このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年11月30日 19:50 | |
| 0 | 3 | 2007年2月24日 18:16 | |
| 0 | 2 | 2007年2月11日 10:20 | |
| 0 | 10 | 2006年12月22日 09:04 | |
| 0 | 4 | 2006年11月14日 20:02 | |
| 0 | 8 | 2006年9月13日 19:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-AM54G54/P
このたびJ:COMに加入し、モデムがCM6550TVというのにかわりました。
そのときに無線LANに接続するときは新しい無線ルータを購入するよう言われzaqのHPで調べたところこのWHR-AM54G54/Pにたどり着きました。
しかしうちのパソコンはdynabookのTX/570LSBBで無線LAN内蔵と書いてます。
そこで質問なのですが、このWHR-AM54G54/Pを購入すれば無線LANできるのでしょうか?
以前は貸し出しの無線LANカードを使っていたためルータのことはよくわかっておりません。
書き足りない情報などあると思いますが何卒ご教授願います。
AirStation インターネット回線対応情報 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/kaisen_02.html#01 では、J-COM対応となっています。
親機(ルータ本体)WHR-AM54G54は無線規格a/b/g対応なので、PC内蔵の無線LAN アダプタが
このいずれかに対応してるのであれば、とりあえず親機だけ買うのもありです。
ところでPC本体は、バッテリーに発火の恐れがありリコール対象になってますが大丈夫?
http://www.rakuten.ne.jp/gold/akindo/recall.htm#q3
(2008年10月31日広告)
書込番号:8710317
知りませんでした;大変重要なことを教えてくださって感謝します。
パソコンのほうもb/gとなっておりますので、交換窓口に連絡を入れた後購入したいと思ってます。
C.T.U.Agentさん有難うございました。
書込番号:8713960
この製品を買って数日したら
AMラジオに雑音が入るようになったのですが
電波の障害になるのでしょうか?
一応買って入らずに普通に聞こえていたのですが・・・
もし、雑音などを入らなくする方法などがありましたら
教えて欲しいです
確実にWHR-AM54G54が雑音の唯一の原因なら
交換するしかないでしょう。
コンセントで繋がってるので複合的な発生原因もありうるだろうし、
どのように検証されましたか?
書込番号:6041442
検証はしていないです
数日たって突然鳴り始めたので、もしかしたらという事です
他の方で同じようにラジオに雑音が入っている人がいるかいないかを知りたかったんです
書き足りませんでしたね
あと、ラジオと無線LANは壁をはさんで隣の部屋にあります
他に同じ現象の人がいなかったら、別の原因を探ろうと思います
書込番号:6042442
御教授ください。
田舎にいる親戚はマックノートを使っています。
ケーブルインターネットを有線でマックノートに繋いでいます。ケーブルモデム使用。
このメルコのルーターを、ケーブルモデムに繋ぎ、マックノート(無線でも有線でも)と、WindowsXPのノート(有線、メルコの無線カードありと、無線LAN内蔵マシン)とで、使えるでしょうか。
私はWindowsXP使いで、マックのことがぜんぜん解らないものですから、質問させていただきました。
MACは無線LAN内臓のPCなのかな?
内臓型なら無線、有線両方使えるよ。
バッファローの無線LAN子機はMAC対応製品はないから内臓型のPCじゃないと無線接続はできないよ。
どうしてもしたいならイーサネットコンバーダ使うくらいかな?
書込番号:5986887
この商品を購入したのですが、メインのPCは有線でつないであるので問題無く使用できるのですが、2台目のLANカードでAOSSでつないだ方のPC(SONY製PCV−W500)が、ネットには繋がるのですが、ネット以外の画面表示から何から何まで遅くなってしまいます。そして、無線接続を切ると普通に戻ります。このPCのスペックが悪いから遅くなるのでしょうか?改善策があればどなたか教えて頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。
ネット以外とは、WordなどソフトやMediaPlayerなども遅くなるのでしょうか?
ネットが、有線より無線の方が表示が遅いと言われるようなら、わかる気はしますが
書込番号:5736436
スペック的に2003年のPCなので、特に問題は感じません。
無線を切るとは、無線カードを抜くと言う意味でしょうか。
であれば、カードスロットの問題か、無線カードの問題と思います。
一度別のPCでつないで問題がなければ、お使いのPCの問題でしょう。
もちろん無線カードの故障の可能性もあります。
書込番号:5736467
お返事ありがとうございます。
えっと、ネットの画面を開かない状態でもマウスカーソルの動きが鈍く、画面左下のスタートをクリックしてもなかなかセレクト画面が出てきません。無線を切るとは右下に出るアンテナ?の横にあるものを右クリックして「無効にする」ことです。無線カードを抜いても元の正常な動作にもどりました。ネットにもつながるし、故障ではないと思うのですが。色々いじくってみましたが、やはり改善されません。今こうして記入しているのは有線でつないだ1台目のPCで何のストレスもなく正常に作動しています。PS3もAOSSで正常に動作しています。やはり2台目のPCのほうに問題があるのでしょうか?
書込番号:5737014
今もう一度試してみたら急によく動くようになりました。いったい今までの苦労は何だったんでしょう?パソコンの動作音も静かになり、反応速度もルーターをつなげる前と同じになりました。原因は結局解りませんでしたが、無事に動くようになって良かったです。御返事頂いた方々、誠にありがとうございました。
書込番号:5737121
やっぱりまたダメです。
動きがとても遅くて、ネットの画像が出るのに1分はかかります。
インターネットに接続していなくても、各種ソフトを起動しても遅いまま・・・。いったい何故なんでしょうか?
