このページのスレッド一覧(全329スレッド)
0 | 8 | 2006年11月25日 07:16 |
1 | 9 | 2006年11月25日 00:44 |
0 | 3 | 2006年11月23日 19:35 |
0 | 6 | 2006年11月22日 13:29 |
0 | 1 | 2006年11月22日 10:20 |
0 | 3 | 2006年11月22日 09:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P
初めての無線LANなんですけど。
明日、近所の家電量販店にて台数限定6980円なので、購入を考えているのですが、通信距離が心配で・・・
今日仕事の帰りに、店によって定員さんと話していて、我が家の環境だと少し危ない(電波が届かない)可能性がありそうな・・・
設置してみなければ、分からないみたいで。
ハイパワータイプを、購入すれば少しは、心配が無いと思うのですが、価格が張るので、電波が届くのであればこちらで、我慢したいのですが。
そこで、質問です。
木造2階建ての1階と、斜め2階と、その斜め2階の隣の部屋は届くのでしょうか?
もし届かない場合、オプションのアンテナを取り付ければ、届くようになるのでしょうか?
そのオプションのアンテナ(170%アップなどと表示してある物など)など取り付ければ、ハイパワータイプの無線LANと同じ位な通信距離になるのでしょうか?
台数限定なので、朝早速行きたいので、皆さんの意見をお聞かせ下さい。
ヨロシクお願いします。
APと使用場所が階が違うなら個人的には厳しいと思います。
(結局、設置してみなければ分かりませんとしか言えません)
またオプションのアンテナ等を検討すると、トータルで値段的にあまり変わらなくなるような・・・
予断ですが、今回のAPが駄目でAP自体の買い替えになってしまった場合、APは下取り相場は、安いですよ。
それなら、最初からハイパワータイプをお勧めします。
書込番号:5674335
私も、この機種で木造の1〜2Fを無線通信してます。
APはちょうど、二階の真ん中に置けるので、環境は少し違うかも、ですが。
ただ、スピードが安定しません。
b,gの両方を通信可能にしてますが、時間が長くなるにつれ、5.5とか2Mbpsになりますが、ふと気がつくと、54のMAXになったり。これは調整で直るのかもしれませんが、手をつけてません。ちなみに通信はAESで暗号化。通信が途切れたことはありません。スピードが不安定なだけです。
もし、届かなくても、安ければもうひとつ買ってブリッジすればどうでしょう?かえって高くつくかな?
私はそのつもりで買って、つながったのでOKにしました。
木造ならば、届くような気がします。
書込番号:5674518
☆まっきー☆さん、早速の返信ありがとうございます。
各家いろんな環境ですから、やはり設置してみなければ、分かりませんよね・・・
前までは、購入するのであればハイパワータイプと思ってましたが、今回安売りを見て、何とか使えるのであればと思っていたのですが・・・
設置してみて使えないようでしたらオプションのアンテナを購入して、トータル価格で変わらなくても良いのですが、ハイパワータイプと比べて、通信距離などはどうなのでしょう。
通信距離などが同じ位になるのでしたら、一度このタイプで設置してみてからと思っています。
これも、同じ条件で、2台で比べてみないと分かりませんよね。
書込番号:5674632
うちは3階建てで、2階にWHR-G54S設置してますが、1階での受信感度はかなり弱いです。
直線距離で5m程度でしょうか。
同じ空間だとかなり届くようですが、壁、床を隔てると思ったより距離は伸びません。
オプションアンテナは、ある程度は有効です。
指向性アンテナで、一方向のみならかなり強化は期待できると思います。
もう一つの手は、もう1台APを買うことです。
リピータ機能「WDS」を使うと、無線を中継出来るので、かなり広範囲をカバー出来ます。
まあ、いろいろ試す意味では、WHR-G54Sは安くて良いルーターだと思います。
でも、少しでも安全な方向でとお考えなら、ハイパワータイプをお選び下さい。
書込番号:5674654
i-whiteさん返信ありがとうございます。
そうですか、スピードが不安定なだけで、通信が途切れたはないですか。
まあ、どうなるか分かりませんが、明日購入してきたいと思います。
届かなかったら、オプションを考えたいと思いますが、また、オプションで悩みそうです・・・。
書込番号:5674704
ひまJINさん返信ありがとうございます。
1階での受信感度が弱くても、受信していることですよね?
