このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年8月30日 15:30 | |
| 1 | 14 | 2009年11月20日 14:50 | |
| 0 | 16 | 2009年9月3日 12:05 | |
| 1 | 6 | 2009年8月27日 15:37 | |
| 0 | 2 | 2009年6月21日 23:55 | |
| 3 | 4 | 2009年4月22日 09:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-AMPG
こちらのエアナビゲータWHR-HP-AMPGを持っています。今は使用してません。新たにパソコンを購入しましたが、Windows7に対応してますか? CD−ROMは、Ver.10.70です。よろしくお願いします。
Hey you!
大丈夫だよ、Win7対応です。
手動での接続なら何もしなくても良いが、クライアントマネージャを使うんであればWin7対応版を新たにDLする必要があるね。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-ampg.html
このリンク先からエアナビゲータライトVer.12.52をダウンロードしたり、或いは子機との相性が悪い場合はファームウェアの更新をしてみるといいでしょう。
書込番号:11831040
無線内臓のパソコンですので、子機は使用しません。クライアントマネジャーを使う必要はないですよね?
普通はクライアントマネジャーを使用するのですか?そもそもクライアントマネジャーとはなんですか?私は、無線LAN接続ツール(子機のための接続ツール)と理解しているのですが?
書込番号:11832542
Win7のことも含めてメーカページみれば分かるのに・・・
書込番号:11836261
無線LANバッファローWLA-G54Cが壊れたので買いかえたいのですが、何がいいでしょうか?
ルーター付ADSLモデムを使用していて、PCはWindowsXPを使用、後に7にする予定ありです。WHR-HP-AMPGを薦められたのですが?
ルーター付ADSLモデムはNEC Aterm DR204C…レンタル月@525円で、長年使うにはレンタル費用が高いので、これもこの際買い換えたほうがいいのでしょうか?
そもそもこれってプロバイダ(スピンネットです)から指定されたものしか使えないのでしょうか?
バッファローにADSLモデムはないみたいなのですが(以前モデムと無線LANがひとつになった機種があった?)、他にどこかお奨めはありますか?
ただ、バッファローは設定が簡単で、電話での問い合わせをしても親切なので気に入ってました。
バッファローの人はWHR-HP-AMPGは、電波のA?も(AとかGがある?)使えるのでお奨めだと言っていました。
1.無線LANのみ買い換える場合
2.ADSLモデムもあわせて買い換える場合
で、どこの何がいいかお奨めを教えて下さい。
ノートPCを使うくらいですが、設定が簡単で、リーズナブルでセキュリティがしっかりしていることが条件です。
あと、デザインもあまり大きくなくて、目立たないほうがいいです。
ADSLモデムは回線/プロバイダで指定されたもの以外は使えない。
それとAやGは無線LANの規格でPC側に同じ規格があればOK。
書込番号:10479567
ADSLモデムはここのプロバイダの規定ではレンタルのみ。
>http://www.spinnet.jp/service/eaccess/info/index.html
他のプロバイダでは買取りか自分で用意すれば良い契約もあります。
無線LANは使い手により様々な種類があります。
少し検索して自分にあった無線LAN機器選びをするのも良いでしょう。
参考サイト
>http://www.the-hikaku.com/wireless/point.html
書込番号:10479706
一般にADSLモデムのレンタル解除(一時金を払って買い取りor返却して市販品を購入)ができるかどうかは、そのプロバイダ次第です。
プロバイダのHPを見てみるか、窓口に電話でもしてご確認を。
無線ルーターについては、回線がADSLで接続するPCが1台なら、無線は11aかg規格の54Mbpsもあれば十分、ワンランク下?の実売5〜6000円前後の無線ルーターで間に合うでしょう。
ちなみにお持ちのNEC製モデムに、市販の無線LANカードを挿して無線親機化する、という選択肢もありますね。
ただしNEC製の特定品番、それも今時型遅れの低スペックで新品5000円以上もする代物ですが(苦笑)。
互換性のある他社製品があるという情報も散見されていますし、近くに中古PC屋でもあるならジャンクコーナーで探してみるのも一案かもしれません。うまくいけば千円かそこらでスマートな無線化ができるかも(笑)。
ご検討を。
書込番号:10479768
みなさん、ありがとうございました。
特に、無線LANの比較のHPは参考になりました!
