このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年10月20日 10:22 | |
| 0 | 6 | 2008年5月30日 09:14 | |
| 0 | 12 | 2007年12月20日 20:14 | |
| 1 | 2 | 2007年10月14日 22:59 | |
| 0 | 6 | 2007年7月29日 23:56 | |
| 0 | 3 | 2007年5月6日 14:33 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-U2-SG54HP
接続してシグナルの強さは非常に強いという表示まででるのですがネットにはつながらないという状態です。
この機種のせいなのかこちらのネット環境のせいなのかわからないんですが何か解決策などわかる方いらっしゃいましたら教えてください。
簡単セットアップをもう一度初めから読んで手順通りやって下さい。
セキュリティー関係を設定してないんでは?
始めはWEPで13桁だったと思ったが・・・
書込番号:8526189
買おうと思って、購入しようとする直前に気づきました。
俺の古ノートはUSB1,1だった。。がーん。(FMV-6120NU2)
PCカードスロットにバッファローのWLI-PCM-L11(802.11b)を入れて使っていましたが、
最近、無線ルーターの位置を変えたら遠くなっちゃって、電波が「非常に弱い」になっちゃいました。
そこでこれに目を付けたんですが、USB1,1に繋いだ場合、2,0と比べるとどのくらいヤバいですかね?
使えるレベルでしょうか?
ちなみに回線はADSL12Mのサービスで無線ルーターはNTT-MEのMN8100WAG です。
11bで頑張ってる方、よろしくお願いします。−−;
11bは11Mbps。
USB1.1は12Mbps
速度的には問題は無いですね。
でも、どうせならPCカードタイプにしてみてはどうですか?
その方が、速度はでますよ。
AMD至上主義
書込番号:7870093
すいません、そもそもスレの題名が間違っていました。
「USB1.1で使っている人いますか?」ですね。。
そうなると、無線ルーターが54Mbpsなので、USB2.0に比べると結構差が出ますかねーー?
PCカードタイプでハイパワーモデルがあれば考えるんですが。。と思ったら、あるじゃん。WLI-CB-G54HP
値段が1000円くらいアップするけど、カードタイプの方が邪魔にはならなそうですね。
んーー悩む=楽しい。です^^
書込番号:7870318
neopom************さん こんにちは。
無類のAMD至上主義さん が仰っているようにどちらか言うと、PCカードタイプの方が安定している思います。
お使いのルータはこの製品ですね?
http://www.ntt-me.co.jp/mn/mn8100wag/index.html
確実なところはわかりませんが、Atherosのチップを搭載しているので、SuperAGに対応しているようです。
例えばこの辺りも
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/satellite/wl54sc.html
書込番号:7870361
すーぱーAGっすか?
値段は同じくらいですね。WL54SC
でも今回は電波の感度を重要視していますので、やはりバッファローの「ハイパワー」に惹かれてしまいます。
XRも電波の強弱の事をいっている訳ではないようですし、無線ルーターも買い換えなくてはなりませんね。キビシイ。
ほかにお勧めの「ハイパワー系」のカードがあったらご指導のほどお願い申し上げます。
書込番号:7871585
>XRも電波の強弱の事をいっている訳ではないようですし、無線ルーターも買い換えなくては なりませんね。キビシイ。
お使いのMN8100WAGは、SuperAG対応していますね。
(ハイパワーは別にしてですが・・・)
難しいですが、無線ルータ親機もHPモデルでないと、無線子機を変更しても劇的に変化があるかどうかは分かりません。
WLI-CB-G54HPに搭載されている”AirStationBooster”は、バッファロー独自の機能なので、どちらか言うと、無線親機もバッファロー製の方が、効果が出やすいかも知れませんね。
この辺の詳細は、他メーカーの無線親機でどの程度効果があるのか等も含め、一度メーカーのサポートへ問い合わされてもいいと思います。
ただ無線LANは、かなり環境(建物構造・PC仕様・ルータとPCの距離・宅内の電波干渉・他宅の無線LANの影響等)に影響されるので、色々と試行錯誤は必要になって来ます。
仮に1F→2Fで、どうしても不安定ならPLCも一考かもしれません。
(PLC自体も、宅内の配電盤等の問題もあるんですが・・・)
書込番号:7871826
SuperAGは 素人志向さん に載せてもらったHPを見ましたが、
「無線ネットワーク最適化」と「リアルタイム圧縮」で、無線LANスループットの高速化
ということで、電波の強弱や距離の問題とは違ったメリットのある製品ですね。
どっちかって言うとXRの方じゃないかな?(距離)
PLCも考えましたが、予算オーバーで断念です。(5年前に家を新築した時に有線LANを這わせればよかった。。)
どなたかバッファローのハイパワー系子機と 別のメーカーの無線ルーターを使っているひといませんんか?