まあ今回1度試してみたいとおもいます。
書込番号:5674778
電波が非常に弱い場合、住宅地ならチャンネル変更という対策もありますし、またMTU調整で速度アップする事がありますので、まあ試してみるのも良い経験だと思います。
書込番号:5675023
数日前、この機種を購入し、マニュアルどおりインストールし、
一応、問題なく動作しています。
使用目的は単純にこれまでADSLモデムをLANケーブルで接続していたものを無線化したいだけです。パソコンの接続も1台のみで、とくに難しいことをするつもりはありません。
接続など問題なく出来たのですが、セキュリティーの点が心配なのです。いわゆる盗聴や不正アクセスです。
AOSSで接続したのですが、あっけなくかんたんに出来てしまったので、これでセキュリティー大丈夫なの?って思ってしまうのです。
具体的には、
(1)アイコンにアンテナが3本立つだけで、鍵のマークが無いのですが、これは暗号化してないって事ではないのか?
(2)クライアントマネージャーのステイタスを確認するとセキュリティが「WEP128」となっているが、マニュアルによると「TKIP」「AES」の方が強力な暗号とのこと。これらを機器が自動的に選ぶようだが、私の無線通信環境では「WEP128」にしかならないのか?
「AES」がどういうものか・・のような詳しい知識はありません。
ネットでもいろいろ調べましたが、なかなか書いていることが難しく、噛み砕いた表現で教えてくだされば助かるのですが・・
→それで問題ありません。
1について。
アイコンに鍵のマークを付けたいならWPAを使う(TKIP、AES)
2について。
AOSSで構築するとWEP128bitで仕組むので仕様。
AESとは・・・
噛み砕いてですか。
アメリカ国防総省で使われいた暗号形式。
現在も使われてるのか定かではありません。
書込番号:5672902
AOSSは本来、一番セキュリティの高い暗号化で設定されるはずです。
このセットの場合、AESに自動設定されると思うんですが...
一度親機と子機を近づけて、再度AOSSやってみて下さい。
書込番号:5672938
2についてはPSPやニンテンドーDSと勘違いしました。
それと
>追加するクライアントのセキュリティ機能に合わせて最適な暗号化方式を自動で再設定
セットモデルでの設定でしたね>失礼しました。
書込番号:5673023
ひまJINさん、ありがとうございます。
そうなんです、初めて接続が完了したときは鍵のマークが付いており、ステイタスをみると「AES」となっていたような気がしてたんです。でも、いつの間にか鍵が消えて「WEP128」になっていたんです。
で、おかしいなと思い、ここに書き込んでみたんですが、原因が分かってきました。
息子のニンテンドーDSです。昨日息子が初めてDSで通信したのですが、その時に設定が「WEP128」に変えられてしまったようです。
それ以後、パソコンでの使用でも「WEP128」のままになっているようです。これはsho-shoさんのおっしゃるとおりですね。
となれば問題が出てきました。パソコンでの使用では当然「AES」で使いたい。でも、その設定ではDSが使えないのでしょうか?パソコンを使うかDSを使うかによって自動的に「AES」を「WEP128」切り替えてくれればいいのですが、それがむりなようですよね?
いちいち手動で設定を変えるのも面倒ですし・・・
パソコンとDSを並行して使っている方、または同時に使っている方などはどうされてらっしゃいますか?
ご経験のある方、ご意見をぜひ!!
書込番号:5673207
→クライアント(パソコン)側ならプロファイル化しておく事でそのような設定はできますね。詳細に述べるとIPを固定したり、使うプリンタを決定したり、ホームページを決めたりと。
パソコンならではの利点でもあります。
一方、このアクセスポイントにはそんな事はできません。
以前にも書いたんですが、ゲーム用とパソコン用と個別に揃える方が良いと思います。
何故かといえば、無線LANで同時アクセスをすると使える帯域が半分になるからです。
クライアントが増えれば更に転送スピードが落ちる為、無線LANを使ってデータを転送中にDSなどを使うと非常に遅くなります。
WEBに関しても同じ事がいえますので、ダウンロード中にゲームをすれば遅くなります。
大きなファイルを扱わなければ気にはならないと思いますが、低速ADSLなどですとよくわかると思います。
私はMIMOを2機、11a2機、11g1機と目的によって使い分けてますが、これは少しやりすぎでしょうね(大笑)
無線機が好きなものですから。
書込番号:5673393
DSユーザーではありませんが、本アクセスポイントのユーザーなので答えます。
結論から言うと、DSの無線暗号はWEPにしか対応していませんので、WPAで接続することは出来ません。また、接続先に応じて暗号鍵を自動で切り替えることも出来ません。
WEP接続で、出来るだけセキュリティーを高めたいのであれば、MACアドレスによる規制やSSIDを隠すなどといった対策もありますが、これらはAOSSでなく、手動で設定する必要があります。
書込番号:5673396
sho-shoさん,Starkeさん、お返事ありがとうございます。
DSとパソコンを同じアクセスポイントで(同時使用でなくても)使用するには、セキュリティの点で妥協の必要があるのですね。
パソコンで高暗号化にしておいても息子がDSで通信してしまうと低暗号化に変わってしまう・・・
「MACアドレスによる規制やSSIDを隠すなどといった対策・・」というのも今の私には何のことやらさっぱり・・(笑)
現実的に「WEP128」っていう暗号化は現在の環境でどれほどの
安全性があるのでしょうか?個人が家庭で使う程度なら十分なのでしょうか?もちろん答えにくい質問だと思います。最後は自己責任という言葉になってしまうでしょう(笑)から、ざっくばらんに言って、WEP128の安全性、信頼性というものを語ってくださいませんか?
