WZR-G144NH/P のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥28,500
無線LAN規格:Wi-Fi 4 (11n) 周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WEP WZR-G144NH/Pのスペック・仕様
  • WZR-G144NH/Pの価格比較
  • WZR-G144NH/Pのスペック・仕様
  • WZR-G144NH/Pのレビュー
  • WZR-G144NH/Pのクチコミ
  • WZR-G144NH/Pの画像・動画
  • WZR-G144NH/Pのピックアップリスト
  • WZR-G144NH/Pのオークション
WZR-G144NH/Pバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2006年 9月下旬
  • WZR-G144NH/Pの価格比較
  • WZR-G144NH/Pのレビュー
  • WZR-G144NH/Pのクチコミ
(196件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WZR-G144NH/P」のクチコミ掲示板に
WZR-G144NH/Pを新規書き込みWZR-G144NH/Pをヘルプ付 新規書き込み
初心者 鉄筋3階建半地下の最適Wifi環境は?
2017/03/28 05:48(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-G144NH/P
スレ主 taros0997さん
鉄筋構造で半地下ありの家に無線Wifiの導入を検討しています。半地下も含め、各階の部屋やリビング・ダイニングにはそれぞれ光ケーブルの有線ポートがあります。WXR-2533DHP2やWG2600HP2などの最新機種も含め、3階建対応機種もあるようですが、それぞれの階(あるいは、それぞれの部屋)に無線Wifiルーターを設置するのとどのような違いがあるのでしょうか?
使用条件は、
‐常時ユーザーを6〜8名を想定・・・WXR-2533DHP2は最大3台までサクサク使えるとありますが、3名を超える場合はむかないでしょうか?
‐ユーザーはリビングやキッチンのような共用エリアでの使用もありますが、ある程度決まった寝室での使用を想定。それぞれの無線Wifiをつなぐ(無線LAN?)は必須ではない。
オプションは:
@3階建対応機種を設置
A3階建て対応機種に追加して、中継機を設置する
B各階にWifiを置く(計3台)
などがあるかと思いますが、どれがよいのでしょうか?@とBはトータルコストは同じ程度になるのですが、Aになると中継機分高くなるようです。あるいは、もっと賢い方法があれば教えてください。
あまり技術的なことがわからず、ご指導よろしくお願いします。
書込番号:20772931
クチコミ投稿数:11473件Goodアンサー獲得:3061件
2017/03/28 06:32(1年以上前)
各階に有線LANのポートがあるのであれば、Bの各階に無線LAN親機を設置するほうが一番よいかと思います。
鉄筋コンクリの建物は電波の減衰が大きいので、中継するよりは有線LANポートが有るならそちらを利用したほうが安定的に通信できるはずです。
その場合は子機の仕様にもよりますが、WXR-2533DHP2やWG2600HP2のような高性能機ではなく、 WSR-1166DHP2とかWG1200HPなどランクを落とした製品でも十分かと思います。
子機のアンテナの本数が3本以上ならWXR-1750DHPくらいの製品でも良いかもしれません。
各階でも電波が弱いと思うのであれば、追加で中継機の設置も検討すれば良いでしょう。
高額な製品でも電波の強うさは法律で決められた範囲までしか出せないので、安価な製品とそんなに変わリません。
安価な製品にして中継機を設置するほうが広い範囲で電波が受信可能になります。
一般向けの無線LANルーターは大体10台程度の接続は可能です。
サクサク使えるかどうかはインターネット回線や宅内の無線LANの通信速度にもよるので、遅いようであれば改善が必要になります。
後は各端末が一度にどの程度大きいデータのやり取りをするかにも影響を受けると思います。
書込番号:20772961
スレ主 taros0997さん
2017/03/28 09:14(1年以上前)
EPO_SPRINGGANさん、
早速の回答ありがとうございます。
テクニカルな部分に弱いので再確認させてください。
WSR-1166DHP2やWG1200HPがお薦めとありますが、子機使用前提で説明されていると見受けました。無線LAN搭載のPCやiPadでも子機は使用しなくてはいけないでしょうか(すいません、かなり素人の質問ですよね。)?
また、WG1200HPという商品が価格.comでもBuffaloのサイトでも見当たらないのですが、再度教えていただけますか?
