このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年2月4日 23:36 | |
| 0 | 3 | 2008年1月28日 12:43 | |
| 0 | 3 | 2008年1月24日 17:46 | |
| 0 | 1 | 2007年12月18日 12:06 | |
| 0 | 5 | 2007年12月16日 22:46 | |
| 2 | 4 | 2007年12月7日 10:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-G
お世話になります。
AirStation WHR-Gを購入後、
DSとノートPCでAOSSの設定をしただけで、
ほかは初期設定のままです。
セキュリティ上、ほかにどのような設定をすればいいですか?
AOSS使ったのなら、それだけでいいと思いますよ。
あるとすれば、スレ主さんの気構えくらいなもんです。
AMD至上主義
書込番号:7343486
hon_pc8さん こんにちは。
ほかは初期設定のままです。
無類のAMD至上主義さんが仰るように、AOSSの場合、今のネットワーク環境(PC・ゲーム機等)によって、自動でセキュリティを設定しますね。
今回DSが入っているので、暗号化はWEPになっていると思います。
(DSがサポートしている暗号化がWEPしか対していないので・・・)
書込番号:7343740
今回このルーターに変えました。
そこで質問ですが、BBR-4HGなどにあったDHCP機能を使ってMACアドレスからPCのIPアドレスを固定する方法はどのようにしたらいいのでしょうか?
PCの台数が多いため起動するたびにIPアドレスを変えたくないので教えてください。
それだったら、逆にPC側で手動でIPを与えてもいいのでは?
AMD至上主義
書込番号:7305639
上におなじ。
何のためにDHCP使うのか、わけわからん。
書込番号:7305641
PCで設定するとOS入れ替えごとに設定が必要になり、また、頻繁にPC(NIC)を増減させているためです。
外では別のネットワークにも接続するし・・・。
それらを切り替えながら手動設定の方法を私はよく知らないのです。
だからルーター側のDHCPを使用しMACアドレス=IPアドレス固定というのをしたいのです。
良い悪いかではなくそれしか自分が出来ないということです。
設定項目はWHR-Gには無いようなのでBBR-4HGを併用するのが私にとっては一番良いようですね。
無類のAMD至上主義さんアドバイスありがとうございました。
手動設定についてよく勉強はしてみます。
書込番号:7306019
現在有線ルータを設置し、何回線かに分岐させているのですが、その先の一つにルータ機能をOFFにしたWHR-Gをつなげばハブのようにして無線LANを使えるようになるのでしょうか?
有線ルータはPC数台につなげているのですが、今回あらたにPSPとDSを既存の有線ルータと併用で無線LANからつなげたいと思っております。
有線ルータ−−−−−−−PC
|−−−−−−−−−−WHR-G−−−DS
|−−−−PSP
ブリッジモードにすれば、ハブと同じようなことができますよ。
ブリッジモードへの変更は本体にあるスイッチをオンオフするだけなので簡単です。
AMD至上主義
書込番号:7287211
ルータをOFFにすれば、無線AP+HUBとなります。
PSPとDSならAOSSボタン一発でセキュリティ設定も出来ます。
IPアドレスは、APをスルーして元のルーターからの取得となります。
問題ないと思います。
ただ、WHR-Gはそれほど電波が飛びません。
特に携帯ゲーム機では、同一室内か同一階での使用が限度と思った方が良いですね。
あと、使うのが無線ゲーム機のみでルーター不要ならWi-Fi Gamers WCA-Gの選択肢もあります。
http://kakaku.com/item/00774010920/
書込番号:7287409
無類のAMD至上主義さん,ひまJINさん
ご回答頂きありがとうございます。
Wi-Fi Gamers WCA-Gというのがあったんですね!
DSとPSPを買ってお金が無いのに無線LANに興味を持ってしまいました。(^^;)
しばらくしたらいずれかの製品を購入しようと思います。
どうもありがとうございました!m(__)m
書込番号:7287787
WCA−GはPCに接続出来ないとのことなので、価格も手頃なこのWHR-Gを
検討してます。PSP−2000とiポッドタッチを同時にWHR-Gに接続して
(将来はノートパソコンも)インターネットとか出来ますか?