書込番号:5673464
下記のページで暗号化による違いが分かると思います。
http://buffalo.jp/products/b-solutions/netsecurity/wireless-security.html
要はWEPの場合、
・暗号化解析ソフトが出回ってる
・暗号化キーが一定なので、キーを常に交換するAES等より接続されやすい...って事でしょうか。
うちもDS、PSP両方あるので、当初よりWEP128で運用してます。
MACアドレスフィルタリング、ANYアクセス不可設定はしてます。
設定画面の開き方さえ分かれば、ヘルプも充実してるので、それほど設定は難しくないです。
まあ、この機種の強度でまともに電波拾えるのは隣の家くらいだと思います。
うちは2FにWHR-G54Sがあり、玄関を出てどれくらい電波が届くかテストした事があります。
ほとんど1軒分過ぎた程度で通信は出来なくなってしまいました。
知識と悪意のあるお隣さんがいない限り、WEPでもよっぽど大丈夫じゃないでしょうか。
書込番号:5673890
Linux入れて遊んでいるため、古い無線LANカードも使用しているので、うちもWEPです。
MACアドレスフィルタリングが判らなければ、WEP+『ANY拒否』追加だけでも大丈夫ぢゃないでしょうか。
よほど重要な機密情報を扱っていない限り。
あとは電波拾われても困らない情報しか流さないことでしょうか。(^^;;
ついでに、インターネットに接続する上での一般的なセキュリティ対策も忘れずしておくことですね。
書込番号:5675145
プロバイダを変えて速度アップさせるので、この機会に人気と安さで購入しました。
しかし、、、
現環境はADSLです。PCは、東芝製Dynabook EX/2515LDSTW。XPのSP2です。WindowsUPDATEは最新のものまで適用済み。
最初は、何も付属ソフトを入れずに、内蔵無線LANで暗号化せずに難無く動きました(Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection)。
さすがに暗号化しないのは怖いので、AOSSでやってみることに。
Step1. 内蔵LANのAOSS対応不明ながら、まずはやってみた
→ 途中までいって最後の設定書き込み中にLANの応答なしの旨のエラーとなり、完了せず。
Step2. 非対応と思われたので、付属の無線LAN子機(WLI-CB-G64S)をインストール。
本当は内蔵のまま動かしたかったのだが、SSIDが消えるとか色々危なそうなことが書いてあったので、動作確認も兼ねてやってみた。
Step3. なぜかドライバインストール途中で「LANドライバのインストールに失敗」のメッセージ。これはPCを再起動して、やり直したら正しく読み込んだ。
Step4. クライアントマネージャ3でAOSSを試すものの、何も応答なし。AirStationが見つかりませんのエラー。
Step5. 各種試してみたが、結局クライアントマネージャが入っていると、全く通信できないことが判明。
試したこと:
a. AirStationとPCを10cmの距離においてみた
b. AirStation側AOSSボタンとPC側AOSS開始ボタンの押す順番をトラブル対処マニュアル通りにAirStationを先にし、すぐにPCを押してみた
c. AirStationの初期化(マニュアルでは、3秒とあったが、本当はもっと押し続け、激しくDIAGが点滅して消灯するまでが正解の模様)
d. 内蔵無線LANでトライ→後からクライアントマネージャ3が入っていると内蔵は動かないことが分かった
e. 再インストール(ドライバ、クライアントマネージャ3、airstation設定ツール)
f. ウィルスソフト外し、Windows FireWallの無効化
Step6. あきらめて、もう一度全部アンインストールをしている最中に、次のことが判明。
【クライアントマネージャ3をアンインストールすると、いきなりタスクバーの無線LANアイコンが復活し、LANが有効になる】
これって、もしかしたら、クライアントマネージャ3 ver1.2.4が悪さしているということ?(ちなみにバッファローのページではver1.2.2。 添付CDはver8.5.1でした)
もしくは、[5594747]のように初期不良も考えられます。
→通販購入なので、そこへ明日電話してみます。
子機はおまけと思って買ったのですが、少しはまってしまいました。
最終的には、クライアントマネージャを外して、Windowsオリジナルな環境で設定して使う予定です。
それならクライアントマネージャ3を使わない方が良いでしょう。
無線で設定しないでLANケーブルを使いましょう。
WHR−G54SのLANポートとパソコンのLANポート同士を接続してデフォルトのIPをブラウザを使って入力する。(192.168.11.1)
この時はルータモードで。ブリッジではセグメントを合わせる手間があるから面倒。
ブラウザで設定画面が表示されたらデフォルトであるSSID(バッファローはMACアドレス)を任意(自分の好きな英数文字)に変更する。
WEP、WPAと通信を暗号化するアルゴリズムを決める。
お勧めとしてはWPAですが、これも任意の英数文字で。
次にMACアドレス制限。
要はその無線アダプタとしか通信できなくする設定。
必須科目ではない。
SSIDを通知しないにするとOSの無線ツールで検索不能だから、追加設定で入力しておく。
後はパソコンの無線LANツール親機に設定したものと同じ設定にしていく。
書込番号:5663966
インテルProWirelessソフトウェアが入ってませんか?