WXR-1750DHPの方がWSR-1160DHP2の方が4千円ほど高いので、WXR-1750DHPの性能がよいのかと理解したのですが・・・ということは、WSR-1160HP2に子機を合わせて使用してもアンテナが三本未満しか立たない場合は、WXR-1750HPの使用を薦めるというご説明でしょうか?
素人な質問にお付き合い頂き深謝です。
書込番号:20773216
2017/03/28 10:09(1年以上前)
無線LAN搭載のPCやiPadの様な無線LANが受信できる端末も子機です。
必要がなければ、別途無線LANアダプタの様な子機を購入する必要はありません。
下記のリンクのところに価格comのページがありますので、メーカーサイトも含め参照してください。
WG1200HP
http://kakaku.com/item/K0000732566/
通信機器というのはお互いが性能等を認識して通信が始まります。
無線LANも同様でお互いの性能を確認し通信速度の遅い方に合わせるようになっています。
送信側がアンテナ3本でも受信側がアンテナ2本の場合、アンテナ2本でしか通信でません。
今のところ多くの子機が1本もしくは2本のアンテナしか持っていない為、WSR-1160DHP2でも十分ということになります。
WXR-1750DHPの場合アンテナ1本分が無駄になることがありますが、値段分中身の性能はいいので通信の混雑時はWSR-1160DHP2よりいいかもしれません。
携帯電話などの電波状況を示すアンテナの本数とは違い、物理的な本数ですのでご注意ください。
通信速度が5GHz+2.4GHzで1750Mbpsくらいの製品だとアンテナは3本あるようですので、無線LAN搭載のPCやiPadの通信速度の仕様を確認されると良いでしょう。
書込番号:20773306
PROSet/Wirelessで繋ぐことは可能ですか?
2008/05/04 18:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
購入してしばらく2台のPCでしてましたが最近新たに使用しているDELLノートパソコンで家の無線ランを使いたいのです。
ノートのネットにつなぐソフトはIntel PROSet/Wirelessを使用している(別回線にも繋ぐため)、このソフトでAir Stationに繋ぎたい。
現在メイン1台目を有線でデスクトップへ
2台目はAOSSで別ノートPCへ繋ぐことへ成功
3代目DELLノートの状況
現在使用可能なネットワークに電波状況MAXで乗っている。3台目設定時半径50cmなので電波設置状況は関係無いものと思われる。
有線接続をしたら普通につながりました。
設定でWPA-PSK(事前共有キー)を入力すれば一瞬だけ接続できるが、即切れる。放置しておくとまた一瞬繋がり数秒して切れる。
接続時速度54.0Mbps
繋がった時の気になる点は
「承認ステータスは不明です」と表示される
ネットワークアドレス取得中とでる。
AOSS設定情報内の暗号化レベル AES (現在使用中)
SSIDは使用可能なネットワーク名と同一である事を確認
暗号化キーを入力してみてもネットへ接続できず。
どなたか設定方法を教えて下さい。
書込番号:7761540
クチコミ投稿数:20498件Goodアンサー獲得:3432件
2008/05/04 19:51(1年以上前)
下手にAOSS使わず、暗号化を全て手動でされてはどうでしょう。
AirStationの暗号化設定自体はそれほど難しくないですよ。
AOSSの自動暗号化を見るよりはるかに設定は簡単だと思います。
2台目のPCは再設定が必要ですけどね。
それでダメだと、何らかの問題がありますね。
書込番号:7761775
クチコミ投稿数:14件
2008/05/04 20:52(1年以上前)
早速AOSSを停止させ暗号をAESで試しては見ましたが状況は変わらずでした。
書込番号:7762040
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2008/05/05 23:43(1年以上前)
ひろてぇさん  こんにちは。
状況が詳しく分かりませんが、参考です。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF14346
書込番号:7767784
クチコミ投稿数:14件
2008/05/12 00:38(1年以上前)
やっぱりだめですねぇ
会社でも友人宅でも問題なかったんですが、セキュリティがきつすぎるのかノートを受信してくれません。
あきらめて、安い電波飛ばすの買いなおします。
書込番号:7796229
返信32
branco playerのインストールについて
2008/03/29 19:41(1年以上前)
スレ主 Chinacatさん
クチコミ投稿数:1474件
プレッツ光プレミアムの契約者を対象とした、IPテレビサービス“branco:ブランコ”が2008年3月31日正午から始まります。
このサービスを利用するためには、専用のプレーヤーbranco playerをインストールする必要が有ります。
インストールを終えて、プレーヤーを起動すると最初に通信環境のチェックに行くのですが、
そのときエラーが出て起動しません。
