このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年6月28日 05:08 | |
| 0 | 5 | 2008年1月17日 11:07 | |
| 0 | 4 | 2007年8月18日 03:01 | |
| 0 | 4 | 2007年11月2日 14:56 | |
| 0 | 10 | 2007年4月24日 17:38 | |
| 0 | 6 | 2007年3月2日 17:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-G144NH
>3GSは繋がるのですがルータ側の設定をいくらしてもつながりません
「3GS」の時は、「ルーター」の設定を何か変更したのですか?
<「ルーター」の設定で変更する箇所は無いと思ったのですが...
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF15924
この辺と何か手順が違うのでしょうか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1100/router/whrg300n/chapter40.html
こちらには「AOSS」か「WPS」での接続も出来るように書いて有りますが、
「iPhone4」から使えなくなるというのは変ですねぇ...
書込番号:11554786
今無線ルータWHR-HP-AMPG を使っています。以前、京セラのルータはよく切れましたがこれにしてからはほとんど切れません。ところで息子が友達から WZR-G144NH をもらって来ました。どうしょうか迷っています。どちらが電波が強いですか。コンピューター(3台)のほうは目下bとgしか送受信出来ません。
もらって来たのなら、迷わず使ってみられれば良いと思いますが。
WZR-G144NH使ってみて、調子悪ければ戻せば良いだけです。
何か問題あるのでしょうか。
ちなみに回線は何をお使いですか?
光回線ならWZR-G144NHを使う意味は十分あると思います。
WHR-HP-AMPGだと実質25Mbps程度までしか出ませんが、WZR-G144NHならそれ以上期待できます。
書込番号:7255563
jagaimo21さん こんにちは。
>WZR-G144NH をもらって来ました。どうしょうか迷っています。どちらが電波が強いです か。コンピューター(3台)のほうは目下bとgしか送受信出来ません。
この製品を使ったことがないので、電波強度等、具体的なことはわかりませんが
もしjagaimo21さんの回線環境が光で、ある程度速度が出ているのなら
WZR-G144NHの方がかなりスループットが高いようですね。
書込番号:7255579
早速のご返答、どうもありがとうございます。
光回線です。それでは一度やってみましょうか。
規格gですが速くなりますか。
息子は規格nにしたいということですが費用がいりますので意見が対立してます。
書込番号:7255852
jagaimo21さん こんにちは。
>規格gですが速くなりますか。
11gではどうでしょう?・・・やって見てのお楽しみ?ではだめですか?
確かに単体で買うと、11n対応の無線子機は高いですね。
ただ、もし有線で接続されているPCがあるのなら、そちらは速くなる可能性は
大きいですね。
書込番号:7256446
バッファローのサポートに
『半額くらいで買えるWHR-HP-GにはNintendo DS/Wiiロゴが付いているのに
WZR-G144Nについてない理由は?』
と聞いたら
『動作検証をしていないからです。繋がるかどうかは保証できません。』
と言われました。
メーカーが動作検証をしていないなら
実際に使っている方に聞くしかありません。
Wiiは繋がりますか?
http://www.nintendo.co.jp/wii/q_and_a/045.html
Wiiの準拠しているのはIEEE802.11 b/gですから、この規格に対応していれば使えます
(ちなみにこの機種は対応しています)
メーカーとしても一機種ずつ検証するのは時間もかかりますから・・・
書込番号:6526597
後から販売された機種に認定ロゴが付いているのに
この機種に付いていないのは何か理由があるのかと疑ってしまいました。
繋がることがわかったので安心して購入することができます。
初歩的な質問に素早いご回答ありがとうございます。
書込番号:6526706
無事接続できているそうですので、今さらながらですが、
Wiiの無線LANはIEEE802.11 b/gに対応していても、必ずつながるとは限りません。
実際、私の持っているIO DATAの古い機種は非対応のようで、
一時的にはつながっても、すぐに切れてしまいます。
WZR-G144NHは任天堂HPに対応品として出ていますので問題ないようです。
http://www.nintendo.co.jp/wii/support/ap_list/index.html
書込番号:6651981
無線LANスループットや、WAN側セキュリティなのど書き込みは
見受けられましたが、有線1000BASEに関しての評価は今のとこ
ろ無いですよね?
