた方が良いと思います。
1,000円程度しか違いませんので。
書込番号:5840245
なるほどです。無線LANカードが付属するタイプを購入すれば規格IEEE802.11g(最大54Mbps・理論値)で802.11bより高速で使用出来るのですね。AOSSでのセキュリティーも自動で、私が行なう手動設定より安心出来そうです。ありがとうございました。
書込番号:5840861
現在PCでのインターネットは有線でモデムとルーターでやっていて、今回Wiiを購入したので初めて無線LANを買おうと思っていて、タイトルの2つのどちらがいいのか、ちゃんと繋がるのか不安なので質問させていただきました。
現在使っているのは
PC 自作
OS Windows2000pro
回線 ひかりone マンションタイプV
モデム MegaBit Gear VTE5010
ルーター Aterm BL150HV
そしてPC-モデム-ルーター-無線LANと繋いでPCは有線でWiiや(持ってませんが)PSP、DSLiteは無線LANで繋ぎたいのです。
あと、無線LANは回線によって使えたり使えなかったりするのかもわからないのでそちらもお答え頂くと嬉しいです。
長文になってしまいましたがよろしくお願いします。
http://121ware.com/aterm/
DS、Wii、PSPを接続するのであればこの製品をお勧めしますね。
BUFFALOはなにかと無線LANでは不具合が多いみたいなので,,,
(この掲示板を見る限り)
書込番号:5831004
もじくんさん返信ありがとうございます。
オススメされたものと任天堂の動作確認と値段を見てみました。
そして Aterm WR6650S がいいと思ったのですが、
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/delta/wr6650s.html
の単体モデルで大丈夫でしょうか?
他の質問もわかる方がいましたらよろしくお願いします。
書込番号:5831090
はい大丈夫ですね。
このWR6650S は1万円くらいで手に入るので物もいいし、コストパフォーマンスもいいです。
ところがこの機種は切り替え利用a規格とb/g規格を分けて使用しなければいけないので、DS、PSPはb/g規格で接続されればいいです。
a規格のほうは5.3〜5.4Ghz帯なのでほかの機器との干渉がおきにくく快適に通信ができます。
なので高いやつでa/b/g同時利用のものもあります。
書込番号:5832350
もじくんさん返信ありがとうございます。
なるほど。悩みますね。
できれば切り替えじゃないほうがいいのですか?
他の見て見たんですが値段がちょっと高いのでWii等に問題が特にないのであればWR6650Sでいこうと思ってるのですが。
書込番号:5832857
うん〜そうですね。
a/b/g規格同時利用のメリットはb/gはPSP、DS専用の規格で使ってしまいDSは暗号化の一番弱いWEP(ウェプ)キーという暗号化でしか通信できないのでWEPを利用します。
ところがWEPは脆弱性があり解読も容易にできるので普通のPCの通信にはお勧めできません。
FBIの調査によると2分で解読が終了したそうです。
なのでPCではa規格で一番強度のあるAES(エーイーエス)という暗号を使用します。
AESは外国で暗号化の一部は解読されたものの全部分からないと接続できないのでこれが今一番安全な無線LANのセキュリティーだといえます。
a規格の特徴は2.4Ghz帯(b/g規格)のように同じ周波数を利用している機器が少ないので、電波干渉がほとんどないということです、なのでb/g規格より通信速度が上がり通信も安定して通信できるので動画配信をみたりするならa規格のほうがいいですね。
ただしb/g規格より電波の波長が短いので通信距離がb/g規格に比べ短いですが1階から2階くらいの通信では問題ありません。
b/g規格は通信できる機器(対応機器)が多く昔の規格bとの通信と互換性があり通信距離が長いということです。
b/g規格は都会だと干渉が多くまったくつながらないこともあります。
b/g規格(DS,PSP)
・MACアドレスフィルターリング
・WEP暗号化(DSがWEPのみの対応なので)
・SSIDステルス機能(無線LANの接続名をかくすこと)
a規格(パソコン)
・MACアドレスフィルターリング
・AES暗号化
・SSIDステルス機能
セキュリティーはこれくらいやっておけば十分です。
あと通信インジゲーターが強いになっているときは送信電力を落としたりしてなるべく無線LANがほかの人まで届きにくくし一層セキュリティー効果を高めます。(この設定は無線LANにある程度慣れた人がやったほうがいいかも。
(必要以上に電波が強いと電波を拾う人も多くなるので,,,)
実際にぼくはこんなかんじで接続してます。
書込番号:5833300
<追加>
WiiはAES/TKIP/WEP暗号対応とのことで一番強度のあるAESにも対応してますが、DSをつなぐのであれば一番弱いWEPにWiiもあわせる必要があります。
WiiからDSのWi-Fiコネクションにつなげれるか調べたんですがそれはどうやら無理みたいです。
まあ通常の使用ではWEPでも問題ないと思います。
(解読するにはそれなりの知識と時間が必要になるので。)
WR6650S(切り替え利用)を購入しPCもb/g規格でつなぐと仮定すると、クレジット、個人情報などを場合によっては使うのでPCもb/g規格で使う場合はAESがベストですね。
セキュリティーのことまで書いていて文が長くなってすみませんでした。
書込番号:5833351
もじくんさんわかりやすく詳しい説明ありがとうございます。
すいません、ちょっと勘違いされているところがあるようです。
今、パソコンでのインターネットは有線(光)でやっていてこのまま使いたいのです。
そして、WiiやDSやPSPだけを無線にしたいと思っているのです。説明は苦手なのでわかりにくかったらすいません。
もじくんさんの説明でa規格はPCに使うようなので、このまま有線で繋ぐとなると切り替えでも大丈夫と思うのですがどうでしょう?
