WHR-G54S/P のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥11,500
周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WEP WHR-G54S/Pのスペック・仕様
  • WHR-G54S/Pの価格比較
  • WHR-G54S/Pのスペック・仕様
  • WHR-G54S/Pのレビュー
  • WHR-G54S/Pのクチコミ
  • WHR-G54S/Pの画像・動画
  • WHR-G54S/Pのピックアップリスト
  • WHR-G54S/Pのオークション
WHR-G54S/Pバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2005年 8月中旬
  • WHR-G54S/Pの価格比較
  • WHR-G54S/Pのレビュー
  • WHR-G54S/Pのクチコミ
  • WHR-G54S/Pの画像・動画
  • WHR-G54S/Pのオークション
WHR-G54S/P のクチコミ掲示板
(1828件)
このページのスレッド一覧(全329スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WHR-G54S/P」のクチコミ掲示板に
WHR-G54S/Pを新規書き込みWHR-G54S/Pをヘルプ付 新規書き込み
返信12
つながりません
2007/01/06 04:07(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P
スレ主 zunchanさん
無線LANは2回ほど知人の家でマニュアルどおりにやった事はあるのですが、詳しくないので教えて下さい。
デスクトップPC2台をBフレッツで、ルーター(WEB CASTER V110)をNTTからレンタルして有線でつないでいます。ノートも1台必要になってきたし、ケーブルが長く邪魔なこともあり、速度は多少落ちても無線にしたいと思い購入しました。
1台はそのまま有線で。もう一台はカードスロットがあるので無線でと早速やってみたところつながりません。マニュアルの通りにやっているはずなのですが…。有線(XP)の方はエアナビゲーター他をインストールしてインターネットにつなごうとしたところでつながらず。無線(Me)の方は同じくインストールしてAOSSのところまではなんとかいくのですが、エラーになりつながりません。それどころか、こちらはPCの調子がおかしくなってしまいました。エラー表示(状況が改善されなければ再起動して下さい)とデスクトップの修復が交互に何回も出て、システムの復元も出来ない状態になってしまいました。セーフモードから起動してやっとのことでシステムの復元で戻しましたが…。
何故でしょう?セキュリティーソフト、Windowsのファイアーウォール(XPのみ)も無効にし、フレッツ接続ツールもアンインストールしてあります。NTTからレンタルしているルーターに何か複雑なものがあるのでしょうか?IP電話は契約していません。どうしたらつながるようになるのでしょう?わかる方、教えて下さい。
書込番号:5846095
NY10451さん
クチコミ投稿数:2342件Goodアンサー獲得:2件
2007/01/06 04:50(1年以上前)
http://www.ntt-east.co.jp/ced/goods/v110/detail.html#05
取扱説明書の【6.無線LANを利用する】をご覧ください。
http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/version/broadband/v110/pdf/v110_man0606.pdf
結局カードだけ抜いて、WHR-G54S要りません。残念でした。
書込番号:5846137
クチコミ投稿数:4414件Goodアンサー獲得:40件
2007/01/06 05:16(1年以上前)
NTTから、V110M用の無線ランカード(FT-STC-Va/g)を借りているなら、NY10451さん の方法を参考に。
V110Mは本体だけ持っていて、無線ランをバッファロー側で行うなら
WHR-G54S/P をブリッジ接続にする必要があります。
またDHCP機能は、V110Mで有効にしてバッファロー側は
無効にします。
PCは、DHCPを有効にすればLANケーブルを
V110MまたはWHR-G54S/Pにつなぐだけで接続できるはずです。
無線の設定は、以下のスレを参考にしてみてください。
(光電話のルータ = V110M と読み替えてください)
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010697/SortID=5126674/
書込番号:5846151
2007/01/06 05:20(1年以上前)
訂正
有線の場合、PC側もDHCPを有効にすればLANケーブルを
書込番号:5846156
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2007/01/06 08:25(1年以上前)
それだけでは無理です。
PPPoE設定をWHR-G54Sに設定しましょう。
参考として
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=6efd39a6-ed3d-4219-af32-9bde7626adff&resource=&number=0&isExternal=0
次に有線でパソコンに接続。
インターネットに接続できるか確認します。
成功なら無線接続を構築しましょう。
AOSSを使って無線通信の確立ををし、成功であれば結果は表示されます。
書込番号:5846330
スレ主 zunchanさん
2007/01/06 14:05(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
WEB CASTER V110はレンタルを中止し、WHR-G54S/Pだけでルーター機能と無線LANの機能を使用したいのです。それは無理でしょうか?
