このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年1月22日 09:06 | |
| 4 | 6 | 2009年9月7日 22:07 | |
| 0 | 3 | 2017年10月28日 11:28 | |
| 3 | 7 | 2007年2月20日 05:46 | |
| 0 | 4 | 2006年11月25日 07:27 | |
| 0 | 0 | 2006年11月12日 10:23 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-PCI-G144N
なりませんy
BT-MicroEDR2とか、Bluetooth2.0対応のアダプタ使用すれば良いと思いますが
書込番号:10820156
何かを勘違いしていると思いますが、ワイヤレスLANとワイヤレスBluetoothは規格からして別物ですよ。
Bluetoothのアダプタは主にUSBものが多いのでそちらを使えば良いとおもいます。
(パーシモン1wさんの書き込みを参考にしてください)
規格をキッチリ把握しておかないと安物買いのなんとやらになりますよ。
AMD至上主義
書込番号:10821249
初歩的なことかもしれないのですが教えて下さい。
古い木造の2階建てテラスハウスで、電話回線は1階のみ、
1階に親機としてWZR-HP-G300NHを設置し、ノートPCに加え、
TVやレコーダー等を接続し、2階でデスクトップPCを
使用したいと考えています。
アンテナの形状と言いますか、見た目的には、WLI-UC-G300HP
のUSBタイプより、こちらの製品の方が受信感度が良さそうな
印象を受けるのですが、WLI-UC-G300HPは規格値ながら300Mbps、
WLI-PCI-G144Nは多少古い製品ということもあってか、実効スルー
プット80Mbpsとなっています。
家の回線はADSL8M(ルーターを介さない場合、実測4.5M)
程度なのですが、それでもWLI-UC-G300HPの方が速度的には
有利なのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
毎度の事なのですが(^_^;
「無線は実際にやってみないと判らない」
ので、なんとも言いにくいです。
インターネット回線は、頭打ちなので全く速度には関係無いでしょう(^_^;
家の中のネットワーク速度、「ファイルのやり取り」とか「DLNA視聴」とか...
ちなみに、
・USBの制御は、CPU自身
・PCIの制御は、周辺チップ(チップセット)
が担当します。
CPUに負担が大きくなると、
それ以外のことをするのに負荷がかかり遅くなる可能性があります。
個人的には、「WLI-PCI-G144N」の方がアンテナの自由度が大きいので、
設置場所を変えることで、感度が変わる事も期待できます。
書込番号:10115678
くりっしゅ2さん こんにちは。
>WLI-PCI-G144N
WZR-HP-G300NHの仕様を見ると、OSがVISTAなら非対応のようですから、その点は注意が必要ですね。
(おそらく次期Windows 7も非対応では?)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g300nh/spec.html#01
最近の無線LAN製品(11n対応)は、比較的古い製品が非対応(動作保証無し含め)や、使えても不安定なことが有るようですね。
例えば、11bのみの無線子機や内蔵無線LAN等・・・。
書込番号:10116110
SHIROUTO_SHIKOUさん、名無しの甚兵衛さん
さっそくのご返答ありがとうございます。
>・USBの制御は、CPU自身
知りませんでした。ノートの方も有線&ときどき無線化したいと思って
いますので、そちらはお古PCなのでPCIにした方が良さそうですね。
ソコなんです。1Fでつなぐと言っていたレコーダーが、東芝のヴァルディア
という製品で、「同じネットワーク内にあるPCから操作が可能。HD内に
録画された映像をPCから視聴可能」という機能を使ってみたいのです。
ソコを考えると、デスクトップは当機(WLI-PCI-G144N)よりも最新のUSB
タイプの方が有利なのでしょうか?
USBの場合、最悪USB延長ケーブルなどで親機の真上の壁辺りまで2.5m
程延長する..と、いうことも考えたのですが、それはそれでUSBを継ぎ足した
事によってスピードの損失が発生してしまうものなのか...とも思って迷っています。
教えていただいたリンク先を見ますと、
対応OS; Windows 7 RC1 (32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit)
候補に上げていますそれぞれの子機のページをみましても一応対応OSにVista
の表記があるようなのですが、見るところが間違っていますでしょうか?
