AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG144NH/Pバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年8月21日 08:25 | |
| 0 | 6 | 2007年6月29日 06:51 | |
| 0 | 5 | 2007年7月7日 17:15 | |
| 0 | 1 | 2007年6月1日 14:49 | |
| 0 | 0 | 2007年5月25日 00:40 | |
| 0 | 7 | 2007年6月5日 19:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG144NH/P
NTT西日本の光プレミアム(マンションタイプ)で現在有線でインターネットをしているのですが
最近、ノートを買い、せっかくノートを買ったので無線でLANをしたいと思い
この機種が良さそうなので目星を付けたのですがひとつよく分からないことがあるので
教えて下さい。
光プレミアムにはモデムとCTU?というルーターみたいなものがあるのですが
この機種は、CTUの代わりが出来るものですか?
それとも、CTUから有線LANで繋いで利用するものですか?
それとも、両方できるのでしょうか?
そもそも、繋げることが出来ない?
どなたか、詳しい方、アドバイスをお願い致します。
出来ません。
CTUに有線で繋いで、ブリッジというモードで動作させます。
無線アクセスポイントとハブとして機能させるのです。
書込番号:6660129
hanadiさん、こんばんは
参考になると思いますので見てみてください。
http://sakaguch.com/SetCTUandLAN.html
図のLAN4に繋がっているのが無線アクセスポイントか
DHCPを未使用にした無線ルーターです。
書込番号:6661340
返信下さった皆様、ありがとう御座います。
よく分かりました。
購入することに決めようと思いましたが
よくみると、この機種は販売終了なんですね?
この、後継機種はWZR-G144NH/Pになるのでしょうか?
値段が定価で倍も安いですよね
書込番号:6662267
hanadiさん、こんにちは
例えばWZR-G144NH/Pには11aの規格の無線が使えないとか、
機能に差があります。
色々な機能があり、性能も良ければ価格も高くなります。
(PCの世界では前のモデルの方が高いケースは多いですが)
全部付いているのが好き、安心出来るという方は最上級モデル
(宝の持ち腐れとなる確率大ですが)で良いでしょうが、
先ず自分が使いたい機能がどれかを見極めて下さい。
11aを使わないとか、有線側にギガビット対応機器が無く、将来的にも予定が無いのなら
それに見合った機種を選定すれば良いのです。
ご自分の環境をチェックして検討して下さい。
書込番号:6662727
本機を購入してからまだ2週間もたってないのですが、早くも購入した事を後悔し始めてます。無線での通信速度が17M程度しか出ないのです。内臓無線LANの方が20Mとまだこっちの方が早い。バッファローに子機と親機を交換してもらったのですが、
以前スピードが出ません。環境的な事もあるのでしょうが、11nでこのスピードなんて詐欺に近いと思います。皆さんはどれぐらいのスピードで使ってらっしゃるのでしょうか?
2台パソコンがあれば、動画ファイルをコピーしてみては。
タスクマネージャのネットワークタブの
【ネットワーク使用率】が何%になりますか?。
有線LAN接続と無線LAN接続をファイル転送(コピー)で
どれぐらいの速度差が有るか調べるのも手ですからね。
ちなみに、WPS−PSK/AESもしくはWPA2−PSK/AESで
無線LANセキュリティの設定をしていますよね。
セキュリティ対策ソフトに影響を受ける回線スピードテストサイトも有りますからね。
書込番号:6472920
強固な音速の壁にさん、早速のレスありがとうございます。残念ながら、当方、1台のノートパソコンしか所有していないのです。もし2台目を買うことになれば、一度、試してみたいと思います。
貴重な情報ありがとうございました。
無線LANのセキュリティは当然、WPS−PSK/AESに設定しています。WEPだとスピードが出ないようなので。。。
セキュリティ対策ソフトは一度アンインストールして
、速度測定サイトで測っていまして、通信速度は全然変わりませんでした。強固な音速の壁にさんの使われている環境では何Mぐらいでているのでしょう?
書込番号:6474654
WZR-AMPG144NH/Pの事を紹介したWebページが有ります。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/17688.html
60Mbps前後が出ていると書かれていますね。
階が違っても30Mbpsが出てるとも書かれています。
私は他社のDrraft11n準拠機の無線LANセットを使っているので・・・。
CG−BARPROGでPPPoE接続をして、
BARPROGとWNR854TとLANポート同士繋いで、
WNR854TとWN511Tで無線LAN接続です。
CeleronM340の1.5GHzのノートパソコンで無線LANをしています。
デスクトップパソコンの方は1000BASE−Tで繋いでますがね。
法令改正で2007年7月以降にファームウェアとドライバが出れば良いのですがね。
それはそうと、WAN側は100BASE−TX接続?