どなたか同様のトラブルを解決された方がいらっしゃったら、方法を教えてください。
パソコン:Vista
エラーの状況:
1.ソフトウエアを起動→使用許諾に同意して次へ
2.「環境診断を行う」をクリックして次へ
3.ルータのIDとパスワードを聞いてくるのでこのルーターのIDとパスワードを入力して次へ
4.下記エラーメッセージがでる
お使いのインターネット接続環境が対応していません。
インターネット接続環境条件をお確かめの上。再度「Branco Player」のインストール手続きを行ってください。(エラーコード:Ox2001)
Brancoのサポートに問い合わせた所、
「そこで、セキュリティソフト、並びにファイヤーウォールの設定がIPv6を通す設定になっているかをご確認いただけますでしょうか。」
との解答がありましたので、取り敢えずすべて無効にしてみましたが、状況は変わりませんでした。
また、ルータの設定もIpv6対応になっていることは確認済みです。
書込番号:7603922
2008/03/29 19:50(1年以上前)
branco playerのVer1.1.0が昨日でたからアップデートしてみては。
http://info.branco.tv/2008/03/branco-playerve.html
書込番号:7603958
スレ主 Chinacatさん
クチコミ投稿数:1474件
2008/03/29 20:04(1年以上前)
アップデートは既にトライ済みです。状況は変わりませんでした。
書込番号:7604026
クチコミ投稿数:1318件Goodアンサー獲得:4件
2008/03/29 20:21(1年以上前)
無線LANで視聴できませんとあるので有線でないとだめかもしれませんね。
LAN環境までチェックされているんでしょうかねぇ?
http://www.branco.tv/download/
書込番号:7604101
スレ主 Chinacatさん
クチコミ投稿数:1474件
2008/03/30 09:15(1年以上前)
寝不足パパ2さん
設定は有線LANで繋いでいるパソコンで行っています。
説明不足で申し訳ありません。
書込番号:7606563
クチコミ投稿数:1862件Goodアンサー獲得:152件 価格団.com
2008/03/30 10:50(1年以上前)
フレッツ光プレミアムだと、CTU(ルーター)があると思うのだけど
WZR-G144NHはブリッジで接続してるのかな?
それともHUBで分岐して、CTU(ルーター)を通さず無線LANルーターとして使用してるのかな?
書込番号:7606903
スレ主 Chinacatさん
クチコミ投稿数:1474件
2008/03/30 11:12(1年以上前)
ジーティアルさん
CTU(ルーター)から、WZR-G144NHを経由してパソコンに接続しています。
問題切り分けのために、WZR-G144NHを経由せず、CTU(ルーター)からパソコンに接続てみた所、同じエラーが発生しました。なので、WZR-G144NHは関係なさそう。
次に、もしやCTU(ルーター)がIPV6に非対応かと思い、NTT西のサポートに確認しましたが、対応していました。(CTU(ルーター)にログインして確認)
このことから原因はどうやらパソコンに有りそうです。
そこでいろいろ調べて所以下の事がわかりました。
1.ローカルエリアのプロパティの「この接続には次の項目を使用します」には、「インターネットプロトコルバージョン6(IPV6)が表示されている。(チェックも入っている)
ところが
2.ローカルエリア接続の状態では、ipv6接続が「限定」になっている
  「詳細」ボタンを押して、ネットワーク接続の詳細を見るとipv6に関するプロパティが見当たらない。
どうもこの辺が怪しいです。
書込番号:7606986
2008/03/30 12:09(1年以上前)
ん〜 Windows Media Playerのセキュリティコンポーネントのインストールをする。
くらいしか特に見当たらないですね。
書込番号:7607216
スレ主 Chinacatさん
クチコミ投稿数:1474件
2008/03/31 00:33(1年以上前)
ジーティアルさん
Windows Media Playerのセキュリティコンポーネントはインストール済みです。
念のためセキュリティコンポーネントを更新しましたが、効果無しでした。
書込番号:7610987
2008/03/31 02:36(1年以上前)
原因は、解ったようですね。
ルータのDHCPサーバーから、IPアドレスを取得しているとしたら
やはり、PC側の問題のようだけど「セキュリティソフト、ファイアウォールの設定」くらいしか思いつかない。
書込番号:7611340
スレ主 Chinacatさん
クチコミ投稿数:1474件
2008/03/31 22:18(1年以上前)
ジーティアルさん
セキュリティソフトとファイアウォールをすべて無効にしてもどういう訳かipv6が有効になりません。
何か変なソフトが入ってるのかなぁ。
書込番号:7614498
2008/04/01 04:03(1年以上前)
検索するとネット速度向上の為、IPv6の使用を停止しIPv4に変更の仕方が良く見られるのですが
Chinacatさんの場合、IPv4でネット接続されてる為IPv6が限定になってることはないですか?