無線LANの規格にa,g,bだけでなく、nまで出てきて、なんじゃーっと思いましたが(笑)
じゃあやはり、a,g,bのWHR-HP-AMPGは、オススメのようです。
ちょっと気になったのは、「PC側にも同じ規格があれば、大丈夫です」と
ありますが、PC側の無線LANの規格ってどうやってわかるのでしょうか?
VAIOのPCG-V505R/PBなんですが、古いノートなので、もしかしたら、aとか対応してなかったりするのでしょうか???
ADSLモデムはレンタルのみなんですね(涙)
よく考えたら、年間6000円も払ってたのかと…
でもこれで、いろいろわかって助かりました。
書込番号:10482094
残念ながら、本体内蔵の無線子機は11b規格の最大10Mbps止まりみたいです。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCG-V505R/
となるとこの際、親機だけでなく、親子セットの商品を入手されるのが良いかもしれませんね。
ADSL回線側の速度次第では、ですが・・・。
書込番号:10482441
ええっ。そうなんですか?
親子で買うって、WHR-HP-AMPGの子機付きを買うってことですか?
子機付が確かに売っていたのですが、子機って何のためにあるのかわかりませんでした。
PCに子機があるのに、他に子機を買うとどうなるんでしょうか?
すみません、まったくよくわかっていなくって。
あと、遠い将来、VAIOノートの新製品Tあたりを買うつもりでいますが、いまのノートって
無線LANにそもそもnとかa,g,bとか対応してるのでしょうか?
でも今は、とりあえず、今のノートで無線LANを確立しなくては!
書込番号:10482798
内蔵子機の機能を無効にして、新しい子機をインストールして使えるように設定することは簡単にできます。
内蔵子機の機能を無効にするのは多くの場合、簡単なワンorツータッチのキー操作程度です。説明書をご参照ください。
なお、いまお使いのADSL回線の実効速度が概ね10Mbps以下ならば、新たな子機は要らないでしょう。
内蔵子機の性能で十分足りますから。
各機種の内蔵無線LANが対応している規格が何かについては、その機種の仕様一覧に載っています。
メーカーWebかカタログでご確認を。
書込番号:10484070
そもそもノートが古いんですね。
VAIO側と無線LAN機側と両方確認しないといけないんですね。
今の11bというノート側の規格では、WHR-HP-AMPGにする意味はないのでしょうが、
将来ノートを買い換えたときに、有効になるということで、今一度よく考えてみます。
書込番号:10484936
11aが必要ないならこのルータじゃなくていい気がしますが。
買い替えるなら11nでしょうし。
近い将来に光に変える予定もなければルータ機能がない無線LANアクセスポイントでもいいかもしれません。
WLA2-G54C
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wla2-g54c/
中古なら安く手に入れられそうです。
遠い将来を見据えて投資しても無駄になる製品ジャンルだと思います。
書込番号:10495681
はい、ありがとうございます。
全くそのとおりのようで、結局、nを重視し、WHR-HP-GN、11n技術150Mbps(規格値)および11g/bに対応した無線LAN親機のハイパ ワーモデルをアマゾンで5690円で注文しました!
aは住宅密集地には必須だとよく書いてあるのですが、そうでもないとか、そもそも電波の飛び交ううちの会社でもnで十分混線しないというので、将来パソコンを変える可能性もあるし、とりあえず、WHR-HP-GNの親機だけにしました。
みなさま、アドバイスありがとうございました。
書込番号:10495744
現在、DR240Cのモデムでプロバイダーはどこか解らないので
何とも言えませんが、同じeAccessで50Mで無線レンタル料
無料でタイプ1で月2700〜3200円程度であるので
乗り換えるか現状のプロバイダーが該当なら
プラン変更されたらどうでしょうか?