OSは、デスクトップの方がまさにその「Vista」なので...。
書込番号:10116571
ノートPCだと、USBかカードタイプになりますよね?
「PCカード(Card)」とか「カードバス(Card Bus)」と言いますが、
「カードバス」タイプを買うことをお勧めします。
※最近のは、このタイプがほとんどだとは思います(^_^;
古いノートということで、「ExpressCard」では無いと思うので...(^_^;
※もしこれが有るなら、こちらの方が断然お勧めです。
書込番号:10116668
くりっしゅ2さん こんにちは。
ごめんなさい。
わかり難かったですね。
WLI-UC-G300HPは問題ないです。
WLI-PCI-G144Nが非対応と言うことですね。
つまり親機にWZR-HP-G300NHを使用し、子機がWLI-PCI-G144Nの場合で、使用するPCのOSがVISTAの場合、非対応と言う意味です。
以下HPより
制限事項 ※以下の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。
WLI2-CB-B11
WLI-U2-KG54L
WLI-U2-KG54LT
WLI-U2-KAMG54
WLI-U2-AMG54HP
WLI-CB-G144N(Vistaのみ非対応)
WLI-PCI-G144N(Vistaのみ非対応) → これです。
書込番号:10116873
書き忘れましたが
基本的に、無線親機自体は、OSに依存しません。
もちろんWZR-HP-G300NHも同様ですが、設定等をする専用ツール(添付ユーティリティー等)は、OSによる制限はあります。
最近の製品は、専用ツールでなくとも、ブラウザ経由でログイン出来るので、設定変更等は出来ます。
(ブラウザのアドレス欄に、例えば192.168.11.1等の値を入力する)
書込番号:10116930
無線LANカードWLI-PCI-G144Nを挿して無事通信が出来ました。
しかし、PCをシャットダウンすると直ぐに再起動します。
無線LANカードを取り外してシャットダウンすると問題は起きません。
BIOSのACPIを無効にしても変わりません。
システムのプロパティで起動と回復で『自動的に再起動する』のチェックを外しても変わりません。
再起動を止める方法をお願いします。
PCメーカー:HP Compaq
PC型番:dc7600
OS:WindowsXP Professional SP3
BIOSにWakeup LANみたいなのがあれば無効にしてみては?
書込番号:9912368
当方も使用機器は違いますが、症状が全く同じなので、
ご参考になればと思い、返信しました。
PCはHP2133ミニノート、OSはXPhomeSP3です。
子機はバッファローWLI-EXC-AG300Nです。
症状は全く同じで、子機を挿したままシャットダウンすると、
シャットダウン後、直ぐに再起動してしまいます。
子機を取り外すと正常にシャットダウンします。
この件でHPにメールで問い合わせたところ、
BIOSのアップデートとOSのリカバリーを勧められました。
あとは他のデバイスを取り外した状態での症状確認です。
それでも解決出来ない場合は、他社製品との相性問題の可能性が高いため、
サポート出来かねる、という回答でした。
他のデバイスはありません。子機のみです。
OSのリカバリは何か面倒くさいのでやっていません。
BIOSのアップデートはやりましたが改善しませんでした。
今は相性問題と諦め、シャットダウン前に子機を取り外すようにしています。
唯一の希望は子機のドライバのバージョンアップでしょうか。
書込番号:9938130
>すたぱふさん
>しんざるさん
お礼を申し上げるのを失念しておりました。申し訳ありません。
ご指導のように、相性とあきらめて別の機器を使いました。
書込番号:21313696
Joshin電気で11,800円で購入しました。最安店ではなかったですが、10%ポイント付きだったのと、以前のポイントが使えたんで価格は満足してます。
今まで【親】WLA-G54/【子】WLI-USB-S11の802.11bで、測定すると4Mb/s程度でしたが、11gで通信できるようになり、コンスタントに20Mb/s以上出ています。
PC起動直後にDHCPでのアドレス取得に手間取っているようで、短気にブラウザやメーラーを起動すると待たされる感じがしますが、一度繋がれば安定します。
PSPとDSをネット接続できるようにしていますが、今の【親】WLA-G54はそれぞれの装置ごとで(TKIP/AES/WEP)を変えることができず、パソコン側(WLI-PCI-G144N)もWEPになってしまいます。少し不安です。
