このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年1月22日 09:06 | |
| 4 | 6 | 2009年9月7日 22:07 | |
| 0 | 3 | 2017年10月28日 11:28 | |
| 0 | 4 | 2006年11月25日 07:27 | |
| 0 | 2 | 2006年11月1日 10:10 | |
| 0 | 2 | 2006年10月1日 21:36 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-PCI-G144N
なりませんy
BT-MicroEDR2とか、Bluetooth2.0対応のアダプタ使用すれば良いと思いますが
書込番号:10820156
何かを勘違いしていると思いますが、ワイヤレスLANとワイヤレスBluetoothは規格からして別物ですよ。
Bluetoothのアダプタは主にUSBものが多いのでそちらを使えば良いとおもいます。
(パーシモン1wさんの書き込みを参考にしてください)
規格をキッチリ把握しておかないと安物買いのなんとやらになりますよ。
AMD至上主義
書込番号:10821249
初歩的なことかもしれないのですが教えて下さい。
古い木造の2階建てテラスハウスで、電話回線は1階のみ、
1階に親機としてWZR-HP-G300NHを設置し、ノートPCに加え、
TVやレコーダー等を接続し、2階でデスクトップPCを
使用したいと考えています。
アンテナの形状と言いますか、見た目的には、WLI-UC-G300HP
のUSBタイプより、こちらの製品の方が受信感度が良さそうな
印象を受けるのですが、WLI-UC-G300HPは規格値ながら300Mbps、
WLI-PCI-G144Nは多少古い製品ということもあってか、実効スルー
プット80Mbpsとなっています。
家の回線はADSL8M(ルーターを介さない場合、実測4.5M)
程度なのですが、それでもWLI-UC-G300HPの方が速度的には
有利なのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
毎度の事なのですが(^_^;
「無線は実際にやってみないと判らない」
ので、なんとも言いにくいです。
インターネット回線は、頭打ちなので全く速度には関係無いでしょう(^_^;
家の中のネットワーク速度、「ファイルのやり取り」とか「DLNA視聴」とか...
ちなみに、
・USBの制御は、CPU自身
・PCIの制御は、周辺チップ(チップセット)
が担当します。
CPUに負担が大きくなると、
それ以外のことをするのに負荷がかかり遅くなる可能性があります。
個人的には、「WLI-PCI-G144N」の方がアンテナの自由度が大きいので、
設置場所を変えることで、感度が変わる事も期待できます。
書込番号:10115678
くりっしゅ2さん こんにちは。
>WLI-PCI-G144N
WZR-HP-G300NHの仕様を見ると、OSがVISTAなら非対応のようですから、その点は注意が必要ですね。
(おそらく次期Windows 7も非対応では?)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g300nh/spec.html#01
最近の無線LAN製品(11n対応)は、比較的古い製品が非対応(動作保証無し含め)や、使えても不安定なことが有るようですね。
例えば、11bのみの無線子機や内蔵無線LAN等・・・。
書込番号:10116110
SHIROUTO_SHIKOUさん、名無しの甚兵衛さん
さっそくのご返答ありがとうございます。
>・USBの制御は、CPU自身
知りませんでした。ノートの方も有線&ときどき無線化したいと思って
いますので、そちらはお古PCなのでPCIにした方が良さそうですね。
ソコなんです。1Fでつなぐと言っていたレコーダーが、東芝のヴァルディア
という製品で、「同じネットワーク内にあるPCから操作が可能。HD内に
録画された映像をPCから視聴可能」という機能を使ってみたいのです。
ソコを考えると、デスクトップは当機(WLI-PCI-G144N)よりも最新のUSB
タイプの方が有利なのでしょうか?
USBの場合、最悪USB延長ケーブルなどで親機の真上の壁辺りまで2.5m
程延長する..と、いうことも考えたのですが、それはそれでUSBを継ぎ足した
事によってスピードの損失が発生してしまうものなのか...とも思って迷っています。
教えていただいたリンク先を見ますと、
対応OS; Windows 7 RC1 (32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit)
候補に上げていますそれぞれの子機のページをみましても一応対応OSにVista
の表記があるようなのですが、見るところが間違っていますでしょうか?
OSは、デスクトップの方がまさにその「Vista」なので...。
書込番号:10116571
ノートPCだと、USBかカードタイプになりますよね?