また、初期設定はPSPもiポッドもそれぞれAOSSで一発OKなんでしょうか?
現在環境は、NTT西日本光プレミアム(VDSL)で、100M-H(CTU)で
LANポート*1空きありです。ここにブリッジ接続するんですよね?
おしえて下さい!
私も当ルータでiPod Touchを使っています。
認証、暗号化機能は出荷時には無設定でした。
AOSSよりWPSのほうが私には取っ付きやすかったように思います。
簡単設定みたいな機能が付属のユーティリティについているので、
AOSSでも簡単だろうとは思います。
NTTから借りているそのネットワーク端末は、
ただのターミナルアダプターではないのかな?
「LANポートが1つ開いている」という記述が私には不可解ですが、
それはその端末自体がルータだということですか?
プロバイダ契約時に受けた説明を思い出してください。
無線LANをしたいとNTT西日本に一度相談するのも良いかもしれない。
書込番号:7130276
分かる方がいれば教えて下さい。
今までバファローのWHR−G54/Pを使っていたのですが壊れてしまい
このWHR−Gに買い換えたのですが、有線ではネット接続できますが、
無線では接続ができません(AOSSでつなごうとするとエラーメッセージ
が出て先へ進めない)。LANカードは前の機種に付属していたバッファロー
のカードを使用しております。
付属カード(WLI-CB-G54)のドライバとクライアントマネージャは最新にされてますか?
最新の物をDLして入れなおしてみましょう。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-cb-g54.html
うちもWLI-CB-G54使ってますが、問題なくつながりますよ。
書込番号:7026854
こんにちは、たぶん原因は
子機側のカードは認識してると思うのですが
ユーティリテーが原因だと思います。
通常、常に3つか2つの無線LANのユーティリティがあります。
使うのはそのうちの一つだけです。
使うならバッファローがいいと思います。
@マイクロソフトの設定OFFしてますか?
Aパソコンメーカー(無線LAN内臓の場合)の設定OFFしてますか?
スタート>
接続>
すべての接続の表示>
ワイヤレスネットワークの接続を右クリックでプロパティ>
ワイヤレスネットワック>
一番上の所の「Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックが入ってたらはずす
これでOKです。
あとはバッファローのユーティリテーで設定できるはずです。
たぶん、パソコンがバッファローとマイクロソフトのユーティリティのどちらを使えばいいか迷ってるため接続できないんだと思います。
それでも接続できなければ、ひとつずつチェックしていかないといけないので
バッファローのサポートで電話で聞いてみてください。
書込番号:7027358
回答してくださりありがとうございました。
最新版のドライバ等であることを確認し、またチェックを外すなどしましたが、
改善されませんでした。サポートに聞くしかないのかな・・・
また、以前のルータを使用していたときは、使用後毎回電源を切り使用時にONと
してネット接続されていたのですが、今度のルータは電源を切ってしまうと、次回
使用時に電源ONしてもネット接続がされないようになってしまいました。
これは仕様なのでしょうか?
書込番号:7032773
AOSSで自動で接続先をさがすので
毎回電源を消してはだめですよ
電源は常のONです。
そうしないと電源おとすたびに接続先をさがすので
前のWHR−G54は
たしか電源落としても決まった接続先だけに接続するようになってたのですが
WHR-Gは自動で接続先をさがして接続するので
電源をおとすとそのたんびにさがします。
接続できる設定になっていたなら再接続しても問題ないですが
今の状況は接続できる設定になってない状況なので
まずは接続できる状況しないといけません。
たまに、環境、設定、相性によって自動でAOSS接続できない場合があります。
その場合は、前のモデルと同じように手動で接続設定すれば大丈夫とおもいます。
もし、手動接続の仕方がわからない場合はサポートに聞いてみてください。
これで接続できると思います。
書込番号:7033812
その後の状況です。
ウィルスバスター2007を2008にアップデートしたところ(有線LAN接続で)、
無線で接続できるようになりました!
