このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 13 | 2012年7月1日 13:01 | |
| 1 | 7 | 2012年4月5日 21:54 | |
| 1 | 2 | 2009年12月29日 22:22 | |
| 8 | 4 | 2009年12月25日 16:03 | |
| 0 | 1 | 2009年8月14日 13:18 | |
| 4 | 12 | 2009年8月12日 15:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S
間違えてDHCPサーバ機能を使用しないと設定してしまい、
元に戻そうとしましたが下記エラーとなります。
試しにリース情報の設定に元々リースされていたIPとMACアドレスを入力し、
新規登録しましたが”リース情報はありません”のままです。
何をおこなえば元に戻せるのでしょうか?
PPPoE接続先設定を他の人にしてもらいパスワードが不明な為、
初期化以外の方法が無いでしょうか?
入力項目に間違いがあります。
場所: リース情報のMACアドレス
内容: 未設定です
> 元々リースされていたIP
試しに、それ以外の IP アドレスを入れてみて下さい。
どうなりますか?
書込番号:14691903
その他のIPを入力しても、設定完了後リリース情報はありませんのままになっています。
今使用しているPCは固定IPを設定しており、ネットワークに接続できています。
書込番号:14692284
これって異常なんでしょうか。
他に接続している 「固定IPを設定して」いない PC 等が無ければ、IP アドレスを消費しないですから。
「今使用しているPCは固定IP」なのを固定しなくしたらどうなりますか?
書込番号:14692303
WHR-G54Sの設定画面にログインして、以下の設定項目はどのように設定されていますか?
LAN側IPアドレスは、「192.168.11.1」だったのでしょうか?
DHCPサーバ機能を有効にするには、DHCPサーバ機能:「レ」使用するすれば宜しいかと思いますが...。
|AirStationのDHCPサーバ機能(IPアドレス自動割当機能)の設定を変更する
|4DHCPサーバ設定画面を表示します
|LAN側IPアドレス:192.168.11.1
}サブネットマスク:255.255.255.0
|簡易DHCPサーバ設定
|DHCPサーバ機能:「レ」使用する
|割り当てIPアドレス:192.168.11.2から64台
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/whrg54s/chapter123.html
ということですが、接続しているPC(IPアドレスを割当てたいPC)については、再起動を実施されたのでしょうか?
書込番号:14692382
>入力項目に間違いがあります。
>場所: リース情報のMACアドレス
>内容: 未設定です
MACアドレスの入力が正しくできていないようですね。
入力したのに未設定になるということは、
入力した情報が弾かれているように思います。
初期化しなくても直りそうな感じです。
PCのローカルIPは固定にしなくても自動でいいんじゃないかな?
書込番号:14692576
型落ちフリークさん
>これって異常なんでしょうか。
異常では無いと思います。
実際に他のPCは立ち上げていないので、リリースされるIPは存在しないはずです。
DHCP機能が使用できないので、IPが取得できずairstationと接続できなくなります。
LsLoverさん
はい。その通りです。
その設定が登録したエラーになってしまい困っています。
初期化して全機器を接続設定するしかないかもしれません。
書込番号:14692725
設定をバックアップできませんか。
バックアップしてできたファイルがテキストファイルなら、小細工できませんか?
書込番号:14692832
DHCPに関係ない他の項目は変更できますか?
(パスワードとか無線とか)
ルーターのフラッシュメモリの寿命の可能性もあるかもしれません。
あと、WAN側にケーブルがささっているときは、
DHCPサーバが競合している可能性もあるので、
念のため外してから設定してみてください。
書込番号:14693141
色々回答頂きありがとうございます。
設定のバックアップはおこなえますが、
バイナリーファイルの為、どこがその設定だか判りませんでした。
他の項目の設定をおこなってみましたが、設定変更は可能でした(パスワードや無線等)。
WAN側のケーブルも外してみましたが、現象は変わりませんでした。
書込番号:14693456
という状況のようですが、先ずは、DHCPサーバの起動を最優先にするため、IPアドレスとMACアドレスなどのエントリを全て削除しては如何でしょうか?
