このページのスレッド一覧(全329スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年12月24日 12:42 | |
| 0 | 2 | 2005年12月19日 22:08 | |
| 0 | 2 | 2005年12月17日 21:40 | |
| 0 | 6 | 2005年12月16日 23:06 | |
| 0 | 1 | 2005年12月11日 23:25 | |
| 0 | 2 | 2005年12月2日 01:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P
最近,この機種を買いました.
おおむね満足していますが,セキュリティー機能のことで不安になりました.
アタックブロックは何故,最初はオフになっているのでしょうか?
初心者のことを考えると最初からオンになっていたほうが安全だと思うのですが.
オフにすると性能が下がるなどの問題があるのでしょうか?
また,SPI(ステートフル・パケット・インスペクション)機能やダイナミックパケットフィルタリング機能は設定個目が見あたりませんが,最初からオンになっているのでしょうか?
同社のHPを見て,セキュリティー機能も高そうだと思って買ったのですが,このようなことがあると最初はセキュリティーが全部オフになっていて,丸裸状態で動いているのではないかと,若干不安を感じます.
これで安心かどうか,教えてもらえると助かります.
アタックブロックは子機がバッファローでないと通知が受けられません。
固定IPでない限りはアタックを受ける可能性が低い事もありオフなのだと思います。
SPIやダイナミックパケットフィルタリングは標準で動作しており解除不能です。
全てのセキュリティ設定は、AOSS又は手動で設定しない限り、初期値はオフです。
AOSS設定すると、暗号化等必要最低限の設定がされます。
AOSS設定しただけでも、一般的な家庭用途では全く問題ないでしょう。
AOSSボタン一発でセキュリティ設定できるのがバッファロー製品の売りです。
その他の機能だけとらえれば、他社のルータと同程度でしょう。
ご心配なら自分で調べて必要な設定をして下さい。
機械任せで出来るセキュリティなどたかが知れてます。
あなたがセキュリティに関して勉強される事が一番のセキュリティ対策と思います。
書込番号:4666172
ひまJINさん,どうもありがとうございます.
やはり大半のセキュリティ設定がOFFなのですね.
AOSSではなく,無線LAN内蔵のSONYの
VAIOを使っているので,これから勉強して,
何とかしたいと思います.
書込番号:4676749
無線LAN内蔵PCをお使いだったんですね。
でも、ちょっと誤解があるようです。
大半がオフなのではなく、無線部分に関しては全てのセキュリティがオフです。
これは導入初期段階でセキュリティ設定があると、無線接続して設定が出来ないからです。
AOSSは無線内蔵PCでもClientManager3を入れれば利用可能なようです。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/network/cm3/
AOSSを使わないなら、最低限WEP128の暗号化をして下さい。
暗号化しないと近所の家からつなぎ放題となります。
無線のセキュリティとWANのセキュリティは全く別の問題です。
WAN部分のセキュリティは特別に設定しなくても必要最低限で機能します。
直接モデムにつなげるよりは明らかにセキュリティはアップします。
あとは急ぐ必要はないのでじっくり勉強して下さい。
書込番号:4676883
ひまJINさん,ありがとうございます.
確かに,WAN側と無線LAN側のセキュリティについて勘違いしていました!
質問はWAN側について,していたつもりでした.
これについては,デフォルトで効いているようで,安心しました.
無線LAN側については,SONYのHPでAOSSに対応した設定法が紹介されていますが,何故か[ワイヤレス ネットワーク接続]の[プロパティ]で,[ワイヤレス ネットワーク] タブが表示されないので,しょうがなくClientManager2でWEP128を使っています.
http://search.vaio.sony.co.jp/qa/S0512021002628/index.html?p=VGN-A50B&q=%u7121%u7DDALAN%20BUFFALO%20AOSS%20&c1=&c2=&c3=
ClientManager3のことは知りませんでしたので,これでVAIOでもAOSS(AES)が使えるかどうか,これから試してみたいと思います.
いろいろと,ありがとうございました.
書込番号:4679787
ひまJINさん
ClientManager3で,VAIOから無事にAOSS(AES)接続ができました.