ちなみに予算は3000円前後です。ーー;
書込番号:7873118
初めてドライバをインストールしてWLI-U2-SG54HPを接続した時はネットに接続できましたが数分後に切断されてしまいました。
それ以後、何度、WLI-U2-SG54HPをパソコンに接続し直しても「不明のデバイス」として認識されません。
USB2.0に対応してない古いパソコンなので高速USBは不明のデバイスとして認識されないのが原因のようです。
何度もドライバの削除・再インストールを試しても今度はインストールに失敗。
バッファローのサイトの「パソコンで正常に動作しません。パソコンに認識されません。」に記載されている対処法も全て試しましたがダメでした。
OSはXP Pro SP1ですが、「Windows XP SP1 USB 1.1 および 2.0 更新プログラム」は当ててあります。
USB2.0インターフェイスを増設すれば解決するでしょうし、SP2を導入すれば解決するのかもしれませんが、SP1の環境の現状のままで何か対処法はありませんか?
ドライバー・デバイスを削除した後、レジストリから該当BUFFALO関係の項目を削除。
レジストリが触れないなら、これを使用開始した日、以前の日付に復元する。
セーフモードで起動後、先にドライバーをインストール。
USB1.1で使うなら、モードは11gにする。
USB関係はメモリー・CPUをある程度消費するので、タスクマネージャーにて注意する。
又、バスパワーなので、USBへの給電状態の確認もしておく。
USB2.0ボード増設は不可。(マニュアルにそうあるので)
これでも駄目なら、今の状態をイメージバックアップし、SP2を当ててみる。
これで走れば原因はここと言う事になる。
これでも走らないか、或は、SP1に固執し、SP2で走ってもそれが気に入らないなら、バックアップイメージを復元し、外付けAPクライアントを導入する。
書込番号:6698529
親切・丁寧に対処法を伝授して下さって、ありがとうございます。
早速、教えて頂いた方法を試してみます。
それにしても厄介な製品ですねぇ・・・
レジストリまでイジらないといけないなんて。。。
ドライバのインストールに失敗したんだからレジストリ操作が必要なのは仕方ないかな。
USB1.1でもすんなり使えるだろうと思ったのが間違いかも。。。
というより、SP2を当てろよって言われてしまいそうですが、SP2を導入すると何かと不具合が多いのでSP1環境にしてます。
『USB2.0ボード増設は不可。(マニュアルにそうあるので)』とありますが、マニュアルのどこに書かれてありますか?
同梱のペラマニュアルには記載されてませんでしたが・・・
試してみて結果をまた報告します。
書込番号:6700068
下記のページの製品仕様の対応機種に出てます。
デュアルコアもだめとありますが、古いPCだとお書きなので、回答からはずしました。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-u2-sg54hp/index.html?p=spec
書込番号:6700224
たしかにバッファローのHPの方にUSB2.0ボード増設は不可って書かれてありますね。
>デュアルコアもだめとありますが・・・
デュアルコアではなくデュアルプロセッサですね。
本題ですが・・・
関連のレジストリ削除後、セーフモードでドライバーをインストールしてみましたがダメでした。
サポートから色々と対処法を知らせて頂いて全て試してみましたが、これもダメで・・・
最終手段としてSP2を導入して再三チャレンジしてみましたが、結果は同じくダメでした。
(予想どおりSP2を導入したら重くなっちゃいました)
USB接続の無線LANアダプタでこんなに苦労するとは思ってもみませんでした。
一応、BIOSの方も見てみましたが、特に影響の出そうな設定になってませんし・・・
USBって単純に下位互換だと思ってたんですが、違うんでしょうか?
他に何か対処法は無いんでしょうか??
書込番号:6702188
バッファローのサポートは酷いですよね…
http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Windows.html
Ralinkのドライバを試してみてはどうでしょうか?XPも対応しています。
ただ、暗号がAOSSには対応してないので手動入力+英語ですが
バッファローのドライバ+クライアントマネージャーより断然良いと思いました。
無線親機を探しに行き設定される時間が非常に短く繋がるのが速い。
書込番号:6706290
teku123さん、アドバイスありがとうございます。
Ralinkのドライバを入れてみましたが、USB2.0無線LANアダプタ(WLI-U2-SG54HP)をパソコンが認識してくれないので適用・更新できない=ドライバを当てることができません。
要するにWLI-U2-SG54HPをパソコンが認識してくれないので、何ともしようがなく、お手上げ状態です。
ちなみに外付けのDVDドライブやUSB2.0カードリーダーなど他のUSB2.0接続機器をマザーのオンボードのUSBポートに接続すると、ちゃんと認識して正常動作(下位互換のUSB1.1として動作)しますが、WLI-U2-SG54HPだけ認識してくれません。
(古いマザーなのでUSB2.0は非対応)
こういう場合(WLI-U2-SG54HPを認識しない場合)でもRalinkのドライバを当てることって出来ますか?