書込番号:14693491
「日付時刻」を思いっ切り先にしたら「リース情報」を忘れてくれませんかね。
「日付時刻 AirStation内部の時計を手動で設定します。」
AirStation 設定ガイド(第19版) - PY00-31237-DM10-19 C10-012 -
書込番号:14693697
リンクアドレスの訂正
機能一覧(管理設定)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/f_list/l_whramg54-4.html
書込番号:14693746
残念ながら最終的には初期化をおこない再設定をする事で解決しました。
(プロバイダから接続IDとパスワードを再入手して)
書込番号:14748522
37ZS1――AtermWR9500N〜〜〜AtermWR9500N―――モデム
KDL-32EX720――WHR-G54S――BDZ-AT900
DST-HD1
有線:―――――
無線:〜〜〜〜〜
上記のような接続で37ZS1とKDL-32EX720をDLNAでつなぎたいと思っています。
まだPA-WR9500N-HP/EとKDL-32EX720が手元にそろっていないため完全な形ではできませんが、ふと、ルーター同士をまたいでもDLNAができるのかな?と疑問に思い、
DST-HD1―――WHR-G54S―――モデム―――BDZ-AT900
でつないでみて、DST-HD1からBDZ-AT900にある今まで録画したスカパーHDのデータにアクセスしようと試してみましたが、できませんでした。
それぞれではネットにつながっているようですが・・・。
WHR-G54Sは、無線LANの機能は停止してあります。
WHR-G54Sについている有線用の4つのLANポート?を経由してのDLNAはできないのでしょうか?もし何か設定が必要であれば教えていただきたいです。
ご回答をよろしくお願いいたします。
「モデム」に複数のLANコネクタがあればそれは「ルーター」。
書込番号:14382766
モデムがルータの様なので、WHR-G54Sは無線とルーター機能をOFFにすればハブとして使用出来ます。
DST-HD1―――WHR-G54S(ハブ)―――ルーター―――BDZ-AT900
で出来るのではないでしょうか?
書込番号:14382835
皆様、ご回答ありがとうございます。
本体底のスイッチをBRIにしたら、できました。
あと、もう一つお聞きしたいのですが、PA-WR9500N-HP/Eが手元に届いたらこちらもルーターの機能を停止しなければDLNAがつながらないということですよね?
書込番号:14383727
ルータが既にありますから、ルーター機能を停止して下さい。
書込番号:14383765
先ほど、無線LANの設定が終わり、レグザからBDZ-AT900の録画データへのアクセスができ、DLNAの接続に成功いたしました。
書込番号:14397217
無事に接続出来て良かったですね。
書込番号:14397251
私のもっているパソコンには無線カードは対応していない様で、新しくUSB無線子機を購入しようと思っています。BUFFALOの無線子機を調べているとセキュリティを切らなければならないなど不安な要素があるため心配になって相談させて頂きました。
以下の面を程よく満たしている無線子機をご存じであれば教えてください。もしくは簡単な指針を教えていただけると嬉しいです。
・今後家族で使用する可能性があるので汎用性が高い方が良い。
・一階に親機。二階で無線子機を使用してネットを使用。現状親機の真上での使用ですが二階全体で使えると尚良い。
・価格は安め。現状ハイスピードは望んでいないので予算は3000円程度。出せて5000円。
・良く接続が途切れる、セキュリティをきるなど不便なものは避けたいので、最低限の利便性がある。
以下の点について気になっています。
・airstationのセキュリティ面での性能を活かした方がいいのか、他のUSB子機でも可能なのか。
・もし他のUSB子機を選ぶならBUFFALOでなくてはいけないのか他のメーカのUSB無線子機でも良いのか。
・もう何年か前になる無線LANなので最新のUSB子機でも対応しているのか。
・無線カードと比べると速度が落ちるのか。
USB無線子機を接続する予定のパソコンはdellvostro200でwindowsXPです。別のノートパソコンを使用している限りではWHR-G54Sのデフォルトで付属されていた無線カードでストレス無く使用出来ていました。
USB無線子機に関しては初めての購入であまり知識がなく、ネットで調べる限りでは無線カードとあまり性能は変わらないとの事ですが色々とネガティブな書き込みがあったので気になって相談させていただきました。宜しくお願いします。
バッファローのWLI-UC-GNHPなどどうですか?