これで無線LAN側のセキュリティは完璧になりました.
本当に,ありがとうございました.
書込番号:4680374
このルータはLANポートが4個ついていますが、プリンター1台とタイムレコーダー1台を接続しましたがどれも認識しません。ポートのランプは点滅状態です。
一度だけプリンターを認識しましたが、その後は全然だめです。
有線でつないでいるパソコンも無線でつないでいるパソコンも同様です。インターネットだけは両方とも使えますが、何が原因なのでしょうか?特別設定は変更していないつもりですが。
どなたかアドバイスお願いします。
>特別設定は変更していないつもりですが。
どんな設定をしていたのか、わかりませんので
答えがないかと思います。
ping を飛ばしたら返答はあるのでしょうか?
IPアドレスは、同じグループ内で割り振っていますか?
しかも、区別したアドレスをですが。
書込番号:4669641
プリンターとタイムレコーダーのLAN設定の問題でしょう。
メーカーと型式、LAN設定内容が知りたいです。
ルータからDHCPで振られるIPは192.168.11.*ですが合わせてありますよね?
ルータの設定は基本的に関係ないと思います。
書込番号:4669699
この機種を購入予定なのですが
手持ちでBUFFALO WLI-PCM-L11GP があります。
サブPC用に使えたらと思っているのですが
WHR-G54S/Pにこのカードは使えませんか?
お願いします。
FUJIMI-D 様
調べてもわからなかったので・・・。
助かりました。
書込番号:4664014
一週間ぐらい前から使用しています。
ずーっと不安定なんです。
@時間がたってパソコンを起動するとつながらない。
Aつながっていても、速度がバラバラでつながらなくなる時もある。
現在有線もつなげて使用していますが、こんな使い方だったら購入した意味がありません。
無線カードと有線、両方接続時は接続は有線になるんですか?
何か安定して使えるいいアドバイスをしてください!
よろしくお願いします
有線でつなげていれば安定していて問題ないのですね?
ファームウェアのバージョンアップはどうですか
無線LANドライバの更新方法
http://qa.buffalo.jp/eservice/qid.asp?id=BUF257
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/wdrv.html
離れていても すぐそばでも状態は同じですか
書込番号:4597732
有線になります。
書込番号:4597743
早速の返答ありがとうございます
ファームウェアは最新にしています。
ドライバは多分古いので今晩確認します
書込番号:4597757
キング3さん、はじめまして!
僕のノートPCで確認したところでは、どちらにでもなります。
ブラウザオープン中は、当然固定されますが、後から無線LAN
カードを挿入したケースでは次のブラウザ起動からは無線LAN
の方にパケットが飛びます。この状態から有線LANのケーブル
を抜いて再び挿入すると、今度は有線LANの方にパケットが飛
びます。すべてのPCがそうだとは言えないと思いますが有線
LANが優先するわけではないようです。また同時接続では弊害
が発生することを確認しました。有線LANと無線LANで交互接
続を繰り返すとネットワークグループ内のコンピュータが見えな
くなってしまう現象が僕のPCでは発生しました。
<無線LANが不安定な原因について>
これは実にいろいろな原因が考えられると思うのですが、まず
は無線通信状態の把握をされたら如何でしょうか?確認ツール
として『NetStumbler』をお勧めします。
チェック項目
1)隣家の無線LANやエアスポットからのキャリアチャンネルが隣
接妨害を起こしている可能性?
僕の実験ではこのケースですと電波は強いのに著しく通信速
度低下が見られます。一番好ましいのは5チャンネル程度の
間隔を空けること良いようです。
但し、このツールでは自分以外のSSIDでブロードキャスト・ス
テレス(隠蔽)されてるものは発見できないようです。
2)SNRが著しく悪化している場合
主に電界強度不足が原因ですが、妨害波があってもSN低下
します。40dB以上あれば良好ですがこれ以下になるに従い
通信品位は劣化する感じです。
対策としては(1)ノイズの場合は発生源を取り除くか引き離しま
す。(2)電界強度不足の場合は設置場所やアンテナ位置を調
整してみます。(3)11bまたは11gに固定する。(4)長いプリ
アンブルを選ぶ。(5)無線パケットを短く分割します。データパ
ケットが分割されてしまうので効率は落ちるのですが転送成功
確率は上がる為、結果的に改善できる場合があります。(分割
設定方法はマニアルに記載されてるはずです)
以上、ですが、これ以外にも原因はあると思いますので、いろいろ
試すしかないと思います。とりあえずお試しされたら如何でしょう?