私は有線1000BASEの部分に惹かれて、この商品を注文しました。
まだ現物は届いていないのですが、近日中に何らかの評価を投
稿させていただきたいと思っています。
単純に有線1000BASEを望むのであれば、1000BASEのハブを導入
するという方法がコストの面で現実的であるとは思いますが、
電源配線や、物理的設置スペース(どちらも憂慮するほど、大
きな問題ではありませんが)を勘案すると、シンプルな機器構
成であることに越したことは無いという判断です。
WAN側の問題については、VPNパススルーを利用した上で、他の
機器でVPNを処理すれば問題を回避出来そうな気がしますが
(WZR-G144NH自体にVPNを処理する機能は搭載されていませんし)、
わざわざVPNを使いたい人なら、その辺のことは既に試してい
そうですし、実際自分で導入するに当たって、どのような問題
が発生するか楽しみです。(もちろん何の工夫も無く導入できれ
ばそれに越したことはありませんが)
現物が手元に無い状態ですので、知識範囲での評価になってし
まいますが、既に判明している範囲では、WDSがWZR-G144NH同士
で無いと機能しないのが不満ですね。
通信距離の延長や、死角エリアへの中継が主題となっているとい
うことであれば、ある意味仕方ないことだとは思いますが、私的
には純粋なリレーとして機能してくれるだけでも十分だったので
(無線通信距離の延長ではなく、有線配線が困難な場所への単な
る救済処置)、他のWDS対応機種とのリレーが可能であって欲し
かったです。
他に期待する機能としては、WAN側のセキュリティなのですが、
残念ながら当面WAN側の直接担当は、他の機器で賄うつもりなの
で、現物が届いた後もその辺はレポート出来なさそうです。
無線LANスループットについては、802.11n対応のクライアントを
持っていないので、MIMOなどについてはレポート出来ませんが、
バッファローの該当サイトでは、『WEP/TKIP使用時は最大30Mbps
程度となります』との記述も見受けられますので、現実的な運用
(セキュリティ無しの無線LANスループットについて語っても、
およそ現実的ではないですよね)においての、使用感についても
レポートしたいと思います。
物が届かないことには、どうしようもないですが、ソフトウェア
的な改修によって改善される可能性がある部分については、ユー
ザーが声を大にすることによって、良い方向に向かう場合もあり
ますので、気になる部分があれば、随時投稿させていただきたい
と思います。
WZR−G144NHの1000BASE−Tの能力は、とても気になります。
私はCG−BARPROGを使っていますが、
(無線LANにはWNR854Tを無線LANアクセスポイントとして繋げたLAN構成)
パソコン1台をVistaにしたお陰で、回線スピードテストサイトで
1000BASE−TがWinXPと全く違う感じなのです。
Vistaの場合はIEの1つのウィンドウに140Mbps程度の帯域が
確保されるようです、限度は有るでしょうがね。
(私のデスクトップPCの場合は上下140Mbps付近)
(Core2DuoE6600)
で、eoスピードテストを1つウィンドウを開いて測定結果が上下140Mbps程度で、
eoスピードテストが複数開けたので、
(解りやすくする為、ウィンドウ1とウィンドウ2と記さしていただきます。)
eoスピードテストのウィンドウ1は
下り速度 126.9Mbps
上り速度 143.0Mbps
回線スピードテストのウィンドウ2は
下り速度 136.3Mbps
上り速度 144.0Mbps
ほぼ同時に測定開始してタスクマネージャのネットワークタブのグラフにも、
回線スピードテストの1つだけで計測したのとは明らかに違うグラフ。
そう、まるで下りのグラフは126.9Mbps+136.3Mbpsのグラフ。
で、上りグラフは143.0Mbps+144.0Mbpsを足して2倍にした様なグラフ。
(何故に上りは2倍のグラフになるのか皆目検討が付かない。)
WinXPのノートパソコンで(CeleronM340 1.5GHz)
(DefaultReceiveWindow等が512KB近くに成っている。)
測定すると、
回線スピードテストのウィンドウ1つならば
下り速度 296.7Mbps
上り速度 145.2Mbps
程度なのが、
2つ回線スピードテストを開けば、
回線スピードテストのウィンドウ1は
下り速度 192.9Mbps
上り速度 139.7Mbps
回線スピードテストのウィンドウ2は
下り速度 171.9Mbps
上り速度 141.4Mbps
タスクマネージャのネットワークタブのグラフは
下り192.9Mbps+171.9Mbpsのグラフ、
上り139.7Mbps+141.4Mbpsのグラフ。
そう、回線スピードテストの下りの測定結果表示する速度がXPとVistaで違ってくる。