ハイパワータイプですし、感度やレスポンスも良いです。(NECのWL300NU-GやコレガのCG-WLUSB300GNMよりも)
セキュリティはAOSSにも対応してますし、手動でWPA-PSK(AES)にも設定できます。
最新の11nでは有りませんが(11n技術となっている)、将来11nの無線LANに替えても倍速設定で135Mbps(表示値)までにはなります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gnhp/
デスクトップなら、こんな選択も有ります。
WLI-U2-G54HP
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-u2-g54hp/
在庫限りですが、家電量販店など探せば有ると思います。
感度がバンバンに良いです。
もちろんAOSSにも対応してます。
書込番号:10688395
iPhoneを接続したくて苦戦しています。
Air Stationの設定画面に行くのに、「ユーザー名」に「root」と入力し、「パスワード」を空欄でエンターしても、認証エラーになってしまいます。
どうしたらいいのでしょうか?どなたか、教えていただけますでしょうか?
ご自身の判断によりますが、
工場出荷時(購入時)の設定に戻すリセット方法があります。これを使用して初期化するのが手っ取り早いかと。
今までの設定が全て消えて再度全てを設定し直す事になりますので、十分注意してください。
書込番号:10681559
ユーザーrootでPassはPasswordって入れたら入れない?
Buffaloのルータってパス入れないとダメだった気がするけど・・・
まぁ設定なんてすぐ変えちゃうから覚えてないけどw
書込番号:10681731
そんなことはありませんよ。
Buffaloのルータは初期出荷状態だとパスワードがついていない状態になりますね。
とりあえず初期化した状態でもダメで、なおかつマニュアルをしっかり見た状態でもダメなら、購入店に相談してみましょう。
AMD至上主義
書込番号:10681772
みなさま、ご回答ありがとうございました!
リセットする方法で、問題回避できました。
途方に暮れていたので、本当に助かりました。
書込番号:10682843
こちら、YahooBB、AUTOモードで問題なく、インターネットの接続はできました。
しかし、セキュリティーが未設定のままで、いつのまにか、設定できなくなっております。
手動で設定するのも、WEPの暗号キーがわからないままです。どこに?という感じです。
手動の場合、他にも設定しないといけないことはありますか?
どうすれば、良いでしょうか?
無線LANでの接続方法を教えて下さい。
■ネット環境
穴吹工務店 サーパスマンション提供(サーパスネット)
でのネット接続です。
宅内LAN端子?(壁コンセントの隣にあります)にLANケーブルを挿すタイプです。
■接続したい機器
PC(OS:VISTA)
ニンテンドーDS
PS3
iphone
■無線親機
BUFFALO WHR-G54S
上記機器を無線接続したいのですが、どうもうまくいきません。
有線接続ができるもの(PC・PS3)に関しては、
宅内LAN端子へLANケーブルをさすだけ(IP設定を自動取得)で、簡単に接続できるのですが、
都度PCとPS3をやるたびに、LANケーブルの抜き差しに面倒を感じます。
手持ちに無線親機がありますので、そちらでも試したのですがうまくいきませんでした。
◆試した手順
穴吹サポートセンターさんへお伺いした所、
無線接続したい場合は、ブリッジ接続にして下さいとのことでした。
BUFFALO WHR-G54S の設定を確認したところ、ルータモードになっておりましたので、
BUFFALO WHR-G54S内をルータモードよりブリッジモードへ変更しました。
その後、PCがブリッジモードになっていない為か接続不可能になっております。
PCをブリッジモードにしないとダメでしょうか?
