このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年2月18日 15:37 | |
| 0 | 3 | 2007年2月8日 22:10 | |
| 0 | 2 | 2006年10月16日 23:10 | |
| 0 | 2 | 2006年10月16日 12:54 | |
| 0 | 8 | 2006年9月10日 10:05 | |
| 0 | 2 | 2006年7月17日 22:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR2-G108/P
初めて投稿させて頂きます。
質問なのですが、
このWZR2-G108/Pの子機側で↓って使用可能か否かのイメージ付く方いらっしゃいますか?
ダイヤテック CF to PCMCIA アダプター
http://www.diatec.co.jp/products/det.php?prod_c=196
大変お恥ずかしい話なのですが、
PCカードがないデスクトップ所有者でWZR2-G108/Pを購入してしまいました。
CFカードはあるもので、もし使えるまたは試してみる価値があるのなら試してみようと考えているのですが・・・。
是非、皆様の御意見を伺わせて下さい。
デスクトップパソコンについての情報(メーカー、機種、型番)を書いていないですよ。
一番肝心な情報なのに・・・
デスクトップパソコンについているのが、メモリーカード用のスロットだったら動きません。
汎用のカードスロットなら動く可能性が高いです。
デスクトップパソコンに内蔵されている物だとすれば、おそらく前者でしょう。
PCIスロットに空きがあるなら、そちらにPCカードアダプタを増設した方がいいです。
http://www.rexpccard.co.jp/products/adapter.html
ただこれは価格がそれなりなので、付属のアクセスポイントの使用はあきらめて、USBタイプのアクセスポイントを買ったほうが安上がりかもしれません。
書込番号:6016178
かっぱ巻さん
レスありがとうございます。
PC型番ですが、
DELL DIMENSION4700C
カードスロットについては下記情報が拾えたのですが、参考になりますでしょうか?
やはりメモリーカード用のスロットでしょうか?
ディスク ドライブ WDC WD800JD-75JNA0 74.50GB
Samsung CF Card CF USB Device
Samsung MS Card MS USB Device
Samsung SD Card MMC/SD USB Device
Samsung SM Card SM USB Device
本体のCFカード差込口に「CF T/U」と書いてあったので、
もしかしたら・・・と淡い期待だけ持ってるのですが・・・。
質問ばっかりで恐縮ですが、
御教授下さい。
書込番号:6016272
WZR2-G108/P をデスクトップで使用しています。
推測ですが、
ダイヤテック CF to PCMCIA アダプター はCardBusに対応していない気がします。
PCカードを正面から見て、Insertと記載された文字の下に矢印がありますね。
この下に金色の端子が付いています。
ここでも、情報のやりとりを行っております。
写真を見た限りでは、ないような気がします。
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2002/07/11/637154-000.html
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2002/07/11/imageview/images690841.jpg.html
ちなみに私は、このPCカードアダプタで使っています。
http://www.rexpccard.co.jp/products/subpage/cbs40.html
今回、4700CはスリムタイプのPCなので上記は使用できませんが
LowProfile PCI専用PCカードアダプタ なら可能かもしれません。
http://www.rexpccard.co.jp/products/subpage/cbs43.html
4700Cの所に、
LowProfile PCI ×1 と記載されています。
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/mwfaq/faq.asp?faqno=101437
只、スペック表から見た限りでの想像なので
購入時の相談は販売店やDELLに確認してください。
書込番号:6016373
フロントパネルのカードリーダーはUSB接続のメモリーカード用ですから、LANカードのようなI/Oカードを使うことは出来ません。
PCカードアダプターにこだわるのであれば、まっきーさんがおっしゃるPCIスロットに差すPCカードアダプターを買うしかありません。
蛇足ですが
>この下に金色の端子が付いています。
これはグランドプレートと呼ばれるもので、接触抵抗を下げるためのものです。情報のやり取りはしていません。
CardBusカードは、CardBusでないスロットには刺さらないように、物理的に形状が違います。
書込番号:6016598
かっぱ巻 様
そうだったんですか。
CardBusが出た頃にメーカーに教えて頂いたんですが間違っていたんですね。勉強になりました。感謝です。
書込番号:6016660
かっぱ巻様、☆まっきー☆様
有益な情報をありがとうございました。
PCカードアダプター増設の方向で考えたいと思います。
出来る・出来ないがハッキリしてとても助かりました。
書込番号:6017656
以前にこのWZR2-G108/Pを買いましたが、無線カードだけ追加で買いたいのですが、もう販売終了とのことで、なかなか格安のWLI2-CB-G108が手に入りません。WLI-CB-G108の方が出回っているようで、そちらを買おうと思うのですが、1と2の無線カードはどれほどの違いがあるのでしょうか?