そうすればモデムのレンタル料も
考えなくて済みますよ。
http://www.eaccess.net/service/provider/index.html
書込番号:10503989
「無線レンタル料無料」→「モデムレンタル料無料」
の間違えです。
書込番号:10503995
JENSスピンネットなので、レンタル525円は必須みたいですが、電話して聞いたら、同じ機種を自分で買って使ってもよいとのことでした。あとで光に変えたり、プロバイダを変えたりすると、モデムを変えなければならないとのこと。
それより、今、買った無線LANがつながらなくて、夜中中格闘して、散々全て試してバッファローの見解が「他の無線も一切拾わないので家の中に強力な電波があるとした思えない」と…。
ええっ、そんなことってありですか?・?
パソコン側異常なし(他で無線LAN使えたので)、ADSLモデム異常なし(初期化した)
無線LANも異常なし(初期化した)、で、無線親機が見つかりません、IPアドレス取得せず、の状態でお手上げです。ほんとうに機器を返送しないといけないのでしょうか…??
書込番号:10504485
すみません、これはWHR-HP-GNのトラブルになるので、この続きはWHR-HP-GNのページに記入しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10503427/?s1
もし、ご意見ございましたら、こちらに統一してよろしくお願い申し上げます。
いろいろと貴重なご意見助かりました。
書込番号:10504552
住宅密集地内の3階建て狭小住宅で内で、無線LAN構築を初めて試み様と考えています。本モデルで使用は可能と考えて問題ないでしょうか?計画は以下の通りです、御教授下されば幸いに存じます。
格安ADSL(12Mプラン)
モデム:ネガビットギアー TE4571E (住電製、プロバイダー貸与品)2階設置
ルーター:WHR-HP-AMPG(11a/g/b)※1 又は WHR-HP-G(11g/b) 2階設置
@Note PC XP (11b) 無線LAN内蔵 1階設置
ANote PC Vista(11b/g) 無線LAN内蔵 3階設置
B複合プリンターMFC-930CDWN(11b/g)無線LAN内蔵 1階設置
(無線電話子機2台付きモデル、2,3階へ設置予定です)
こんな感じ設置を考えています。
※1:住宅密集地内なので、他親機や家電製品の電波干渉でLAN速度低下を
防止する目的で、11a準拠のルーター使用を考えてみました。(価格的にHP-Gが安価なので使いたいですが、干渉対策を優先してみました)。
初歩的質問ですいません、ルーターが11a/g/b準拠で、子機@ABが11a対応では無く、11b/g準拠のみの無線内蔵LANのPC,プリンターでも繋がるものなのでしょうか?
繋がらないものでしたら、ルーターはWHR-HP-G(11g/b)の方が有効なのでしょうか?
階間で遮る物は、安ぽちく薄い木製のドアだけです。
電波干渉を極力抑えて、安定した無線LANでのADSL,PC2台,複合機プリンターの組合せを
実現したいと希望しております。
トンチンカンな質問でしたら、すいません。
宜しく御教授お願い申し上げます。
kanegonwayさん こんにちは。
>初歩的質問ですいません、ルーターが11a/g/b準拠で、子機@ABが11a対応では無く、 11b/g準拠のみの無線内蔵LANのPC,プリンターでも繋がるものなのでしょうか?