もし、そうであればネットワークの設定でブリッジにしてあげるとよろしいのでしょうか?
とはいいつつも方法を調べたのですが、いいサイトがなくわかりませんでした。
次に、NDSの設定をしようと思いAOSSがBUFFALO WHR-G54Sについておりますので、
そちらも設定はしたのですが、接続テストがうまくいきませんでした。
PS3にはブリッジ接続がないので、こちらもすべて自動にしておりますが接続できません。
BUFFALO WHR-G54Sの設定に問題があるとしか考えられないのですが、いかがなものでしょうか?
(BUFFALO WHR-G54Sをない状態にした場合はネットができてます。)
原因はBUFFALO WHR-G54Sの設定なんだろうな?と自分では考えておりますが、
穴吹サポートセンターのほうでは、メーカに確認してくれの一点張りです。
それはそうだと思うんですけど…。
もちろん、iphoneもつながりません…。
iphoneのwifi設定内のルーター・DNSはどうやって調べたらよろしいのでしょうか?
ブリッジに設定してるので、ルーターとDNSは設定しなくてもいいのでしょうか?
その際、IPアドレスはどうなるのでしょう。
たぶん、ネット完備済のマンションにお住みの方であれば、同じような環境になってると思います。
また、記載内容に関し情報不足であればお知らせ下さいませ。
下記接続のようにしたいです。
LAN(壁)→BUFFALO WHR-G54S PC(無線) NDS(無線) iphone(無線)
→PS3(BUFFALO WHR-G54Sより有線接続)
長文失礼しました。
以上、よろしくお願い致します。
「ブリッジモード」と「ルーターモード」の違いについて、
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF4490
ルーター以外の機器に「ブリッジモード」「ルーターモード」は、ありません。
ルーターの取説に従って、接続するだけなのですが...
「ルーターモード」と「ブリッジモード」の切り替えは、本体の裏にスイッチがありますが...
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-g54s/index.html#r_b
PCを無線で繋ごうとしていますが、
PCの無線子機は、何ですか?PC内臓の無線LANが有るのでしょうか?
PCの機種が判らないので、どうにもなりません。 >OSは大した意味は有りません。
ルーターの「らくらくセットアップシート」はちゃんと読みましたか?
「ステップ1」さえ読んでいないから、このような質問をしていると取れるのですが...
PCがノートPCなら、とりあえずルーターと有線接続して設定をする事をお勧めします。
iPhoneとの接続
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF15924
NDSとの接続
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF13008
PS3を無線で繋ぐ場合
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF14256
書込番号:9970651
ご回答感謝いたします。
わかりやすい、画像も作成していただきありがとうございます。
破線の説明が有線になっておりますが、無線であれば自分が考えてるとおりです。
なんか、わかりにくい説明をしてしまったのかなっと、拝読していて思いました。
⇒存じております。
⇒存じております。
ただ、有線接続後、ルータ内でもブリッジにしましたし、それがうまくいかないために、裏のスイッチもブリッジのほうにしましたが、動作しませんでした。
PCを無線で繋ごうとしていますが、
⇒PC内臓の無線LANがあります。これは情報不足だったなと反省しておりますが、
無線LAN内臓ですので言葉たらずでした。
Sony VGN-SZ93S
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
ただ、こちらがわかったところで何かなるのでしょうか?
無線LAN内臓でもないのに、無線接続をしてるという意味でしたでしょうか?
>OSは大した意味は有りません。
⇒こちらを記入した理由としては、ネットワークの設定より、無線親機もブリッジにし、さらに、PC内でのネットワークの設定もブリッジ接続設定をする必要性があるかどうかの確認のためでした。
たいした意味がないということで、失礼致しました。
⇒これはなんか、今回の質問と関係があるのでしょうか?
「ステップ1 箱に入っているものを確認しよう」
中身の確認で解決にいたるのでしょうか?
