このページのスレッド一覧(全329スレッド)
0 | 3 | 2006年12月20日 00:47 |
0 | 4 | 2006年12月17日 18:02 |
0 | 2 | 2006年12月16日 08:18 |
0 | 8 | 2006年12月15日 01:16 |
0 | 2 | 2006年12月14日 22:44 |
0 | 3 | 2006年12月11日 16:27 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P
本日購入しました。dionのADSLで接続することは出来ますか?P.Cは東芝のQOSMIOのF30です。何度接続しようとしても簡単に接続でないのです。どなたかdionのADSLで使えるモデムがあったら教えて下さい。
DIONのADSLでも、これは使えると思いますよ。
接続出来ないのは、PC側の問題でしょう。
まず、QOSMIOのF30ですが、無線LANアダプタが内蔵されています。
これに無線カードを付けてドライバ等インストールすると、2つの無線が競合します。
内蔵アダプタでつながれるなら、ドライバ等のインストールは不要です。
既にインストールされている場合は、「クライアントマネージャ3」をアンインストールして下さい。
親機を、底面スイッチをBRG.に切替えて、ADSLモデム(ルータ内蔵と思う)につなぎます。
PCの電源を入れて、暫らくすると自動で無線LANが見つかります。
メッセージが出るのでクリックすると接続完了となります。
以上で一旦接続は完了するので、ネット接続してみて下さい。
ただ、この状態だとセキュリティ設定が全くされていません。
あとはマニュアルを見れば分かりますが、最低暗号化設定はして下さい。
書込番号:5780476
ひまJINさん 早速のお返事ありがとうございます。
なんとか接続することが出来ました。
無線LAN内蔵なのでカードは使いませんでした。
これでもいいいのかわかりませんが、
ところで暗号化設定をマニュアルで探して見ましたが、
ありませんでした。
設定方法などわかりましたら教えて頂けたらと思います。
書込番号:5780687
ごめんなさい、確かにこの辺は紙マニュアルには無いですね。
まず、付属CDより「AirStation設定ツール」をインストールして、設定画面を開いて下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air851/top/index.html
「無線LANの暗号化を設定する」というリンクがありますので、そちらから設定します。
設定後、PC側の接続が切れますが、慌てず親機で設定した暗号で再設定して下さい。
書込番号:5780819
無線LANの知識がまったくないので教えて
ほしいのですが。
以下のような接続は可能でしょうか?
YahooBBトリオモデム(26M)
ハブ
PC WHR-G54S
↓ここからは無線
NintendoDS
NintendoWii
ノートPC
多分、ハブの部分をWHR-G54Sに変えても
可能かと思っていますが、主目的として
DS、Wiiの無線LAN接続なので・・・
機能としては上記設定であればアクセス
ポイントのみ使用することになるのでしょうか?
上記接続で問題ないでしょうか?
モデム→無線LANルータ(WHR-G54S/P)→各種末端(PC、DS、Wiiなど)
で、出来ますy
WHR-G54S/Pですと、有線であれば4台まで、無線は十数台は使えますy
理論値では、無線だと百台以上使えるそうですが・・
書込番号:5770762
この機種にはハブ機能がありますのでハブは不要です
ハブ機能ですがまずはWAN側にモデムからのケーブルを接続しその上の方の開いたポートにケーブルをつなげば接続完了です
接続はハブのところにこの機種を入れてやれば問題ありません
おそらくモデムの方にルータ機能があるのでコレはAPとして利用してください。
もしルータ機能が無い場合はルータとして利用すれば問題ありません。(もし無い場合は同時接続ができなくなりますのですぐに分かります)
書込番号:5770775
WHR-G54SのAPモードは、底面スイッチをAUTOからBRI.に切り替えるだけです。
ブリッジモードと呼ばれてます。
Yahoo26Mのモデムにはルータ機能あります。
http://bb.softbankbb.co.jp/support/connect/co_ybb_t3g_02.php
ただ、NATとDHCP程度の簡易機能ですね。
パケットフィルタリング等の詳細な設定は出来ないようです。
WHR-G54S側のルータ機能を使われた方が良いかも。
書込番号:5770894
みなさん回答ありがとうございます。
有線、無線ともに併用して接続可能で
あるということですね。
なので現在使用しているハブはいらない
という意味ですね。
トリオモデムはルーター機能があるので
WHR-G54Sの機能はOFFと思っていました
が、ONにして使用も可能ということでしょうか?