「PCカード(Card)」とか「カードバス(Card Bus)」と言いますが、
「カードバス」タイプを買うことをお勧めします。
※最近のは、このタイプがほとんどだとは思います(^_^;
古いノートということで、「ExpressCard」では無いと思うので...(^_^;
※もしこれが有るなら、こちらの方が断然お勧めです。
書込番号:10116668
くりっしゅ2さん こんにちは。
ごめんなさい。
わかり難かったですね。
WLI-UC-G300HPは問題ないです。
WLI-PCI-G144Nが非対応と言うことですね。
つまり親機にWZR-HP-G300NHを使用し、子機がWLI-PCI-G144Nの場合で、使用するPCのOSがVISTAの場合、非対応と言う意味です。
以下HPより
制限事項 ※以下の無線LAN子機との組み合わせでのご利用は対応しておりません。
WLI2-CB-B11
WLI-U2-KG54L
WLI-U2-KG54LT
WLI-U2-KAMG54
WLI-U2-AMG54HP
WLI-CB-G144N(Vistaのみ非対応)
WLI-PCI-G144N(Vistaのみ非対応) → これです。
書込番号:10116873
書き忘れましたが
基本的に、無線親機自体は、OSに依存しません。
もちろんWZR-HP-G300NHも同様ですが、設定等をする専用ツール(添付ユーティリティー等)は、OSによる制限はあります。
最近の製品は、専用ツールでなくとも、ブラウザ経由でログイン出来るので、設定変更等は出来ます。
(ブラウザのアドレス欄に、例えば192.168.11.1等の値を入力する)
書込番号:10116930
無線LANカードWLI-PCI-G144Nを挿して無事通信が出来ました。
しかし、PCをシャットダウンすると直ぐに再起動します。
無線LANカードを取り外してシャットダウンすると問題は起きません。
BIOSのACPIを無効にしても変わりません。
システムのプロパティで起動と回復で『自動的に再起動する』のチェックを外しても変わりません。
再起動を止める方法をお願いします。
PCメーカー:HP Compaq
PC型番:dc7600
OS:WindowsXP Professional SP3
BIOSにWakeup LANみたいなのがあれば無効にしてみては?
書込番号:9912368
当方も使用機器は違いますが、症状が全く同じなので、
ご参考になればと思い、返信しました。
PCはHP2133ミニノート、OSはXPhomeSP3です。
子機はバッファローWLI-EXC-AG300Nです。
症状は全く同じで、子機を挿したままシャットダウンすると、
シャットダウン後、直ぐに再起動してしまいます。
子機を取り外すと正常にシャットダウンします。
この件でHPにメールで問い合わせたところ、
BIOSのアップデートとOSのリカバリーを勧められました。
あとは他のデバイスを取り外した状態での症状確認です。
それでも解決出来ない場合は、他社製品との相性問題の可能性が高いため、
サポート出来かねる、という回答でした。
他のデバイスはありません。子機のみです。
OSのリカバリは何か面倒くさいのでやっていません。
BIOSのアップデートはやりましたが改善しませんでした。
今は相性問題と諦め、シャットダウン前に子機を取り外すようにしています。
唯一の希望は子機のドライバのバージョンアップでしょうか。
書込番号:9938130
>すたぱふさん
>しんざるさん
お礼を申し上げるのを失念しておりました。申し訳ありません。
ご指導のように、相性とあきらめて別の機器を使いました。
書込番号:21313696
WBR-G54とWLI-U2-KAMG54を使っていますが、かなり古いので買い替えをしようと思います。
親機はWHR-HP-G54を検討していますが、子機をどれにしようかと・・。
デスクPCなのでPCカードが使えないのでPCIの物を検討しています。
USBタイプもあるのですが、評判が悪いらしいので・・・(’’
何かお勧めはありますか?
別提案ですが、こんな商品は?