⇒こちらも、有線にて設定完了までしております。
>iPhoneとの接続
>onsumer/esupport.asp?searchtype=normal&a
>mp;id=BUF15924
>NDSとの接続
>mp;id=BUF13008
>PS3を無線で繋ぐ場合
>mp;id=BUF14256
⇒こちらについても、もちろん、理解はできるのですが、なんといっていいものか、
説明不足なのでしょう…申し訳ございません。
んーなんと説明すればいいのでしょうか…。
逆にこちらから、ご質問なのですが、名無しの甚兵衛さんの環境は、自分と同じく、マンションなのでしょうか?
IPアドレスの取得がうまくいかないので接続できないと思っております。
169.254.xxx.xxx←このようになってますので。
大変親切なご回答をいただけたのですが、私の説明不足のせいで、すこし内容が違ったご回答でした…。
書込番号:9970859
1.WHR-G54Sは所有していません。違う機種を所有しているだけです。
2.マンションではありません。一戸建てです
3.サーパスネットは利用していません。フレッツ光です。
私とのやり取りは辞めて、同じ環境の方や、WHR-G54Sを所有している方のアドバイスを待ちますか?
待つと言うなら、以下の書き込みは、無視してくださいm(_ _)m
一応、絵を直して再掲載しました(^_^;
こう書かれていたので、
このような回答になっています。
これは、最新の「Ver9.00以降」のパッケージマニュアルでの話ですm(_ _)m
「Ver.7.XX以前」の場合、「ステップ2」に相当するのですが、
「ブリッジモード」や「AUTOモード」についての記述が有りませんでしたm(_ _)m
VistaPCを利用していることから、
マニュアルなどは最新のモノを使っていると思い込んでしまいましたm(_ _)m
さて、本題です、
とありますが、有線でPCからインターネットへはアクセスできるということですね?
※PS3もアクセスできることになりますが...
実際、この書き込みは、WHR-G54Sを経由して、PCからアクセスしているのですよね?
この説明では、「WHR-G54S」「PC」「その他」のどのIPアドレスなのか判りません。
PCでの話だとすると、先ほどの、ルーター経由でPCからもアクセスできていないように見えます。
でも、ルーターとPCを有線で繋いで、設定が完了しているのでは?...
「何が」や「何の」が書かれていない事が有り、状況が掴み難くなっています。
通常、マンションのインターネット接続の場合、2種類有り、
「PPPoEブリッジ」と「ローカル接続」に分かれます。
後者の場合、とりあえず機器を繋げばインターネットに接続できますが、
他の住人とも「マンション内ネットワーク」で繋がっているため、
侵入(盗聴)される可能性があるのでルーターを置くように勧められます。
前者の場合、管理会社などから「インターネットに接続するためには」などの説明書が付くはずで、
ココに、「PPPoE」の接続設定に必要なIDやパスワードなどが書かれています。
また、一緒にCD-ROMなどが渡されると思います。
この「ID」と「パスワード」を、ルーターに設定する必要があるのですが、
その辺の情報が全く無いので、「インターネットへは、有線なら接続できる」
と解釈していますが、よろしいですか?
一応、メーカーのホームページから、
最新のVista対応のツール類をダウンロードして、PCにインストールすれば、
ツールから無線接続ができると思うのですが...
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg5.html
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
こちらなら、最新のマニュアルなども入っています。
書込番号:9972615
アバクロ日本撤退?!さん こんばんは。
宅内LAN端子--LANケーブル--PC or PS3では、ネット接続可能だが、
宅内LAN端子--LANケーブル--WHR-G54S--LANケーブル--PC or PS3では、
全くネットに繋がらないと理解してよろしいでしょうか?
