WHR-HP-AMPG/PHP のクチコミ掲示板
  • WHR-HP-AMPG/PHPの価格比較
  • WHR-HP-AMPG/PHPのスペック・仕様
  • WHR-HP-AMPG/PHPのレビュー
  • WHR-HP-AMPG/PHPのクチコミ
  • WHR-HP-AMPG/PHPの画像・動画
  • WHR-HP-AMPG/PHPのピックアップリスト
  • WHR-HP-AMPG/PHPのオークション
WHR-HP-AMPG/PHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 3月上旬
(203件)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WHR-HP-AMPG/PHP」のクチコミ掲示板に
WHR-HP-AMPG/PHPを新規書き込みWHR-HP-AMPG/PHPをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-AMPG/PHP
スレ主 やす310さん
クチコミ投稿数:8件
引越しついでにBBIQの光に変え工事が終わりましたが、ルーター1階 PC3階の為WHR-HP−AMPGで無線で接続したのですが、うまくつながりません。光電話のモデム(富士通 iA101SC)からWHR-HP−AMPGにつないでいます。無線は問題なく届くのですが、ネットにつながりません。いろいろ試した結果、ブリッジモードだとネットにつながるのですが WI-FIやテレビでネットができません。テレビは無線のLAN側につないでいますがまったくつながりません。光電話のモデムにはルーター機能はついてないのでAUTOで使うと思うのですが、正しい接続を教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:6877796
クチコミ投稿数:1318件Goodアンサー獲得:4件
2007/10/18 00:54(1年以上前)
BBIQのホームページではちょっと判りにくいですね。
おっしゃるとおり(ホームページのとおり)だとするとBBIQのレンタル機器にルータ機能は無いようです。
と言うことはパソコンにPPPoEの接続ツールをインストールしてありませんか?
複数接続する場合はこれをアンインストール又は停止しておきます。
そしてルータにPPPoE通信させます。
つまりルータにインターネット接続の設定を入力します。
PPPoEの設定にはユーザーの情報(認証ID・パスワード)が有りましたよね。
これはプロバイダに「私はやす310です、契約しているのでインターネット使わせてください」と認証を受けるのです。
そうするとそのパソコンだけに使用許可を出す訳です。
複数の機器を使う場合はルータに認証をさせてその配下にパソコンやゲーム機やテレビをおきます。
ルータが認証を受けるわけですから他の機器がプロバイダの認証を受けるように設定してはいけません。
パソコンは単にLAN接続で通信できるようにしておきます。
ルータを使えば何台でも同時使用できるようになります。
使用時の注意事項としてはルータが認証を受けるのですが、ルータの電源を切ってしまうと再度電源を入れたときに再度認証を受けようとしますが、プロバイダ側では切断信号を受けないと前の認証状態を暫く保持するということです。
早い話ルータの電源を入れたり切ったりすると接続できない場合があるということです。
常時電源を入れておくといいでしょう。
書込番号:6878593
スレ主 やす310さん
クチコミ投稿数:8件
2007/10/19 08:28(1年以上前)
寝不足パパ2さん ありがとうございます。無事に解決いたしました。テレビもゲームもパソコンも快適に使えるようになりました。ありがとうございました。
書込番号:6882263
お教え下さい
2007/07/15 00:18(1年以上前)
スレ主 suparkeさん
今 木造の一戸建てで 二階にWHR3-AG54を置いて一階でネットをしていますが 速度が遅いのです WHR-HP-AMPG/PHPを今購入を考えていますが 速くなりますでしょうか?教えてください パソコンはXPです
書込番号:6535521
ragzoさん
クチコミ投稿数:931件
2007/07/15 00:40(1年以上前)
無線の電波は下方向には飛びにくいので、アンテナの向きなど調整してみてね。
どうせ買うならPLCも検討してみては?
http://www.iodata.jp/prod/network/plcadapter/index.htm
書込番号:6535610
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2007/07/15 01:03(1年以上前)
suparkeさん  こんにちは。
無線は、環境に左右されることが多いので、何とも言えませんが
有線で接続した場合、どの位出ていますでしょうか?