現在の「日本の情勢」でいえばほとんど同じものと言えるでしょう。
第三世代チップを使うWLI2は帯域制限がなければもっと性能を発揮できた機種だったといえます。
日本では20MHzの帯域しか認可されてないのでいわば「勇み足」的な商品となってしまった感があります。
親機のパワーを従来製品より160%アップさせ、実効速度が70Mps以上という宣伝だけで売り込みをしなければならず、時代を先取りしたにも関わらず開花できなかった部分はいささか不憫な製品でした。
参考サイトとして。
http://www.airgo.co.jp/news/press/060323_Buffalo.html
書込番号:5971838
早速の返信有難うございました。
増設予定ポイントは比較的、親機の側なので160%UPでなくとも問題ないので、WLI-CB-G108を探してみます。
書込番号:5973471
書込番号:5977839
現在、WZR2-G108を使用しているのですが、
PCを増設するにあたってカードの追加が必要になりました。
現在、MIMOのカードはplanex,コレガからも発売されていますが、
WZR2-G108では上記二社のMIMOカードとの互換は無いのでしょうか?
コレガ、プラネックス製ではAirgo True という技術が加味された仕様のチップを搭載して独自MIMOを販売してます。
一方、バッファローも独自理論のMIMOという事から互換性は無いに等しいと感じます。
他社製カード(コレガやプラネックス)使い、WZR2-G108/Pに接続できるかについては11gとして機能するとされてます。
11nに対する規格整備が遅れたのが元で各社チップベンダーが独自のものを策定させたい意図も伺えますね。
私の見解では同じメーカーのものをチョイスする方が無難でしょう。
書込番号:5541740
sho-shoさん、有難う御座います。
やっぱり無理っぽいですか。
バッファローのMIMOカード「WLI2-CB-G108」は在庫限りと
なっているので、早めに購入した方がよさそうですね。
書込番号:5543664
PCカードの発熱がどのくらいか気になっています。
どなたか、主観で結構ですのでどのくらい熱を
もつか教えていただけませんか?
ほっぺたにつけて数秒耐えれる程度に熱い・・・とか
少し熱はあるけど、熱いというほどではない、など。
よろしくおねがいしますm(__)m
アイドル(無通信時)ではやや熱いかな・・・
負荷をかければ当然もっと熱くなる。
動作環境内では0℃から55℃http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli2-cb-g108/index.html?p=spec
気にするほどの事でもないと思います。
ただ今使ってるカードはhttp://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-cb-g108/index.html
ですが、アンテナ部(LED)辺りは冷たいくらいですね。
NECアクセステクニカ製モデムルータに挿してる同社推奨カードの方は結構あちち・・ですが。
書込番号:5541900
早速のご回答ありがとうございました。
やはりある程度の熱は覚悟するしかないですかねぇ・・・。
いま内蔵のa/b/gなんですが、速度重視でPCカードにすると
キーボード付近が暑くなりそうで嫌なんですよねぇ。
参考になりましたm(__)m
書込番号:5542151
前機のWZR-G108/Pを使用しています。
PCはバイオPCV-RZ50、OSはXPです。
回線速度は満足しているのですが、相性が悪いのかPCがよくフリーズします。
LANカードを差していないときはまったくしないため、LANカードが原因だと思われます。
WZR2-G108/Pでそれらの現象が改善されるのであれば買い替えをしたいのですがわかる方いらっしゃいますか?
もしくはLANカードだけ変更して(AOSS対応品)速度を犠牲にすればフリーズすることはないでしょうか?
速度には満足している為、できればMIMO対応がいいのですが・・・
アップデートは全て適用済みですか?
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/pcom/pcv-rz50.html
省電力設定はOFFにしていますよネ?
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5302783
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4066936
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=1859850
書込番号:5333651
早速ありがとうございます。
アップデートはやってない物もありそうなので早速試してみます。
省電力の話はデスクトップには関係ないですよね?
ただ、以前も機種まで覚えてませんが、VAIOで同様の症状の書き込みがあったので相性だったらあきらめないといけないですね。
書込番号:5336753
VAIOのアップデート行いましたがダメでした。
WZRからWZR2に替えても同じですかね?