穴吹工務店のサポートはブリッジと言っていますが、
WHR-G54Sをルータモードに設定してください。
宅内LAN端子からのLANケーブルは、WHR-G54Sの「WAN」端子に接続し、
PCやPS3は、WHR-G54Sの「LAN」端子とLANケーブルで接続してください。
PCとPS3が同時にネット接続できることを確認したら、
他の無線接続機器の設定をしてください。
(PCやPS3が接続できない状態では、他の機器の接続設定をしても繋がりません)
書込番号:9972645
名無しの甚兵衛さん
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
⇒そんなことはないです。大変感謝しております。
画像の再掲載もありがとうございます。
⇒その通りで問題ございません。
こう書かれていたので、
このような回答になっています。
⇒んーこれはなんといって説明したらいいのでしょうか、PCのネットワーク接続設定にもブリッジにできますよね?
そちらを聞いていたんです。
VistaPCを利用していることから、
⇒最新の話でしたか。見てるのにそこになんのヒントがあるのかと思いまして(汗
⇒ルータへは192.168.11.100で接続可能という意味です。
インターネットは接続できません。
有線でPCからインターネットへアクセスできるのは、壁からPCへ直接、LANケーブルをつないだときのみです。(PS3も同様)
⇒ということで、経由はしておりません。 間に挟むと、IPがとれないです。
>と解釈していますが、よろしいですか?
⇒PPの設定は不要だと思います。宅内のどこかもしくは外部に、ルータがすでにあるはずなのです。
ということもあり、ルータをつけると、二重ルータになるため、ブリッジ接続で設定して下さいと言われたので、納得ができます。
仮に、WHR-G54SにPPの設定をしてしまうと二重になってしまいますよね?
そうではないのでしょうか?
昨日、ipconfig /all より デフォゲーをみたところ、192.168.xxx.xxxではなく、
10.〜はじまるグローバルIPがきてるのだと思われます。
WHR-G54Sを壁LAN端子からWANではなく、ポートへつなげた際にIPをもらえていないというところまで、
自分で検討つけてるのですが…。
ルータ設定にはしてないので、ルータ設定に変更し、WANにつないで、IPが拾えるか、あとで試してみようかと思います。
書込番号:9977963
たこたこ3号さん
大変感謝致します。
レスが遅くなり申し訳ございませんでした。
⇒その通りです!!
⇒ルータモードですか。後ほど変更してやってみたいと思います。
ただ、サポートに連絡する前に、ルーターモードでやってはいたのですが、
たしかに、動作はしていたと思われます。
ただ、PC使用時にDSを使用した際はDSのwifi設定は完了してるものの、
(接続テストもOK)同時使用ができなかった不便さがあり、
サポートのほうへ連絡したはずです。
もう1度試してみたいと思います。
⇒こちらの設定に関してはなれておりますのでばっちりです^^
>他の無線接続機器の設定をしてください。
⇒そうなんですよねー。
PCとPS3の有線接続試してみたいと思います。
前文にも書いたとおりDSは試してみたんですけど…(汗
また色々、こっちのほうで試してみたいと思います。
バッファローのサポートと連絡がとれれば一番いいんですけどねー。
タイミングが悪いのか、つながらないのです(苦笑
貴重なお時間、ご回答いただき感謝致します。
書込番号:9977985
アバクロ日本撤退?!さん こんにちは。
こちらのサービスですね?
http://www.384.co.jp/acg/surpassnet.html
HP上では、プライベートIPが振られるようになっているようですが、オプションでグローバルIPを付加できるのでしょうか?
(例えば光電話等で必要とか?・・・)
>WHR-G54Sを壁LAN端子からWANではなく、ポートへつなげた際にIPをもらえていないというと ころまで、自分で検討つけてるのですが…。
確か?WHR-G54Sは、ブリッジ設定をすると、WANポート含め合計5ポートがスイッチングHUBとして動作すると思います。
(バッファロー製品は、同様の仕様が多いです)
切り分けとしてですが、ルータ無しの直結でのIPアドレスが、プライベートか?グローバルなのか?を、再度確認されて、WHR-G54Sを初期化し、再度設定されてはどうでしょうか?
