このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年1月3日 13:17 | |
| 0 | 2 | 2005年12月27日 22:55 | |
| 0 | 11 | 2005年12月13日 10:25 | |
| 0 | 5 | 2005年12月8日 00:57 | |
| 0 | 4 | 2005年10月10日 23:17 | |
| 0 | 5 | 2005年9月7日 20:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/U
こんばんわ。
現在、ADSL(モデム内蔵ルータ)を使っています。先日、WHR-G54S/U を買いました。
設定は、モデム内蔵ルータの方に入ってます。IP電話も使用するため。で、WHR-G54S/Uはブリッジ接続にしています。
AOSS接続でやりました。接続するんですが、IPアドレスが取得出来ません。
モデム内蔵ルータの方は、DCHPオンになってます。
WIN XP SP2
教えてください。宜しくお願い致します。
XPのデフォルトゲートウェイは,ルータのIPアドレスになっていますか?
有線LAN側でやってみても,IPアドレスがふられませんか?
書込番号:4688902
>IPアドレスが取得出来ません。
これは無線ですか?
有線ではないですか?
XPはNIC毎に(同時に)別々のアドレスを設定できます。
ネットワーク接続が有線になっていませんか?
無線を使う場合は有線を無効にしないと接続できない場合があります。
(無線側は有効にしましょう)
ところでルータとWHRは有線接続されてますよね?
書込番号:4689147
返事、大変遅くなりました。
有線で繋ぐとIPアドレスは貰えます。
但し、無線の子機(USB)を繋ぐとPCの設定は完了するんですが、
IPアドレスだけ貰えません。
ルーターと無線機はLANケーブルで繋いでます。
書込番号:4703339
最近、このモデルを購入したものですが、
皆様はPCを起動していないときのWHR-G54S本体の電源はいかがにしているのか教えて下さい。
有線LANの時にはモデムの電源とPCの電源が同じタップでしたので、一括して電源を落としてましたが、無線にしてコンセントが離れてしまい、使用の度にON・OFFも面倒ですが、電気代もかかるし、どうしようかなぁ…と思っていますので。
私はルーターについては24時間電源は入れっぱなしです。
この機種の消費電力は仕様上だと最大で3.4Wです。24時間稼動で月40円弱ですから私なら入れっぱなしにします。
書込番号:4683464
かっぱ巻さん レスありがとうございます。
一月40円程度と教えていただいたことから
常時通電にしようと思います。
この機種は電源が落ちるとAOSSの設定を
し直さないといけないような木がするのは
気のせいでしょうか?
書込番号:4688866
初めまして。先日WHR-G54S/Uを購入しました。
現在は2FでCATVからインターネットに接続をしています。そこにAirStation(親機)を接続をし、3Fのパソコンにに無線アダプタ(子機)を接続をし電波を飛ばしていました。一週間ほどは2F、3Fともにインターネットに接続が出来ていました。しかし昨日になって2Fのパソコンはインターネットに接続をすることが出来なくなってしまいました。3Fのパソコンは接続が可能なんですが・・・。私は初心者のためまったく解決方法が分かりません。どなたか教えてください!
2階のパソコンは、このルータへ有線で接続していますか? それとも無線で接続していますか?
インターネットに接続できないという事ですが、ルータの設定画面にもアクセスできませんか?
書込番号:4650009
早い返信ありがとうございます。
2Fのパソコンは有線で接続をしています。ルータの設定画面にアクセスとのことですが、どのように行えばよろしいんでしょうか?
書込番号:4650029
ありがとうございます。たった今無線LANの電源を入れなおしていたんですが接続は出来ませんでした!ほかに解決方法はありますか?
書込番号:4650128
3Fの子機を全ての電源入れた状態でリセットする。カードなら抜いて挿し直す。でダメなら親機をリセットして(電源入れた状態)デフォルトならつながりますが。でダメなら機器故障かな?。
書込番号:4650393
ケーブルのチェックとLAN端子のLEDは差込み時に点灯してるか確認。
パソコンのLAN端子も同じく確認。
書込番号:4650423
この機種はルーターへのアクセスはアプリCDにはいっていますので。
インストールしてください。
2Fだけつながらないということですので、
SSID チャンネル WEP セキュリティーなどもう一度確認してみては?
書込番号:4650639
2Fは有線で接続してると書いてあるが。
書込番号:4650907
返信遅くなりました。試行錯誤の結果、皆さんのおかげで接続が可能になりました!ありがとうございます。また何かありましたらよろしくおねがいします!