確認の仕方
ローカルエリア接続→右クリック→中央左の[詳細]→IPv4でネット接続されていないか確認
書込番号:7615801
2008/04/01 07:25(1年以上前)
訂正
X ローカルエリア接続→右クリック→中央左の[詳細]→IPv4でネット接続されていないか確認
○ ローカルエリア接続→右クリック→[状態]クリック→中央左の[詳細]→IPv4でネット接続されていないか確認
書込番号:7615972
スレ主 Chinacatさん
クチコミ投稿数:1474件
2008/04/01 23:31(1年以上前)
ネットワークの詳細
ジーティアルさん、こんばんは。
いろいろアドバイスありがとうございます。
詳細の表示を確認しました。WINSなど通常ネットワーク接続に必要な項目は揃っているのでおそらくipv4で接続されていると思いますが、ネット接続されている確信がありません。
画像を貼り付けましたので、ちょっと見ていただけませんか?
書込番号:7619049
2008/04/02 08:58(1年以上前)
IPv4で接続されてますね。
ローカルエリアのプロパティの「この接続には次の項目を使用します」から、
インターネットプロトコルバージョン4(IPV4)の表示をさがす。(IPv4の表示はないかも)
チェックされていたらチェックはずすか、
プロパティを開いてIPアドレスとDNSの自動受信を手動に切り換えてアドレスを空欄のままにするかして終了処理をする。
PCを再起動させる。
これでネットに問題なく繋がるか確認する。ローカルエリア接続の「限定」がないか確認する。
書込番号:7620088
スレ主 Chinacatさん
クチコミ投稿数:1474件
2008/04/02 23:27(1年以上前)
ジーティアルさん、こんばんは。
やってみましたがだめでした。
DNSの自動受信を手動に切り換えてアドレスを空欄にしようとしたら、「IPを入れないとだめ」とメッセージ。
そこでIPV4のチェックはずして再起動しましたが、やっぱり繋がらなかったです。
ちょっと気になったのは、ネットワーク共有センターで「ネットワーク接続の管理」を選ぶとブロードバンド接続とローカルエリア接続の二つの接続アイコンがあって、接続は「ローカルエリア接続」(のはず)なのに「ブロードバンド接続」の方にチェックマーク(レマーク)が入っています。
ブロードバンド接続を右クリックするとメニューの中に、「規定の接続の解除」というのがあり、一方「ローカルエリア接続」には「規定の接続」が有りません。
代わりに「ブリッジ接続」というメニューがありました。
何か関係有るのでしょうか。
何か気づかれましたら、コメントをお願いします。
書込番号:7623059
2008/04/03 06:23(1年以上前)
ん〜 VistaではIPv6標準搭載で通常IPv6が有効になってるみたいだし
プロパティも開かないようだし.......
