このページのスレッド一覧(全438スレッド)
0 | 2 | 2009年4月11日 12:39 |
0 | 3 | 2009年4月10日 23:01 |
0 | 7 | 2009年4月11日 16:05 |
4 | 2 | 2009年4月8日 13:32 |
0 | 7 | 2009年4月11日 14:12 |
0 | 4 | 2009年4月4日 11:27 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
買おうか悩んでいるので質問させていただきます。
我が家は木造一戸建ての家で、インターネットはNTT東日本のフレッツ光で【コンセント→GE-PON-ONU→LANケーブル→PC】で繋がっています。
PCはWindows Vistaを使っています。
この製品を購入して正常に繋がるか心配です…
(以前、別の無線LANを購入したとき別途ルーターという物が必要で繋ぐことが出来なかったため)
この他に何か他に必要な物があったりするのでしょうか?
また、モデムにあるLAN端子の数は1つだけなのですが特に問題はないでしょうか?
不明な点があるかと思われますが、どうか宜しくお願いいたします。
簡単なことだけ、またこの機種は理論速度が54mbsですが・・・
子機はお持ちですか? このセット品がありますので別々に買うより安いです。
http://kakaku.com/item/00774010874/
http://kakaku.com/item/00774010873/
他にもあり
この親機はルーター付ですので複数の子機を使えます。ルーターのON・OFFは底面についてるスライドスイッチで切り替えられます。
うちも1つですが複数の機器が繋げられます。ルーター付も1つの場合もあり。
無線感度が低い場合は親機同士で繋げられる方法(WPS)も取れます。(うちはこの方法です)
書込番号:9376678
この親機が既にルーターの役割をしていたのですね。
子機は持ってなかったので、セットで購入しようと思います。
お早い回答ありがとうございました!
書込番号:9378401
この度ADSLの50Mをひくことになったのですが、家が二階建ての木造住宅になります。
私の部屋が二階なので一階でモデムと無線LANをおいて二階の私の部屋のPCにUSBの子機で接続したいと考えております。
利用用途は主に動画閲覧とネットゲーム(モンスターハンターとPS3)です。
無線LANは初めてなのですが十分に速度は出るものなのでしょうか?
候補としてWZR-HP-G300NH/Uも考えています。
通信規格?でnに対応していて遠距離でも十分な速度が出るだろうと聞きました。
将来的にはPCを3台とPSPとPS3も接続する予定なのでハイパワーギガの方がよいとの噂も聞きます。
お手数ですがご教授頂ければ幸いです。
50MのプランでもNTTからの線路距離しだいで実際の速度はわからないのです。
とりあえず繋いでみて、スピードチェックしてみる事ですね。
あまりに遅い場合はLANケーブルを二階に這わせるのを検討した方がいいです。
因みにウチは50Mプラン、木造二階建て、線路距離ニキロ、有線速度は実測下り約11M、無線下り約3Mってトコです。
線路距離がニキロ以上離れてるなら12Mプランでいいんですがウチはちょうどニキロなので…迷ったあげく50Mプランにしてます。
書込番号:9376044
因みに光ならもっとパワー上のがいいでしょうけど、ADSLならコレで十分でしょう。
書込番号:9376057
全くその通りですね。
とりあえずは有線で接続して速度を計測してみます。
ハブを購入して分配することも視野に入れていましたが、扉に引っ掛かってしまいますので無線LANを考えています。
有線でよい方法がない場合にはこちらの機器かWZR-HP-G300NH/Uを購入しようと考えています。
書込番号:9376199
先日PSPを接続したくて『WCA-G』を購入しようかな?と思い『WCA-G』の口コミで質問させて頂いた所、色々とアドバイスをして頂いた結果こちらの商品が良さそうだったので、これを検討中でした。
我が家には今の時点でPSP2台・PS3(有線で接続中)・ノートパソコン(有線で接続中)NEC LaVie LL750SG がありますが、PS3とノートパソコンは無線にする予定は無く、PSPが接続出来れば良いと思ってました。
こちらの商品ならPSPはAOSSで簡単に接続できて、スイッチングHUBの機能もあり、今後ノートパソコンを無線にしたくなった場合でも対応出来ると言う事でした。
素人の私ですが、私なりにちょっと調べてみたらこちらの商品『WHR-HP-G』以外に『WHR-G300N』と言う商品もあり気になっています。
購入時に付くポイントを差し引くと両方ともあまり値段が変わらないので、それなら新しい『WHR-G300N』の方がいいのかな(見た目もWHR-G300Nの方が気に入ったので…)?って思ったんですがどうなんでしょうか?