また可能ならファームウェアを最新に更新も・・・。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g54s_fw.html
既に試されているなら、ご容赦下さい。
書込番号:9979139
これは、PCを直接壁と繋いでいるのか、WHR-G54Sを繋いでいるのか判りません。
せめて「インターネットに繋がる状態で」の一言があれば、
前の書き込みから、PCと壁の接続と判るのですが...
また、
「ルーターモードで動作はしていた」
という表現も良く判りません。
ルーターが動作をするということは、インターネットに繋がると言うことでよろしいですか?
ルーターの設定で、DHCPサーバーの設定はどうなっていますか?
ルーターを「ブリッジモード」で使うなら、「使用しない」にしておかないと、
ルーターが受け取ったGW情報などを、DHCP経由でバケツリレーさせる必要が出ます。
ちなみに、
ルーターの先にルーターを入れても、別段問題にはなりません。
住宅提供のルーターの性能が低ければ、侵入などの脅威にさらされます。
それを回避するために、高性能のルーターを更に追加することは、むしろ「正しい」ことです。
※もちろん逆でも問題ありません(^_^;
書込番号:9979164
SHIROUTO_SHIKOUさん
ご返信遅くなり申し訳ございません。
結論から説明しますと、ご回答をもとに作業したところ解決にいたりました。
(例えば光電話等で必要とか?・・・)
⇒オプションでグローバルIPがつけられます。
⇒こちらは無難に、1〜4のポートにさしておきました(笑
⇒結果的に、直結で確認してみたところ、プライベートでした。
前文にもあるように、グローバルもオプションでとれまして、勘違いしておりました。(汗
■結果
SHIROUTO_SHIKOUさん
ファームウェアの書き換え&初期化をしたところ、
壁⇒ルータ(ブリッジ設定)⇒PC でプライベートIPがもらえました。
無線の設定もルータにプライベートIPがふられたこともあり、無線の設定も無事完了しました。
初心を忘れておりました…。
大変感謝致します!! お陰さまで快適な環境になりましたー。
また、何かありましたらよろしくお付き合いの程よろしくお願い致します。
書込番号:9987201
名無しの甚兵衛さん
ご返信遅くなり申し訳ございませんでした。
名無しの甚兵衛さん とのやりとりで教訓を得ました。
自分の説明不足を痛感させられました…。
長々とお付き合いいただきありがとうございました。
たこたこ3号さん
SHIROUTO_SHIKOUさん
には、ニュアンスで伝わってたのかと思うと恐縮です。
最後に回答です。
⇒自分の中で、最初の質問段階で、壁から有線だとPCとPS3にはネットにつながってると記載しておりましたので、不要だと思い説明を省いてしまいました。
それを考えると、ルータの所でIPがとれてないことをわかってもらえるかと思っておりましたので、説明不足申し訳ございません。
また、
「ルーターモードで動作はしていた」
という表現も良く判りません。
⇒これも、説明していたと思っておったのですが、伝わっておりませんでしたね。
壁⇒親機(ルータモード)⇒PC(有線)
このように記入すればよかったというのも反省点です。
しかし、この場合、PCを動かしながら無線でのDSができなかったので、サポートセンターに問い合わせた結果、ブリッジモードにして下さいというところからの質問となりました。 反省します。
⇒ブリッジモードに設定すると、デフォルトが「使用しない」になりますので、
問題ございませんでした。
ちなみに、
⇒この点に関しては、ちょっとわかりかねるのですが、
ルータの先にルーターは今の自分のような状況ですよね?
親機をルーターモードにするという内容でしょうか?
・共用ルーター⇒壁⇒ルーター(ルーターモード)
これでの接続がうまくいかなかった為の質問だったのですが、ちょっとまた疑問になってきました。
今回の案件に関しまして、長々おつきあいいただけてありがとうございました。
書込番号:9987264
おっ!繋がったようですね。
良かったです。(^_^;
自分のコメントは余り役に立っていないようで申し訳ないですm(_ _)m
まぁ、このやり取りが他の方の役に立てていれば、無駄ではなかったと思います(^_^;
これで存分にインターネットを利用できますね。
書込番号:9988176
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