みなさま、いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:7123914
現在、CATVのJ-COM北摂にて下り160Mbps上り10MbpsのプランにてWHR-Gを使用しています。
直接モデムからPCに接続し、速度測定サイトRadishより測定したところ
下り120Mbps上り8Mbps程の速度がでております。
しかし、WHR-Gを間に挟み有線にて接続すると
下り、上り共に8Mbps 下りの速度がかなり低下し、上りは変わらずという状態になります。
なにか設定上の問題があるのでしょうか?
使用しているLANケーブルはモデムルータ間、ルータPC間共に問題は100baseのものです。
9 さん こんにちは。
お使いのPC環境(OS・PC仕様等)がわかりませんが、下りが異常に低いですね。
例えばPC・ルータ間で、10MbpsとしてLAN(NIC)が認識されてるとか?・・・。
ただこの製品のスループットは、FTPスループット 約70Mbps,PPPoEスループット・約55Mbpsですから、直結時の120Mbpsは出ませんね。
多分、条件が良くても、50〜60Mbps辺りではないでしょか?
J:COM NET ウルトラ 160Mの詳細は、分かりませんが、とりあえずこの製品ではスループットに限界があります。
バッファローならこのあたりの製品(WAN側が、100Mbps以上)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-ampg300nh/
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wzr-g144nh/
若しくは、有線ルータ(Gigabitルーター)にするか・・・。
http://www.iodata.jp/prod/network/bbrouter/2006/etg-r/index.htm
http://www.mrl.co.jp/product/nwgoptg5.htm
※有線 + 無線ルータ(ブリッジ接続)も可能だと思いますが
それなりの設定等が必要になります。
書込番号:7080196
CATVの160Mコースって1000BASE−T対応でしょう?。
でも、バッファローの1000BASE−T対応無線LANを繋いでも、
速度が出なかったなんて、書き込みを見ましたからね・・・。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010836/#6952945
それから、ネットギアのWNR854Tも選択から外した方が良いかも知れませんね。
なので、今のところ、コレガですかね?、そう、CG−BARPROG
http://corega.jp/product/list/router/barprog.htm
FTP測定値:641.1Mbps
Smartbit測定値:929.0Mbps
PPPoE測定値:273.3Mbps
で、プラネックスのMZK−W04Gも期待を膨らませそう、
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-w04g/
Smartbits値 最大 997.41Mbps
FTPスループット 最大 416.3Mbps
(有線LANのスループット)
WZR-AMPG300NHは
FTPスループット 約171Mbps
PPPoEスループット 約131Mbps
WZR-G144NHも
FTPスループット 約178Mbps
PPPoEスループット 約106Mbps
何故こんなにも、有線スループットが違うの?ってね。
WHR-Gはゲーム機特にDSやPSPなどで使うのを
メインにしている感じでWHR-GのWebページに書かれてますよね?。
PS3は流石に書かれてないか!。
で、結果、80Mbps台90Mbps台を狙うルータではない様に感じますね。
下り100Mbpsを越えるには1000BASE−T対応だけではいけない!!。
書込番号:7081050
SHIROUTO_SHIKOUさん 返信ありがとうございます。
コントロールパネルからネットワーク接続のあたりやら、Airstation Settingsやらを色々チェックしてあちこち設定を変えつつ検証してみました。
LANカードは100Mbpsで認識されているし、ケーブルも問題ない・・
Airstationの設定が原因だろうと大方予想はしておりました。
Airstation Settingsの Internet/LAN のタブ内で
Internet 拡張設定 のポートタイプをデフォルトのtype1からtype2に変えることで回復しました。
前述のRadishで測定したところ、72Mbpsという結果がでました!
160Mに変更した時にGigabitルータも考えていたんですが予算の都合上、WHR-Gを選択しました。
しかし、有線70Mbpsならば私は問題なく使えると思います。
書込番号:7081056
強固な音速の壁にさん 返信ありがとうございます。
直接接続と同じくらいの速度を出そうと思えば、やはり実効100Mbps以上のルータが必要なのですが、予算の関係でそこまで手が出せません。。
今回は100Mbpsの割りに10Mbpsのような結果だったので という相談であったんですが、質問の書き方がわかりにくかったようです。申し訳ありません。
でも、次回購入時の参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます!
書込番号:7081077
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