息子の進学に合わせてもう1台PCが増える予定なので、WZR-G144NH/Uを買って802.11nの環境にする予定です。
追加購入予定の【子】はUSBの11nにするつもりなので、PCIとUSBの動作の違いなど調べてみたいと思っています。
802.11nは今年の春以降に仕様確定予定となっていますので、
現行の「想定」規格の製品が正式規格に対応できない可能性が
あります。
11gと両対応の製品が多いので購入しても無駄になる事はあり
ませんが。
書込番号:6016847
すたぱふさん、書きこみありがとうございます。
現在の11nがドラフトであっても家の中で使う分には支障ないと思っています。IEEEで正式な勧告が出て、以降の機種と互換性がなくても家で使用できればOKです。2台ともデスクトップなのでホットスポット(公衆無線LAN)で使うこともありません。
むしろ正式規格で周波数とか変わってくれると近所の11nユーザーとチャネルを奪い合うこともなく、むしろ快適になるなんて期待が・・・
書込番号:6018048
→現在お使いのWLA-G54をWEPとしてゲーム機専用とし、G144Nはパソコン通信で使い分けをしてはいかがでしょう。
認識の速さ(時間)が違います。
OSが起動してUSBデバイスの認識をする順序はどちらかというと最後の方といえます。ですからIPを付与してもらう場合は更に時間がかかるでしょう。
私もこの独自MIMOに関しては疑問点も多々ありますが、速度重視でかつ、自宅などの限られた空間での効力を期待するだけであれば何も「公」の規格を待つ意味も無いと感じます。
セットモデルの子機使い、公衆無線LANの用途がWEB程度であるなら何も11nでなくても用は足りると感じてますね。
難しいですねぇ・・・
11gと同じ周波数、広帯域を使って通信する11nはより混信に関してよりシビアであると思います。
2x3又は3x3とマルチパスを有効活用する事でうまく通信してますがこれもある一定のレベルまででしょう。
電波が強くでも混信による品質が下がれば速度劣化となりえますので最悪の場合切れます。
書込番号:6023428
補足です。
これは下記のレスに関する意味として解釈してください。
書込番号:6023562
sho-shoさん、書き込みありがとうございます。
思いもよらぬ発想でした。3年以上も使ったWLA-G54で、お蔵入りと思っていましたが、まだまだ役立ちそうですね。
新しいG144Nも相手装置ごとで(TKIP/AES/WEP)を変えることができないという意味もあるのですね。勝手にG144Nは相手スペックのセキュリティーレベル切り替えをしてくれるものと思い込んでおりました。ありがとうございます。
>難しいですねぇ・・・
11gと同じ周波数、広帯域を使って・・・
そうですよね。近所の無線LAN、どんどん増えてきて暗号化かけてないものも結構あって、試しに繋いでしまったことあります。これからチャネルの競合が増えそうですね。
BUFFALOのホームページは、「電波混雑防止機能は空いてるチャンネルを自動で検索して設定。スイスイ高速通信ができます。電波混雑防止機能があれば、AOSS™設定時または電源ON時に自動で全チャンネルをスキャンし、空いているチャンネルに自動で設定」
と書いてあるのですが、新しく無線LANにするご近所が競合のチャネルにするケースは防ぎようがないですね。
書込番号:6024217
訂正です。
>勝手にG144Nは相手スペックのセキュリティーレベル・・・
と書きましたが、【WZR-G144NH】の誤りです。
混乱しますよね。ごめんなさい。
書込番号:6024311
私の所有する他社製モデルではTKIPのみ、AESのみ、そしてTKIP又はAESというセキュリティを組める製品もあります。
しかし、混在セキュリティで設定すると接続できない子機もあり、現在はAES(WPA)で固定してます。
TKIPはソフトウェアで組まれる暗号化の為ハードウェアで組まれるAESより通信速度が遅くなるといわれてます。
またAESはハードウェアレベルである欠点として機器に負荷を与える為、熱によるダウンがあります。また、接続台数もTKIPに比べ制限してる機器もあるほどです。
一長一短といえますが、解読ツールがすでにあり、ダウンロードし放題となってるWEPはパソコン通信にはお勧めできないといえますね。
でも日本ではまだ被害に合ったという事件は存知ませんが・・・
書込番号:6024665
WBR-G54とWLI-U2-KAMG54を使っていますが、かなり古いので買い替えをしようと思います。
親機はWHR-HP-G54を検討していますが、子機をどれにしようかと・・。
デスクPCなのでPCカードが使えないのでPCIの物を検討しています。
USBタイプもあるのですが、評判が悪いらしいので・・・(’’
何かお勧めはありますか?