また、お使いの環境(宅内環境、回線はADSL・光?、PC環境等)はどのような感じですか?
もし有線で接続した場合で、下り20M以上出ていて、無線では6〜10M程度なら、MTU等を弄るとスピードが上がる可能性があります。
以下参考です
http://members.at.infoseek.co.jp/mimi1014/beginner.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6502839/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6316281/
書込番号:6535702
クチコミ投稿数:4383件Goodアンサー獲得:470件 防災無線始めちゃ・・(仮)
2007/07/15 01:09(1年以上前)
拝見しました
まずは説明書やメーカーサイトへルプなどを参考にしてみてください又バージョンが古いソフトであればメーカから最新ソフトを入れ新しいバージョンに変更してみて下さい。
それでも解決しない場合は中継器を付けるか
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_guide/pu04.html
他の方の回答にもありますがPLCに…
http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/plc.html
購入する前にレンタル(無線やPLC)ができる
プロバイダーもあるのでレンタルして試すして購入するてもあります
ではまた
書込番号:6535730
スレ主 suparkeさん
2007/07/16 22:59(1年以上前)
みなさま ありがとうございます 一度メーカーに問い合わせをしてみて もう一度 検討したいと思います
書込番号:6543627
スレ主 mecochinさん
無線カードをインストールした際に、
最大限に使用するには○○.exeを実行してくださいと
ポップアップが出てきたのですが、メモするのを忘れてしまいました。
どなたかご教授いただけませんでしょうか?
よろしくお願いたします。
書込番号:6270580
クチコミ投稿数:20417件Goodアンサー獲得:3411件
2007/04/26 11:19(1年以上前)
フレームバーストEXチューニングツールの事でしょうか?
ただこのセットの親機はSuperAG対応で、フレームバーストEX非対応です。
やっても効果ないし、悪くすると遅くなると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5376541
書込番号:6272217
接続状況が悪すぎる。
2007/04/12 04:18(1年以上前)
スレ主 gen30さん
クチコミ投稿数:11件
現在、こちらの機種を使っております。
1階の真下にWHR-HP-AMPGを、真上でPHPを使っています。
しかし、通信速度が5.5Mbpsで、たまに接続できませんといったメッセージがでます。
隣の部屋の別のPC(20位のMbsp)や、1階の台所で使うPC(54Mbsp)では、もっと早く繋がっています。
何を変えたら、或いは、何を付け加えたら、良くなるのか教えていただけたら、幸いです。
なお、WHR-HP-AMPG/PHPは、いずれも外部アンテナがつけられないようです。
書込番号:6222731
クチコミ投稿数:13143件Goodアンサー獲得:191件
2007/04/12 07:00(1年以上前)
それぞれのクライアントはa、b、gのどれでつながっているのでしょうか?
2階がaでつながっているようでしたら、b、gにしてアンテナの向きや角度を変えて、感度が上がらないか試してください。
(b、gだったら逆にaにしてみる)
ただし、これによって同じ階のクライアントの感度が落ちる可能性があります。
その場合はこちらもいろいろと変えて、バランスの取れる設定を探してください。
書込番号:6222822
スレ主 gen30さん
クチコミ投稿数:11件
2007/04/12 10:06(1年以上前)
かっぱ巻 様
早速のコメントを頂き、ありがとうございます。
確認しましたところ、aのみで繋がっておりましたため、gでつないで見ました。
改善(表示値11〜18Mbsp)は見られましたものの、
回線速度の測定結果、1.657Mbps程度で、
大幅な変化はみられませんでした。
家が木造ではなく鉄骨というところも関係しているかもしれません。また、私の机だけがプラスチック&金属製であり、その他のPCの机は木製です。このあたりも影響している可能性があるのかもしれません。
他に方法があれば、教えて頂けると幸いです。
とても早い対応を頂き、ありがとうございます。
書込番号:6223111
2007/04/12 17:37(1年以上前)
リピータ機能(WDS)が使えればと思いましたが、この機種は否対応ですね。
外部アンテナも使えないので、八方ふさがりです。
電波は、アンテナに対して主に水辺方向に走るので、出来るだけ上の階の部屋に対して水平に向くようにしてみるか...
