このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年3月5日 11:20 | |
| 0 | 2 | 2006年3月4日 23:30 | |
| 0 | 9 | 2006年3月2日 18:17 | |
| 0 | 6 | 2006年2月19日 16:13 | |
| 0 | 5 | 2006年2月19日 11:28 | |
| 0 | 3 | 2006年2月10日 14:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S
PCをスタンバイモードにし、しばらくしてから復活させると無線LAN接続ができなくなります。
使用パソコンはDELL INSPIRON6000で、内蔵LANはIntel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connectionを使用してます。
ルーターの電源を一度OFFしてから再度接続すると繋がります。
毎回毎回ルーターの電源をONOFFしないとつながりません。
IPアドレスは自動取得ではなく、固定IPを指定してます。
原因の分かる方や同じ症状を回避出来た方みえましたら、ご教授願います。
無線LANカードの問題です、一般的にサスペンドアンドレジュームには対応していませんとあります、つまりスタンバイモードからの回復時に再接続ができないということです、なぜかうまくいくPCもたまにあるのですが、もしスタンバイモードを利用したい場合イーサネットコンバータタイプの子機をお勧めします。
書込番号:4872618
内蔵無線LANの場合は大概大丈夫なのですが、IPを自動取得に変更してもだめでしょうか?
書込番号:4872643
僕もその症状と似た感じで悩んでおります、内臓無線LAN(東芝F20です。)
で繋いでおりますが、スタンバイ復帰後や終了して時間が経って立ち上げた時に検索にも引っ掛からなくなる時がなります、
一覧には、近所の方の電波だけが表示されます、毎回といううわけではないのですが、よくなるので困惑しています。バッファローにも問い合わせたのですが、そういう症状も出ると言われクライアントマネージャでも出る症状といってました、そしてパソコンのメーカーによってのつなぎ方があるので問い合わせてくれと言われ、東芝に問い合わせたら、普通つながると言ってました。これって不良でしょうか?つながったら電波はかなり強力なんですが、何処いったんだ?って感じです。僕も本体の電源落としてもう一回電源入れたらつながってました。一度つながると接続中に切れる事はありません。
書込番号:4874109
私も、昨年末に同じ症状で悩んでました。
最終的に下記実施後、ずっと安定稼動してます。
1)チャンネル設定を自動から手動に変更
2)Any接続禁止をオフ
3)フレームバーストをオフ
4)ファームウェアをVer1.21からVer1.23にアップ
5)MACアドレス制限をオフ
どれが有効打になったかは検証してません。
書込番号:4874378
みなさん、アドバイスありがとうございます。
とりあえず、ファームウエアをVer1.21からVer1.23にアップしました。
今のところ症状は改善されてます。
ただ、まだ数回しか試していないため完全に改善されたかどうかはわかりません。
また、同様の症状が出た場合追って報告します。
書込番号:4882241
ひまJINさんありがとうございました、僕も便乗で助けていただいてありがとうございます。アドバイスを参考にやってみました。今のところ快調につながっています!今まで散々設定をいじり倒して行けた!と思っては、夜には繋がらないとかを繰り返していたので、もうだめかと思ってました・・このまま安定してくれたらいいな〜
書込番号:4882928
対応できません。
また、仮にACアダプタを入手できたとしても
海外の無線規格を取得していないため
海外で使用することはできません
書込番号:4880046
やっぱり、だめですか。
たこすけ32さん、ご返信どうもありがとうございました。
参考になりました。
書込番号:4881655
今現在二台のPCを使用中で一台は有線、もう一台は無線で接続しています。
新たに購入したセントリーノ内蔵のノートPCを無線でつなげたいのですが、使用可能なネットワークは検出されるのですが、キーを入力して接続を行っても一向に接続になりません。
デバマネでは正常に内蔵無線は動作しているようで、ルータ側の設定もほぼデフォルト状態なので、制限等はかけていません。
ウィルスバスター2004も無効状態(ファイヤーウォールも)でも接続ができませんでした。
内蔵無線アダプタの入れ替えも行いましたが改善が見られませんでした。
何か他に要因は考えられるものはありますでしょうか?
何度行っても有効なネットワークは見つかるのですが、キーを入れて接続を行っても接続が完了致しません。 どなたかお詳しい方ご指導願います。
CL3が無償でDLできますのでAOSSを使って設定してみて下さい。
書込番号:4869481
sho-shoさん
ありがとうございます。付属の初期設定ディスクをインストールするという事でしょうか?
またそれとは別の対策ソフトのようなものがバッファローのサイトにあるという事でしょうか?