結果的には接続可能ですね。
できれば有線で接続したい(クライアント側に
無線がない)ものもありますので有線も必要です。
書込番号:5771072
WHR-G54S/P の無線・有線LANを使い始めて1月ほど経ったのですが、無線LANが度々切断されるようになりました。
PCカードをみているとPOWERランプが点滅したり、消えたままになったり挙動がおかしくなっています。
PCの再起動、PCカードの着け直し、ドライバーの入れ直し等を試しましたが改善されず、システムの復元を実施してもダメでした。
最後の手段で WindowsXP を再インストールし、PCカードをつないでみたのですが、状況は更にひどくなり、ドライバー導入中にデバイスを正常に認識できないというエラーがでて、ドライバーすらイントールできなくなりました。
このような場合、どのような原因を考えたら良いでしょうか?
どうかお知恵をお貸し下さい。
OSの再インストールでおかしいとすると、ハード障害でしょう。
PC側の故障か、カード側の故障かを判断する必要があります。
他のPCで試せれば良いのですが...
販売店かメーカーサポートに相談された方が良いと思います。
まだ保障期間中ですよね?
書込番号:5759298
アドバイスありがとうございます。
パソコンショップへ行き動作を確認してもらったところPC本体の不調であることが分かりました。
店員さんの話では、PCカードを差したままでカードに衝撃が加わると、PC本体の接続部分が壊れることがあると言っていました。
今回の無線LANは以前使用していた無線の調子が悪くなり、最近購入した物だったのですが、無線LANが悪いのではなく、PC側に原因があったようです。
ノートPCは構造上、PCカードスロット部分だけを修理することができないらしく、直すなら基盤全部を交換することになるため、PCカードスロットはそのままに、無線LANはUSBで対応することにしました。
書込番号:5764544
現在、YAHOO ADSL 50M Revを契約していて、4Gモデムと無線LANをレンタルにて使用中です。
NTT基地局までは、、おおよそ2キロ位の距離でしょうか?
といった状況下で、下り平均:3Mbps位しか出てません・・。
ちなみに、クライアントは内臓モデム:11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapterを使用してます。
下りをもっと出そうと思った場合、WHR-G54S/Pを購入すると効果ありますでしょうか?
有線でそのくらいの速度が出ますか?
4〜5Mほどしか出ていないようであれば、改善の余地は無いと思います。
もし、10M20Mと出ていれば変わってくるでしょうが・・
書込番号:5744705
返信有難うございます。
おっしゃる通りですね。確かに有線の測定をしてみてからですね。
と言う事で、早速計ってみました・・
3.2Mbps..
殆ど変わりません。。
これでは、無線LANアダプタのせいではないですね!
54.5Mの契約で、これでは回線そのものを光に変えようと思います。
有難うございました。
書込番号:5745828
本日、YahooBB(ADSL)→Bフレッツ(光)へ回線を変更しました!
そこで、NTTよりレンタルしたルーターと無線LANセットにて接続してみたら、有線LANに比べて信じられない位の速度しか出なく。。
噂には聞いていましたが、レンタルした無線LANカードだとこんなもんなんでしょうか??
ちなみに..
・有線時⇒下り、約50M強
・無線LAN⇒下り、5.0〜7.0M
これを、当商品に変更すれば、有線時と同じ位の速度が出ますでしょうか??
諸先輩方、アドバイスをお願い致します。
m(__)m
書込番号:5757586
型は何でしょうか?
通信はIEEE802.11a/g/bのどれになっていますか?
MTU/RWIN値の調節で多少は早くなると思います。
書込番号:5758542
お返事有難うございます。
>型は何でしょうか?
Web Caster、FT-stc-Va/gですね。
g/bです。
これは、すでに実施しています。
デフォルトの2倍にしています。(OSは、XP)
う・・ん、やはり買ったほうが良いんでしょうかね?
書込番号:5758825
>Web Caster
いろいろと種類があるのですが、どれかな?
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/index.html
>g/bです。
実際には、どちらで動作されていますか?
もし、bで動作しているのであれば、これくらいが限界です。
その場合ですと、gに動作切り替えすることで速度UPが見込めますy
ルータ設置位置からパソコンまでは、そのくらい離れていますか?