後は、親機の設置位置を、出来るだけ上の階に近い位置に移動してみるとか...
設置条件で、より良いポイントを見つけるしか無い様な気がします。
書込番号:6224004
2007/04/12 23:15(1年以上前)
もっと速くつながっているパソコンの場所に移動すると、それに近い速度でつながるようなら、ひまJINさんが書かれたことぐらいしか出来ることはないと思います。
書込番号:6225332
セキュリティー
2006/09/16 17:39(1年以上前)
子機とAOSSを使用せずに接続しました。
しかし、セキュリティが設定されておらず、
そのかわり、ノートンインターネットセキュリティを使っています。
これで、セキュリティは大丈夫でしょうか?
詳しい方、ご指導お願いします。
書込番号:5446314
クチコミ投稿数:421件
2006/09/16 18:12(1年以上前)
AOSSの設定はとても簡単なのでやっておいたほうがいいでしょう。
通信内容が暗号化されて解読不能になります。
ウイルス進入とはちょっと訳が違うので、そこのところご理解ください。
1個人の些細な情報を解読して使うようなヒマ人もいないと思いますが念のため。
詳しい方、ご指導お願いします。
私は無線導入歴3ヶ月も経たない永遠の初心者です。
(私は初心者で素人ですと書けばなんでも許してもらえる大変ステキな魔法の言葉ですが一部の人からみれば大変イライラするのだそうです。ちなみに私もイライラするほうかもしれません)
経験浅くて詳しくなくてごめんなさい。
書込番号:5446393
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2006/09/16 19:43(1年以上前)
無線LANの暗号化せずにノートンだけOKという・・・
では無線LANの暗号化をしないとどうなるのでしょうね。
フリースポットでしょうから誰でも使えるという事になる。
書込番号:5446682
クチコミ投稿数:5195件Goodアンサー獲得:1235件
2006/09/16 19:46(1年以上前)
簡単にいうと、セキュリティソフト、アンチウィルスソフト等はインターネットなど外部からの攻撃・侵入に対応するものです。
無線LANは電波がPCとアクセスポイント間だけでなく、当然周りにも飛びますので、近所や道路上で覗き見したり、貴方のアクセスポイントをタダで使わせて貰ったりてなことが可能です。
それを防ぐのが、WEP、WPAなど無線のセキュリティなんです。
AOSSを使わない場合、親機・子機で自分で設定すれば良いのですが、AOSS使えるなら使ったほうが楽だそうです。
(私はAOSS環境に無いので、使ったことありません)
書込番号:5446690
pikushiさん
クチコミ投稿数:46件
2006/09/16 20:34(1年以上前)
どらえもんだよんさんの無線電波を近所の人が
ただで使用できるようになる。
みんなにアクセスポイントを提供してることになる。
損してる気がしませんか?