1000BASE−T接続?どちらでしょうか。
100BASE−TX接続ならば、
1000BASE−T対応スイッチングHUB持っておられるでしょうか?。
WZR−AMPG144NHを1000BASE−T対応スイッチングHUBに
経由させて速度が変わるか試してみるのも手ですが・・・、
速度が良くなるかは、やってみないと判らないですからね。
書込番号:6475125
レス遅れてすみません。kamanさん、有線でつないだときはNTTの速度測定サイトで測った場合、だいたい80M前後は出てますね。私の環境は回線がNTTのフレッツ光なのですが、CTUに直接つないだ場合でもそれぐらいは出ます。ですが、WZR−AMPG144NH/Pで無線接続したときは最高で17Mぐらいです。なぜでしょうね?
強固な音速の壁にさん、リンク先の情報等色々とありがとうございます。一応、WAN側は100BASE−TXでつないでます。その1000BASE−T対応スイッチングHUBに経由させれば、速くなる可能性があるのですね?でも、PC同士の通信ならわかるのですが、ネット回線の場合とかは関係あるのでしょうか?
書込番号:6477227
スイッチングHUBで100BASE−TXと1000BASE−Tの変換さいの、
スループットによる速度低下少なければ。
WZR−AMPG144NHのルータが
100BASE−TXのWAN側から無線LANとのスループットと
1000BASE−TのWAN側から無線LANとのスループットの
どちらが無線LANのスループット的に有利かなのです。
机上の計算?ならば、ルータで100BASE−TXの限界で処理するよりも、
ルータで1000BASE−Tで処理すれば、100Mbpsを超える処での処理に成るはず。
1000BASE−T対応スイッチングHUBが無駄に成るかも知れませんが。
その時はLAN接続型のHDDやプリントサーバを繋いで
無線LANアクセス可能なLANを構築の為の先行投資と思えば。
現実は個々の環境が違うので何処に速度低下の要因があるかが違うから、
やってみないと判らない。
そうそう、OSもしかしてVistaでしょうか?。
Vistaなら回線スピードテストサイトでの速度は無駄に成ります。
そう、悪名高き?自動調節機能がLANに、無線LANも自動調節の管理下にあるでしょうからね。
書込番号:6483230
この製品もファームウェアの更新で40MHzの通信ができるようになるのでしょうか?もしそうだとすると無線スループット300Mでの通信が可能になるんですよね?詳しいお方どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
私もきになってます。
答えになっていないかもしれませんが
[6345378] 有線LAN部の伝送速度について
プラネクスのDraft11n ファームアップで300Mbpsを謳った製品に対しての
書き込みに、ファームウェアでの40MHz帯域対応は無いといっておられる方が
いますので、参考にされてはいかがでしょうか。
書込番号:6433806
書き込み有り難うございますm(__)m
でも、以前Intelのワイヤレスネットワーク2915ABG miniPCIカードで、802.11aの旧チャンネル J52から新チャンネル W52への変更アップデートがあったので可能性的には十分あり得ると思います。
40MHz帯域のファームウェア更新を願っています。
書込番号:6437010
ついに7月上旬にWZR-AMPG300NHが発売のようですね。
WZR-AMPG300NH説明ページでAMPG144NHと比較している部分が
ありましたが、そうなるとファームウェアで144NHを40MHzに
書き換えできる保障が無くなったんですかね。
4ヶ月の差で利用できないなんて・・・
あと6月中旬から価格COMでこの製品の販売店が減っているのは
実はこの300NH発売が原因なのかな??
書込番号:6498463
また新しいルーターが出るんですね。バッファローさん出しすぎ!!僕も含めて WZR-AMPG144NH/P 買った人は怒りますよねぇ? 商品の定価も同じだし!
またドラフト3.0が認証されたときにはまた新しい物を出してくるんでしょうね・・・
少しだけファームウェアの更新に期待していたのですが、非常に残念です(T_T)
書込番号:6499718
どの位の実測値出てるんでしょうか?
どのみちBフレッツで100Mは越せないんだろうけど、チョット気になりますね。
書込番号:6509616
無線+有線(ギガ)のルータ購入考えていて、本機を考えていたのですが、書き込み等を見るとそんなに評判良いという訳でもなさそうなのでちょっと迷ってます。
と言っても他と言ったらあとコレガ位しか選択肢も無さそうなのでしょうがないかな?とも思ってもいますが・・・
ちなみに現在の所、無線は 1Kマンションでふすま隔てた隣の部屋か受信側と同じ部屋で使用する予定です。
速度が出ないとかならまだしも、動作安定しないとかで3万って高すぎじゃ?なんて思ってますが・・どうでしょうか?
何か他に良い機種・選択肢とかあるでしょうか?
ネットギアのWNR854TとWN511Tの無線LANセットの
WNB511Tは眼中に無いのでしょうか?。
と言ってもWNR854Tのつなぎ方しだいで20Mbps程度速度が違いますから。
(WANポートを使わない方が速い。)
2007年6月に40MHzのオプションが許可されるように成るかも知れないとの事、
さらなる高速な理論値300Mbpsの無線LANの登場するか化ける機種が有るかも。
http://telec.org/news/index.html#8
なので、今月の無線LANの動きをみられるのが良いと思いますよ。
書込番号:6392645
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0423/hot480.htm
このHPに記載してある内容は、無線LANカ-ドを使用せずにPC本体の
無線機能を使用した場合の事でしょうか。
それとも、無線LANカ-ドを使用しても電波法対応前のSanta Rosaと
対応後では速度が変わるのでしょうか?