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/cbs40.html
私は、これでバッファローの普通のPCカードを挿して使用しています。
書込番号:5674438
返信どうもです
PCカードスロットを買うとまた別にPCカードを買わないといけないので・・そうするとその分だけ料金増えるかなとおもいまして。
PCカードのが性能いいならそうしてもいいんですが・・
USB、PCI、PCカードのどれが性能いいのかよくわからなくて。。
書込番号:5674504
現在御使用のWLI-U2-KAMG54では電波状態が悪くて速度が出ないという状況でなければ、どのタイプでも問題ないでしょう。
USBタイプは小さいのでアンテナも短く、他のタイプより不利だとは言えますが、今の状態で電波強度が70%以上あるなら、USBタイプだから性能が悪いということはないです。
なお、WLI-PCI-G144Nを狙っているのでしたら、これは802.11n対応なのでWHR-HP-G54に組み合わせるには少々もったいないです。
というか、WLI-U2-KAMG54を替える必要はないと思いますよ。
書込番号:5674949
親機の評価はそれ程悪くはないですよ
http://bb.watch.impress.co.jp/column/review/2003/01/29/
買い換える理由が「古い」といわれますが、USBアダプタもそれほど古いとは思いませんし。
ただこの組み合わせだとUSBアダプタの機能であるSuperAGが使えないという事になります。
バッファローは以前から無線LANチップを統一しないでセット販売するので非常に「変」だと思ってます。
USBタイプのよくいわれる転送速度なんですが、USBという汎用busを使う以上他のUSB機器の影響があります。
同じポートで共有してる機器があるとか、CPUを何かの作業で酷使してる時とか、何らかの負荷がなければ問題はないといえます。
busパワーを使うことで不安定になる要素もあります。イーサネットコンバータの環境と比べるとUSBは不利な状況化ですね。
内蔵アンテナですがこの製品はセラミックアンテナというチップアンテナひとつだけです。
PCカード(廉価版は除く)は二個を使ってダイバーシティとしてるので感度が良く感じます。
私もこのKAMを所有してますが、速度に関してはPCカードタイプと遜色はないです。
J52、W52、W53と全部入りのアダプタは近い将来なくなります。
というか、現在お使いの親機では11aは必要ないですね。
書込番号:5675721
WZR-G108でノートパソコンにWLI-CB-G108を使用していますが、40Mbps程度速度がでていますが、デスクトップでこの製品をとりつければ、上記の速度程度の速度が得られのでしょうか? 初心者的な質問で申し訳ないのですがどなたかよろしくお願いします。 (IEEE802,11nとIEEE802,11gが?)
11gでの動作となるので実効速度は20Mbps前後だと思います。
速度が欲しいならWLI-CB-G108をPCカードアダプタに挿して
接続という方法もありますよ。
書込番号:5588504
早速のご返事ありがとうございます。やはりそうですか。
速度を求めるなら有線なんでしょうが、無線は部屋がすっきり
するんで・・・・。
PCカードアダプタを検討してみます。
書込番号:5592038
富士通の法人向けパソコンFMV-C5200で本ボードを使用したいのですが、スロット1に挿してドライバをインストールすると、
「ドライバのインストール中に問題が発生しました。」「エラーコード10」
と表示されて使用出来ません。
スロット2に挿すと問題なく使用出来るのですが、インターネットに接続するとOSがフリーズしてしまいます。
このような状況ですが、何か解決方法は無いでしょうか。
自作PCに詳しい方ならご存じですが、PCIスロットの場所によって動作したりしなかったり、エラーが出たりとか、とかは良く聞く話です。
スロット2で問題なく使用できるなら、そのまま使って大丈夫だと思います。
どうしてもスロット2で使用したいならPCごと交換しか手がないかもしれないですね。(メーカー製PCのようですので)
私は自作PCで、スロットを入れ替えて問題なく使用できるなら、問題なしと判断して使い続けてます。
書込番号:5497302
上記の書き込み失礼しました。早合点ですみません。
PCIスロット自体おかしい感じですね。
・とりあえず、カードはPCIスロット2に指した状態で…
(メーカーのサイトをご覧になりましたか?)
サポートページから使用されている機器の詳細な型番からドライバーなどを探してみると、LAN関係やマザーボード関連のと言ったPCの機能を改善するものがあります。試してみてください。
(ドライバーは更新でも良いはずですが、削除して入れ直すと良いという話もあるので、試してみてください)
・それでも駄目でしたら…
メーカー製PCは、直接メーカーに問い合わせるのが基本です。
試された方法とその結果を簡単でいいですのでメモされて、それを全部メーカーのサポートに伝えましょう。
話をあまり真剣に受け止めてくれないようでしたら、「不満に思っている」ことを伝えれば、もう少しつっこんだ対応を引き出せると思うので、頑張ってみてください。
書込番号:5497387
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN子機・アダプタ