別提案ですが、こんな商品は?
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/cbs40.html
私は、これでバッファローの普通のPCカードを挿して使用しています。
書込番号:5674438
返信どうもです
PCカードスロットを買うとまた別にPCカードを買わないといけないので・・そうするとその分だけ料金増えるかなとおもいまして。
PCカードのが性能いいならそうしてもいいんですが・・
USB、PCI、PCカードのどれが性能いいのかよくわからなくて。。
書込番号:5674504
現在御使用のWLI-U2-KAMG54では電波状態が悪くて速度が出ないという状況でなければ、どのタイプでも問題ないでしょう。
USBタイプは小さいのでアンテナも短く、他のタイプより不利だとは言えますが、今の状態で電波強度が70%以上あるなら、USBタイプだから性能が悪いということはないです。
なお、WLI-PCI-G144Nを狙っているのでしたら、これは802.11n対応なのでWHR-HP-G54に組み合わせるには少々もったいないです。
というか、WLI-U2-KAMG54を替える必要はないと思いますよ。
書込番号:5674949
親機の評価はそれ程悪くはないですよ
http://bb.watch.impress.co.jp/column/review/2003/01/29/
買い換える理由が「古い」といわれますが、USBアダプタもそれほど古いとは思いませんし。
ただこの組み合わせだとUSBアダプタの機能であるSuperAGが使えないという事になります。
バッファローは以前から無線LANチップを統一しないでセット販売するので非常に「変」だと思ってます。
USBタイプのよくいわれる転送速度なんですが、USBという汎用busを使う以上他のUSB機器の影響があります。
同じポートで共有してる機器があるとか、CPUを何かの作業で酷使してる時とか、何らかの負荷がなければ問題はないといえます。
busパワーを使うことで不安定になる要素もあります。イーサネットコンバータの環境と比べるとUSBは不利な状況化ですね。
内蔵アンテナですがこの製品はセラミックアンテナというチップアンテナひとつだけです。
PCカード(廉価版は除く)は二個を使ってダイバーシティとしてるので感度が良く感じます。
私もこのKAMを所有してますが、速度に関してはPCカードタイプと遜色はないです。
J52、W52、W53と全部入りのアダプタは近い将来なくなります。
というか、現在お使いの親機では11aは必要ないですね。
書込番号:5675721
来年規制緩和されれば、さらに高速な11nに移行されますが、
最近表記の機種を購入し、無線LANクライアントの導入
を先を見据えて検討した結果、このPCIカードを決めました。
順調に親機のWZR-RS-G54HP/Pとつながっています。
セットアップしたPCは隣の棟の親のためですが、
今までノートパソコンのダイバーシティーアンテナ式の
内臓無線では動画等の息継ぎ音切れが生じていたので
無線品質の改善は今後さらに移動後に確認します。
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
無線LAN子機・アダプタ