DHCPを有効にとかPPPoEをWHR-G54Sに設定するというのもやってみたいのですが、どこで設定するのですか?初心者ですみません。
過去2回は手順どおりですんなりできたから、まさかこういう状況になるとは…。PCは奥が深いと思っていたけど、ネットワークはさらに深すぎてわからないです。
書込番号:5847433
2007/01/06 15:27(1年以上前)
大丈夫だと思います。
私の知り合いに、回線終端装置 + WZR-G108/P で無線接続している人もいます。(私が、設定しました)
この場合は、ブリッジ接続にする必要がないので非常に簡単です。
でも、その前にV110 と無線のカードを一緒にレンタルしているのか書きましょう。
レンタルしているなら、NY10451さん が紹介サイトを読んで設定しましょう。
書込番号:5847719
スレ主 zunchanさん
2007/01/06 20:31(1年以上前)
たびたびすみません。
V110だけレンタルしております。無線カードはレンタルしていません。
それで、WHR-G54S/Pでやってみようと買ってきたのですが…。
V110の設定をクリアにすればできるのでしょうか?クリアにするにもどうしたらよいのか…。
書込番号:5848862
2007/01/06 21:02(1年以上前)
そんな簡単な物ではありませんよ。
今までのNY10451さんと私のレスの内容を実施しました?
きちんと読んで行えば出来ますよ。
書込番号:5848990
NY10451さん
2007/01/06 21:11(1年以上前)
>WEB CASTER V110はレンタルを中止し…
IP電話(ひかり電話?)はご利用されてないのですね。
レンタル中止なさるなら直接、回線終端装置とWHR-G54Sを繋いでください。
書込番号:5849030
2007/01/07 00:38(1年以上前)
NY10451さん の言うとおり光電話を導入していない場合は
回線終端装置とWHR-G54S(WAN端子)をネットワークケーブルで繋げれば、WHR-G54Sをルータモード(初期値)で接続できると思います。
今まで、2回ほど設定したことがあるとのことなので簡単に出来ると思いますよ。
書込番号:5850079
スレ主 zunchanさん
2007/01/07 01:03(1年以上前)
V110を外し、モデムとWHR-G54S/Pをつないで設定してみてうまくいかなかったのでどうしてなのかわからくて。PCも急に変になってしまったりしたので、何か他に原因があるのではと思ったのです。この方法で普通につながるようでしたら、時間のゆっくり取れるときにバックアップを一応とって5度目の挑戦をしてみます。ありがとうございました。
書込番号:5850222
2007/01/07 01:26(1年以上前)
了解です。
WHR-G54S は、AOSSボタンを6秒以上位連続押しすれば初期化できると思います。
また、PC側はクライアントマネージャ等をアンインストールしてから行った方が良いと思いますよ。
書込番号:5850300
調子が悪い
2007/01/05 23:48(1年以上前)
ウイルスセキリュティをアンインストールしたので
無線は使えると思ったのですが、無線ではインターネットにつながらなくなってしまって・・・
ウイルスセキリュティ以前の問題のような気がしてきました
モデムから有線でつなげばしっかりインターネットにつなげるのですが
ルーターを通して有線または無線ですなごうとする、つなげないんです・・・
ルーターと無線LANは認証成功で繋がっているはずなのですが?
なんどもすいません
書込番号:5845302
イーサネットコンバータとして
2007/01/03 18:39(1年以上前)
質問ですが、この機種をイーサネットコンバータとして
使用する事は出来ますか?