書込番号:6707234
その後、何をやってもダメで解決できてません。
早急に解決したいので他のQ&Aサイトで質問したいと思います。
この掲示板は締め切り制ではないのでマルチポストになってしまいますが、どうか非難は御容赦ください。
解決しましたら、またレスします。
アドバイスを下さった方々には感謝してます。
書込番号:6715577
回答ではないですが・・・
僕も同じような症状に悩まされています。
最初はつながったんですが突然つながらなくなり、
それ以降USBが認識されなくなりました。
自分ができる限りのありとあらゆる手段を尽くしましたがいっこうに解決いたしません。
サポートセンターに問い合わせて機種特有の不具合等も調べていただきましたが問題はありませんでした。
一体なんなんでしょうね??
僕も比較的古いパソコンでやっているので、
何か関係があるのでしょうか??
書込番号:6802297
無知な私にデュアルコアとデュアルプロフェッサの違いを教えてくれませんか?
私のCPUはインテル Core 2 Duo プロセッサーE4500(2.20/2/800)ですが
大丈夫でしょうか?
書込番号:7108377
>goodspeed9911さん
レスをありがとうございます。
あれから色々と調べてみたり様々なことをしてみましたが結果はダメで有用な情報もなく結局は有線で動作させてます。
サポートに問い合わせてみたら「検証したいので送ってほしい」とのことでしたので、
「こういう場合、もし初期不良など製品自体に不具合があった場合でも送料はユーザー負担なのか?」と再度問い合わせてみたら、
サポートは「申し訳ありませんが、そういうことです」との返事。。。
どうせ結果は見えてましたから、結局は送りませんでした。
送料をドブに捨てるようなもんですからね。
こういう不具合の書き込みが増えればメーカー側も何らかの対応に動くんじゃないかと思いますが、さてバッファローは、どうでしょうねぇ・・・
USB関連で一旦不具合が出るとレジストリの深層部にまで影響して修復は難しいということを聞きました。
思うにバッファローのドライバが良くないんじゃなかと思ったりしてます。
ネット上でもバッファローのドライバは良くないという記載を多々目にしますし。。。
>ecoearthさん
Core 2 Duoは、デュアルコアCPUです。
デュアルコアとデュアルプロフェッサの違いは・・・
解りやすく説明しようとすると凄く大雑把な説明になりますが、
デュアルプロフェッサはマザー上に単体のCPUを2つ搭載することです。
そのためには、当然ですがCPUを2つ搭載できる特殊なマザーが必要になります。
一方、デュアルコアは1つのCPUに2つ(2系統)のコア(CPUの心臓部)を内蔵させたCPUのことです。
例えていえば、構造的には違いますが、イメージ的にはオセロゲームのオセロのように片面は白、反面は黒で1つで2つの役割を果たせるというのがデュアルコアです。
(あまり適切な例えじゃありませんが・・・)
もっと単純に言うと、「1粒で二度おいしい」っていうCMのグリコのキャラメルかな。。。
(すごく古いCMですが・・・)
以下が参考になると思います。
デュアルコア
http://e-words.jp/w/E38387E383A5E382A2E383ABE382B3E382A2E38397E383ADE382BBE38383E382B5.html
デュアルプロセッサ
http://e-words.jp/w/E38387E383A5E382A2E383ABE38397E383ADE382BBE38383E382B5.html
書込番号:7125036
>ecoearthさん
>大丈夫でしょうか?