書込番号:5834045
>そして、WiiやDSやPSPだけを無線にしたいと思っているの>です。説明は苦手なのでわかりにくかったらすいません。
それなら切り替え利用の無線LANを購入されて、b/g規格で使用すれば問題ありません。
NECの無線LANは「らくらく無線スタート」という機能も入っているのでPSP、DS、Wiiは簡単に接続できます。
>線で繋ぐとなると切り替えでも大丈夫と思うのですがどうでしょ>う?
有線でつなぐ場合は無線LANは切り替え利用のものでいいです。
PCも無線LAN化したいのであればa規格を利用したほうが快適な通信ができるということです。
またわからないことがあればぜひ聞いてください。
書込番号:5834358
PCを無線で使うときのことまで考えて頂いてありがとうございます。
大変勉強になりました。
無線LANはWR6650Sでいこうと思います。
接続や設定での不安は少々ありますが自分で調べつつがんばってみます。
もじくんさん、大変詳しくわかりやすく親切にありがとうございました。またわからないことがあったらぜひおねがいします。
書込番号:5834543
現在、so-net 12Mで
coregaのCG-WLBARGPを使用して
NECのノートパソコン Lavie L(無線LAN内蔵)
で無線LANを行ってますが、(距離6m)
隣の部屋なので、間に薄い壁とふすま(洋室→和室)があってパソコン起動時に自動で接続しない割合が5割位なのです。
すぐに修復をクリックして再接続を試みますが、なんどやっても永遠に接続されないことが多くなり、最近では5分試して駄目なら、有線LAN接続しています。有線でインターネットしていると、5〜10分して無線LAN接続しました、って下に表示が出てきます。
これでは1日置きに有線なので、無線にした意味がないのですが、人気のあるBUFFALOのこの製品なら、うまく接続しますでしょうか?
どなたか教えて下さいませ。
受信レベルを気にするなら、ハイパワータイプが良いと思いますよ。
書込番号:5806357
お住まいは鉄筋コンクリート製ですか、または鉄骨造りですか?
木造住宅ではなさそうですね。
書込番号:5806620
良く口コミを見てみるとコレガのCG-WLBARGPって繋がりという面ではすこぶる評判悪いね。私は過去にコレガのLANボードを買って、それが原因でPCがハングアップ、HDDのデータをメチャクチャに壊してしまったことがあります(原因不明でしたが、LANボードが原因と分かるまで半年ほどかかりました)。それ以来コレガ製品は買わないようにしています。まあ、あまり技術力高くないと思います。
書込番号:5806658
感度は、環境によるので何とも言いがたいので、この製品なら大丈夫とは言い切れなところがあります。また、PCの内臓無線LANの発信制度がわるく切れていることも考えられるので、ハイパワータイプで必ずしも良くなるとは限らないと思います。
11b/gで感度が悪いのであれば、11a/nに乗り替えたほうがいいと思いますよ。周波数帯が異なるため、周りから発信される電波の影響がガラっと変わりますから^^(環境依存のため、必ず改善することを約束するものではありません)
書込番号:5806745
☆まっきー☆ さん 巨神兵 さん ネットワーカー さん
早速の返信ありがとうございました。
もう一度COREGAのクチコミを検索したら、so-netのモデムとこの製品がDHCPサーバーがONになっていると良くないみたいなことが、ていうか良くわからないので何がなにやら。
もし、これが原因なら、どのようにすればよろしいのかしら?
