WHR-G54S/P のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥11,500
周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WEP WHR-G54S/Pのスペック・仕様
  • WHR-G54S/Pの価格比較
  • WHR-G54S/Pのスペック・仕様
  • WHR-G54S/Pのレビュー
  • WHR-G54S/Pのクチコミ
  • WHR-G54S/Pの画像・動画
  • WHR-G54S/Pのピックアップリスト
  • WHR-G54S/Pのオークション
WHR-G54S/Pバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2005年 8月中旬
  • WHR-G54S/Pの価格比較
  • WHR-G54S/Pのレビュー
  • WHR-G54S/Pのクチコミ
  • WHR-G54S/Pの画像・動画
  • WHR-G54S/Pのオークション
WHR-G54S/P のクチコミ掲示板
(1828件)
このページのスレッド一覧(全329スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WHR-G54S/P」のクチコミ掲示板に
WHR-G54S/Pを新規書き込みWHR-G54S/Pをヘルプ付 新規書き込み
2つ目のプロバイダーの設定
2007/12/02 21:59(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P
クチコミ投稿数:31件
2つ目のispを設定でもがいています。
現在アサヒネットで正常接続中で二つ目
のBBエキサイトを追加したのですが繋がりません。
2つ目のBBエキサイトをエアーステション内を設定して
接続確認をクリックすると「接続成功です。Airstationの設定は完了しました」
と表示。
そこでデフォルトの接続先をアサヒからBBエキサイトにして接続確認をクリックすると「buffaloサーバの名前解決が出来ませんでした」と表示なります。
システム情報をみると
接続先 bbexcite (デフォルトの接続先) 。
接続状態 通信中。
IPアドレスも取得されています。
いろいろ調べましたが解決されませんでした。
何処がおかしいのでしょうか。
インターネット@スタート設定
WindowsxpSP2
ADSLモデム(フレッツ)-WHR-G54S
設定は有線LANケーブルで行っています。
書込番号:7061390
クチコミ投稿数:31件
2007/12/02 23:07(1年以上前)
自己解決しました。
フレッツスクエアの設定もしておりまして。
トータル3箇所のISPでだめのようでした。
フレッツスクエアをデリしたらOKでした。
記事の削除要請してきます。
書込番号:7061864
クライアントマネージャ3
2007/11/29 12:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
この機種を購入しましたが現在はクライアントマネージャ2 ver2.21
を使用していますがクライアントマネージャ3の最新版
を入れても大丈夫なのでしょうか。
(過去ログでもインストールされている方がいました)
ホームページを見ても対象製品"WHR-G54S/P"が有りません。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg3.html
自己責任でという範囲なのでしょうか。
教えてください。
書込番号:7044672
クチコミ投稿数:8389件Goodアンサー獲得:80件
2007/11/29 12:15(1年以上前)
使えると思いますよ。
そもそもクライアントマネージャは無線LANカードに対応する物です。
本製品無線LANカード「WLI-CB-G54S」が付属しています。
これはネッスルさんが記載したリンク先の対応表に記載されていますよ^^
書込番号:7044703
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
WHR-G54S/Pは親機のWHR-G54Sと子機のWLI-CB-G54Sを1セットにした型番です。
クライアントマネージャは子機に適用されるものなのでWLI-CB-G54Sでチェックしてみれば。
書込番号:7044707
クチコミ投稿数:20383件Goodアンサー獲得:3405件 WHR-G54S/Pの満足度4
2007/11/29 14:32(1年以上前)
クライアントマネージャ3は2のバージョンアップ版です。
3が正式版になって、2のダウンロードは無くなりました。
大きな改良点は、バッファロー製品以外の内蔵無線LANアダプタへの対応です。
当然、いろんな不具合も改善されてますので、最新版に入れ替えをお勧めします。
ちなみに、併せて無線カードのドライバもアップした方が良いでしょう。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wdrv-981.html
可能なら、親機ファームもアップしましょう。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g54s_fw.html
書込番号:7045083
クチコミ投稿数:31件
2007/11/29 18:56(1年以上前)
みなさま返信ありがとうございます。
まったくの灯台もと暗し状態でお恥ずかしい。
おかげさまで先ほど親機子機共にVERUPさせました。
特段不具合はなかったのですが何か新しく
生まれ変わったような感じです。
まだまだこれからも働いてもらいます。
書込番号:7045968
スレ主 schumi@さん
クチコミ投稿数:41件
現在フレッツADSL12Mです。
まもなくeo光100Mに乗り換えるのですが、この機種ではボトルネックに
なってしまうでしょうか??
