このページのスレッド一覧(全329スレッド)
0 | 8 | 2006年9月1日 11:59 |
0 | 2 | 2006年9月1日 01:10 |
0 | 5 | 2006年8月31日 22:04 |
0 | 4 | 2006年8月31日 11:07 |
0 | 1 | 2006年8月28日 17:05 |
0 | 3 | 2006年8月26日 23:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P
内臓LANのノート2台で同時接続しようとすると、後から立ち上がった2台目のPCのIPアドレスがいつまでたっても割り当てられずに更新作業を続けます。先につながった1台目のPCをシャットダウンすると2台目の方がようやくつながります。クライアントマネージャー3を使ってAOSS接続をしておりますが、何か設定がいけないのでしょうか?ちなみに2台ともDHCPなのですが。
PCのIPアドレスを自動取得になっていないとか?
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/solutionarea.asp?id=BUF2367
書込番号:5289081
底面のSWはAUTOですし、
IPアドレスはご指摘の通りの自動取得になっております。
設定した最初の頃はうまく2台とも繋がっていたのですがねぇー
書込番号:5289260
取りあえず、2台目の方のIPアドレスを1台目と違うアドレスで固定してみて、その後自動収得にしたらどうなりますか。
書込番号:5289297
ファームウェアはver1.38ですか?
このバージョンで、かなりの不具合が改善されてるみたいですよ。
書込番号:5289458
ご指摘のようにIPを固定しますと2台目は繋がります。しかし、固定されたPCはインターネット接続が出来なくなります。デフォルトゲートウェイ及びDNSも設定しましたが。。。
ファームウェアも最新の物にアップグレードしました。
完全に迷宮にハマりました。
書込番号:5299318
もう解決したでしょうか?
私もまったくおんなじ現象になり、メーカーに
問い合わせました。
一度本体を初期化してください、それでもだめなら
本体の故障(初期不良)とのこと。
結果、裏にある初期化ボタンを押して初期化をしたら、正常に2台接続できました。
ちなみに初期化をしたら、再度AOSS接続をし、
AirStation Setting画面に接続して、
インターネット接続の再設定をしてください。
書込番号:5395713
domojan さん
返信ありがとう御座います。自己解決?しておりました。
しかしやり方はdomojanさんのと違います。たまたま娘のニンテンドーDS−Lを接続する為に、無線暗号の強度をWEPに落としたところ、簡単に接続するようになりました。それだけではなく、これまで出来なかったファイルの共有化も簡単に出来るようになったのです。暗号強度を落とすのは賛否両論あるでしょうが、まぁ趣味レベルのPC使用ですので、ハッカーの心配云々より快適性を選択しました。WEBを閲覧するときの体感速度もハッキリとわかるくらい上がりましたよ。
書込番号:5396870
現在有線でデスクトップPCが1台つながっています。
他にもノートPCやPS2,DSやPSP等ネットに繋ぎたい機種が沢山あるので無線LANの購入を検討しました。
そこでお聞きしたいのですが、このルーターには有線のLANポートが4つあると書いてあるのですが、例えばデスクトップPCとPS2は有線接続でノートPCとDSとPSPは無線LANで接続すると言う事が出来るのでしょうか?
また無線でネット接続している時は有線では接続できないと言う事は無いでしょうか?