AOSS はボタンひとつで設定できるんだから
私用したほうがいいですよ。
書込番号:5446827
2006/09/16 21:08(1年以上前)
無線を勝手に近所の人が使えるのに加え、あなたのPCに接続する事も可能です。
一般的に家庭のPCでは、Windowsのパスワード設定しないのが普通なので、危険性は高いです。
ルータ経由の接続は、外部からの接続ではなく内部接続です。
ノートンインターネットセキュリティも役に立ちません。
勝手にPC内のデータを見たり、最悪システムを壊すことも出来ます。
即刻AOSSで再設定した方が良いですよ。
書込番号:5446947
クチコミ投稿数:530件
2006/09/17 08:11(1年以上前)
皆さん、早速の返信、たくさんいただいてありがとうございます。
なにぶん素人なもんで・・・
もう少し勉強してセキュリティの設定をしたいと思います。
東芝のノートG30-797HSなんですが、バッファローのドライバーを
インストールすると、内臓無線ソフトが働かなくなるんです。
だから、AOSS使っていないんです。
手動で設定するの、難しそうですね・・・
書込番号:5448634
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2006/09/17 21:05(1年以上前)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/cm3/index.html
一往、「Client Manager3」を使えば無線LAN内蔵(内臓ではありませんよ)パソコンでもAOSSは使えるようになるんですが、動作保証している機種は限られているようですね。
書込番号:5450913
クチコミ投稿数:12件
2007/03/29 13:17(1年以上前)
こんばんわ。便乗で質問します。
AOSSで設定して現在無線環境になったのですが
無事暗号化されていて、セキュリティ的に安全なのかどうか
どうやったら調べられますでしょうか?
マニュアルのセキュリティの項目で
AESになっていてwepキーというのがでているのですが
これは無事暗号かして、セキュリティが整ったのでしょうか?
書込番号:6174059
電子レンジの影響
2007/03/17 00:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:84件
現在、WBR-B11/GPを使っています。電波状況改善のため、買い替えを考えています。
WHR-HP-AMPG/PHPかHP-G54/PHPを候補に考えているのですが、そこで質問です。
1階のダイニングテーブルでパソコンを使うことが多いのですが(親機は2階)、
隣の台所で電子レンジを使うと、(当然ながら)通信が途切れます(コードレスフォンでは大丈夫)。
シグナルの強さは「弱い」レベルです。
電子レンジの影響を受けないようにしたい場合、やはりハイパワータイプにしても
同じ周波数帯を使うHP-G54/PHPでは無理なんでしょうか?
また逆にHP-AMPG/PHPならば電子レンジの影響は全く受けないものなんでしょうか?
予算的に出せないわけではないのですが、できれば安く上げたいので質問させていただきました(^^ゞ
ご教授よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:6122902
2007/03/17 00:35(1年以上前)
改善を理由に、まあ、11bからgかaへ乗り換える頃合かとも思えます。 ^_^);
ノートを同じような使いかたしていますが(レンジとの距離3m)、メーカーは違いますが,11bだったときも11gに変えた現在も、レンジ使ったとき途切れることはありません。
>シグナルの強さは「弱い」レベルです。
なのでしたら、レンジの出力W数によってはハイパワータイプでも切れるかも知れません。
現在のやつでチャンネルを変えても「弱い」ままであれば、影響を受けない11aのタイプにしたほうが安心ではあります。
書込番号:6123023
ragzoさん
クチコミ投稿数:931件
2007/03/17 00:38(1年以上前)
基本的に無線電波は下には向かいにくいです。
1.2回にある親機のアンテナを下に向ける
2.親機を水平に設置する
3.増設の指向性アンテナを使う
4.ダイニングの電子レンジの影響を受けなさそうな場所にAPを設置し、アドホックモードで使う。(そこからテーブルまでは有線)
5.電子レンジの影響を受けにくいiEEE11aを使う
6.MIMOをつかう
やり方はいろいろありますが、下に行くほどお金がかかります。
もう少しお金がかかってよいなら電力線通信、屋内lAN工事
やはり有線が最強です。
書込番号:6123032
クチコミ投稿数:84件
2007/03/17 07:20(1年以上前)
>ツキサムanパンさん、ragzoさん、
早速のお返事ありがとうございます。
お二人からアドバイスのあった現行の機種でも取れる対策をまずは試してみます。
ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:6123627
WHR-HP-AMPG/PHP
バッファロー
WHR-HP-AMPG/PHP
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 3月上旬
WHR-HP-AMPG/PHPをお気に入り製品に追加する <33
