このページのスレッド一覧(全329スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2007年3月28日 12:37 | |
| 0 | 8 | 2007年3月25日 19:56 | |
| 0 | 2 | 2007年3月23日 19:23 | |
| 0 | 4 | 2007年3月23日 19:23 | |
| 0 | 0 | 2007年3月19日 17:20 | |
| 0 | 5 | 2007年3月19日 16:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P
この製品とUSB接続の別売り子機を購入し、デスクトップとノートを無線にしたいと思います。ヤフーのADSL50Mですが、モデムはルーター内蔵タイプです。この場合ブリッジでいいのでしょうか?
つまりモデム→ブリッジ接続の無線LAN親機→PC2台以上が可能でしょうか?
ブリッジでOKです。
ブリッジにすると、無線AP+HUBとして機能します。
当然複数PCの接続も可能です。
書込番号:6146199
ひまJINさん、回答ありがとうございます。
安心して購入できそうです。
過去の書き込みを見ると、光回線で無線だと速度が下がるような書き込みを見ましたが、私の場合ADSLで、測定サイトなどの実測で約20M前後出てますが、無線にするとやはり低下してしまうのでしょうか?
書込番号:6146645
Yahoo50Mで20Mですか。
かなり条件が良いようですね。
11gの実測上限は26Mbps程度なので、速度的なネックはないですね。
ただ、直結と違い、無線ルーター経由だと、ルーター処理と無線暗号化でロスがあります。
数M程度の低下はあると思いますよ。
書込番号:6146910
こんにちは、ADSLで20Mはうらやましいです。
ひまJINさん、おひさ〜〜
このルーターだと役不足な感じ、できればドラフトnタイプの無線が欲しいですね。
うんうん。
書込番号:6146948
大昔の話ですが、54Mbpsの無線LANを初めて導入したときにスループットを測定したことがあります。無線LANの転送速度は54Mbpsで11gモードでした。
有線接続PC → 無線接続PC
約16Mbps
条件
転送ファイルサイズ1GB(VOBファイルです)
エクスプローラにてファイル転送
同様にして
有線接続PC → 有線接続PC
約77Mbps
条件
普通のスイッチングハブ経由
エクスプローラにてファイル転送
ファイルサイズを極端に大きくしているのはHDDやシステムのキャッシュ分を無視できるサイズとして選んだからです。
とゆ〜〜わけで、11gでは速度足りないめですぅ。
書込番号:6147163
いろいろとアドレスありがとうございます。
我が家ではNTTとの距離が直線で約500メートル位でADSLでも今の所不満はないです。
無線LANの親機はこの板のこの機種か11aが使えるハイパワータイプのWHR-HP-AMPGのどちらかで今週末には購入しようと思います。
接続時のトラブルの際にはまた書き込みするかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:6149272
nはまだ高価だし、規格もハッキリしてないので?と言うところでしょうか。aだと同じ54Mでもgよりスループットは多少よくなるみたいです。ただし、電波の周波数が高いので障害物や遠距離に弱い欠点があるんです。親子を近いところで使うのであればすっごくいいです。
書込番号:6149418
そうですね…やはり11nは今現在は草案であるという事と、私自信が無線LANを構築するのが初めてという事もあり、もし困った事が起きた時に11aや11gで、ある程度ユーザーが多い機種だったら皆様からの助言もいただきやすいかと思いました。
ハイパワータイプのAMPGだったら電波の心配も少なそうだし2台で使用する際にどちらも11aでの接続が理想ですが、状況によっては1台はa、もう1台はgでの接続が出来るようなので、コストパフォーマンスがいいかなとも思ってます。
板違いの結末になってしまい申し訳ありません。
書込番号:6149507
皆様からいろいろとアドバイス頂きながら、先週末にAMPGのUSBタイプクライアントセットと11a規格対応のPCカードタイプのクライアントを購入しました。
無事セットアップも完了し、デスクもノートも11a接続で約14M位でました(有線で約20M)
リビングに親機を設置し、2部屋離れた自分の部屋のデスクもクライアントのアンテナの位置をかなり試行錯誤し、電波状態100%までもっていけました。
アドバイス下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:6170111
今まで、バッファローのWBR-B11を使ってましたが、昨日から、インターネット接続が出来なくなってしまいました。(WBR-B11を介さなければつながります)修理するよりも新たに買い換えた方が、良いと思ってます。
それでこのWHR-G54S/Pを購入すれば今まで通り2台のパソコンでインターネットが使えるようになるのでしょうか。機械音痴のため、お教え願います。
この価格帯のルータは消耗品です。買い替えでしょうね。
複数台の使用でも問題ないと思います。
takajun
書込番号:6154851
愛鯔背さん こんばんは。 別メーカーですが 近所の人は1ヶ月位繋がらなくなって 試しにACアダプターを一晩切って次の日 電源入れると あーら不思議 繋がったそうです。
ダメ元で試されますか?