11a/g/b同時接続が可能な製品なら、問題ないと思います。
(WHR-HP-AMPGは可能)
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-hp-ampg/#sekai11a
一度、お使いのPCで、ご自宅以外の無線APが検索出来るかどうか?確認されたらいいと思います。
(おそらくPCにプレインストールされている接続ツール等があるので、その機能で可能です)
書込番号:10040329
SHIROUTO_SHIKOUさん
早速の御指導を戴きまして、有難うございます。
出来れば、予算的にWHR-HP-AMPGで対応可能であればと考えていましたので、
トライしてみようと思います。
2階にAMPG本機、PCを1階と3階、複合プリンターを1階の設置とした場合、
1階へ無線が届くものかどうか、如何でしょうか?ご存知でしたら教えて下さいませ。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:10040475
鉄骨3Fですか? 我が家はそうで2Fにモデムを置いてますが、3Fは、なぜかとても弱いです。僕が使えるといっても、あなたの家でどうかはわかりません。
後、住宅密集地だから 11aを選ぶというのは良く理解できません。11gでも電子レンジの影響を受けたと感じたことは僕はないです。
書込番号:10040517
kanegonwayさん こんにちは。
正直なところ、無線LANはかなり環境(建物構造・PCや端末との距離・宅内外の電波等の影響・PC仕様等)に影響されるので、実際に設置して見ない分からないと思います。
もし建物が鉄筋や鉄骨系の場合、無線LANには適さないことが多いように感じます。
書込番号:10040532
白い軌道さん・SHIROUTO_SHIKOUさん
私の家は、木造スレート葺きの3階建てです。自家家電・近隣の親機からの電波干渉を考慮して、汎用の11b/gでは無く、11aの方が影響が少ないかなと考えました。
そんな理由なんですが、11b/gでも行けるかもしれませんね。設置してみなと判らないとの御指摘、無線LANは変数が多いということ、大変参考になりました。
有難うございます。
書込番号:10041477
kanegonwayさん こんにちは。
ご存知かもしれませんが、2.4GHz帯の場合、全く干渉しないchは、実質3chです。
また現状2.4GHz帯は、今後更に、混むと言われています。
(電子レンジやコードレス電話機以外にも、例えばコードレスタイプのキーボード等やBluetooth関連も同じ2.4GHz帯を使っています)
前述しましたが、お使いのPCで現状の無線環境を、ある程度観察出来ますので、一度検索して見てください。
参考です。
http://bb.watch.impress.co.jp/column/shimizu/2003/10/21/
http://allabout.co.jp/internet/lan/closeup/CU20060302A/index4.htm
書込番号:10041832
書き忘れましたが
http://bb.watch.impress.co.jp/docs/series/shimizu/20090630_298434.html
※製品は違いますが、基本的に2.4GHz帯は同様です。
書込番号:10041848
SHIROUTO_SHIKOUさん こんばんわ!
情報レス有難うございます。
小生素人ながら、貴殿のお陰で徐々に判ってきたような・・・・
今は海外勤務で、9月初旬に帰国する予定です、帰国早々の無線LANを開始を出来ればと
準備をしているところです。
ざっくばらんに相談させて戴く御無礼をお許し下さいませ!
電波干渉対策と出力強化の両面から、どちらがお勧めでしょうか?
1)Aterm WR4100N
2)WHR-HP-AMPG
レスでは、2)WR4100Nをご推奨とお察しいたします、
11g/bが使う2.4GHzの混雑はあるものの、150Mbps速度対応なので高速通信・
長距離での安定性が期待出来ることがAtermの長所かと。
2)の11aは5GHzが長所なれど、小生が使用するPC、プリンターが
11g/b対応故に1)の方が互換性からも効果的と言う風に理解しましたが、
理解は正しいでしょうか?
すいません、御指導戴ければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:10044748
kanegonwayさん こんにちは。
ごめんなさい。
書き方が分かり難かったですね。
以下のリンクは本文中にある” 2.4GHz帯での無線LAN利用はもはや限界・・・”の記載に関することです。
150Mbps(11n)での通信は、子機側も対応しないと無理ですね。
理解は正しいでしょうか?
