このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2006年6月20日 19:03 | |
| 0 | 2 | 2006年6月15日 06:02 | |
| 0 | 3 | 2006年5月9日 19:59 | |
| 0 | 0 | 2006年5月2日 18:30 | |
| 0 | 1 | 2006年4月30日 21:33 | |
| 0 | 5 | 2006年4月30日 18:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/U
初心者です。
現在、私のデスクットップパソコンにWHR-G54S/UでAOSSして
インターネットをしています。
妹が最近ノートパソコンを購入し、子機はWLI-USB2-G54
(コンバータ)が元々あったので、これを使い無線で
インターネットが出来るように設定しようと思っています。
ノートパソコンには親機・子機ドライバをインスト済ですが
認証してくれず無線が出来ません。
果たしてこの状態で出来るのかもわかりません。
そして妹のノートパソコンにもインターネットする為に
ライセンスを追加するべきなのか?
↑出来ればお金をかけたくないですが…
デスクとノートどちらにもAOSSの機能は使えるか?
どのように設定すれば良いか又は方法があるHP等
ありましたら教えていただきたいです。
質問ばかりで申し訳ありません。
何卒宜しくお願い申し上げます。
参考として。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/wireless-92_6.html#answer
>ライセンスを追加するべきなのか?
ライセンスそのものがないので課金は発生しません。ご心配なく。
書込番号:5170941
何ができて?何ができないのかわかりませんが、ノートでの子機は接続を認識してます? 他の機器は今も、妹さんのPCも接続認識しているし、動作しているのですよね? USBよりはカードバスタイプの方が動作は安定しているかもです?
あるとしたら、認識しないことで親機の設定をおかしくした可能性はあります。USBでの子機接続はやめて、妹さんのPCで最初から設定をしてみてください。
親機は基本設定がすでに完了していれば、DHCPの自動接続選択で子機の設定は不要です。入れているのはセットUP用のソフトの類だと思います。
仮にドライバーがいるような子機であれば使わないことです。
書込番号:5170984
認証してくれず無線が出来ません。
認証してくれず
上記は、具体的に何を行いましたか?
AOSSは、複数のPCでもOKです。
私も、3台使っています。
書込番号:5171144
新しいノートに無線内蔵ってことはないでしょうか?
書込番号:5172367
sho-shoさん、E30&E34さん、☆まっきー☆さん
ご返答いただき誠に有難うございました。
皆様の助言とHPを参考にしながら初心者の私でも
なんとか妹のPCを無線でインターネットが繋がるよう
設定することが出来ました。
希望としては2台のPCをAOSSにしたかったのですが…
妹のPCに使用する子機(WLI−USB2−G54)が
AOSS非対応。
他に妹のPC(Lavie LL750DD)にも
初期設定で無線アダプタが元々内臓されていたのですが、
こちらも私が調べたところでは多分AOSS非対応。
上記のことからAOSSを諦め
(私のはAOSS接続可能なのに(悲))
私のPCの暗号化レベルをWEP128(こんな表示だった
かと…)に下げて、
妹のPCに子機(WLI−USB2−G54)を
取り付け<キー>を入力し無事インターネット接続完了。
こういった方法でとりあえず解決致しました。
これが最善の方法なのかは謎ですが(汗)
とにかく必死に調べ幾度も接続方法を繰り返し、
やっと繋がったとゆうことを…
私に任せっきり放置したまま遊びに出掛け帰ってこない
彼女はは知らない(泣)
疲れました。
書込番号:5172460
USBモデルは非対応ですがCL3をインストールした内蔵無線LANノートでしたらAOSSで設定はできます。
確認サイト
http://buffalo.jp/products/catalog/network/cm3/index.html
書込番号:5173897
sho-shoさん、ご親切にまた有難うございます。
確認サイトでは対応済確認表に妹のPCは載ってなかったのですが、このPCの無線アダプタについてもう一度確認したところ
製造元:アルプス
UGJZ1−9 11a/b/g
暗号→WEP・AES対応でしたのでAOSSが出来ると判明!!