バッファローのHPを見ていたのですが、この機種はルータ速度 最大スループット約67Mbps、これは最大67Mbsの速度でしか通信できませんよ、という風に理解していいのですか?
となるとeo光だと100Mですから(当然そこまで出ないでしょうが・・)ルータ速度 最大スループット約178MbpsのWZR-G144NHなどに買い換えるべきなんでしょうか?
同様のご経験のある方いらしゃいませんか?
書込番号:6762047
2007/09/16 18:23(1年以上前)
WHR-AMG54だとこんな感じでした。
参考まで・・・
ケイ・オプティコム Speed Test
ホーム100MP 直結93〜94Mbps
WHR-AMG54
下り40〜45Mbps
上り30〜33Mbps
書込番号:6762105
クチコミ投稿数:296件
2007/09/16 20:00(1年以上前)
WANポート側へ光回線が接続され、複数のLANポート側にPC等を有線接続して使用した場合、PCと外との接続は最高で約67Mbpsになると言うことです。
無線での接続の場合54Mbpsが理論上最高速ですので別と考えてください。
この場合、理論上、頭打ちになるのはこのルーターに内蔵されているハブとなりますが、高速な物に変えても実際使っていて体感できるほどの差はないと思います。
実際にネットサーフィンをしている場合、こちら側の家庭内での速度に加え、基地局同士での通信、相手側のサーバーの速度等、多くの物が影響を与えているのがその原因といっても良いでしょう。
我が家ではBフレッツを使っているのですが、基地局までの速度は83Mbps出るのですが、実際に速度測定サイトで速度を測定した場合、回線直結の場合とルーター経由の場合とでは速度が変わらず、どちらも30Mbps程度にとどまります。
ですから、役不足というほどのことはないのではないかと思いますが、経済面での余裕がある場合や気持ちだけでも速くなりたいという場合は変更するに越したことはないと思います。
また、無線接続を利用している場合、WZR-G144NHはIEEE802.11nと言う新規格の無線接続を使用しており、速度向上とともに離れたところからの通信強度も向上しますので速度は速くなりますが、こちらは家の構造等で大きく変わりますので、実際に使用してみないと体感できるかは分かりませんね。
書込番号:6762428
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2007/09/16 22:50(1年以上前)
schumi@さん  こんにちは。
主に無線で使われるのですか?(それとも有線?)
もし無線なら、この機種でも問題ないと思います。
逆に主に有線ならボトルネックになるんじゃないでしょうか?
無線ルータ(LAN)の場合、環境にかなり左右されますね。
この機種だと無線で環境がかなり良い状態でも下り20〜25M程度がMAXだと思います。
無線でもう少し早くとなれば、やはりHPモデルや11n対応製品になるかと・・・。
書込番号:6763285
wii に使えますか?
2007/08/22 09:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
無線LANは初めてで詳しく分からないのですが、こちらの品はwiiに使えるか教えて下さい。
書込番号:6666303
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2007/08/22 12:28(1年以上前)
使うこと自体は可能だけどカードどうするの?
ノートPCないと使えないけど?(もしノートとかで使うなら問題ない)
最後の/Sがないやつを買えばいい(無印G54Sね)
それと無線は電波減衰とかあるから通信できるかどうかは知らない(環境次第)
書込番号:6666609
無線のLANの下り速度について
2007/05/08 22:01(1年以上前)
先日、自宅ではありませんが初めて無線ルーターを使って接続しました。
最初、MTU等の調整をしなかったんですが、書込みにMTUを調整したら・・・みたいなのがあったと思いツールを使ってみました。(確かのこの機種ではなかったと思いますが・・・)
所謂、MTU等の調整をしない状態だと、下り約6Mが最高値なのですが、NetTuneのようなツールを使うと下りが約6M→20M弱程度まで上がります。(上りは変化見られず)
ちなみに有線の場合は、調整せずに下り約30〜35M 上り20〜30M程度出ています。(調整してもほとんど変化なし)
環境としては
無線LAN子機 WLI-CB-G54S ・ WLI-U2-KG54
プロバイダ  Bフレッツ・VDSL
OS      XP HOME SP2
距離     1m(同一部屋)・3m (隣部屋)
有線と無線LANでMTU等の調整(設定)に違いがあるんでしょうか。
ちなみに自宅では、有線(4RV)で4台繋げていますが、MTUの調整はしていません。