とりあえず貼っときます。
[IPv6を取り込んだVistaのネット機能]
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/vista_feature/10ipv6/10ipv6_01.html
[Windows VitaでIPv6を構成する]
http://www.microsoft.com/japan/technet/community/columns/cableguy/cg0506.mspx
書込番号:7623886
2008/04/03 07:05(1年以上前)
ネット接続そのものは問題ない気がしてきた
Vistaのネット接続状態をみると
IPv4 インターネット
IPv6 限定
になってるんですよね。
例)so-net
http://www.so-net.ne.jp/support/qa/ans/t7000/t7016.html
この状態で、たぶん他の方々はbrancoみれてるのなら
他、原因を考えないといけないのかな
書込番号:7623950
2008/04/03 13:57(1年以上前)
「branco player」ってまだ不安定なんだね。
branco playerアップデート版(Ver1.2.0)2008/04/02
http://info.branco.tv/2008/04/branco-playerve.html
書込番号:7624917
スレ主 Chinacatさん
クチコミ投稿数:1474件
2008/04/04 00:48(1年以上前)
Brancoサポートからセキュリティソフトを終了させて、ファイヤーウオールONでテストしてくれと言われましたので、セキュリティソフトをアンインストールして試してみましたが相変わらずだめでした。
Brancoのソフトも最新のしてみましたが、だめでした。
いよいよ手詰まりになってきました。
書込番号:7627295
2008/04/04 09:57(1年以上前)
branco playerを「アンインストール、再インストール」(状況により繰り返す)で繋がる時もあるみたい。
書込番号:7628132
この後に12件の返信があります。
本間に困っています
2008/02/24 23:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
題名のとうり困っています。
超初心者なので何もわかりません。
できれば、プロファイルをどこからもってくるかを教えてください。
おねがいします。
書込番号:7443254
2008/02/25 09:50(1年以上前)
質問内容が全く意味不明です。
何を困ってるのかもう少し説明して見て下さい。
書込番号:7444362
クチコミ投稿数:13件
2008/02/25 10:42(1年以上前)
すみません。
前文の問題は解決しました。
しかしまだわからないとこがあって、 「新しいセキュリティで接続します」で「AOSSで正常にセキュリティを設定しましたが新しい設定で接続できませんでした。」と説明があるのですが、どのようにしたら解決できるんでしょうか??
説明足らずと思いますが、お願いします。
書込番号:7444503
11n規格で通信できません
2007/08/08 12:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
こちらの機種で11nで通信しようとしたのですが、どうしても11gで繋がってしまいます。
サポートでは11nで繋がっても11nとは表示されず11gか11bのような表示がされるようです。確かに私のもクライアントマネージャーで見ますと(11gまたは11b)と表示されていますが通信速度は54Mです。これもサポートに聞いたのですが11nで繋がれば54M以上の数字が表示されるようです。パソコンも11nに対応した内臓カードなのですが.....親機の部屋で通信しても通信速度はかわりません。製品にvista対応ロゴはあるのですがvistaの認証ロゴがないから繋がらないのでしょうか??
こちらの機種で私のような方がいらして、速度を克服した方がいらっしゃいましたらアドバイスを御願いします。
仕方が無いのでvistaの認証マークのついた同社のWZR-AMPG300NHの購入も考えましたが、手持ちのカードは使えないとのことでカードからすべて購入してくださいとのことでした.....そんな予算ないんで助けていただけると助かります。
使用環境
有線接続2台
無線接続(wiiとaibo)を入れて5台
os vista home プレミアム
使用機種 dell inspiron1720(インテル next gen 802.11n規格対応内臓カード)
使用場所 親機と同じフロア
書込番号:6621087
クチコミ投稿数:1993件Goodアンサー獲得:185件
2009/05/31 16:03(1年以上前)
「DraftIEEE802.11n」と「Draft」ですから、11nがどちらの機器も「Wi-fi」に対応してるなら別のメーカー同士での11n接続は出来る保証が有りますが、「Wi-fi」に対応してないなら別のメーカー同士ならやってみないと分かりません。
11nで接続できない場合、ルータのファームや子機のドライバのアップデートに期待でしょうが、かならずアップデートで良くなる保証はありませんね。
書込番号:9630832
クチコミ投稿数:1993件
このセットで、インターネット側とのスピードは50Mbps弱は出るのですが、同じLAN内の有線接続PCとのWindowsフォルダ共有利用で、ファイルのコピーと移動でスピードが14Mbpsくらいしか出ません。