書込番号:5835677
クチコミ投稿数:272件
2007/01/03 23:18(1年以上前)
Q&Aに出来ると書いてありますよ。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/solution.asp?id=bdbaa251-265e-48a9-91ac-81abc972c998&resource=
書込番号:5836946
sho-shoさん
2007/01/04 06:38(1年以上前)
ブリッジ設定の説明しかないけど。
どこにできると書いてあるのかな。
書込番号:5837969
sho-shoさん
2007/01/05 06:25(1年以上前)
他でレスしてるのに放置してるようなので私が回答しておきます。
この機器は「イーサネットコンバータ」としての機能はありません。
書込番号:5842162
2007/01/05 09:43(1年以上前)
どうもありがとうございました。
書込番号:5842444
BitTorrent使用時の不具合
2007/01/04 18:21(1年以上前)
みなさんこんにちは、WHR-G54Sを使っております。
 ルータと有線で直結しているデスクトップがあり、
biycomet0.81でbittorrent形式のものをダウンロード
している最中に、(開始から暫く経つと)インターネット
アクセスができなくなってしまう不具合がおきています。
任意の外部サイトへのpingが通らず、デスクトップから
ルータまでのpingパケットが半分ぐらいlostし、ルータまで
のアクセスもとても遅いのです。
ためしにファームウェアを
WHR-G54S Ver.1.40 (1.0.37-1.07-1.02)
にアップグレードしたが、やはりルータがフリーズして
しまいます。
みなさんはどうでしょうか?何かアドバイスがあれば
教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします
書込番号:5839778
光通信→無線接続
2007/01/03 19:20(1年以上前)
スレ主 inthenexusさん
はじめまして!
以前までADSL通信でこの機種経由でDELLのノートPC(ワイヤレス)、Vaioのデスクトップ(無線アダプタ子機使用)、そしてWiiを無線でつなげていたのですが先日開通したTepcoひかり通信で接続しようとしたところブリッジ接続でつながないと無線接続することができなくなりました。
ブリッジ接続では問題なくノートPCを無線で接続できるのですが、AUTOに切り替えてルータ接続をしようとしても認識されません。AUTOのルータ接続じゃないと各マシンで同時接続できないですよね?たしかブリッジだと一台だけしかつながらないと友人から聞きました。
アドヴァイスをお願いします!
ちなみに接続はこんな感じです:
TEPCO光→メディアコンバーター→WHR-G54S→各マシン
(プロバイダはソネット)
書込番号:5835835
RHOさん
クチコミ投稿数:4890件Goodアンサー獲得:16件
2007/01/03 21:00(1年以上前)
本当にブリッジモードだと複数の無線LAN機器が使えませんかね?それはあり得ないと思いますが。。いろいろ設定を変えて実験してみてください。
恐らくは新しい環境のルーターと本機のルーター機能でIPアドレスがバッティングしているせいではないかと予想しますが、通信できているならブリッジモードのままで構わないと思います。
ご友人の言われているのは二台の本機をWDS機能で通信させる場合かと。
書込番号:5836220
クチコミ投稿数:272件
2007/01/03 22:44(1年以上前)
不思議ですね。TEPCO光はPPPoE接続なので、ブリッジモードだと普通は正しく繋がらないと思うのですが、インターネットに接続できているのでしょうか?
(特殊な設定をした場合を除く)
ノートPCからインターネットに接続するときにユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されますか?
そのとおりです。普通は1接続しか契約をしないので、ルータが無いと2台以上、同時接続が出来ませんよ。
私の予想では、ノートPCの設定に問題がありそうです。昔のADSLの時の設定定義を削除してみたらどうでしょうか?
書込番号:5836794
初心者ですが・・
2007/01/03 19:27(1年以上前)
スレ主 kinkirinさん
クチコミ投稿数:7件
えっと、PS3の60Gでインターネットとダウンロードなどをしたいのですが、家が木造でディスクトップPC(XP)が2階にありPS3は、その真下の1階にあります。 果たしてこれWHR-G54S/Pでできるでしょうか?? 分かる方教えてください orz
書込番号:5835867
RHOさん
2007/01/03 20:52(1年以上前)
経験上、どの無線LAN機器でも木造住宅の真上と真下の関係ならまず大丈夫です。
ちなみに据え置きパソコンはディスクトップではなくデスクトップです。
円盤上ではなく、机上のパソコンですから。
書込番号:5836174
WHR-G54S/P
バッファロー
WHR-G54S/P
WHR-G54S/Pをお気に入り製品に追加する <130