書込番号:4652022
解決したようでなによりです。
できれば、今後の為に何が原因で解決に至ったのか報告して下さると他の方のためにもなると思いますよ。
書込番号:4652716
現在、Bフレッツを利用しNTTのモデムに直接ソニーのデスクトップパソコン(1階)を接続しています。2階にDELLのパソコンがありますが、こちらは現在インターネットに接続されていないため、無線でインターネットをしたいためこの無線ルーターを購入しました。
NTTのモデムとWHR−G54SをLANケーブルで接続(WANポート)、WHR−G54SとソニーバイオをLANケーブルで接続(LANポート)しました。(NTTのモデムにはLANのスロットは1つしかありません。)
ソニーのデスクトップパソコンでフレッツ接続ツールを使用しインターネット接続しようとしましたが、接続出来ませんでした。
接続方法が悪いのか、ソニーのデスクトップパソコンのフレッツ接続ツールはマニュアルに書いてある様にアンインストールしないと
だめなんでしょうか?(マニュアルのSTEP5)
2階のDELLのパソコンは無線アダプタを接続し設定しようと思いますが、1階のソニーのデスクトップパソコンでつまずいております。
NTTのモデムはルーター機能があるなら、バッファローのルーター機能を外してみては。OSがXpなら勝手にデフォルテならつながりますが。
書込番号:4633745
速達の返信ありがとうございます。
NTTのモデムは三菱電機製のGE−PONというモデムでマニュアルがないため、ルーター機能があるかどうかは解りません。
またBUFFALOのルーター機能のはずし方も解りません。
接続方法は合っていますか?
Bフレッツのアンインストールはバイオのデスクトップパソコンでする必要があるのでしょうか?
書込番号:4634088
BフレッツのONUやVDSLモデムにはルータ機能はありません。
接続は間違ってはいませんが、ルータを使う場合は、
PCからフレッツ接続ツールをアンインストールし、
ルータにPPPoE接続を設定します。
尚、USBキー型の子機はものすごく評判悪いです。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=00774010553
試して苦労するようだったら、早めに販売店に相談して、
イーサネットコンバータセットモデルWHR-HP-G54/E
などに交換してもらうことをお勧めします。
書込番号:4634249
ルータとは1回線を複数のPCで共用する為の機器です。
フレッツ接続ツールはルータ機器が無い場合のソフトなので不要となります。
逆にルータが無いと基本的に複数のPCでの回線共用は出来ません。
WANへの接続設定は全てルータ内で行う必要があります。
以下の手順で設定すれば良いと思います。
1)デスクトップPCからフレッツ接続ツールをアンインストール。
2)IEのツール>オプション>接続>LANの設定でチェックを全てOFF
3)WEBのアドレスに192.168.11.1、ユーザー名rootで設定メニュー表示する。
4)AirAsation設定メニューでPPPoEのインターネット接続設定を行う。
尚、設定時はユーザーID、パスワード、プライマリとセカンダリDNSアドレスが必要です。
5)DELL側の無線設定を行う。
当然DELL側はフレッツ接続ツールは不要ですし、ルータの設定も必要ありません。
CDから無線ドライバをインストールし、AOSSで接続設定すれば完了となります。
書込番号:4636456
返信して頂いた皆様 ありがとうございました。
本日、インターネット出来る様になりました。
1階のバイオはマニュアルを再度読みながら何とか自力でインターネット出来るまでなりましたが、2階のdellは非常にてこずりました。2階から重いdellのデスクトップ(いろいろ増設しているので)を1階に降ろし設定を行い両方ともインターネット出来たので、2階に戻し接続しましたが、インターネット出来ず。
BUFFALOのサポートに電話し設定しましたが、電波が小さいとのころで親機に接続する無線LANアンテナを購入、再度BUFFALOのサポートに電話し1時間以上試行錯誤の繰り返しあきらめかけているところ突然USBの子機を認識し、インターネット出来る様になりました。2階のdellでも30Mbps以上出ています。
2台とも快適に使える様になったみたいです。
サポートに3時間くらい電話し、アンテナを購入したのでもっと電波の強い機種を最初から購入すれば良かったように思います。
書込番号:4639409
この機種は、回線が平成電電の「でんわ石火」でも使用できるのでしょうか?