2台のパソコン、、、についてはどなたかに。
書込番号:6154873
下記では 行けそうですね。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-g54s_p/images/setuzokuzu.gif
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-g54s_p/index.html?p=spec
書込番号:6154877
takajunさん・BRDさん、早々にありがとうございます。
その後、私自身で調べてみたところアダプタがPCカードのものと、USBのがあるみたいですが、どちらも同じでしょうか?
またPCカードが使用できるかどうかは、パソコンのどこを見ればわかりますでしょうか?
どちらのタイプを購入したとしても接続やドライバーのインストールなどの作業は、パソコン素人の私でも可能でしょうか?
ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いします。
書込番号:6155290
というか、どのようなパソコンをお使いなのか こちらでは分かりかねます。
USB なら 大概の機種で使用可能ですが、この USB アダプタはやや大きいので 使用するパソコンによっては、USB 4Port を占拠します。
USB タイプの分解写真を含め、WHR-G54Sの使い勝手です。
http://www.takajun.net/pc/storyp051109.htm
設定は簡単な方だと思います。
ノートPC での収まりはカードタイプの方が良いです。
takajun
書込番号:6155751
takajin様のUSBの写真を参考に私のパソコンを調べたら、USBがついてました。WBR-B11/Uです。
この場合、WHR−G54S/Uではなく、WBR-B11/UのUSBをそのまま流用してWHR−G54Sを購入すればよろしいですか?それとも流用不可でWHR−G54S/Uを購入すべきでしょうか?
たびたびで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:6157142
他メーカ認定製品とも相互接続が可能な無線LAN国際標準規格「Wi-Fi」規格品でしたら問題ありません。
ドライバの入れ替えも不要ですが、これは11Mbps でしょう。
54Mbps と 11Mbps を混在させると スピード落ちますよ。
素直にWHR-G54Sのセット品を買われたほうが宜しいかと。設定も楽ですし。
takajun
書込番号:6157657
takajunさん
いろいろご親切にありがとうございました。
本日、ネットショップでWHR−G54S/Uを注文しました。
到着したら、ご報告します。
書込番号:6159722
ルータの設定画面で無線出力を調整出来ます。
ブラウザのアドレス欄に192.168.11.1と入力して設定画面に入り、無線設定内の送信出力で設定してください。
書込番号:6138551
ある程度分かりました。AOSSで接続する時にSSIDは変更できませんね。手動で設定できました。ESSIDを隠蔽する方法があるでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:6135945
SSID ステルス機能という機能らしいですが、この機種はあるでしょうか?
書込番号:6135960
バファローの場合、「Any接続拒否」がそれでしょう。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/whrg54s/chapter20.html
書込番号:6143213
今自動で設定されたセキュリティはwpa-psk(aes)ですが。よく分からなくて、これってどういうレベルのセキュリティ対策でしょうか?これでまず大丈夫ということでしょうか?もっと上のもあるでしょうか?
ノートPC内蔵の無線はIntel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Co
nnectionでクライアントマネージャ3 対応確認済みのようですが。やっぱり20分おきに不安定になってしまいます。認証中、認証完了の繰り返しです。ちなみに接続距離は50センチでした。何か改善する方法がありますでしょうか?クライアントマネージャ3を使ったせいでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
無線ランの素人で、たくさん書きました、すみませんでした。
学校の宿舎のネットを利用する場合、MACアドレスの登録が必要です。有線ランのMACアドレスを登録してもらったため、有線が使えます。
昨日この無線ランセットを買いました。ノートPC内蔵の無線はIntel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connectionでクライアントマネージャ3 対応確認済みのようです。
それで、最後に「AOSS動作中にエラーが発生しました 再接続でタイムアウトまたはエラーが発生しました」となりました。接続できませんでした。
1、内蔵無線ランのMACアドレスを登録する必要があるでしょうか?
2、無線ラン本体もMACアドレスがあるでしょうか?それも登録するのですか?
どうぞ宜しくお願い致します。
ここのところが引っかかるのですが・・・
登録したのはノートPCのMACアドレスでは?
で、無線APのほうのMACアドレスは登録していないから繋がらないとかでは?
MACアドレスが機器固有の番号ですからね
機器を特定するためにあるのです・・・
書込番号:6133703
Birdeagleさん どうもありがとうございます。
無線APって無線本体、無線アクセスポイントってことですね。
無線APと無線カード両方とも登録する必要があるでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:6133770
基本的に優先接続になる物だけでいいはず
ってか管理責任者いるはずなんだからその人に聞けばいいじゃん・・・
書込番号:6133906
そうですね。メールで問い合わせしましたが、返事がまだ来ていないです。無線セットを研究室に持ってきて、両方とも繋がりました。
御親切に返信していただき、ありがとうございました。
内蔵ランは最初の2,3分で認証中、認証完了の繰り返しで、相性が悪いかなぁと心配しましたが。その後安定しているようです。ちなみに接続距離は50センチでした。
書込番号:6133940
初めて無線ランのセッティング、お陰様でやっとできました。ありがとうございました。
書込番号:6133946
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