うちの環境(XP/VISTA)では、ほとんど変化なしです。
書込番号:6316281
クチコミ投稿数:2122件Goodアンサー獲得:29件
2007/05/08 22:22(1年以上前)
無線LANのほうがMTUの値は小さくしたほうが通信が安定するような感じがします
Radishスピードテストでも品質がRWINを大きくすると品質が下がります。
この無線LANではないのですが、無線LANで最適な値を見つけるのはとても難しいことだと思います。
書込番号:6316390
クチコミ投稿数:7557件
2007/05/08 23:04(1年以上前)
もじくんさん こんにちは。
なるほど、MTUの調整って奥が深いようですね。
今回はよく分からなかったので、NetTuneの推奨値を設定しましたので、詳細は確認していません。
最近は、光回線(PPPoE)では、ルーターを導入することが多いので、ルーターの値(MTU等)・OS設定値、レジストリー値の関係がいまいちよく分からない・・・というか、VISTA至っては、自動調整(マイクロソフトが正式に公開していない?)ので適正設定がよくわからないですね。
書込番号:6316584
クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:6件
2007/05/09 03:00(1年以上前)
Vistaは自動調整のポイントがパソコンユーザとズレているのか、
速度を期待するユーザからは煙たがられる自動調整のようですね。
XPはNetTuneなどの調整ソフトで
・MTU値
・RWIN値
・DefaultReceiveWindowサイズ(下り)
・DefaultSendWindowサイズ(上り)
これらを上手く合わせてやれば改善もあるようですが、
NTT光はIPv6とIPv4の混合ですよね、
それが、設定値を見つけ出すのを難しくしている可能性があると思います。
でも、VDSL(マンションタイプ)は速度を出すには不利な条件がありますからね。
こちらのパソコンのDefaultSendWindowサイズ(上り)が、
相手のコンピュータのDefaultReceiveWindowサイズ(下り)に
影響があるようです。
しかし、相手のコンピュータがDefaultReceiveWindowサイズ(下り)が64KBでは
暖簾に腕押し状態でしょう。
書込番号:6317355
クチコミ投稿数:75件
2007/08/10 22:23(1年以上前)
Windows 7 (本当のバージョンは"7.1")が2年後登場します。MTUの自動設定が見直され、インターネットスピードが上がる可能性が出てきました。Vistaほど高スペックPCは必要ありませんが、LANの互換が違うことから新しいLANシステム導入するらしい。(←秘密らしい)
書込番号:6628802
ルーターモードでの使用感
2007/07/17 23:44(1年以上前)
はじめまして
ルータモードで複数台のPCを利用されている方、使用感を教えてください。
拙宅では、WHR-G54S をルーターモードで使用しています。
主な設定は以下のとおりです。
・WAN側
 自動取得
・LAN側
 DHCPサーバを利用
・無線セキュリティ
 AES 暗号化 ANY接続許可
・MACアクセス制限
 使用しない
3台ほどのノートPCを無線で利用しています。
アクセスポイントまでの接続はうまくいくようですが、
DHCPからのIP取得に失敗する事が多いです。
たとえばPC-AがIP取得するとPC-Bが取得できず、PC-AをシャットダウンするとPC-BがIP取得できたり。。。
ちなみに、WHR-G54Sに有線接続しているPCは特に問題なく、
IPが取得できない事はありません。
蛇足ながらWAN側のNW系には問題ないです。
上記のような現象に遭遇した方、情報お持ちの方宜しくお願いします。
書込番号:6547590
2007/07/18 00:49(1年以上前)
たけさやさん こんにちは。
無線LANは、やはり環境に左右されますね。
もう少し具体的な環境(一戸建て・マンション・木造・鉄筋・プロバイダ・OS・PC環境・クライアントの配置・子機・距離等)が分れば、みなさん答えやすいかと思います。
一般的にこの文面からでは、DHCPサーバーがうまく作動していない様子ですが・・・。
書込番号:6547947
クチコミ投稿数:1318件Goodアンサー獲得:4件
2007/07/19 20:51(1年以上前)
不具合がアドレスの取得だけなら手動で設定しちゃえば楽ですよ。
場合にも拠りますが多少接続時間が短縮されるかも・・・。
>ANY接続許可
>MACアクセス制限 使用しない
こちらが心配ですね。
ANY接続を許可しないのは最低限必要でしょう。
出来ればMAC制限もかけたほうが安心です。
書込番号:6554053
WHR-G54S/P
バッファロー
WHR-G54S/P
WHR-G54S/Pをお気に入り製品に追加する <130