前述しましたが、無線ルータが、11a/g/b同時接続が可能な製品なら、問題ないと思います。
とりあえず、まずkanegonwayさん環境・・・特にご自宅以外の無線LAN使用状況を確認し、選択する製品を検討されたらいいと思います。
1)Aterm WR4100N
2)WHR-HP-AMPG
正直、個人的にはですが、上記のような条件を満たす製品は、現在のところ、残念ながらないと思います。
例えばNECのWR8500Nは、2.4GHz・5GHz帯対応ですが、どちらかを切替対応なので、同時接続は無理ですし、バッファローのWZR-AGL300NHは同時接続可能ですが、HPモデルでなく、上位機種のWZR-AMPG300NHも同様に同時接続可能ですが、HPモデルでなく、価格面も高いですね。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-agl300nh/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-ampg300nh/
またコレガのCG-WLR300NNHは、同時接続可能ですが、サポート面含め製品の評価が、これからの製品
のようです。
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/
書込番号:10045824
何度もすいません。
>以下のリンクは本文中にある” 2.4GHz帯での無線LAN利用はもはや限界・・・”の記載に関 することです。
※文中の後半部分の”2.4GHz帯での無線LAN利用はもはや限界 ”を参考に
書込番号:10045850
SHIROUTO_SHIKOUさん こんばんわ・おはようございます
2.4GHzの限界状況が軸の話しですね、すいませんでした、私の早合点でした。
今回は原点へ戻り(11a/g/b同時接続が可能な筈?の)庶民価格の
WHR-HP-AMPG トライしてみようと考えています。
やはり、実機トライしないと解らないとの主旨はゴモットモデス。
指導有難うございました。何か参考に出来ることが有れば
御教授下されば幸いです。
書込番号:10046337
kanegonwayさん こんにちは。
そうですね。
すんなり接続出来て、安定して通信出来る場合もありますし、試行錯誤が必要な環境もありまので・・・。
個人的には、WHR-HP-AMPGは、発売から少し経過した製品なので、ファームウェア等もある程度熟成していると思いますのでお勧めです。
ただ少し手を伸ばせば、11n対応の製品も視野に入るので、悩ましいですね。
まず帰国されたら、前述しましたように、ご自宅以外の無線APがどの程度あるかどうか?を確認されたらいいと思います。
PCのプレインストールの接続ツールでも確認出来ますし、inSSIDerのようなフリーのソフトでも確認出来ます。
※画像を添付しておきます。
書込番号:10053022
SHIROUTO_SHIKOUさん こんばんわ!!
選定機種のご評価有難うございます。
`ただ少し手を伸ばせば、11n対応の製品も視野に入るので、悩ましいですね`
⇒小職の様な(上述の)環境にて、11n対応のお勧め機種がございましたら教えて下さい、
ただ、格安の12M・ADSLです、光や大容量ADSLではありません。
質問がございます・・・・初歩的ですいません。
⇒`inSSIDer`でスキャンして、他で使用されているチャンネルを外して、自身の使用するチャンネルを設定すれば(4チャンネル分の間を離して設定)、干渉の軽減が図れる。という理解で問題ないでしょうか?
それと購入予定機種には、`電波混雑防止機能‘なるものが有って、‘空いているチャンネルを自動で検索して設定。スイスイ高速通信が出来ます‘と謳っていますが、これを使ってもinSSIDerの機能と同じと理解してもいいのでしょうか?
すいませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:10055721
kanegonwayさん こんにちは。
>⇒`inSSIDer`でスキャンして、他で使用されているチャンネルを外して、自身の使用するチ ャンネルを設定すれば(4チャンネル分の間を離して設定)、干渉の軽減が図れる。という 理解で問題ないでしょうか?
