このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年8月14日 18:54 | |
| 0 | 3 | 2006年7月24日 22:39 | |
| 7 | 6 | 2006年7月19日 08:57 | |
| 0 | 2 | 2006年7月9日 16:02 | |
| 0 | 6 | 2006年7月9日 07:03 | |
| 0 | 2 | 2006年7月7日 00:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S
先週、PCをノートPCに買い替えた機会に、こちらの機種にて
ワイヤレスでネットを楽しんでいます。
当初、いままで使っていたデスクトップPCは破棄する予定でしたが、壊れるまでは使おうと思いなおし二台のPCのネットワーク接続を考えています。
新しいPCはラヴィのLL750/FD
古いPCはバイオのPCV−W101
接続環境はインターネットマンションで各部屋に接続口があります。二台のPCは違う部屋にて使用。
この場合は、バイオの方にLANの子機?を接続すればいいのでしょうか?そのほかに何か方法はあるのでしょうか?
わたくし、PCの方は素人同然なので、わかりやすい説明をお願いいたします。
PCカードスロットが有るのでしたら、それで使用出来ると思います。
>そのほかに何か方法はあるのでしょうか?
無線で使用したいのでしたら、USBタイプの子機も有ります。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-u2-kg54/index.html
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-u2-kg54-ai/index.html
また、ルータ(親機)をデスクトップの置いて有る部屋に設置し、有線で接続、ラヴィの方は今のまま無線で接続と言う方法も有ります。
書込番号:5345302
OCC2006さん
早速のお返事ありがとうございました。
こちらの方法で接続しました。こっちの方が子機を買う必要がないので、助かりました。ありがとうございました。
書込番号:5345769
この度、WHR-G54Sの購入を考えている者です。さて、この製品の発売日が2005年8月中旬となっており、約1年が経過していますが、もう少し待ったら、新製品が登場する可能性はあるのでしょうか? そもそも無線LANルータの、新製品が出るサイクルは約1年間隔と考えていいのでしょうか? 勿論、詳細はメーカーしか分からないとは思いますが、少なく共、一般的にはどうなのかだけでもどなたか御教示頂ければと思います。
宜しく御願い致します。
11gは、価格も安くなり
ハイパワーや11gの延長のMIMOなども出現し
これ以上、大きな変化はないと思いますよ。
現行商品で不満なんですか?
書込番号:5284955
WHR-G54Sは、発売後3回ファームウェアのアップデートがありました。
不良も徐々に改善され、安定した良い製品になってます。
逆に今新製品が出たとしても、出荷後すぐは不良でトラブル可能性があります。
PC製品は新しければ良いとは限りませんので、良く考えて購入しましょう。
無線LANは、次世代規格の11nが2006年末予定で控えてます。
WHRシリーズは、昨年より順次新製品が投入されたので、暫くは変更ないかも知れません。
特にWHR-G54Sは一番の売れ筋なので続投かもね。
書込番号:5285528
☆まっきー☆さん、ひまJINさん、アドバイスありがとうございました。助かりました。現行のWHR-G54Sを購入する方向で、検討しようと思います。
書込番号:5285631
パスワードを設定後、ログイン画面で正確にパスワードを入力してもログインが出来なくなります。同じ様な症状が起きる方はいらっしゃいますでしょうか?
パスワードを設定しないと、普通にログインできます。
対処方法をご存知の方がおられましたら、教えて頂ければと思います。<(_ _)>
環境
PC DELL WORKSTATION PWS370
OS WIN XP SP2
ブラウザ IE6 NN7.1
設定したパスワードをメモ帳等に書き、それをコピー&ペーストしても駄目でしょうか。
書込番号:5242453
お早いお返事頂きましてありがとうございます。
早速試してみました。
メモ帳に書いてからコピペで設定して、ログイン画面でもペーストしてみましたが、やはり駄目でした・・・
不良なんでしょうか・・・
書込番号:5242686
うちもWHR-G54Sなので試してみましたが、問題なく設定できます。
ファームはVer1.38です。
ユーザーは当然「root」で入られてますよね?
ダメならやはり不良だと思います。
書込番号:5243135
ひまJINさん、レスありがとうございます。
ユーザーはroot(変更できないですしね・・・)でもちろん入力してます。
ファームのバージョンは購入時から1.38です。
ハードウェアリセットで2・3回試してみましたが変化なし。
マシンを変えて試してみようと思いますが、いかんせん設定変更の度に「再起動します」なので、時間が掛かりすぎて気軽に試せないんですよね。
仕事で使用しているので、外して点検に出すこともままならず・・・
書込番号:5252998
失礼ですが「パスワードとして入力できるのは、半角英数字と”_”(アンダーバー)の組み合わせで最大8文字です。大文字,小文字は別の文字として認識されます。」この条件にあってますか。
8文字超えても設定できてるように見えますがパスワードとして認識されてるのは最初の8文字だけです。
書込番号:5258734
mihonomameさん
情報ありがとうございます。
文字数制限超えてた・・かな・・・すでに記憶があいまいです。
仮に文字数制限を超えてたとしても、お話の様子だと、メモ帳などで書いた文字をコピー&ペーストで行なった(設定とログイン時)場合、両方とも8文字以降は無視されるのでは?