なぜなのかさっぱり原因が分からない状態です。
他の方はどうなのか情報がほしいです。
ファームウェアとドライバは最新です。
無線は11nで最大の130Mbpsで繋がっています。
有線PCはギガビット接続で、インターネット側とは75Mbpsのスピードが出ています。
ギガビット有線PC同士では、JumboFlame利かせてファイルのコピーで300Mbps以上のスピードが出ています。
PCはすべてWindowsXP Pro SP2です。
書込番号:6409728
クチコミ投稿数:1993件
2007/06/06 20:12(1年以上前)
ちなみに無線親機WZR-G144NHはブリッジ接続です。
よろしくおねがいします m(_ _"m)
書込番号:6409767
クチコミ投稿数:13件
2007/08/07 14:21(1年以上前)
私もこの機種を使用していますが、11nという規格に通信できません。
「無線は11nで最大の130Mbpsで繋がっています」とありますが、どこの画面で確認できるのでしょうか?私の場合クライアントマネージャの詳細で見ますとチャンネルの右脇に○チャンネル(11gか11b)と表示され無線速度は54Mです、これでは11gで繋がっていると思うのですがご面倒でなければアドバイスをお願いします。
パソコンはdell inspiron1720で802.11n対応の内臓無線です。
osはvistaです。
書込番号:6617960
クチコミ投稿数:1993件
2007/08/18 03:20(1年以上前)
書き込みに今幌気がつきました。
もう売ってしまったので手元に無いのですが、
WindowsXPで見てまして、接続したときに、右下のアイコン群にクライアントマネジャー意外に無線のアイコンが出現してるはずです。
そのアイコンにマウスカーソルをかざすと見えます。
ダブルクリックでダイアログウインドウを出しても見えます。
もし距離が近いのに54Mを越えてないなら11nで接続されてません。
そもそも、クライアントマネジャー内でも、見えてたはずなんですが。
子機は付属のPCカードですよね?
書込番号:6652007
クチコミ投稿数:1993件
2007/08/18 03:28(1年以上前)
よく見てませんでした。 m(_ _"m)
11nでもいろいろ世代があって、この無線ルータで11nで接続できるのは、バッファローの対応子機だけだと思います。
他社の11nの子機では11gで接続なのだろうと思います。
書込番号:6652017
クチコミ投稿数:1993件
2007/08/18 04:13(1年以上前)
Dellのノートは、
インテルの4965AGNというドラフト11nチップですね。
http://journal.mycom.co.jp/articles/2007/05/09/santarosa/005.html
に情報が有りますが、この無線ルータとドラフト11nでつながるかどうかは、正直今の段階では実験してみないと分からないですね。
インテルの4965AGN は、
NEC Aterm WR8400N とは11nで接続できたの情報が有りますが、どれだけスピードが出たかの情報なし
バッファロー WZR-AMPG300NH と11n接続できたが、スピードが速くて30Mbpsだそうです。
このセットはここでは50Mbps出ましたので、いろいろ考えちゃいますね。
書込番号:6652048
クチコミ投稿数:1993件
2007/08/18 04:30(1年以上前)
●WZR-G144NH ファームウェア Ver.1.47β(2007年8月1日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-g144nh_fw.html
【バージョンアップ内容】
●Ver.1.45 → Ver.1.47β
[不具合修正]
 1. Draft-802.11n規格の無線カードとの接続性を改善しました。
 2. DHCPサーバへ更新リクエスト後、通信が途切れる不具合を修正しました。
 3. インターネット@スタートで本機の設定画面が開かないことがある不具合を修正しました。
 4. ブリッジモードで、DHCPサーバからIPアドレスを取得する設定にしたとき、
   Web設定画面から手動でIPの再取得を行うと(「書き換え」ボタンを押す)、
   以後電源再投入するまでWeb設定画面を開けなくなる問題を修正しました。
となってますので、無線LANルータのファームウェアを入れ換えると、インテルの4965AGN と11nでつながるかもしれませんね。
書込番号:6652056
クチコミ投稿数:1993件
2009/09/30 09:07(1年以上前)
もう2年近く経過してる・・・。
原因判明です。
パソコンのCPUパワーが足りないからとの予想です。
共有フォルダのファイルのやり取りでスピードを上げるには、かなりのCPUパワーが必要みたいです。
インターネット側とやり取りするときは比較的軽いプログラムだが、共有フォルダにアクセスでのプログラムは重い。
特に操作してるパソコンから見て受信側。
最近の速くなったパソコンを操作してて気が付きました。
最近の速くなったパソコンでも、無線や100BASE-TXだとインターネットスピードより共有フォルダアクセススピードは遅くなります。
明確な回答をしてもらえなかったのが残念です。
お騒がせしたことをお詫びします。
書込番号:10235488
WZR-G144NH/P
バッファロー
WZR-G144NH/P
WZR-G144NH/Pをお気に入り製品に追加する <40