添付しました画像は実際の状況なんですが、理想は”1ch/6ch/11ch”、”2ch/7ch/12ch、”3ch/8ch/13ch” のように、5チャンネル以上離すのがいいですが、”4ch/9ch ”や”5ch/10ch”の場合もありますので、相手次第ということですね。
ただ干渉の程度が軽ければ、5チャンネル空いていなくても、影響が少ない場合もあるので、実際に設置してみないとわかりません。
>それと購入予定機種には、`電波混雑防止機能‘なるものが有って、‘空いているチャンネ ルを自動で検索して設定。スイスイ高速通信が出来ます‘と謳っていますが、これを使って もinSSIDerの機能と同じと理解してもいいのでしょうか?
電波混雑防止機能のような機能は、他社でもあります。
ただ無線ルータの電源を入れた時や各接続設定をした時しか機能しません。
つまり、常に電源を入れいる状態等では、混信を回避しているわけでないと言うことです。
inSSIDerはあくまでも、周りの無線LAN環境を調査するツールなので、接続する機能はありません。
接続自体はOSの標準ツール・各メーカーが提供しているツール・無線ルータ製品に添付されいるツール等で、各自選択して接続されていますね。
書込番号:10057574
SHIROUTO_SHIKOUさん こんにちは!
了解致しました、トライしてみます。
御指導を戴きまして、有難うございました。
無線APのチェック・ルーター設置しましたら、
また報告させて戴きます。
書込番号:10057736
SHIROUTO_SHIKOUさん
(私はまだ海外に居残っているので)家内にAMPGでトライして貰いました。
お陰様で1,2階は感度良好です、さすがに3階は微弱で不安定です。
色々御指導戴きまして、感謝しております。
有難う御座いました。
書込番号:10092612
今、現在デスクトップ1台、ノート1台を所有しております。
デスクトップの方は、常時70M〜80Mのスピードがでています。
しかし、ノートの方なんですが・・・
電波状態100%・電波非常に強い54Mという表示がノートに出ているにも関わらず、7M〜10Mぐらいのスピードしかでません。
ブログを更新しようとしても、画像を添付しようとすれば、固まってしまって動きません。
普通に、インターネットをするにも次のページをひらくのに5秒〜10秒かかります・・・
なにか、接続の仕方が間違っているのでしょうか?
無線のルーターを使うのがはじめてなので、ホントなんでか解からないのです・・・
それとも、こんなものなんでしょうか?
ちなみに、ノートには、無線LANは入っていてaとbとgが入っています。
CPUはコアデュオの1.66GHZ・メモリは2G・HHDは80Gです。
すみませんがわかる方、宜しくお願いします。
教えてください・・・
ノートPCを有線接続して変化が無い場合、
IE使用だとバージョンが違うと速度も変わるし、
重量級のセキュリティソフトがPCの負担になっていることもある。
書込番号:10051177
切り分けのために FirefoxやSafariを使ってみたらどうでしょうか。
書込番号:10051232
後、IE7以上を使っているならアドオンを一度全部はずしてみてどうなるか試して見てください。でも無線だと 54Mbps接続と出ても、実行速度は 20Mbps前後です。
書込番号:10051244
katty56さん こんにちは。
しかし、ノートの方なんですが・・・
電波状態100%・電波非常に強い54Mという表示がノートに出ているにも関わらず、7M〜10M ぐらいのスピードしかでません。
katty56さんの、もう少し具体的な環境・・・例えば契約回線・PC仕様(OSや無線での接続規格等)が分かれば、皆さん返信し易いかと思います。
少し疑問なのですが、WHR-HP-AMPGのスループットは、PPPoE接続で約55Mbps、FTPで約67Mbpsなので、有線LANでも、その付近の速度が最大値になると思います。
もしかして常時70M〜80Mの速度と言うのは、WHR-HP-AMPG無しのプロバイダ貸与の終端装置とPCを直結した数値でしょうか?
