このページのスレッド一覧(全329スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2006年3月29日 05:23 | |
| 0 | 3 | 2006年3月27日 21:37 | |
| 0 | 1 | 2006年3月24日 21:58 | |
| 0 | 4 | 2006年3月23日 05:19 | |
| 0 | 2 | 2006年3月21日 10:59 | |
| 0 | 3 | 2006年3月20日 14:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P
場違いで申し訳ないのですが、どうか皆様のお知恵を貸してください。
WLI3-CB-G54LをdellのINSPIRON710mに取り付けたのですが、繋がりません。クライアントマネージャ3とwindows標準のワイヤレスネットワーク接続両方で「接続しました」という表示はでますが、タスクを見れば接続できていない表示状態のまま・・・ルータの電源を一度切ってみたりコンパネのネットワーク接続プロパティをチェックしましたが、芳しくありません。
AtermWR6600H(親機)に問題があるのでしょうか・・・ご教授お願い致します。
INSPIRON710mは、内臓の無線LANがあるはずです。
カードを使用せず、内蔵の無線LANを使用した方が良いと思います。
(カードを使用する場合は、内臓の無線LAN機能をOFFにする必要が
あります。)
クライアントマネージャー3を使用する場合は、Windows標準の
ワイヤレスネットワークを無効にする方が安全です。
(詳しくは、BUFFALOのHPを見てください。)
僕もINSPIRON710mを使用していますが、下記設定で繋がっています。
内臓無線LAN+クライアントマネージャー3+Windows標準のワイヤレスネットワーク無効
書込番号:4949336
クライアントマネージャ3をインストールするとXP内蔵の無線LANツールは自動的に使えなくなります。
クライアントマネージャ3をアインストールすると内蔵の無線LAN
ツールは使えるようになり、PCカードのドライバは残ってるのでWinの構成でも使えます。(ドライバは別途指定で削除できます)
無線LANの接続がOKなのにネットにつながらないというのは他の
原因があると思われます。
親機(NEC)と今回のカード(バッファロー)が同時期に買った、ものか。
親機がすでにあってかつ、セットモデルで使っていたところで
バッファローを追加したとか。
このパソコンにプリインストールされた無線LANツールとの競合。
書込番号:4949566
返信有り難うございます。
本当だ、内蔵モデルでした……よくチェックせずに買ってしまったようです。
pcカードを外し、内蔵LANだけ有効にしてからクライアントマネージャ3にて接続してみました。
なんとか接続成功の表示がタスクバーにも出て、来たか?と思いましたがIEには下のバーにプロキシの設定を検出…と出た後、繋がりません。もう少しだと思います。
割り振られるIPアドレスがめちゃくちゃで、自分で設定したのですが、このとき設定するIPアドレスinspironで有線LANの時に使われるモノと同じでよろしいのでしょうか?一応今はそれで接続成功と成っています。
それすらも分からない初心者でスミマセンがよろしくお願いします。
書込番号:4950634
(余談)
WLI3-CB-G54Lは、Wi-Fi仕様では無い為NECのルータでは繋げない
はずですが・・・(バッファーロー製品のみのはず?)
内臓の無線LANで繋がる状態になったのですね。
それは、良かったですね。
多分、有線のIPアドレスのものでも良いと思います。
(有線と無線を両方使う事はないと思いますので)
プロキシの設定を検出と出るのは多分、インターネットのオプションの接続でLANの設定で設定を自動的に検出するにチェックが入っている為だと思います。
もし入っていたら、このチェックをはずして下さい。
違っていたら、ごめんなさい。
書込番号:4950784
同じくIEならツールをクリック、インターネットOpから接続タブをクリックしてLANの設定プロキシサーバの設定チェックを外す。
169〜から始まるIPになるならIP付与失敗なるXPデフォルト値となってると思います。
はずですが・・・
Wi-Fi認可でもなくて接続できるものもあります。
要は接続試験をしてないので動作確認がないだけです。
書込番号:4950825
即レス有り難うございます。
クライアントマネージャ3を使う場合、マイコンピュータの管理からワイヤレスゼロ…は無効・停止でよろしいんですよね?でないとwin標準のワイヤレス接続機能が出てきますから……
おっしゃったとおり、プロキシの自動接続がチェックされていたので外しました。
そしてIE。〜を探しています、と10秒くらいするとやはりページを表示できません云々……ホントあとちょっと、のトコロまでこぎ着けることが出来ましたが……
書込番号:4951674
XPsp2なら無効にしてください。有効にしてもWindowsで構成〜をしなければ同じ効果だと思います。
不明な点が多いのでお聞きします。
ネット回線はどこのプロバイダ又は回線でしょう。