書込番号:5749340
一度、Ctrl+Alt+Deleteで、タスクマネージャを呼び出してみて下さい。
タスクバーを右クリックしてタスクマネージャでも呼び出せます。
「プロセス」のタブで、現在CPUを使用しているプログラムが見れます。
PCの動作が遅い場合、CPUを相当高い割合で使ってるプログラムがある場合があります。
CPUのタイトルを2回クリックすると、CPUの占有割合順にソートされます。
そこで、一番占有率の高いイメージ名(*.exe)は何になってますか?
書込番号:5749928
タスクマネージャで、パフォーマンスにおいて
CPU使用率やPF使用量は、どのくらいになっていますか?
パソコン起動時と動作が重くなっているときで
書込番号:5751376
お返事遅くなりすみませんでした。SKIPEというプログラムが重いらしいので、プログラムを削除したら、なんだか早くなったみたいです。一体何のプログラムだったのでしょうか?
書込番号:5786266
skypeではなく、skipeでしたか?
書込番号:5786522
そうそう。この商品に付いていたビデオメール?の様なものらしいです。色々ありがとうございました!
書込番号:5788863
ご質問させて頂きます。
★動作環境
WINXPSP2(本来は98SE)
Pen3
BIOS UPDATE済
ウイルス系のSOFTなし
★症状
この商品を購入して、無線内蔵PCからは、正常にインターネットが出来るのですが、付属のPCカード経由の場合、外に出られません。メーカーにも連絡したのですが、商品自体に問題ないとの回答で困っております。どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
★今までの経緯
・マニュアルに書いてある事は実施済み
・ルーターのリブートや、CH数を増やす作業は済み
・ドライバーの再インストール済み
クライアントマネージャーで接続すると、右下のPCNWのアイコンが「黄色い三角マークと!」で、外に出られません。その際、IPCONFIG/ALLで確認すると、DHCPで違うセグメントが振られてます。(ちなみに、DHCPを止めて、セグメントを合わせてのTESTを実施すると「!」は消えるのですが、PINGは通りません。
どなたか、ご教授の程、宜しくお願い致します。
接続はAOSSですか?マニュアル設定ですか?
マニュアル設定の場合にクライアントマネージャがインストしてあると
windowsサービスの「Wireless Zero Configuration」が無効にされてしまい
上手く設定出来なかった記憶があります。
書込番号:5636375
>河童ちゃまさん 様
AOSS/マニュルでも駄目でした・・・
クライアントマネージャーのアンイストールなども
実施したのですが、ルーターを認識しません。
(PING通らない)
疑問点としては、PINGは通らないのですが、
検索では、ルーターを認識するという所です。
PCカードを違うノートPCで使用すると問題ない
ので、カードは正常となると・・・
ちなみに、ドライバの再インストールなども、実施
してみました。
書込番号:5636671
既に使用されている無線内蔵PCとアクセスポイント間に暗号化が
されていて、今回追加したいPCに暗号キーが未入力とかでは無いですよね?
一度、アクセスポイントを初期化して今回のPCの方で
初期設定など全て一から設定するとどうでしょう?
書込番号:5637212
度重なるご返答、感謝致します。
ルーターの初期化や、チャンネルの変更なども
試みたのですが・・・
また、ルーターのファームも上げてみました。
結果、変わらず・・・
古いPCなのが問題なのでしょうか?
一応、PCメーカーのHPを確認すると、XPでの
動作検証はされているみたいなのですが。
ん〜 困った
書込番号:5637345
無線LANが調子悪くなり、7月にこの機種に買い換えたのですが、パソコンのネットワークの設定を引き継ぎ、そのままやっていたのですが、最近使おうとすると、パソコンが見つからずプリンタとファイルが使えません。この間見つかったので、少し大きいファイルをコピーしようと持って来ると途中で、「コンピュータが見つかりません」と出てきて移すことができません。それ以降相手のパソコンが見つかりません。
解決策を知っている方よろしくお願いします。
環境
コンピュータ1 WindowsXP Home
無線LANアダプタ WLI-CB-AM54
コンピュータ2 Windows2000
無線LANアダプタ WLI-U2-KG54
ネットワーク設定
IEEE802.11a とIEEE802.11b・g 同時接続
SSID名は異なっています
無線LANが調子悪くなり買い換えたのに、ネットワークの設定を引き継ぎ
そのままやっていたらまた具合が悪くなったのなら
じつは無線LANは問題なくて もともと引き継いだネットワークの設定に問題があったのかも
新たにやり直して見てはどうでしょう
書込番号:5406056
FUJIMI-Dさん、こんにちは!
迅速な回答ありがとうございます。
調子が悪かった無線LANは電波の切断の頻度が高くなっただけで、プリンタの共有は、全く問題ありませんでした。
設定をし直してみますが、aとgではSSIDを変えてはいけない物なのでしょうか?知っている方よろしくお願いします。
書込番号:5406726
aとgではアクセスポイントが違うということではないということですか?
書込番号:5410999
BUFFALOのホームページにSSIDを同じにしてくださいと書いてありました。それを見て、aとgを同じ名前にしたのですが、速度が落ちてしまい、前の状態にしました。
書込番号:5417897
SSIDは違っても問題ないですよ。
SSIDというのは無線接続する際に検索した時にどれが自分のAPか把握するための物ですので違っていても何の問題もありません。
私は手動接続をしていますのでわかりやすいようにSSIDは違うものを使っています。
それとSSIDを同じにしたら速度が落ちるって言う事はありえません。
書込番号:5419333
今日時間があったので、初期化をかけ、設定を見直してみると、「ANY接続を許可する」と言う項目を見つけましたそれに、チェックが外してあったみたいです。そのときに、ヘルプを見たら、無線同士は接続ができないと書いてありました。
みなさん、ご迷惑をかけました。いろいろとありがとうございました。
書込番号:5436385
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