書込番号:4869504
そうです。
CL2が同梱されてますが、最新のCL3がバッファローサイトで
DLできます。
このCL3はほとんどの内蔵無線LANノートでAOSSが対応してます。
私が今入力してるこのノートパソコンはセントリーノモデルではありませんが、Intel(R)PRO/100VE Network Adapterを認識できてますし、現時点CL3を使ってここにアクセスしてます。
書込番号:4869531
CL3をインストール後一時的に接続可能状態となりましたが、一旦切断すると、「PCを再起動しないと接続にならない」という症状になってしまいました。
そこでメーカーに問い合わせたところ「内蔵無線カードを使用する際にはCL3は絶対にインストールしないで下さい」と説明を受けました。
CL3アンインストール後も改善なかった為、やはりドライバ側に問題がある可能性が高いと思い、WEBより無線ドライバのソフトをDLしインストールしなおすと結果、解決致しました。
内蔵の無線LANの不具合だったようです。
OSのなかのプログラムが一部故障していた為、デバマネから削除後のPC再起動というドライバの入れ直しでは改善しなかったのではないかと思います。
書込番号:4873672
CL3をインストールしないでといわれたんですか。
CL3は無線LAN内蔵ノートパソコンでAOSS設定などのユーティリティ
が使えるというフレーズで登場したと思ってましたが。
サイトにもこんな感じです。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/network/cm3/index.html
何にせよLANドライバの更新で復活したようですから良かったですね。いやはや・・・
書込番号:4873718
担当者は「当たり前ですよ!」ばりな回答でびっくりしました。
PCメーカーも言ってないのに「直ぐにアンインストールして下さい」って言われました。
対応あまりよくないですし、なぜそうなのかという説明もなかったので、詳しい方なのか詳しくない方なのか全然わかりませんでした。
ちなみに私の買ったこのBBRのCD−ROMにはCL3が入ってました。
書込番号:4874037
WHR-G54Sを購入して無線LAN設定をあれやこれや続けていますが、結局つながらない状態が続いています。
環境:@モデム⇒AWHR-G54S⇒BデスクトップPC(有線)
⇒C無線アダプタ内臓ノートPC
(Windows XP Embedded)
BCとも有線では問題ないのですが、無線に関しては全くつながる気配がありません。
これまでのトライは
1)クライアントマネージャ3によるAOSS接続(hpでアダプターは対応実績あるもの)
2)Windowsによるワイヤレスネットワーク設定
で、ファイヤウォール設定解除などの注意点は対応しました。
そもそも、Windowsの[利用できるワイヤレス ネットワークの表示]で「利用できるネットワークがありません。」と表示され、無線電波が発せられているのかが疑問になってきました。
電波自体の確認をとる方法はありますでしょうか?
暗号化設定は特に行っていません。(暗号化なし?)
WHR-G54Sの表示はマニュアルどおり電源と”g”点灯しています。
このWindows XP Embedded搭載PCは、再起動をかけるとそれまでの全設定が初期状態に戻ってしまうタイプなので、電源を入れれば使える!位の安易さが欲しいのですが。
このような(擬似シンクライアント)PCでの接続ノウハウをお持ちの方、是非ご教授お願いいたします。
通常,ノートPC内蔵の無線LANはClientManager3でないとAOSS接続できません.
以下のHPからダウンロードして使います.
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/clmg3.html
ご存知かと思いますが,一応,念のため.
書込番号:4825604
ClientManagerは3を使っています。
これでも「ネットワーク」で使用できるネットワークとして何も表示されません。プロファイルで暗号化もなしとしています。
(エアーステーションも暗号化なしです。)
電波さえ認識してくれれば何とかなる気がするのですが、どうすればいいのでしょうか・・。
エアーステーションの設定画面では、無線設定も使用するとなっています。
書込番号:4826142
Windows XP Embedded搭載PCというと、結構特殊な機械では?
一般的なWinXPのPCとは、設定なども違うと思います。
取りあえずPCメーカーのサポートには問い合わせされましたか?
無線アダプタ設定が11aだけになってるとかはありませんでしょうか。
一般的な無線LAN確認ツールとしては、NetworkStumblerがあります。
http://www.joho.st/hotspot/netstumbler.html
ちなみに無線LANで暗号化なしは、すごく危ないと思いますよ。
書込番号:4828683
情報ありがとうございます。
>無線アダプタ設定が11aだけになってるとかはありませんでしょう>か。
ハードウェアプロファイルで11gであること、チャンネル(11)がステーションと同じであることは確認しました・・・。
>一般的な無線LAN確認ツールとしては、NetworkStumblerがありま>す。
これは初トライでした。
残念ながら「有効なAPSはありません。」と表示され、電波を検知できませんでした。
通常は接続可否は別として電波を受信すれば表示されるものでしょうか?