例えばDNSサーバーを自動ではなく入力しないと接続できない事もありますので。
書込番号:4951984
自分のことなのに説明不足で申し訳ないです。
つなげているのはケーブルステーション福岡です。
前述したとおりIPアドレスを自動設定にするとめちゃくちゃになりますので手動入力にしています。しかしネットワークに疎く、DNSサーバーのアドレス入力もどうすればいいのか分かりません。
おそらく原因はそこにあるのかと。
IEを「〜を探しています」という表示が出ますので、IPやDNSは大丈夫だと勝手に思い込んでいましたが違うようですね・・・
ほかのPCは二階の親機から電波を飛ばして、一階の受信機からハブでのばした有線接続でつながっています。IP等はすべて自動でうまくいっています。
有線だとノートもつながりますが無線だけがうまくいかないという状況です。
まだ不十分な説明があると思いますが、よろしくお願いします。
書込番号:4954115
>ケーブルステーション福岡
これはモデムの仕様だと思います。
このモデムの電源を一度切って1〜2分たってから再度通電して下さい。
これで以前の接続情報をクリアできますので。
つまりこのモデムはMACアドレスを記憶する仕様ですね。
一度記憶したらそれしか通らないのでクリアをするか、この無線LAN
機器のMACアドレスをWANの設定で変更することで接続できます。
電源カットの方が簡単ですね。
書込番号:4954615
DELL Inspiron6000(BTOにてネットワークコネクション追加)
を使っています。
先日この商品を購入して無事にネット接続できたのですが、カード(子機)のランプ(Power、Link共に)が点灯していません。
ゴチャゴチャと設定している最中はちゃんと点灯していたのですが・・・
これは子機の初期不良なのでしょうか??
クライアントマネージャーは、接続表示になってる?
書込番号:4950195
>パーシモン1wさん
早速のお返事ありがとうございました。
今クライアントマネージャー3をたちあげているのですが、認証も完了して繋がっております。
現に今そのPCで打っているのですから。。。
と、書いている間にランプがピコピコ点滅してます。
これは初期不良ですよね??
ちゃんと繋がっているんですが、なんだか気持ち悪いです。
こんなことってあるんですかね?
バッファローに初期不良として交換してもらいます。
すいません、ありがとうございました。
書込番号:4950638
WLAR-128Gのことなんですが、大変申し訳ありません。
現在パソコンを2台使用していますが、いまだ両方のパソコンにネットワークがうまくいきません。
構築方法
1 1台は無線LAN(WLI-PCM-L11G)で、もう1台は有線で行う。
2 インターネットブロバイダはワイコムの会社でAir11(ADSL回線と同様)で行っている。(無線で受信。電話回線は使用していない)
ISDN使用なのでファームウェアもバッファローのサイトからADSL用にバージョンアップしました。
また、バッファローに問い合わせて聞いてみたらルーター機能との関連もあるからワイコムに問い合わせてくださいとの返事で、ワイコムにも問い合わせるとセキュリティの関係でブリッジモードにしないとならないと言われました。
すべてを接続して行ってもインターネットができません。わかる方教えてください。ちなみにエアーステーションとの接続で更新も出来てますし、ネットワーク接続も有効になっています。
他によくわからないのが、バージョンアップという言葉から以前のソフトウェアを入れておかなくてもいいのかと言うことです。バッファローでは入れなくてもよいとの返事でした。
私はWLAR-128のかつてのユーザーです。
今から数年前になりますが、当時送料と税込みで45000円ほどで購入しました。ADSL開通に伴い、ISDN用をファームウェアインストールにてブロードバンド用に転換。長期間、使い続けました。
しかし、昨年1月の光導入時に思い切って廃棄しました。ADSLには通用しても、光には非対応だったからです。無理して使えば可能だったかも知れませんが、知り合いから中古でWBR-B11/GPを入手できたので、こちらに乗り換えたのです。
ワイコムのAir11がどのようなものか私は存じませんが、ADSLに仕立て直したWLAR-128Gがそれに対応していないのではないでしょうかね。1台はつなげても、2台は無理というふうに…
この際は私同様WLAR-128Gをお役御免にしたほうが話が早いと思います。かつてとは異なり、無線LAN機器の価格は大幅に下落していますので。
私自身、有線で2台(プラス随時もう1台)、無線でノート1台をつないでいますが、無線はWBR-B11/GPではやはり遅い感じがしており、今WHR-G54S/Pへの乗り換え(買い換え)を検討中です。
書込番号:4941377
購入しましたが、インターネットにつなぐことができません。
で、ごちゃごちゃといじってるうちに、悪化してしまいました。
行なった内容ですが、192.168.11.1に接続し、そこでブリッジに変更するというのをしてしまいました。
なので、最初ついていなかったランプ(ブリッジ)が点灯してしまいました。
機器の下にあるスイッチはAUTOのままです。
どのようにしたら、ブリッジランプを消し、ルータモードにもどせるのでしょうか?