確かに回線スピードテストの複数ウィンドウを使っての測定はタイミングがズレるが
ある傾向は示している。
XP機もWista機も同じKIS6.0を使い
回線スピードテスト時はリアルタイム保護を無効にした。
で、WZR−G144NHでも同じような傾向に成るのでしょうか?。
魚マーキュリーさんも、複数回線スピードテストサイトが開けるならば、
同時に測定してみてはいかがでしょうか?。
書込番号:6350921
すっかり忙しくて放置していたのですが、ちょこっとだけ
情報出しておきます。
無線LAN側をWPA-PSK AES文字列64文字で使用しているのですが、
無線側のトラフィックが高くなると、有線側のスループット
が極端に悪くなることを確認しました。
無線側のトラフィックが高くなると言っても、高々20Mbps
程度で、有線側は1000BASE接続同士。やはり、暗号化は重
いのかなあ。。。
あまり詳しくないのであれですが、この手の機能って、
ハードウェアオフロードとか、無いのかしら?
書込番号:6462772
この商品を有線接続もギガバイトということで購入し、併せて回線をCATVの160Mに変更しましたが色んな回線速度のHPで測定したところ一番速度が高く出るStudio Radishで30〜40Mしか出ませんでした。CATVに問い合わせながらファームの更新、ケーブルの交換、RWINの調整などを試しましたがだめで試しにモデムと直結すると80〜90M出ることが判りました。
早速バッファローに問い合わせましたがファイアウォールやパソコンの設定のせいとの返事のみで埒が明きません。なにか他に見落としているところってあるのでしょうか?結局ギガバイト対応のルーターを購入し本品は無線のみに使う方が手っ取り早いのかも。
書込番号:6934468
今度、光回線を引くため、新しくLANボードのある無線LANを買い換えようかと考えています。
ただ、バッファローは設定が簡単にできるけれど、よく接続が切れるという話も聞きます。
コレガは、設定が面倒らしいです。
結局のところ、どちらがよいのでしょうか。
検討している品物はバッファロー製「WZR-AMPG144NH/P」「WZR-G144NH/P」「WZR-G144N/P」コレガ製「CG-WLBARGN」「CG-WLBARGPXW-P」「CG-WLBARGPXB-P」「CG-WLBARGE-P」「CG-WLBARGMH-P」「CG-WLBARAGM-P」です。
初心者で大変申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
NECとアイオーデータも候補に入れてみては如何ですか?
http://kakaku.com/item/00775010823/
http://kakaku.com/item/00773010831/
書込番号:6242131
そんなに面倒じゃないんで、ググって無線LAN設定を覚えるのが一番だとは思うんですがね。
一度覚えてしまうと、基本は同じなんでね。
書込番号:6242146
ウチもそろそろ無線デビューしようかと考えています。
有力候補は WZR-AMPG144NH で、対抗に NEC。
コレガは考えて無かったなぁ。。
なかなか悩ましい・・ 駄レス失礼。
書込番号:6242352
いろいろなアドバイスありがとうございます。
実は、パソコン以外でニンテンドーDS・PSP・Wiiなどを接続するため、バッファローかコレガにしようか迷っています。
そのため、巨神兵さん推薦のNECとアイオーデータは外そうと考えております。
hotmanさんの言うとおり、無線LANの設定が面倒ではないのなら、接続が安定しているコレガにしようかと思います。
バッファロー製とコレガ製はどちらがよいのでしょうか。
書込番号:6243938
ニンテンドーDS・PSP・Wiiを考えているのなら、コレガはやめて、
バッファローかNECっていう選択がいいと思うんですけど。
コレガとNECなら断然NECがいいと思いますよ。
書込番号:6244786
ちなみにバッファローとコレガでしたら、バッファローが
いいと思います。連投ですいません。
書込番号:6244831
色々と参考になるアドバイスありがとうございます。
家族と相談したところ、バッファロー製がいいということになりました。
そこで、あらためて「WZR-AMPG144NH」「WZR-G144NH」「WZR-G144N」のうち、どれが良いと思いますか。
書込番号:6247385
参考までに、私が WZR-AMPG144NH を本命にしたのは。。
[6182700] での、ふ〜あんさん のカキコミを参考にしています。
11n 規格が固まっていないので、可能なら今年後半まで待とうかとも思っています。
書込番号:6249003
まだ見ていたら、
コレガのCG-WLBARGMH-PがMIMOなので
IEEE802.11nの暫定規格ではないので
こちらはいかがですか?