・・・と、文章を打ちながら、ふと気が付きました。
コピペで設定した時は8文字以降は無視され、ログイン時は全文字数認識されるなら、この方法だとダメですね。
仕事が落ち着いたら試してみます!
書込番号:5267803
初歩的な質問ですみません。
かなり昔のlanカードWLI-PCM-L11を3枚譲り受けました。
このカードはWHR-G54Sで問題なく使用できるでしょうか。
また使用できたとしても、推奨のカードより設定が難しく
なるといったことはありませんか。
CATV回線の3Mの速度です。
WLI-PCM-L11は、暗号化が基本的にWEP64のみです。
最新ドライバ(Ver4.90β)で、一応WPAも使用可能なようです。
ただClientManager3は使えないので、AOSSは使用不可です。
よってセキュリティ設定は全て手作業となります。
当然推奨カードに比べたら、設定難度は高いですね。
調べて設定する手間を惜しまないのであれば使用は可能と思います。
書込番号:5238949
ひまJINさん、ご返事ありがとうございました。
AOSSが使えなかったり、設定難度が高くなるのでは不安が
残るので、カードも新調することにします。
カード付きのタイプも値段があまり変わらないので、教え
てもらってよかったです。
書込番号:5239628
以前に電源を落としたらリセットされる件で質問した者です。
質問を繰り返しますと、WHR-G54Sは起動が遅いモデムを接続すると、毎回初期設定の接続画面が出ます。これを回避するには、モデムの電源を20秒くらい先に投入すれば良いことがわかりましたが、ちょっと面倒です。
ちなみに、WBR-B11の場合、ランプの様子を見ていると、モデムのランプがグリーンになるのを待ってから、WBR-B11のランプがグリーンに変わります。
モデムの起動終了を待ってから接続する仕様のルーターで54Mbpsのものをご存知ないでしょうか?または、何か対処法がないでしょうか?どなたかよろしくお願いします。
うちの場合、モデムの電源は入れっぱなしですが、それでは駄目なのでしょうか。
書込番号:5233986
はい。電源の入れっぱなしでも良いのですが、その場合は2台とも入れっぱなしにする必要がありますし、旅行などもあるので、できれば電源を落としてもリセットされないのが便利だと思います。
同じ54Mbpsでも高いものと安いものがありますが、高価なのはその点が解決しているのでしょうか?または、WHR-G54Sの最新バージョンは解決されているということはないでしょうか?
書込番号:5234231
毎回初期設定の接続画面が出るとの事ですが、これに関して疑問があります。
「接続画面」とは、どんな画面ですか?
普通WAN接続はルータ内で処理されるので、PC側に接続要求は来ないはずです。
そもそもガプさんのルータとPC設定に何か問題があるのではないでしょうか。
書込番号:5234312
「接続画面」とは、ユーザー名の入力欄があってrootと入力し、プロバイダー情報入力画面へ進む前の小さな画面のことです。モデムの立ち上がりが遅いとき、PC側に接続要求してきます。
電話で尋ねたら、モデムの電源投入順序によってデータがリセットされることがあるとサポートが言っていましたから、そのような仕様になっているのではないかと思います。
ひまJINさんの場合は、電源を切ってもリセットにならないのでしょうか?手順どおりに電源を投入すると正常動作しますから、設定の問題ではないように思います。
書込番号:5235590
そうなんですか。
サポートが言うのであれば、そうなんでしょうね。
うちはまず電源はよほどの事がなければ入れっぱなしです。
通信機器は通常、電源は常時入れる事を前提に設計されています。
だから電源スイッチもありません。
電源を毎日切る方も少ないと思いますので、ガブさんの希望するルータを探すのは難しいと思います。
ADSLモデムぐらいは、常時電源を入れておけば問題は無いのではないでしょうか。
モデムを電話機の一部くらいに思えば、電源が入っていても気にならないのでは?
書込番号:5236369
ひまJINさん、レスありがとうございます。そうですか。どうも皆さんが電源を落としていないようですね。
私の場合は、サージ付き電源タップのメインスイッチで全機器の電源をコントロールしています。現在使用中のWBR-B11は古いタイプですが、モデムがレディになるのを待ち、1分以上経過してからレディの信号を出します。そのような仕様のルーターが他にあっても良さそうに思うのですが。
書込番号:5238589
ただいまPowerBookG4でOSX(10.3.9)を使用しています。
近々、ニンテンドーDSを購入するため、無線LANを構築しようと思い、
WHR-G54Sの導入を考えています。
Webページを見ると、MacOSの記述がありませんが、
これは、WHR-G54Sの設定ソフトが対応していないという意味で、
一般的なモデムやルータのようにMacからでもブラウザで設定を行う事が
できるのでしょうか?
MacOSの記載のないのは、お察しのとおり付属ソフトがWindows版だからです。
バッファローの最近のルータ機器の初期アドレスは192.168.11.1です。
有線で接続すれば、もちろんブラウザで設定が可能です。
詳しくはメーカーのQ&Aを見て下さい。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUFF586
書込番号:5232422
ひまJINさま
Q&Aコーナーに載っていたのですね。
気がつかなかったので、助かりました。
ご丁寧にリンクまで頂き、どうもありがとうございました。
書込番号:5232601
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