チャンネルを変更しても同じでしょうか?
書込番号:5759517
追加で
>これは、すでに実施しています。
もとは、どのくらい速度出てましたか?
書込番号:5759521
またお返事を有難うございます。
>Web Caster
V110です。
>g/bです。
先ほど、gに切り替えて試してみたんですが、殆ど変化なしでした。
殆ど離れていない状況で、7.0〜8.0Mしか出ません。
>チャンネルを変更しても同じでしょうか?
こちらは試してませんでした。
デフォルトのチャンネルのままです。
これは、効果ありますか?
>もとは、どのくらい速度出てましたか?
光に変える前に変更していた(ADSLの時から)ので、もとは分かりません。。
チャンネルを変更する事で効果出ますでしょうか?
書込番号:5759761
NINTENDO Wiiを購入いたしましたが、インターネット接続を行うにあたり、コストパフォーマンスから本機種を購入して無線LAN環境を導入しようと考えております。Wii本体をTVラック(木製、ガラス扉付き)内に設置した状態で本機との距離およそ3mで正常に接続可能でしょうか?だめなら有線LANアダプタ発売を待とうかと思っております。なにとぞご教授のほどよろしくお願いいたします。
ガラス扉は、無線信号の障害にはほとんどなりません。
同じ部屋で3mであれば、全く問題なく通信出来ると思います。
最初のAOSSでの接続設定のみ、至近距離でやって下さい。
書込番号:5758831
早速のご返信有難う御座いました。有線LANだと面倒だと思っておりましたので、本機種を購入し、遅ればせながら無線LAN環境を導入しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:5758909
全く機械物に弱いので、どうか呆れずに教えて下さい。
今使用しているノートパソコン(XP)を無線LANで使いたいと思っておりますが、
こちらのセット商品を買えば大丈夫なものなんでしょうか。
無線LANで検索すると、
アクセスポイントと子機のセットや、ルーターと子機のセットなど色々ある様ですが、チンプンカンプンで・・・^^;
また、LANの方もカード式やUSBアダプタ式があったりで、全然分かりません。
まず、アクセスポイントセットとルーターセットの違い、又私の様な場合、こちらの商品だけで大丈夫なのか、など教えて頂けると助かります。
何をどう説明していいのかも分からず、大変分かりにくい文章になってしまってすいません。
どうか、宜しく御願いします。
無線ルーターの子機付きのセットの方が
良いと思います。無線ルーターの親機
の方が汎用性高いです。なぜかは?
無線アクセスポイントととしても設定
変更する事で使用出来ます。
ノートパソコンは、無線内蔵
なら無線ルーターの親機のみ購入
すれば良いです。ノートパソコンで
無線内蔵でない場合は子機とセット
がよいです。USBとカードとどっちかという?
質問に関しては、カードの方をお薦めします。
USBは意外に不安定になり易いのでカードか
イーサネットコンバータですが?
ノートなのでカードスロットがあるという点
でカードタイプの子機とのセットをお薦めします。
それと無線ルーターの親機のみの場合は、
NECAtermWR6650Sの本体でPCに無線が内蔵されて
無い場合、NECAtermWR6650S(SC)無線カードセット
がよいです。なぜ、バッファローで質問して
NECかは?理由は、若干高いけど機械の安定性と
丈夫さです。もう一つは、まったく解らない
人の場合、質問は、フリーダイヤルの方が良い
のでは、ないか?と思います。それとcoco苺さん
もしも、PCもNEC製の場合、PC側の設定まで
まとめて聞ける所です。他のメーカーPCの
場合でも無線の設定のみは教えて貰えます。
バッファローのサポート実はフリーダイヤル
じゃないんですよ。
参考までにNECAtermHP
http://121ware.com/aterm/
書込番号:5729450
マク808さん
ご丁寧な回答本当に有難うございます。
初心者の私にでも、へ〜・・なるほど〜・・と
とても分かり易いご説明でした。
私のパソコンは無線LAN内臓と記憶しております。
ちなみに富士通のビブロです。
となると、親機だけ買えば良いのですね^^;
あやうく、セット購入する所でした。
NECの方も、検索をかけ検討しております。
質問させて頂いて良かったです。
本当に有難うございましたヽ(*⌒∇^)ノ
書込番号:5744495
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