ご教授お願い致します。
その後、ネットにつなぐ方法を考えたいと思っております。
一番早い方法は「工場の出荷時の設定」に戻すことです。
つまり買った時の状態に戻る方法です。最初からだったら、説明書を読みながら、また設定しやすいですよね。
大体のルータの取扱説明書に「初期化」もしくは「出荷時の設定に戻す」という項目があると思うので、そこから実行してみてください。
ガンバ(o^-')b
書込番号:4936485
早速のご返答ありがとうございます。
初期化に成功しました!!
で、再度説明書どおりインストールを進めていきましたが、
インターネットに接続できません。。。
DOSプロンプトでipconfig /allを実行しました。
ipアドレス 192.168.11.2
デフォゲ 192.168.11.1
DHCPサーバ 192.168.11.1
となってました。
何が問題なのかがわかりません。
AOSSには接続されております。
ルータのパッケージにはCATVは設定不要と書いてあるのですが。。。
意味不明です。
考えられることはありますか?
書込番号:4936521
CATVインターネットですか?
少なくなってきましたが、CATVの会社によってはモデムに繋ぐ機器のMACアドレス(まあネットワーク機器固有の番号と考えてください)を登録しなおさないとネットに繋がらない環境があります。
モデムからパソコンに直接繋いでいるとネットに繋がるのに、モデムからルーター経由の接続に繋ぎ換えたらネットに接続できないという場合、一応疑ったほうが良いですね。
お使いのCATVの会社のWEBサイトでMACアドレスに関する記述がないか、情報収集したほうがいいですよ。
ところで、ルーター自身がネットに確実に繋がるまではルーターとPCはLANケーブルで有線接続するのが基本ですが、それは大丈夫ですね?無線ではじめから設定するのはトラブルの元ですから。。
書込番号:4936716
ipアドレス 192.168.11.2
デフォゲ 192.168.11.1
これで問題はありません。DHCPサーバが正常に作動してるようですね。
今度はブラウザを使って親機にアクセスします。
アバンストからWANの設定項目を開くと本機のMACアドレスがデフォルトとなってます。
先ほどやったipconfig/allでネットワークアダプタのMACアドレスも表示されていたと思います。
この値に変更して下さい。
但しCATV回線によっては複数同時接続を規制してるところもあります。
バックボーンが少ない理由などで制限してると思われますが、この
問題がないか一度確認してから行動する必要があるのは言うまでも
ありません。
書込番号:4937001
初めて、ヤフーのネットを開通したんですが、
モデムから部屋まで遠い為、無線LAN使用
しようと思ってますが・・・・?どのタイプ
の無線LAnがいいのかわかりません、
ヤフーの加入してるプランはADSL電話加入権不要
の12Mのやつです。ちなみに、NTTからの
距離わ4.5K離れています・・電波状況は悪いですが
この場合、どの無線LANがおすすめでしょうか?
初めてな者で詳しく教えて下さい。。。
どれを買っても遜色はないのですがバッファローならここから
スタートしてみるとか。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_guide/ap01.html
>NTTからの
この距離は関係ありません。
何の電波状況がわるいのかさっぱりです。
書込番号:4929156
別にハブを使わないで
付属の有線4ポート使用したとして
無線では1台しか使えないのかな?
(使えるとしてカードは別に購入したとして)
すべてで5台?になるのでしょうか?
LANなどにままったくのド素人の質問で申し訳ありません
無線接続が一台限りではありません。
複数で同時アクセスができます。
その数は暗号化やAOSSによっても違いがありますで。
書込番号:4929165
バッファローのQ&Aコーナーより
Q.
・1台のアクセスポイントに対して無線パソコンは何台まで接続できますか?
・接続する無線LANクライアントの推奨台数について
・接続する無線パソコンの台数に制限はありますか?
A.
ご利用の環境により異なりますが、以下を目安にご利用ください。
1台のアクセスポイントに対して、無線パソコンは20台程度を
目安にお使いください。
ネットワークに負荷のかかる環境では、10台以下でご使用する
ことをお勧めします。
書込番号:4929175
sho-shoさん
MIFさん
早速のお返事とても助かります。
これで家族で無線LAN楽しめる
本当にありがとうございました ≦(._.)≧
書込番号:4929541
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