MIMOをあきらめて、違う機種にしようかなぁ。
書込番号:5351215
前機との比較という点ではこのスレに近いのかなという気がしますので書き込みさせていただきます。
前機WZR-G108(本体のみ)を1年4ヶ月前に購入して、
主にVAIO PCG-TR5PSの内臓無線(Atheros,IEEE802.11g Super G)で接続していました。
速度は、20〜30Mbps程度は出ていたと思います。
そのWZR-G108が、つい先日故障しまして(初期化してもDiagランプ点灯で、アクセス不能)
保障期間外でしたし、後継機のWZR2-G108/Pを購入して導入しました。
本体設定のインターフェースが変わりましたし、もう前機の設定を確認できないので無線の通信速度に関与する設定をすべて前機と“おそらく”同じにしているとしか言えないのですが、
(802.11gプロテクションは使用するにしてます)
VAIO PCG-TR5PSとWZR2-G108との無線通信は10〜12Mbps程度しか出ていません。
同じ部屋の距離1m間でも、木造の家の別の部屋(約5m)間でも、PCを階下にもっていっても、通信速度は(落ちることはありませんが)向上することもありません。
内臓無線アダプタのMTUを1492にしても1500にしても、あわせてRWINをいろいろ変えてみても無線の通信速度は変わりません。
VAIO PCG-TR5PSとWZR2-G108有線で接続すると、回線速度は60Mbps弱(B-FLET'S)、適当な速度計測サイトで通信速度を計測しても40〜50Mbpsは出せる状況です。
また、子機WLI2-CB-G108を別のパソコン(SOTEC WS2100xp,OSはWinXp)につけてそのパソコンとWZR2-G108とを通信させてみても速度は10〜12Mbpsでかわらず。
また、VAIO PCG-TR5PSの内臓無線で、当方が先々代に使っていて現在は職場に移している無線ルータWHR2-A54G54との通信速度は以前から変わらず、20Mbps程度を維持できています。
他のスレの書き込みを見ていても、
私の購入したWZR2-G108本体の無線機能部分に不具合があるか
私が把握できていない、設定上の、通信速度低下の要因があるように考えざるを得ない状況です。
「これこれの設定はちゃんとこれにしているか?」
「やっぱり、 BUFFALOに問い合わせてもいいケースなんじゃない?」
「いや、自分は無線ルータをWZR2-G108に変えて速度が落ちることはなかった」
などといった、御意見をいただけたらうれしいのですが・・・。
当方、WZR-G108からWZR2-G108に切り替えて、
若干でもいいから無線の通信速度に向上が見られることを期待して
WZR-G108の修理ではなくWZR2-G108の購入を決めたのですが・・・。
現段階では“トホホ”の状態です。
アドバイス・コメントなんでも結構ですのでよろしくお願いします。
書込番号:5396377
丹波yuさん、御指摘ありがとうございます。
確かに、WEP128で運用してます。
ただ、先代のWZR-G108でも同じWEP128で暗号化しててまずまずの通信速度が得られてたんですよね・・・。
WZR2-G108については、WEPでの暗号化で通信速度が落ちる仕様になったのでしょうか?
それに、自宅LANの無線対応機がいくつかあるうちで、AES非対応機が対応機より多い状況なんです。せっかく御指摘いただいたんですけど、暗号化方式を変えるのはちょっと個人的に現実的でないです。ごめんなさい。
失礼の無い様、近々自宅でゆっくり時間が取れる時に、一時的にAESにしてWLI2-CB-G108で通信速度チェックしてはみるつもりです。
その他の要因で速度低下を起こしてるのではないかという御指摘、
また、私と同様の条件で速度低下は起きていないという御報告など、どなたか持ち合わせていましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:5400420
かなり遅くなりましたが、
WZR2-G108の暗号化をAESにしてSOTEC WS2100xpに挿したWLI2-CB-G108と無線通信させてみて速度チェックしてみました。
結果としては、20〜22Mbpsくらいでした。もう一度暗号化をWEPにしてWZR2-G108とWLI2-CB-G108間を測定してみますと、先日18〜20Mbps出てました。ただ、やはりPCG-TR5PSの内臓無線とWZR2-G108間の無線通信(暗号化はWEP)は10〜12Mbpsのままです。
まとめますが、
WZR-G108とPCG-TR5PSの内臓無線アダプタ間(WEP):20〜30Mbps
WHR2-A54G54とPCG-TR5PSの内臓無線アダプタ間(WEP):20〜22Mbps
という環境に慣れていた私が、
新規購入したWZR2-G108とPCG-TR5PSの内臓無線アダプタ間の無線通信(WEP)で10〜12Mbpしか速度を得られないことに、問題意識を持っています(ルータとPCの位置関係も同一条件です)。
別スレのAURIさんやテラテックさんの通信速度についての情報もふまえて考えると、やはり先代のWZR-G108での速度と同等かほんの少しだけでも速い速度を私が期待しても、期待しすぎではないと思います。
暗号化をAESにしたとしても、以前の環境と同等以上を取り戻せるとは考えにくいですし、(他社製のPC側無線アダプターとの無線通信については)WEPでの暗号化では速度が大幅に得られなくなってしまったということ自体もいかがなものかと思います。
まだ、以上のような現症が私の購入したWZR2-G108 1機のみについてのことなのか流通しているWZR2-G108すべてについてのことなのか未確認です。(ただ、私と同じようなLAN環境で購入を検討していて、私の書き込みをじっくり読まれた方がいれば、購入を躊躇するかもしれませんね)
サポートへの連絡も考慮してみることにします。
書込番号:5424816
つい先ほどの書き込みの前半部分に
「もう一度暗号化をWEPにしてWZR2-G108とWLI2-CB-G108間を測定してみますと、先日18〜20Mbps出てました。」
との記載をしてしまいましたが、正しくは
「もう一度暗号化をWEPにしてWZR2-G108とWLI2-CB-G108間を測定してみますと、先日10〜12Mbpsとお書きしましたが、今回は18〜20Mbps出てました。」と訂正(追加)いたします。
チェック不十分で書き込みしてしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:5424824
今度ケイオプティコムの光ファイバーを導入します。
Windowsのノートパソコンですが、このルーターでケイオプティコムの光ファイバーには対応しているでしょうか?
下記を参照して下さい。
http://eonet.jp/home/fukusu.html#02
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/item/kaisen.html
あとWindowsはXPですよね。
まあよほど特殊な回線以外は、ほとんど大丈夫でしょう。
書込番号:5227124
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