昨今、こちらサイト内クチコミにて、皆様には大変お世話になっております。
初心者につき、ご質問させて頂ければと思います。
先月、本製品を購入(九十九電気さん)し、デスクトップで
の使用である為、クライアントとしてWLI-U2-G144Nを合わ
せて購入しました。
接続は至って普通に完了しネット接続も良好だったのです
が、その後、頻繁に接続が切れてしまいます。
また、一旦接続が切れると、その後アクセスポイントが見つけられず、どう頑張っても復旧できません。
試行錯誤の結果、親機を初期化する(背面初期化スイッチの長押し)事で、再度、アクセスポイントを発見し接続できる
ようになります。
不便に思いながら、ぼちぼちサポートセンターに聞いてみようと思った矢先、2日前に同じく接続できなくなりました。これまで同様に親機の初期化を行い、AOSSにて再設定を完了させました。
結果的には、これまで同様接続は正常に完了しましたが、
今度は親機のAOSS点滅(青)が連続点灯に変わらず、
既に丸二日以上、点滅状態が続いたまま現在も点滅したままです。
やはり親機側の不具合と判断して、サポートへ連絡すべき
でしょうか?
もし同様の現象にてお困りの方がいらっしゃいましたら、
どのような対応を実施したのかお知らせ頂けませんでしょうか?
何卒、宜しくお願い申し上げます。
-使用マシン-
CPU:core2duo
M/B:ASUS P5B delux
OS:XP
メモリ:2GB
HD: RAID5にて構築
-親機からクライアントまでの距離-
約 5 m
-その他の周辺の無線機器-
MX レボリューション MX-R (マウス)
思いつくのは、可能ならファームウェアを最新にしてみるとか。
購入してどの程度、経過しているか分かりませんが
初期不良交換対応期間を過ぎると修理扱いになり
しばらく戻ってこないことになるかもしれません。
ショップに連絡する場合は早い方が良いですよ。
書込番号:6366907
まっきー 様
ご助言有難うございます。
ファームウェアについては、購入時より最新のVer 1.47でした。
メーカーサポートの前に購入店に言うほうが良いのですね。
納品書を見ないとわかりませんが、購入から一ヶ月半ぐらいだと思います。
書込番号:6366952
一ヶ月半ですか・・・
微妙・・・
あとは、交渉次第ですね。
書込番号:6366956
まっきー 様
ご返信有難うございます。
昨日、メーカーサポートページにて、現状を出来るだけ
細かく説明した内容を書き込みました。
これについて、先程、メーカーから回答があったのですが、
若干的外れな感じがしましたので、直接電話してみようと
思います。
結果がまとまり次第、こちらにて書込みをさせて頂きます。
有難うございました。
書込番号:6369667
お世話になっております。
上記の件にて、現状をお知らせしたいと思います。
販売店とメーカーと両方に状況を説明してみました。
販売店・・・
購入日より一ヶ月半が過ぎて事もあって、メーカーサポート
を行ってくださいとの事でした。
確かに、経過時間を考えると予想どおりです。
メーカー・・・
製品固体自体の故障との見解だそうです。
修理センターにて点検・修理を行うので送ってくれとの
ことでした。
結局、一ヶ月半で故障した訳ですね。
たまたま運がなかったのでしょう
しかし、送料が当方負担ってのは、若干ひっかかります。
私が小さい人間だからでしょう(笑
修理戻り後、結果を再度書き込みしたいと思います。
※電話をとったメーカーサポートセンターの方なんですが、
かなり態度悪いです(苦笑
書込番号:6395918
修理ですか。 最悪の結果ですね。
余談ですが
私は、販売店経由で修理依頼した場合送料は取られた事がありませんね。
書込番号:6396066
まっきー様
皆様
お世話になっております。
送料におけるテクニック?をご教授頂き有難うございます。
メーカーサポートから、修理するから送ってほしいとの
打診を受け、修理梱包をしている最中の事です。
@一ヶ月半での故障
A送料は折半
B代替機の貸し出しは無し
Cサポートセンターの悪対応
@〜Cの事を考え、「メーカーがこれでいいのかなぁ?」と
思ったら、再度、サポートセンターに電話してしまいました。
至って冷静にクレームをつけた結果、今回に限り新品交換で
対応してくれる事になりました。
代替機の貸し出しは無いのでネットはできなくなりますが、
送料も全額メーカー負担となり、まずは満足いく対応です。
まっきー様をはじめ、皆様のご助言あっての事と大変
感謝しております。
この度は、誠に有難うございました。
書込番号:6406363
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