さっそく再度設定し直してみました。
(やっぱりAOSSに出来るのであればそっちが良いので)
CL3をインストし、何度もルータ近くで試みましたが
残念なことに認識してくれませんでしたので諦めてWEPに戻しました↓
心残りで仕方がありませんがこの接続方式でいくことにします。
情報提供にご協力くださって誠に有難うございました。
書込番号:5176144
えーと、俺も2台pcを有線と無線でやってますが無線が認識してくれませんでした。いろいろと試して認識できるようになったのですが、sutamanはもうこの問題は解決できましたか?もし出来てなかったら俺の例をのせますが・・・
書込番号:5181457
ryuredさん初めまして。
現在も変わらずWEP128で接続しています。
デスク・ノート共にAOSSの無線で繋げられるのであればそっちにしたいです。
購入したからには最善の機能で使用したいですから。
もし別の方法で接続出来るのでしたら参考に是非、情報提供してくださると有難いです。
書込番号:5183187
はい
あくまでも俺の場合なので、あてはまるかはわかりませんが
まずは、セキュリティーソフトを無効にして、ウィンドウズファイアーウォールも無効にした状態でAOSS接続できるか試してもらえませんか?ソフトもファイアーウォールも接続し終わったらすぐ有効にして下さい。俺の場合はここまでやらないと接続できませんでした。
原因の一つはセキュリティーソフトではないかと思われます
俺はソースネクストのK7をいれてますが、今はアンインストールして、ウィルスバスターの体験版をいれてみました。ただ、K7はアンインストールしただけだと内部に残ってる恐れがあるので、リカバリーして完全にキレイにしてからバスターを入れたほうがよさそうです。
sutamanは何のソフトをいれてるかわかりませんがソフトによってはこうゆう反発もあるようです。
書込番号:5183552
有難うございました。情報を元に検討してみます。
リカバリーは私も考えましたが時間と手間がかかって避けていました。
ですが、このまま諦めるのも遺憾ですし頑張ってみます。
現在はフリーソフト【avast!4】を使用しています。
書込番号:5185506
言葉が足りなかったかもしれないんで、もう1度書き込みます
リカバリーの前にこれをやってみて同じ症状か確かめてください
書込番号:5186132
念願のDS liteを購入、早速Wi-Fi対戦をしたいと思い、有線FTTH(eoマンションメガファイバー)の我が家は、NINTENDOのWi-Fi key(USB)を購入しようと考えましたが、どうせなら無線LAN環境の方が便利!ということでこのモデルの購入を検討しています。
ちなみに我家は築8年の鉄筋マンションで親機はリビング、子機は10mほど離れた小部屋に設置する予定です。
メーカーのHPでは鉄筋マンションは上位モデル(HP)を推奨しているため、使用できるかどうか不安です。
どなたか同じような環境で使用されてる方、ご意見御願いします。
> 築8年の鉄筋マンション
僕の処と大体同じような環境だと思うのでレスします。。
現在、僕は本機経由で
:WLI-TX4-G54HP、VAIO TYPE-T、PowerBook G4
これらを無線11Gで繋いで使っています。
・・・ ハッキリ言ってバッチリ感度良好です。
有線部の詳細説明は省きますが、
Hubを使用して、こちらも複数台色々と接続しています。
こちらはデータの共有等やネットワーク機能が主な用途。
設定方法・使い易さにも満足してます。
余談になりますが、、特に無線での接続に於いては、
クライアント側のWLI-TX4-G54HP 経由で
デジタル家電を繋いだ場合の使用感は特筆モノです。
:DVDレコーダー RD-X6、液晶TV BRAVIA X1000
:CATV用STB、ロケフリーLF-PK1
僕はこれらを繋いで使用しているのですが、
ロケフリ経由で旅行先ホテルからのRD-X6の操作も可能です。
正直 ・・・ これがかなり便利。。
・・・ 具体的に書くとこうゆう使用感となり
利便性・拡張性共、個人的にはかなり有ると思っています。
僕の環境下で言うとこのWHR-G54Sなる無線AP機が、
一寸したプラットフォーム形成の中心部と言った処になります。
で、、本題の件になりますが
> 上位モデル(HP)を推奨
此処は気になる処ですが、使っていて感じる事は、
このWHR-G54Sの場合、周囲の家に設置された他のAP機を
兎も角凄く広い捲くるという事です。
要するにそれなりの守備範囲を持ってるからこそなのでしょうが
特に僕達のような集合住宅世帯においては、
あちらちこちらに無線APが乱立されてるのが現実だと思うんですよ。
これがスペック的にハイパワーバージョンの場合、
僕の想像が正しければ、、もっともっと多く拾い捲ると思うので
上位機種のハイパワー性能よりも、
こちらの程好いパワーで安定性が得られるのならばそれで十分。
特にこのタイプの場合、USB子機が付いているから
コストパフォーマンス的にもかなり優れている気がしますよ。
個人的には ・・・ そんな気がします。
アドバイスとしては、AOSSなる機能は信じない方が良いかも。
お使いの用途であれば、普通に容易に有効かも知れませんが、
無線環境の使い勝手等に慣れてきたら
僕はセキュリティーは手動で管理する事をお奨めします。
AOSS設定は非常に簡単なんでしょうけど
躓いたりすると極端に真逆の世界に陥り易くなりますから。。
・・・・・・ とは言え、
この機器の選択はかなり充実した結果になると予想しますよ。
書込番号:5168435
電波は環境によって影響されるものです。
高低差や間仕切りによっては短距離間でも不通といった事もありますので、必ず接続できると言い切れない実情もあります。
ハイパワータイプやMIMOなら普及機に比べ少しはマシといった程度といえます。
電波出力も法規制によって制限されてますので外部アンテナやで利得を稼ぐ方法が一般的です。
このモデルでは親機に外部アンテナを使用する事で利得を稼ぐ事ができます。
子機のUSBではそれがありませんので。
ハイパワーモデルで標準アンテナを使う方法と普及機で高利得アンテナを使用する方法では後者の方をお勧めします。
書込番号:5170945
基本的な質問ですが、ルーター内臓のADSLモデムと接続
して使用できるでしょうか?