書込番号:4598422
みなさんのおかげで無事につながるようになりました。
ドライバとファームウェアとクライアントマネージャーは最新にしました。
しばらく安定して使えていたのですが、今朝PCを起動すると
繋がらなくなってました。設定し直せば繋がります。
過去のレスにもこのような状態のものがありましたが、
イマイチ解決策がわかりません。
何かいい手はないですか?
書込番号:4605416
半月前の書き込みなんで微妙ですが、無線LANデビューをこのAPでしました。何度もつながらなくなったりしましたが、一番の原因がクライアントマネージャーをインストールしたことでした。結局完璧につながるようになったのは、このAPとPCをクライアントマネージャー無しで利用できるワイヤレスネットワークで接続した時でした。もしまだ調子が悪いようであれば、一度クライアントマネージャーをアンインストールしてみるのも手かもしれません。
書込番号:4661612
すみません、質問です。
この機種をブリッジ接続設定した後に思ったのですが、
無線LANのセキュリティはどうなるのでしょうか?
本日購入し、ブリッジ接続設定の前にMACアドレスを
登録しそれ以外は弾かれるようにする設定は行いました。
このような設定は残るのでしょうか?
うまく質問が出来ず、申し訳ないのですがどなたかご存知の
方いらっしゃいましたらご回答下さい。
一応google等で検索してみましたが、見つけることが出来ませんでした。
マニュアルの記載ではブリッジモード時、以下の機能が無効となります。
・ DHCPサーバ(IPアドレス自動割当)機能
・ 有害サイトブロックサービス
・ 静的IPマスカレード(アドレス変換)機能
・ パケットフィルタ機能
・ PPPoEマルチセッション機能
・ IP Unnumbered機能
MAC制限等の無線セキュリティ設定はそのまま残るのでは?
ご心配なら再度設定画面で確認すれば良いと思います。
ブリッジモード時のアドレスは192.168.11.100です。
ちなみにMAC制限だけではセキュリティとしては不十分です。
暗号化は設定した方が良いと思いますよ。
書込番号:4649016
このルータを知人がMacとWindowsMeで共用したいと思っています。
いくつかお聞きしたいことがあり、書き込ませていただくことにしました。
プロバイダはNiftyで、フレッツADSL接続です。
1.Mac(最新のiBook。MacOS X10.4。IEEE802.11g内蔵)でネット接続は可能でしょうか。
2.接続の設定はブラウザで行うのでしょうか? Macから可能ですか?
3.付属のユーティリティAirNavigatorとクライアントマネージャ2とは何をするものでしょうか。
メイン機はMacで、Win機は常に知人の手元にあるわけではないのですが、WinMeから一旦設定さえ行えばMacで問題なく使えるのであれば購入したいと思ってます。
Winからしか行えない事がファームウェアの更新程度であれば問題ないのですが。
Dongorosさん、こんばんは。
うちはMacは持ってませんが、サポート情報を見る限り使用は可能と思います。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=d94855e2-a289-4d7c-98d1-783f1b430754&resource=&number=10&isExternal=0
設定はWindowsからは当然可能ですが、Macからでも有線接続でなら可能です。
LAN接続後、WEB上でアドレスを打てば、APの設定メニューが表示されます。
AirNavigatorとはドライバを含めたセットアップユティリティ全般を指します。
ClientManager2とはWindowsでの接続を容易にする為の、接続ツールです。
結論として、ファームウェア以外は、Macだけでも設定から使用まで可能です。
書込番号:4620574
ひまJINさん ありがとうございます。
Macからでも有線ならブラウザでできるんですね。それがわかって安心しました。
知人に伝えておきますね。
書込番号:4623314
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