またもしノート機のOSが、XPや2000なら、MTU・RWIN値をツールで設定して見ると上がる可能性はあります。(VISTAの場合は、自動調整なので効果がほぼ無いです)
あと現状11g(2.4GHz帯)で接続されているなら、切り分けとしてですが、11a(5GHz帯)で接続して見るのもいいかもしれません。
書込番号:10052951
SHIROUTO_SHIKOUさんありがとうございます。
MTU・RWIN値をツールを使って設定しました。
だいたい、20〜25mでるようになりました。
的確な、指示ありがとうございました。
書込番号:10055361
katty56さん こんにちは。
とりあえず良かったですね。
接続されている無線規格が分かりませんが、11a・g(理論値54Mbps)で、かなり環境が良い状態でも、25〜30Mbps程度なので、よく出ている数値だと思います。
書込番号:10057594
現在YBBの無線LANモデムを使用しておりますが
無線LANを別途購入する事を決意しこの機種にたどり着きましたが
バッファローの対応表を見てもよく分かりません。
どなたかお詳しい方教えていただけますでしょうか?
以下私のPCのスペックです。
dell Inspiron 700m
Windows XP Home Edition Service Pack 2
Intel(R) Celeron(R) M processor 1.30GHz
Memory: 494MB RAM
ちなみに無線内蔵PCです。
機種の仕様ってこれ?
http://www.dell.com/downloads/jp/products/inspn/Inspiron700m.pdf
通信環境
内蔵10/100 Ethernet ネットワークコントローラ
□インテル® PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク・コネクション(802.11a/b/g対応)
□インテル® PRO/Wireless 2200BG ネットワーク・コネクション(802.11b/g対応)
まぁ、どっちがついているか知らないけど、802.11gで接続できるでしょう。
書込番号:9737737
使えますよ
そのさいモデムルーターの無線は使わないようにして接続してくださいね
書込番号:9737752
機種はこの機種に該当するのかわかりませんが、本体横にAirStation A&Gと記載されています。
他の部署で有線LANで使用していた複合機が不要になったので私の部署で使うようになりました。フロアをすっきりさせる為にPCは無線LANで使っていて複合機も無線LANで使いたいと思っています。
私なりに調べましたらA&Gは無線周波数が違うものを同時に使用できると言う事がわかりましたが、複合機を無線にする為には何を取り付ければ良いかわからないので質問させてください。
取り付ける機器と設定方法なども教えて頂けたらと思います。
私が想像しているのは複合機のネットワーク設定にIPアドレスを設定したら複合機のLANポートに無線の機器を接続するだけなのかな?なんて安易に考えているのですけど・・・
素人なので的を得ていないかもわかりませんが、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
星のしずく★彡さん こんばんは。
無線LANコンバータを購入して、以下の接続をすれば大丈夫だと思います。
無線親機−→無線−→無線LANコンバータ−→有線LAN−→複合機
無線LANコンバータ例
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
書込番号:9422556
たこたこ3号さん、こんばんは(^^)/
早速コメントをくださって有難うございますm(_ _)m
記載して頂きましたアドレスをクリックして製品の確認をしました。
教えて頂いた製品と複合機をLANケーブルで接続するだけで無線でつながるのでしょうか?
AirStationやコンバータの設定とかは不要なのでしょうか?
お忙しい所すみませんが、もう少し教えてください。
書込番号:9423189
星のしずく★彡さん こんばんは。
AirStationにコンバータを接続する為にコンバータ側の設定が必要です。
コンバータには接続するためのツールが付いていますので、それほど難しくはないと思います。
現在有線LANで稼動している複合機は、コンバータさえ、無線接続出来てしまえば、問題なく稼動できると思います。
書込番号:9423781
たこたこ3号さん、おはようございます(^^)/
教えて頂きました機器を早速購入して設定してみました。
設定画面になかなかつながらなくって、少し苦労しましたけど無事接続できました(^-^)
お忙しい中色々とお世話になりました。
またご縁がございましたら是非ご指導を宜しくお願い致します。
書込番号:9430750
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