接続台数は問題ないです。
有線と無線の混合も問題なく使えます。
書込番号:5396084
先日、DELLのノートパソコンInspiron 6400を購入、昨日届いたのですが、まだネットに接続する環境を整えていません。
一台目のPC(一階、bbiq光接続)とは離れた、2階の部屋で使おうと思い、初めて無線LANを導入しようかと検討しています。
ノートの方には、標準で
「Core Duo向 インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク・コネクション(802.11a/b/g対応)」
なる物がついているようなのですが、肝心のルータ(?)をまだ購入していません。
近くに大きな電気店もなく、どのような機種を選べばよいかいまい
ち分からないのでここで質問を・・。
少しネットで調べ、11aなる規格が向いてるかなということと、bbiqで使うルータは「PPPoE対応可能」でないといけないという
事は分かったのですが、いまいちしっかりとノートPCに合うか、また1台目PCの接続環境に何か変更しないといけない点が出てくるのか
が自分ではよく分かりません。
どなたか、少しでも役に立つことを知っている方はどうかお教えいただきたいです。
よろしくお願い致します
個人的な感想ですが、バッファロー=メルコの無線LAN製品は、メーカー独自の無線LANユーティリティ(クライアントマネージャー)でトラブルにハマりやすく、起動も遅いなど、善い事が無いので、どうしてもこの製品を使うのであれば、クライアントマネージャーをインストールせず、WINDOWS XPの機能だけで設定するよう薦めます。
確かに入手は容易でしょうが、私はメルコはイヤですね。
うちは旧モデルですがこういうのを使っています。最近噂のFONにも対応しているらしい。。
http://www.linksys.co.jp/product/wireless/g/wrt54gv2/wrt54gv2.html
あと書き込みを読んでいて気になったのですが、フレッツADSLかなにかで契約予定なのでしょうか?
NTTフレッツに申し込まず、プロバイダー独自のADSL契約でアッカやT-COMといった回線業者を使うコースであれば、無線LAN内蔵モデム(ルーター)もレンタル可能ですからルーターの機種選びに悩まずとも済みますね。
どうしてもフレッツのモデムに市販の無線LAN内蔵ルーターを繋ぐのであれば、お書きの通りPPPoEの設定をルーター側で実施すればOKです。
ただ11aって見通しが悪い場所では使えませんけど大丈夫ですね?まあ11aが使える機器は11gも使えますから心配する事は無いか。
書込番号:5389274
ランキングの上位が全てバッファローだったので単純に選んでいたのですが、そのようなことがあるとは驚きです。
RHO様がつかっているメーカー製品も色々見て見ます。
あと、接続ですが、現在メインのPCをbbiq光で繋いでいるので、
このままノートの方でも引き続き使う予定です(5台まで繋げるみたいです)
書込番号:5390251
バッファローにしても商品として正式に販売されてる以上問題もなく動作してる方々はおられます。
接続できない、設定に難があるとか、人によってはうまくできないという相性のような類かと思われます。もしくはパソコン環境によっても違いがありますので必ず正常に使えるとは言い切れないものです。
販売店側でトラブルに関しても親身に接してくれるのであればどこのメーカーでも構わないかといえます。
ネット販売などで格安で買うとサポートの面で問題があったりします。
ご近所のパソコン店などで相談された方が賢明でしょう。
私も各社数十個の無線LANを構築を手がけましたがこれは問題かなといえる製品は特にありませんでした。
書込番号:5390898
DELLのホームページを見ると、Inspiron 6400購入時のオプション選択でワイヤレスLANアクセスポイントはバッファロー製ですね。
【デル推奨】Buffalo製 無線LANアクセスポイント BroadBandルータ / WHR-G54S (XMB00215) 9,980円(税込)
Inspiron 6400搭載の無線LAN(インテル PRO/Wireless 3945ABG) との接続評価もメーカで行っているので安心できると思います。
書込番号:5392137
皆様返信ありがとうございます。
入手生や、DELLの標準ともなっているという事なので、
バッファローの製品を選ぶことにしました。
皆様ご回答いただき本当にありがとうございました
書込番号:5395445
現在BBR−4HGにて4台のPCをつないで有線LANを構築しております。(PCはすべてネットにつながっています)
BBR−4HGならPPPoEの実効速度92Mbpsなので将来光にしても買い換えをしなくても良いと思い購入しました。