書き忘れてました。
E4500はデュアルコアなのでWLI-U2-SG54HPは動作すると思います。
書込番号:7129279
>zapttさん
購入しました。
vistaですが普通に認識され、満足して使用しています。
無線にするとスピードが落ちると聞きましたが、
有線の時とまったくといっていいほど回線速度もかわっていませんし、
電波も安定しています。
吸盤は確かにノートPCの背面などには付かないでしょうね。
自分はデスクトップPCの本体の方の上に乗せているのだけなので
なんら問題はありませんが。。
スレの趣旨とややズレている質問でしたが
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
書込番号:7139722
全く手詰まりになりました。申し訳ありませんが、お教え下さい。
最近、某BTOショップでデスクトップのVistaマシン(HomePremium)を購入しました。
既にXPノートを無線化していましたので、本製品を購入し、既存のルータ(WHR-G54S)と接続するべく「簡単セットアップ」の手順通り進めていたところ、ドライバと設定ツール・クライアントマネージャのインストールと順調に進み、WHR-G54SのAOSSボタンを押して「親機が見つかりました」と表示が出るまではいいのですが、その後の「AOSSの準備をしています」という項目で止まってしまい、約1分後に「AOSSモードの親機に接続できませんでした」と接続に失敗してしまいます。
PCもルータも再起動して何度も挑戦しましたが、AOSSの準備以降へ進みません。
WHR-G54Sのファームウェアも最新にアップしました。
本製品のドライバも確認しましたが最新でした。
不良品かと思い、既存のXPノートに繋ぐと、これが問題なく通信できるんです。
ちなみに今は有線でWHR-G54Sと接続して書き込みしております。もちろん、無線セットアップの時は外しておりますし、ファイアウォールも無効にしています。
もう私のレベルでは万策尽きてしまいました。
他に試すべき事がありましたら、どうか御教示下さい。
状況が違いますが、似たような状況に陥ったことがあります。
そのときはルーターを完全にリセットし再度初期設定からし直してAOSSも設定し直したら改善されました。
あと、デスクトップですと面倒なのですが、一応念のためAOSSセットアップの時のみルーターの近くに持って行くといいかもしれません。
書込番号:6868010
クロック数至上主義者N様、有難うございました。解決しました!!
ルータの電源オン・オフはしていましたが、リセットまで必要だとは思っておりませんでした。クロック数至上主義者N様の仰せの通り、ルータをリセットしたところ、見事一発で接続することが出来ました。ただ、整理が悪いもので、ルータリセット後のPPPoEからの再設定で、書類を探すのに一苦労しましたが・・・。
何はともあれ、無事接続できました。手詰まりのところをお助け頂き、本当に有難うございました。
書込番号:6868323
今度新規にPC購入したんですが、OSがvista(ビジネス)です。
バッファローのHPで確認したところ、vista対応は予定との事ですが、ドライバダウンロードのサイトで確認するとvista対応ドライバが存在します。
実際の所現時点でvistaで稼動するのかどうか試した方いたら教えてくださいませんか?
レスが付かないですね。
WLI-U2-SG54HPを既にお持ちなら、ご自分で試されたらどうでしょう。
もしうまく行かなくても、システムの復元で元に戻せば良いです。
書込番号:6049447
vistaはまだ一般的とはいえないのかな?
価格も低いのでこの際購入して試して見ます。
書込番号:6059507
結構日にちが経ってしまったのでもう買われてしまったかな。
報告がないようなので一応書き込んでおきます。
私はVista Ultimateですが、問題なく使えております。
書込番号:6083756
返信遅れてすみません。
ネットで購入したため昨日やっと手元に着きました。
本日、試してみましたが、全く問題ありません。良好に動作します。いろいろありがとうございました。
只、クライアントマネージャー3を間違えてインスツールしてしまい(本来クライアントマネージャーV)突然シャットダウンが続いたので多少慌てましたが、クライアントマネージャーVに乗せ変えたら問題なく動作しました。
書込番号:6099312
VistaUltimate64bit版ではドライバがインストールできませんでした…
書込番号:6590233
今まで
WLI2−USB2−G54
を使っていたのですが
突然接続が切れが多発していました。
クライアントマネージャーから接続先は見つかるのに
接続を試みてもつながらずタイムアウトでだめで
AOSS設定からやり直すとつながるという状況でした。
そのため
比較的新製品で安く、性能も良さそうなので、
この子機を考えていますが
やはり接続が切れるのが多発していらっしゃる方は
いますでしょうか?
設定が消えてしまう可能性もあるようなので、その情報を。
Microsofより
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;821442
↑に関するINTELのページ
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=N&ProductID=944&DwnldID=11918&strOSs=44&OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&lang=jpn
BUFFALOのページではこちらを接続時にバースト転送ができない
可能性があると記載されています。
BUFFALOより クライアントソフト
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wdrv.html
クライアントソフトやクライアントマネージャの最新版も上記
ページからアップデートしてみては?
電波弱いようなら何れも的外れですが…
書込番号:6307401
すたばふさん
ドライバーをアップデートしてみます。
電波はほぼ100%54Mになっています。
最新ドライバーになる前に
一度アップデートしてみたのですが
だめだったのですが
2月にアップしていたのは気がつきませんでした。
書込番号:6307462
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
無線LAN子機・アダプタ