わかるかたいらっしゃいますか?
書込番号:5808251
CG-WLBARGPについて少し調べました。この製品はYBBまたはフレッツ用として売られています。ルーター無しのモデムと組み合わせて使うことが前提なのでso-net+accaの組み合わせには基本的に対応していません。もしオーベルテューレさんがフレッツでなくアッカ回線の場合、無線LANルーターを単純なアクセスポイントに切り換えて使用することが必要です(モデムがルーター付きなので2個のルーターが競合します)。しかし他社製品(バッファローなど)の様にスイッチ一つで簡単に切換が出来るようにはなっていません。
取扱説明書(全部で125P程)にDHCP機能を使わないで固定IPアドレスを設定するという項目があります。ルーター機能を殺す設定ですが、ルーター付きモデムが192.168.0.1というIPアドレスを既に使っているものと思いますので無線ルーターのIPアドレスを192.168.0.2に設定してみてください。ご健闘を祈ります。
書込番号:5809113
あの〜〜、どうしてもやり方が分からないときは、バッファローの製品に買い換えるとうまくいきます。単なるアクセスポイントとルーターの切換がスイッチ一つで出来ますので。
書込番号:5811152
巨神兵さん
ご連絡遅くなりましたが、返信どうもありがとうございました。
こんなに親切に教えていただいて、感謝いたしております。
マニュアルをダウンロードして、固定IPアドレスを192.168.0.2に設定するところまで、ようやくたどりつくことができました。
受信もパソコン起動時にすぐにつながるようになりました。
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:5816052
今購入してブリッジでつないだのですがパソコンは繋がるのですが
XBOXはIPエラーで繋がりません なぜなのでしょうか?
パソコンを切断すると繋がりますがパソコンが繋がらなくなってしまいます。
また、PSPにおいては、ブリッジでは繋がらずオートに切り替えると
繋がるのです。 こういった状態なのですが全部同時につなげることはできないのでしょうか?
教えてください。
このAPをブリッジでつないでいると言うことですがお使いの回線はADSLですか?(光の場合も同じですが・・・)
もしそうであればモデムとAPの間にルータを挟んでいますか?
もしルーターが無い場合はAUTOにしてつないでください。
AUTOというのはルーター機能を使うという風に解釈してくれてかまいません。
また、ルーターがないと複数台同時接続ができないばかりかセキュリティー的にもよろしくないので是非ルーターを使用してください。
的を射ない回答になってしまったかもしれませんが参考にどうぞ
書込番号:5748725
レスありがとうございます。
オートにするとパソコンが繋がらなくなるのです
パソコンはXPでBフレッツでつないでいます
オートにするとリモートコンピューターが応答しません
だかになって繋がらなくなる状態です。
wiiも繋がらずXBOXもやはりだめでした。
ファームウェアは最新のものです
先ほどルーターのほうをIPを自動に設定しましたが
やはり無理でした。
書込番号:5748831
現在は有線でパソコン(プリウスPCF-AWP)と繋いでいるのですが、
DSやWiiをパソコンを起動しなくても接続したいと思い、
無線LANを考えています。
パソコン自体は今のまま有線で繋いで、ゲームの為に無線LANにしたいと思っています。
Bフレッツマンションタイプで、モデムは「VH-100VR-N」です。
先日 電気店に行き上記の内容を話したのですが、このモデムだと
無線アクセスポイント機能もついてるので、アクセスポイントを買っても意味がない。有線と無線と両方は無理ですねと言われました。
この条件で無線LANにすることできますでしょうか?その場合、どの商品がお勧めで値段はいくらぐらいか、どなたか詳しい方教えて下さい。
どこの店なんでしょうね参考に公表して下さい。
確かにその機能はありますが、無線LANPCカードをレンタルをしなくてはいけません。
自分で購入して挿せば良いだけですが、サポートが受けられなくなります。
そこで今回WHR-G54Sを購入して無線LANを組んでみようという事だと思いますが、このWHR-G54SのWANポートとモデムのLANを接続するだけです。
もちろんWHR-G54SのLANポートも使えますので。
最後にWHR-G54Sの底面にあるスイッチをブリッジ側に切り替えて使えば良いです。
書込番号:5733912
sho-shoさんの回答にかぶりますが...