接続はフレッツADSL(12M)です。
今度ノートを無線化したいと思い、機種選定をしています。
最初はWLA2−G54C/PNで無線化を考えておりましたが、この機種が1000円プラスでルータつき、アクセスポイント、カード共フレームバースト対応なので検討をしております。
この機種はPPPoEの実効速度が55Mbpsで有線接続がBBR−4HGより37Mbpsもダウンするので現在の状態よりも悪くなるかなとも思い、買い替えを躊躇しております。
実際に有線接続をしておられる方のご意見をお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。
そもそも無線LAN11gの実効速度は最高25Mbps程度です。
11gの54Mbpsは理論値で、実効速度ではありません。
いくら有線が速くても、無線部分でダウンします。
現在ADSL12Mならこの製品で十分でしょう。
有線でもほとんど差は出ないんじゃないでしょうか。
光に対応した無線LANの本命はやはり11nです。
11nの実効速度は、目標だと100Mbps以上だそうです。
先々販売される11n製品までのつなぎと考えれば良いと思います。
書込番号:5392329
ひまJINさん回答ありがとうございます。
私自身無線LANでは速度にこだわっていません。まあ20Mbps出ればよいかなぐらいです。
今の状態では大きな変化はないと思いますが、現在使っているBBR−4HGが快適なので、有線部分のスループットが悪い機種に変更する事に対して躊躇しています。
WLA2-G54C/PNがフレームバースト非対応(カード)なので購入も躊躇していますが、WLA2-G54CとWLI-CB-G54S(フレームバースト対応)の組み合わせも検討はしていますが金額が高くなってしまいます。
文章がおかしくなってしまいましたが、現在の状態を維持しつつ無線LANをプラスしたいだけです。
もう少し検討したいと思います。回答ありがとうございました。
書込番号:5392545
WLA2-G54C(ブリッジモデル)にこだわる必要はないです。
WHR-G54S等の昨年以降販売の機種は、底面スイッチでブリッジモードに切り替わります。
BBR-4HG+WHR-G54Sで良いのではないでしょうか。
書込番号:5393864
ひまJINさんご回答ありがとうございます。
バッファローのHPで調べたら、そのような事が載っていましたので近所のパソコンショップで相談してみようと思います。
色々ありがとうございました。
書込番号:5393979
現在WB2R-54を使っておりますが、eo光に回線をかえましたのでルーターも変えようかなと思っておりますが、有線のスループットが速い方が相対的に無線の実効速度も速いのでしょうか?現在は説明書によるとボトルネック最高42.0Mbpsらしく、無線の実効は12〜14Mbpsほどです。ご返信お待ちしています。
今までの経験で言えば、ルーターの上限が高いものを使ったからと言って現状の速度からアップダウンしたことはほとんどありません。
42.0が最高として12〜14なら最高が上回らない限り、ほぼ現状ままで高くも低くなることはないと思います。
書込番号:5385497
子機(無線)との通信が暗号化されている時(アンテナマークに黄色のカギ付)にのみ、インターネットへの接続ができません。 暗号化なしですと問題なく通信できるのですが。。 子機はLetsNoteに挿して使用しており、XPPro・IE使用です。 PC側の設定の問題なのか、本機(WHR)の問題なのかもよくわかりません。 アドバイスを是非お願いします。
本体と子機の暗号(入力)があっていないのでは無いでしょうか?。
暗号化には何をお使いですか?、とりあえず一番簡単な64bitWEPだけで試してみたらどうでしょう。
書込番号:5379727
暗号化は自分で設定しているのではなく
AOSS接続確定時に自動で設定?されているものです。
一番最初にセットアップ要領にしたがって通信確定したときは暗号化なしだったので、通信できたのですがその後度々暗号化接続となり、その際に通信できなくなります。
基本的にセキュリティーの問題から暗号化で問題なく通信できることを望んでいるのですが。。
書込番号:5379749
AOSSまかせで繋いだのでしたら、再度AOSSで設定しなおしてみたら如何でしょう。
それで直らないなら、AOSSに頼るのはやめて、ESSIDやWEPまたはWPAを個別設定(手入力)をしてみると良いです。
正しく設定しているのに、暗号化掛けるとどうしても繋がらないならサポートへ連絡ですね。
書込番号:5380773
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