サクセスさんでこの機種を購入しようと思い、店の売り場に行ってみたところ、商品詳細の適用回線の欄に、『Yahoo!BB、CATV、FTTH』との記載がありました。
同じくバッファローの製品、WHR-HP-G54/P の方だと、適用回線は空欄になっており、またその前身ともいえるWZR-HP-G54/Pでも空欄になっています。
WZR-HP-G54/Pでは、http://www.hiroyuki.tank.jp/soft/hdd.htmにも記載があるように、平成電電の「でんわ石火」でも使用できるようです。
駄目な場合、高いけど頑張って、パワーも強くて評判もいいWHR-HP-G54/Pを購入しようかと思います。
でも、現在でも私の回線速度は2Mbpsもでてないので、高いのを買うだけ損かなとも思います。
サクセスさんに適用回線のことについて質問しようと電話してますが、混み合っていてつながりません。
誰かご存知の方がおられましたら、ご回答お願いしますmm
適応回線は、ADSLなどのものがあれば理論的には可能です。 ただし、たまに、モデムとの相性があるかもしれませんが・・・
これって、店に電話で問い合わせしようとしてるのですか?問い合わせ先が間違えていますよ。 このような場合は、メーカに問い合わせするようにしてください。
書込番号:4476733
て2くん さん。ご回答ありがとうございますmm
おかげさまで安心してこの機種を購入することができました^^
おっしゃっていたようにでんわ石火でも問題なく使用できました。
ついでに使用感も書き込みたかったのですが、、、今日一日試行錯誤しましたがまだ親機と子機の接続ができていません。。
AOSS接続を試みると「セキュリティー交換中にエラーが生じました」といった内容が表示されます。
接続開始からしばらくはいい具合にことが運びますが、情報交換の途中で電波表示の所に禁止マークが一瞬、二回ほど出、エラーとなります。
困った時ガイドに書かれていることはすべて確認しましたが、無理でした;あとは何が足りないのでしょう。。
なぜ接続できないのかお分かりになられる方おられましたらご教授よろしくお願いしますmm
書込番号:4486376
負けた感がありますが、手動で設定いたしました。ありがとうございます。
AOSSで設定できない人が多いようなので、そんなに手間もかからないし最初から手動で皆様設定なさるといいと思います。
木造二階建て、一階にモデムと親機、二階に子機、直線距離にして約6mほどの間隔で、障害物は壁が四枚の距離で電波は中〜弱を指します。
書込番号:4494918
どういう風に、『無理』だったのでしょうか?
何かエラー表示みたいなものは出ますか?
OSは? XP-SP2ならワイヤレスのウィザードがあるのですが…。
書込番号:4394677
私もAOSSだめでした。
一度リセット(背面のボタン)してから、一度セキュリティなしで接続して手動でWep設定しなくてはだめですね。
昨晩購入して悪戦苦闘のうえ、今日サポート窓口に電話しましたら
あっさり「AOSSだめなら、手動で接続してください。」
「マニュアル読んでかけなおしてくださいといわれました」
くいさがったら、修理が必要なので修理センターに送って欲しいと
いわれました。
納得できずにいたら、「新機種なので分かりません」だそうです。
で、私の試した手順です。
1) ClientManagerを起動してプロファイル削除
2) AirStationをリセット
3) ClientManagerを起動して、検索、セキュリティなしで接続
4) 管理画面を開く http://192.168.11.1/
5) 必要に応じてセキュリティ設定(WEP等)
6) ネットワークカードにも設定
注意)ここでうっかり、AOSSボタンを押すとはじめに逆戻りなので
管理画面を開く http://192.168.11.1 を開いて、ボタンを無効に
することをお勧めします。
書込番号:4396679
AOSSする場合は、セキュリティソフトが起動していると
うまくいきません。
(ウイルスバスターやノートンなど)
タスクバーにあるアイコンを右クリックして
無効にしてから、AOSSを実施してください。
AOSSが終了したらもとにもどすことも忘れないでくださいね。
書込番号:4398093
私もAOSSダメでした。
手動でいろいろしてみたところ何とか繋がりましたが、何が原因でしょうね?
欠陥かなあ?
それと、繋いでも一度PCの電源を切って、しばらくして立ち上げるとAOSSが切れていて、再設定しないといけません。これは正常なのでしょうか?
書込番号:4402269
皆さんありがとうございます。WLI2-PCI-G54Sが安く手に入ったため接続したら大丈夫でした。親機より子機に問題があるんですかね?しかし20分に一回位接続が切断してしまいますが、何か対処方はありますでしょうか?
書込番号:4408834
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