WHR-G54Sで問題ないと思いますよ。
ブリッジ設定(WHR-G54Sのルータ機能を切る)で使えば良いです。
PCの接続はそのままで、VH-100VR-Nの他のポートにWHR-G54Sをつないで下さい。
WHR-G54Sには短いLANケーブルが1本付いてきます。
こういった接続は、やけさんの特殊な例ではなく、一般的な接続方法です。
おそらく現在PC接続のWiFiアダプタ等お使いだと思いますが、そちらは外して下さい。
DSとWiiはAOSS(無線の自動設定機能)が使えます。
下手にモデム無線カード使うより接続は簡単で安全だと思いますよ。
VH-100VR-Nの無線だと、セキュリティ設定等が必要でやっかいですね。
他にも選択肢はありますが、AOSS等が使える機器の中では、WHR-G54Sがベストと思います。
書込番号:5734140
先ほどNTTのサポートセンターに問い合わせたら、有線でパソコンを繋ぐならカードは必要ないのでレンタルだと月々600円(カードなし)、買う場合1万(でもこの場合カード付になる)で、
電気店などで買われる場合は、無線ルーター機能付を選んでくださいと言われました・・・そうしたらパソコンは有線のままでゲームは無線でできますよという回答でした。
長く使うことを考えると、レンタルより買う方が得なんで電気屋で買おうと思うのですが・・・
ルーター機能付とはこの機種でもOKですか?設定は素人にも簡単に出来るでしょうか・・・他に安い機種ありますか?
書込番号:5734226
VH-100VR-Nのレンタル解約されるって事でしょうか?
その代わりにWHR-G54S等を使う?
VH-100VR-NにはIP電話機能もありますよ。
WHR-G54S等にはこの機能が無いです。
IP電話機能付きの無線LANルータは限られてくると思いますが。
書込番号:5734285
いや VH-100VR-N は解約はしません。
すいません、無線に詳しくなくて、どうしたらパソコンを有線(パソコンに無線カードを挿すことが出来ないパソコンなんで)、ゲームを無線に出来るか NTTさんに問い合わせたら、買うならルーター機能付を買ってくださいといわれたので・・・
もしこの機種を買った場合、VH-100VR-N は必要なくなるのでしょうか?今はIP電話してないですが、検討中なので IP電話できなくなると困ります・・・私はVH-100VR-Nにこの機種を繋いだらいいのかなと思っていたのですが、違うんでしょうか?
書込番号:5734332
NTTサポートにルータ付き無線LANを買ってくださいといわれたんですか・・・
VH-100VR-Nにその機能があるので不要なんですけどねぇ。
その証拠に複数のLANポートを装備してますし。
今回買おうかと検討してる無線LAN機器はルータ内蔵ですから、この場合どちらかのルータを止めて使う事が一般的です。
ですから先ほどレスしたようにWHR-G54Sの底面にある切り替えスイッチを変更する事でルータ機能を止める事ができますね。
ところでこれより安いものはやめておいた方が良かれと思います。
私はどちらかというとNECを薦めたいですね。6650とか。
http://kakaku.com/item/00775010681/
書込番号:5734439
サポートや電気屋から色々言われましたが、結論的には
切り替えタイプの無線LANというのを買ったら大丈夫みたいですね!早速NECも視野にいれて、買いに行ってこようと思います。
書込番号:5734480
子機付きの方が在庫が沢山あるからじゃないでしょうか?
売れ残ったら売価下げるし、他店との競合もあるし...
本体自体に違いはないと思うので、安いほうを買いましょう。
書込番号:5581444
ひまJINさん、早速の返信ありがとうございます。
そうですよね、今更回収、開梱してUSBを取っ払って
パッケージを取り替えて売るなんて、
メーカーとしてはコスト増しになりますからね。
本機を買って、有線LANでデスクトップとつなぎ、
先日買った無線LAN内蔵のノートPCと接続する予定です。
残ったUSBは現在中3の娘にパソコンが必要となった際、
格安のノートPCを入手し使用できれば接続しようと思います。
書込番号:5582599
いまさら余談ですが…
USBは弱いです…悲しいくらいに
見通しのいいリビングやオフィスなら問題ないのですが
ちょっと障害物がある場合は
イーサネットコンバーターに頼ってます。
なので、個人的意見ですが…
親機は強くても子が弱い…なので在庫過多だと感じてます
書込番号:5732961
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