これはクライアントマネージャと同じ種類のソフトなので、これとバッティングしてるかも。
書込番号:5664808
内蔵もPCカードも問題なく動きました。皆さんありがとうございました。
要は、クライアントマネージャ3は、無線LANドライバの上位層プログラムなのですね。
それで了解しました。
名前から行くと、何かバッファローPCカード管理用ツールに見えたので、、、ついつい内蔵無線LANとは無関係なのかと思っていました。
最近は内蔵無線LANが常識と思いますが、つまずくのは私だけなのかなぁ。。。
PCカード付とPCカード無しが値段ほとんど変わらなかったので、カード付にして、返って裏目に出た感じですね。
PCカードの動作確認は皆さんどうされているんでしょうね。
Windows標準でやればいいと分かっていればいいですが、説明書通りにやると、PCカード用のものが入ってしまう。。。
書込番号:5669820
皆さん初めまして。ここで質問させていただきたいと思います。
現在家族で二台のデスクトップパソコンを所有しています。
プロバイダーはぷららでフレッツADSLです。
ADSLモデムにハブ(ファーストイーサネット・スイッチという名前のもの)にLANケーブルを繋いで使用しています。
そういうのを有線というのですか?分からない事ばかりで
ごめんなさい。
それでノートパソコンを一台購入するのですがノートを無線LANというのにしたいと思っています。
そこでWHR-G54S/Pという商品を購入すれば今までの二台のパソと
これから購入するノートパソコンも同時に使用可能なのでしょうか?
二台のパソは無線LAN機能はありません。ノートはあるものを購入予定です。
この質問の内容で分かっていただけるのか自分でも不安なのですが
その場合、HUBは、外しても良いのではないですか?
で直にWHR-G54SをADSLモデムに繋げれば良いです。
それで有線のポートにデスクトップ2台
無線でノートパソコン1台繋げれば良いのでは?
但し問題は、最近のノートかなりIEEE802.11g
の内蔵の物が多いので機械によっては、
WHR-G54S/PのカードセットではなくWHR-G54S
の本体のみでも良いと思います。
NEC、富士通の場合、IEEE802.11gの他に
2.4GHz帯ではなく5GHz帯を使う、
IEEE802.11aも併用搭載されて
いる場合もあるので、その場合
セットアップの簡単さと安定性で
NECのAtermWR7850Sも良いですよ。
デスクトップも無線化の場合
カードスロットがあるならカード子機
ないならUSBタイプの子機を別途購入
して下さい。
参考までにNEC Aterm HP
http://121ware.com/aterm/
書込番号:5639748
そういうのを有線というのですか?