書込番号:6266362
無線LAN使いたかったのですが、接続に戸惑いどうにか昨日、
設置出来ました...(TEPCOひかり/ホーム100で2階リビングに、
親機。対角線上2階の一番奥の私の部屋で、子機使ってます。)
速度が落ちるのは、HPや皆様の書き込みで承知してたのですが、
リビングで95M出てたのが、今部屋で15M前後です。
接続に半日以上要したので、正直もう触りたく無いのですが、
私のような素人でも、速度上がる方法ありますでしょうか?
速度検索サイトで、『無線LANなら、充分な速度です。』と、
測定されましたが、上記速度は、一般的にどうなのですか?
私の設定ミスもあるかもなので、宜しければアドバイス下さい。
正直部屋で利用してみて速度は、気にならなかったのですけど、
突如切れたり(接続切れ)が、続きイライラしたので><
説明が下手ですが、どうぞ宜しくお願いします。
すみません。
二行目、訂正です。。。
誤:TEPCOひかり/ホーム100で2階リビング
正:TEPCOひかり/ホーム100で1階リビング
書込番号:6065536
一般的にはMTUおよびRWINという値の調整で加速する場合があることが知られています。かんたんに設定する次のようなツールもあります。
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/bb/20030818/105596/
手動でも設定できます。環境によりますが、30Mbps以上にはできそうに思います。
書込番号:6065550
お使いのパソコンは何ですか?
パソコンが古いと転送速度も遅くなる場合があります。
ただ、それだけ速度が出て入れば、HPを開くのに遅いと感じることはないと思います。
使用上、不備が無いようであれば、そのままお使いいただいても良いかと
書込番号:6065613
すでに95Mbps出てるので、MTU調整は必要ありませんね。
想像以上に電波の減衰が大きいのかな?
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wzr-g144nh/index.html#draft11n
書込番号:6065624
joeblow2006さん、パーシモン1wさん、 NY10451さん解りやすいお返事、
早急にありがとうございました。
大変申し訳ありませんが、機種名間違ってまして、黒い部分が無いタイプ、
『WZR-G144N/P』こちらになります。
その上で、接続自体間違ってる恐れがあるので、相談内容変わりますが、
教えて下さい!![バッファローに、電話もメールもしてますが、繋がらないので・・・]
『WZR-G144N/P』には、カード(WLI-CB-G144N)が、セットになってまして、
現在2階の奥の部屋で、カード挿した状態で利用しております。
しかし私のパソコンは、去年バッファローと同時に購入した東芝製AX/940LSで、
今手元に『無線LAN IEEE802.11b/g』とシールが貼ってあります。
この場合、もしかしてこのカードは、挿しちゃ駄目なんじゃ無いですか?(それで不具合で遅いとかありますか?)
パソコン購入時、店員さんと相談して、このカードは必須と言われ、
迷わず接続の際に、差し込んでしまいました。
不具合無ければ、このままでもいいのですが、どなたか至急教えて下さい。
三人の方のアドバイスとURL参考に・・・と思いましたが、
根本的な私の接続方法誤りかもしれません。
機種名[投稿場所]も間違えてる上、相談内容も異なりますが、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:6065763
気になる点が少しあります。お知らせ願えますか?
1.東芝製ノートPCで1階で接続したときはどの程度の速度が出ますか?
2.WLI-CB-G144Nを抜いた状態では無線LANが動作していますか?
3.お住まいは木造住宅ですか? ハイパワータイプではないようなので・・・
書込番号:6066124
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
