このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P
かなり古い機種なのですがわかる方いらっしゃったら…
ルーターから離れた部屋で電波が弱いため、こちらの機器をブリッジモードで使用しています。
ルーターはI.OデータのWN-G54/R4を使用しており、下記のような状態です。
2F) PC
|LANケーブル
WHR-G54S/P---(無線)---
|LANケーブル
1F) ===(回線)===終端装置===WN-G54/R4---(無線)---
2FのWHR-G54S/Pにスマホから接続したところ、1、2台目は無事にAOSSアプリを使用し接続できましたが、3台目は「エラー10028」となり、何度試しても接続できません
スマホ側の問題かと思い、起動中のアプリを全て終了、ソフトバンクのあんしんフィルターをOFFにし再チャレンジしましたがエラー。
セキュリティアプリ等は購入後は何も入れておりませんが、デフォルトで入っているものがあるのでしょうか…
直接パスワードを入力して接続してみようとしたのですが、パスワードがわかりません。
AirStation設定ツールを図中2FのPCにインストールしたのですが、設定画面が開けません。
選択肢で「上級者向け」ではない方を選択しているのが間違っているのでしょうか…?
そもそもパスワードがわかったとしてもこれで接続できるのでしょうか
質問がまとまらず申し訳御座いませんが、どなたかわかる方いらっしゃったらご教示いただけませんか?
接続台数が決まっているのでそれ以上はつながらないと思います。
書込番号:23692802
ログインしなくても、SSIDやらパスは本体裏とかに貼ってあると思うが。
ご確認を。
>WHR-G54S
無線は6台までかな。
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-g54s.html
書込番号:23692808
>からうりさん
現状無線で2台、優先でPC1台です。
けーるきーるさんのおっしゃる通りだとすれば大丈夫そうでしょうか…
>けーるきーるさん
裏がこのようになっているのですが、どれもダメだったように思います…
何色の部分がパスワードに当たるかわかりますでしょうか?
書込番号:23692915
大差ないですが、機種が違いますね。
で、そこじゃなくて、下記画像で言うところの底になっている部分にありませんか?
https://www.buffalo.jp/webpim/product/image/W/WHR-HP-G54/WHR-HP-G54/WHR-HP-G54__0104.jpg
こんな感じで。
https://support.bbiq.jp/he/he-nt/210104010100015.html
書込番号:23692937
稀に行儀の悪いスマホやタブレットがあります。
件のスマホは、WN-G54/R4 とは接続できるのですか?
できるのなら件のスマホで、↓を試してみてください。
1.WN-G54/R4 との接続を切断し、電源を切る(シャットダウン)
2.WHR-G54S/P の電源を切り、30秒程度待ってから入れる
3.件のスマホの電源を入れ、WHR-G54S/P との接続を行う
書込番号:23693108
「WiFiパスワード」は、「ルーターモード」「ブリッジモード」で、「おんなじ」なんで、
・「WiFiパスワード」を、シッカリと確認したい
ってことならば、まずは、次のようにしてみるっす。
・「WHR-G54S」のLAN端子に、「PCを有線直結」して再起動。
・ブラウザに、「192.168.11.100」って入れて、設定画面を出す。
・「無線設定」のところの「暗号化キー」を確認する。
まずはここまで、どうっすか。(^^)/
書込番号:23693238
>けーるきーるさん
どちらにもなにも貼られていないようです。
剥がしたような跡もないのでもともとなかったのかなと思いますが、
そもそも機種違いなのでそのせいかもしれないですね。すみません…
書込番号:23694274
>からうりさん
田舎でお隣様はかなり遠いので大丈夫かと思います(笑)
>猫猫にゃーごさん
WN-G54/R4とは接続出来ておりました。
おっしゃる通りに試してみたのですが、ダメなようです…
画像の通りエラーが出てしまいます。
書込番号:23694285
>Excelさん
PCはもともと有線接続です。(無線機能がないと思います)
↑ここで躓きました…
画像のようになってしまいました。
ちなみに関係あるかはわからないのですが、インターネットには接続出来通常のページは開くことが出来ます。
ブラウザはGoogleChromeです。
書込番号:23694297
うん、底面シールには、「SSID」と、「MACアドレス」はあるけんど、「暗号化キー」はないっすね。
似たようなモデルだと、たしか、横カバーがスライドして、そこに、SSIDとか暗号化キーとか、書いてあったような気が・・・。
ちがうかしら。('_')
あとはやっぱし、「設定画面」開いてみるしかないと思うっすよ。
んで、AOSS接続していると、「暗号化キー」見えなくなってたりするんで、そん時は、「AOSSをオフ」にすると、見えるようになるっす。
書込番号:23694305
>↑ここで躓きました…
ははぁ・・ちゅーことはっすよ、「初期設定」からなにか設定変えているっすね。
あるいは、「中古購入」だったりするっすか?
いずれにせよ、「標準と違う」んで、「設定を変えている事情」が無ければ、ココはひとつ、「底面リセットボタン、長押し」で、初期化してみてはどうでしょうか。
底面スイッチは、「BRI」になっているっすよね?
書込番号:23694314
>Excelさん
→後程確認してみます!
「初期設定」からなにか設定変えているっすね。あるいは、「中古購入」だったりするっすか?
→こちらは新品で購入したのですが、10年以上も前のものでして…
設定を変更した記憶はないのですが何かしてしまったのでしょうか
設定を変更する事情等はないので、まずはリセットでしょうか??
→なっています!
書込番号:23694680
>→後程確認してみます!
うん、別モデルだったかもしれないっすけどね。(;^_^A
そうっすね。
リセット初期化しても、「192.168.11.100」がダメってことだと、それはまた、「別の問題」ってことになるっす。
書込番号:23694858
>Excelさん
確認したところ、スライド出来そうな箇所はないようでした…
底面リセットボタン長押ししてみました。
他のスマホ(接続できていたもの)の接続が切れたので、リセットは出来たかとおもうのですが、
PCは投稿済みの画像と同様の画面になり設定画面までたどり着けませんでした…
リセット後もPCはインターネットには接続できております。
何が問題なのでしょうか…
書込番号:23695496
んでは、「IPアドレススキャナー」なんかでスキャンさせた画像を上げてみるっす。
MACアドレスのとこは、隠してくださいね。
ほかはさらしても、問題ないっす。
例えばこんなの。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:23695541
おっとゴメンナサイ、ひとつ作業が抜けていたっす。(;^_^A
・PCの「有線アダプターのIPアドレス」を、「192.168.11.200」に手動設定する。
ってことが抜けていたっす。
ってしてみてどうっすか?
書込番号:23696355
>Excelさん
まず、現状PCは「WHR-G54S」(実際は機種違いですが…すみません)と有線接続されています。
一度抜いた方が良いですか?
→添付画像の欄に入力すれば良いでしょうか?
何も知らずお恥ずかしいのですが、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー等は何を入力すれば良いでしょうか?
→PC、ルーター共に再起動でしょうか?
→設定は「192.168.11.200」、入力するのは「192.168.11.100」で良いのでしょうか?
質問ばかりになってしまい申し訳御座いません…
書込番号:23696432
あれ?
実際の機種は、何でしたっけか?
>一度抜いた方が良いですか?
そのまんまでいいっす。
入れるところは、
・IPアドレス「192.168.11.200」
・サブネットマスク「255.255.255.0」
だけでいいっすよ。
>→PC、ルーター共に再起動でしょうか?
PCだけでダイジョウブ。(^_^)v
そーっす。
どうっすか、設定画面、でるっすか。('ω')
書込番号:23696516
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