→その通りです。
無線LANというのは字を読んで如くですから。
電源ケーブルも無くなればというのであれば子機としてUSBタイプをチョイスする方法もあります。
USBの利点はバスパワーを使いますので電源コードが不要ですね。
→無線LANが(内蔵)されたものなら子機は不要です。
しかしセットモデルも価格差があまりないので気にしないのでしたら良いかも知れません。
さて、最大の壁は設定です。
初めての構築は不安があると思います。
何事も前向きにやってみてわからなくなったらここで助言をしてもらいましょう。
NEC製は非常にタフで簡単ですが、G54S/Pより高価格です。
11aという干渉の少ない周波数帯を使う事で混信を避ける事もできますが、何分周波数が11gより二倍も高いので壁越し、上下階の通信には向きません。
大部屋で使う用途向きといえます。
書込番号:5639807
マク808さん・sho-shoさん 返信ありがとうございました。
お二人のお話を見て分かりました。
返信いただいて(^人^)感謝♪です。
ノートパソコンはDELLのものをと思っていたのですが
WHR-G54S/Pと中には合わない物もあり使用できないという事も
あるらしいと聞いたのでノートパソコンは違う会社のものを
購入した方が良いのか。。。悩み中です。
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:5644093
購入した方が良いのか。。。悩み中です。
合わないのではなくて、IEEE802.11aの
5.0GHz帯の無線も更に使えるパソコンも
中にはあるという事です。その場合
WHR-G54SがIEEE802.11aにのみ対応していない
という事です。
でDellの場合、IEEE802.11gbの
タイプとIEEE802.11abgのタイプ
がカスタマイズで選べるので問題
無いと思いますよ。
書込番号:5644213
マク808さん ありがとうございました。
言われた通り見ましたら 選択できますし どれにも対応
しているものでしたので購入しても使えるようです。
とても分かりやすく 感謝いたします。
書込番号:5657344
ただ、私がNEC薦めたのは、
sho-shoさんのおっしゃれるとおり
タフなのと確かに値段は多少高いですが?
一つとして無線のセットアップがBuffaloみたいに
CD-ROMで接続設定ソフトのインストールも不要
接続、暗号化も含め親機のボタン一つで簡単です。
もう一つは無線機器が安定している事です。
ここがおおきな違いでWHR-G54SのIEEE802.11gbのみ
使用するならWR7850Sの1ランク下の
WR6650Sの親機のみ導入という方法もあります。
多分、NTTのモデムは、NVかSVのルーター機能内蔵型ではないですか?その場合、WR6650SもWHR-G54Sも本体したにブリッジモード
切り替えスイッチがあるのでルーターモードからブリッジモード
に(無線HUB化ルーター機能の無効化)切り替えて
LAN側IPアドレス設定を192.168.1.100に変更して接続のしかたは
HUB外して直接、WR6650SもWHR-G54Sに繋げても良いですし
HUBを介してでも宜しいですが?ADSLモデム又HUBからの
LANケーブルはWANではなくLAN1に繋いでください。
無線ノートーーーWR6650S又はWHR-G54S LAN1-------HUB----
有線PC--------------------------------------
又は
無線ノートーーーーWR6650S又はWHR-G54S LAN1---ADSLモデム--
有線PC-----------LAN2
有線PC-----------LAN3
書込番号:5664834
商品も届き、一階と二階の電波状況も良好で、ノートでのインターネットはできるようになりました。
しかし、そこからストレートケーブルでPS3へ接続する作業が難航しています。ノート側でブリッジ接続なるものを試みましたがうまくいきません。
どなたか再度ご教授お願いします。
何をしようとしてるのか定かではありませんが、仮に↑をやるという行為はノートパソコンのLANからPS3に接続するという意味になります。(ネットワークブリッジ)
一般的な方法はWHR-G54SのLANポートにケーブルを挿してPS3へつなぎますけど・・・
再度ご教授?過去スレでやらきゃね。
書込番号:5664357
現在、この無線LAN(WHR-G54S/P)の購入を考えています。
イーマシのデスクトップ(OS:XP)1台を有線(CATV:ルーター無し)で接続しています。
それを、以前使っていたVAIOにLANカードをのせ、デスクトップは現状のまま有線、こちらのノートを無線で接続して、そこからPS3に接続し、オンラインゲームをしたいと思っています。家屋は木製です。
以上のことはWHR-G54S/Pでは可能でしょうか?あと必要なものや書き足りないことがあればご指摘お願いします。
PS3は20GBモデルですね。
CATVモデム--WHR-G54S---デスクトップ
+無線---WLI-CB-G54S--VAIO--有線--PS3
こういう接続でしょうか?
VAIOのOSがWindowsMeかXPなら、接続は比較的簡単だと思います。
あと、VAIOとPS3をつなぐLANケーブル(クロス?)が必要ですかね。
イーサーネットコンバータを使えば、VAIOを使わなくても接続は出来ます。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-g54s_e/
その場合接続は下記のようになりますね。
+無線---WL3-TX1-G54--有線--PS3
書込番号:5633735
横から入って質問なんですけどすみません
PS3は、無線LANなんですけどそれでも、クロスケーブルが必要でしょうか?
書込番号:5639636
どなたか再度ご教授お願いします。
書込番号:5664205
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