ルーターとルーターの接続が問題となる場合、
WHR-G54Sまたは、モデムのルーター機能停止
させることができれば、接続OKでしょうか?
ブリッジモデルを選べば良いのですが、
USBアダプタセットのこのモデルがお得そうなので、
質問をさせていただきました。よろしくお願いします。
ちなみに、まだADSL開通していませんので、
現状、モデムは不明です。
どちらかと言うと、WHR-G54Sをブリッジにする方が簡単だと思います。
WHR-G54Sは本体底面にスイッチがあり、簡単に切り替え可能です。
書込番号:5063966
簡単にブリッジに設定できるのですね。
早速購入したいと思います。
書込番号:5064648
ネットワーク初心者です。
別機種のWHR-AMG54で有線接続のデスクトップPC(OS:Me)と、無線接続のノートPC(OS:XP)を使用しています。
ファイル共有を試みていますが、デスクトップPCからはノートPCのフォルダーにアクセス出来ますが、逆が出来ません。
ノート側からデスクトップPCのアイコンを開けようとすると、長文で『アクセク出来ません。..........ネットワークパスが見つかりません。』と出ます。
チェックリスト
http://homepage2.nifty.com/winfaq/networkchecklist.html
で、確認していますが、
チェック6までは確認済でOKですが、チェック7のIPアドレス接続でノートPC側から実行すると、同様の表示が出てアクセス出来ません。
互いのユーザー名を同一にしてあり、共有名も12文字以内です。
何かよい解決方法がないでしょうか。教えてください。
尚、両方のパソコンメーカーに問い合わせた所、デスクトップ側のリカバリーを試す様言われましたが、リカバリーだけは経験上、何とか避けたいです。
私の家は古くからMAC派でOSが8.5の時から使っていましたが最近WINに変えてしまいました。MACは倉庫にしまっていたのですが壊れていたわけでもないので使おうかなと思って質問いたします。ルーターを使えば両方ネットつなぐ事はできますか?ちなみにOSは9.2とXPです。わからないことだらけなので教えてください。よろしくお願いいたします。
もちろん使えますよ。
ただし,付属するUSBはMAC OSには対応していないようです
ので,別途無線LANのアダプタを購入することになると思い
ますが・・・。
書込番号:5038831
本機を使用して、USB子機接続のデスクトップと子機内臓のノートPCを使用しています。
相互にファイル共有をしたいのですが設定方法が今ひとつ理解できません。マニュアルによると底面のSWをブリッヂモードにするだけ??本機のアドレスが変更になりDHCP機能がなくなるという事は、2台のPCのアドレスも固定で付与?その他にやるべき事は?SW切替以降の記述がないので、とても不安です。超初心者なので、何をすればよいのかわかりやすく教えてください。
家庭内のファイル共有で、ブリッジモードにする必要は無いと思います。
IPもDHCPでOK、固定IPにする必要は無いです。
共有さえ設定すれば、コンピュータ名で接続が出来ます。
下記のページの解説が分かりやすいと思いますので、再挑戦してみて下さい。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/oshiete/10625.html
書込番号:5037773
お二人の方、アドバイスありがとうございます。
ブリッヂモードに切り換える前にWGと共有ファイルの設定だけして、双方のコンピュータは見えないと思いつつ検索したら見えて、その上に共有ファイルまでのぞく事ができて、どうなっているのだろうと思っていたところでした。おっしゃるとおりブリッヂ設定無し・DHCP無しで共有できました。(なぜか理由は判りませんが・・・。)
この方法で使い続けて問題はないのでしょうか。また、マニュアルに記載されていたのは、何の事なのでしょうか。
書込番号:5038148
マニュアルにWindowsの共有設定の記載は無いような気がしますが...
どのマニュアルのどこを見られてるのでしょうか?
書込番号:5038269
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