とりあえず繋がってから設定しようかと考えています。
メーカーサポートへはまだ連絡していませんが、PC、無線LANのどちらに聞くべきかは判断したいのですが。
困りました・・・。
書込番号:4829259
PCはどこのメーカーですか、型式は?
無線LAN内蔵である以上、設定マニュアルがあると思いますが見られてますか?
それで解決しないなら、一旦PC側のサポートに聞かれるのが筋と思います。
ちなみに当然AOSSで施行後、ルータは初期化されてますよね?
別の正常な子機又はPCがあれば、親機が正常かどうか確認できるんですけどね。
お知り合いで無線LAN使われてる方みえませんか?
あと、有線のPCから親機のログを見て、何か分からないでしょうか?
書込番号:4832197
PCには設定マニュアルは付属していませんでした。やはりPC側っぽいですね。。。
残念ながら身近に無線PCを持っている人がいないので試すことはできません。PCサポートに聞いてみます。。。
書込番号:4837441
はじめまして。Macユーザー(PowerMac G4)で、近々、WindowsのノートPCを購入する予定です(ここのサイトで色々選考中です)。そこで、無線LANルーターも探しているのですが、現在のMacは有線LANで、Windowsノートは無線でインターネットにつなげようと思っています。この製品の対応OSにMacOSがないのですが、有線でつなげることも無理なのでしょうか?どなたか教え下さい。
Macでの接続に関しては、何度も回答してますが、下記urlを見れば分かります。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF87
対応OSにMacが無いのは、付属ツールが全てWindows版だからです。
でも付属ツールを使わずにMacからの設定も可能です。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUFF586
ネットワークに関しては、どちらのOSもTCP/IPをサポートしているので、問題ありません。
無線LANも最近の製品はWi-Fiで保障されてるので、問題なくつなげますよ。
書込番号:4813208
MacだろうがDVDレコーダーだろうが繋がるのが家庭用ルーターの良いところですけど、どうしても心配でしたら無線LANルーターとしてAIR MAC EXTREMEを買ってはいかがでしょう?
http://www.apple.com/jp/airmacextreme/
当然ですが、WINDOWS環境も繋がりますよ。
書込番号:4813472
Macの場合、いろいろやってみましたが?
AirMacExetremeが暗号化の設定等で
スムーズに行くのでWindowsと併用でも無線でつかう場合
良いですね。但し有線の場合スループットが未公開
ですので?後は、NECのAterm WR7850 SEの
アクセスポイントがEthernetタイプであれば
Macに対応していて無線がIEEE802.11b、gの
他にIEEE802.11aも併用出来ますので良いです。
http://121ware.com/aterm/
書込番号:4814622
書き忘れましたが、PowerMacG4のどのタイプ
解らないのではっきり言えませんが?
初期、中期のAirMacカード対応タイプの場合は、
AirMacExtremeカードにスロットが対応していないので
AirMacカードになり無線で最大11MのIEEE802.11bにしか
対応していませんので最大54MのIEEE802.11g、b
を使う場合、NEC Aterm WR7850 SEが良いでしょう。
書込番号:4814674
みなさん色々とアドバイスありがとうございました。本機もノートPCも購入し、無事にインターネットにつなげることができました。
次の目標は、NASを購入して、Mac、Win、プリンターの共有です。結構お金かかりますね・・・。
書込番号:4836714
初めて無線LANを考えています。
現在のプロバイダからヤフーBBに変更し、無線LANをしたいと思うのですが、ヤフーBBの無線パックを契約せず、BBフォンなしプランにて自作で無線LANを構築できればと模索しています。
この機種はヤフーBBも対応可能とメーカーホームページに書いていましたがあまり詳しくないのでわかりません。
どなたか詳しい方教えてくださいませんか?
イメージは今使っているデスクトップは有線のままにし、新たに購入するノートパソコンを無線にします。
規格はIEEE802.11bもIEEE802.11gも対応するノートパソコンを子乳する予定です。
特に問題なくできると思いますよ。
デスクトップが有線なのでルーターのLANポートに挿しノートの方は無線なのでルーターの無線設定を最適化すれば問題ないでしょう。
詳しくはルーターの説明書を読んでください。
YahooBBのモデム等の設定変更は一切ありません。
書込番号:4809224
可能です。
ヤフーモデム→無線ルーター→デスクPC(有線)、ノートPC(無線)
書込番号:4809333
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