今の時点ではPSPが一番の目的でノートパソコンは今の所有線でもいいかな?と思ってますが、将来的には無線にするかもしれません。
設置場所はPSP・PS3・ノートパソコンがある部屋に設置する予定です。
『WHR-HP-G』と『WHR-G300N』ではどちらが良いか? アドバイスがありましたら宜しくお願い致します。
WHR-HP-Gはハイパワーを謳ってて、離れた部屋でもつながるのが売りです。
対してWHR-G300Nはレビュー等見る限りは普通の感度のようですね。
感度を重視されるならWHR-HP-Gの方が良いと思います。
バウンドさんの現状の環境はYahooのADSLなので、速度的にはどちらを使われても大差無いと思います。
特にPSPは11bという遅い(理論値11Mbps)なので、差は出ないですね。
近々光回線等に変えてPCで無線LANも使われる予定があればWHR-G300Nが良いと思いますが。
同じ程度の電波強度でより安いモデルとしてはWHR-Gもありますよ。
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=00774010872
書込番号:9374094
ひまJINさん 昨日に引き続きお返事ありがとうございます。
ハイパワーと普通の差がどれくらいあるのかわかりませんが、今の環境だと『WHR-HP-G』『WHR-G300N』『WHR−G』どれを購入してもあまり変わらないんですね…
最初は1階に設置して2階でPSPを使う予定だったのでハイパワーの方がいいかな? とも思っていましたが、昨日ひまJINさんにアドバイスして頂いたので、今部屋にひいてあるLANケーブルに接続して部屋に設置するつもりです。
なので特にハイパワーにこだわる必要はないのかな? と今は思っています。
今の所はADSLで特に不都合がないので光に変更する予定はありません。 今後不都合などが出て来た場合は光に変更するかもしれませんが…
後は実際にお店に見に行った時にそれぞれがいくらで売っているか? なども考慮して決めたいと思います。
本当に色々とアドバイスして頂いてありがとうございました。
書込番号:9374313
スレ主さん
ちょっと逸れますがPSPの無線接続をAOSSにすると
無線の暗号が最弱のWEPになってしまいますので
面倒ですがマニュアル接続をお勧めします
ちなみにPSPの無線暗号はWPA-PSKのAESまで対応してます
これが一番ですよ
書込番号:9374711
プリペさん お返事ありがとうございます。
面倒ですがマニュアル接続をお勧めします
これが一番ですよ
との事ですが、私は全くの素人で知識が無い為にせっかくアドバイスして頂いたんですが今の時点では何を言っているのか全くわかりません… 申し訳ありません…
候補としては『WHR-HP-G』『WHR-G300N』『WHR−G』の3機種があるのですが、マニュアル接続する場合にはどれがおすすめでしょうか? それともどれでも大差はなさそうでしょうか?
また、マニュアル接続する場合は付属のマニュアルなどを見れば全く素人の私にも接続出来そうでしょうか?
週末に買いに行こうと思ってましたが悩みますぅ…
書込番号:9375032
え〜とですね(^_^;
私もWHR-HP-Gしか所持してないから断言は出来ないのですが…
接続方法は添付のCDからパソコンに
接続ソフト(エアナビゲーター、クライアントマネージャー)を
インストールするのはどの機種でも同じだと思います(最新ファームにするのをお忘れなく)
ただ無線のセキュリティー強度を高くするとパスワードがやたら長くなりますのでメモをとるのをお勧めします
(無線セキュリティー最弱はWEP,最強はWPA2-PSK-AES)
AESというのはWPA-PSKの1と2にだけ使われる暗号です
ちなみにこれはPSPはWPA-PSK-AESまでです
これならPCとPS3はAOSSで接続できます
分かりにくい文章ですいません(^_^;
明日購入して分からない事あれば出来る限りお答えしますよ
WHR-GにするんならWHR-HP-Gにした方がよいでしょう
WHR-G300Nはスレ主さんの家が光回線で無線n規格を利用しなければ意味がないですけど
コレ調べたけどn規格とg規格同時に使えるかどうか分からない……(^_^;
書込番号:9375359
バウンドさん こんにちは。
>候補としては『WHR-HP-G』『WHR-G300N』『WHR−G』の3機種があるのですが、マニュ アル接続する場合にはどれがおすすめでしょうか? それともどれでも大差はなさそうでし ょうか?
おそらく手動で接続されるなら、そんなに差は無いように思います。
バウンドさんの環境にも寄りますが、安くあげるならWHR-G若しくはWHR-HP-G、将来の回線変更を考慮するなら、WHR-G300N等の11n対応製品じゃないかと思います。
ただ個人的には、WHR-G300Nは、あまり評価が良くないようなので、11n対応製品なら、現状ならWZR-AGL300NH辺りがいいような気がします。
最近発売されたWZR-HP-G300NHも有りますが、まだ評価が分かりません。
もちろん他のメーカーの無線AP製品もありますが、それなりにある程度のスキルが必要かもしれません。
書込番号:9376773
プリペさん SHIROUTO_SHIKOUさん お返事ありがとうございます。
私の今の環境では『WHR-G』『WHR-HP-G』『WHR-G300N』のどれでもあまり変わらないが『WHR-G300N』は意味が無い。
『WHR-G』なら『WHR-HP-G』の方が良い。
と言うアドバイスだったので、先程『WHR-HP-G』を見に行ったら7300円+ポイント20%だったので購入してみました。
とりあえずパソコンとPS3は有線のままでいいのでPSPのマニュアル接続にチャレンジしてみたいと思います。
何も知識が無いので色々調べながやる事になるのでマニュアル接続がうまく出来るかわかりませんが、とりあえず自分でやってみたいと思います。
どうしても出来なかった場合はまた質問させて頂くかもしれませんが、その時はまたアドバイスして頂けるとありがたいです。
皆様 本当に色々とありがとうございました。
書込番号:9379021
以前にも同様な質問をさせていただきましたが、AOSSで自動設定すると
認証方式:WPA-PSK
暗号化方式:AES
となり、WPA2-PSKで設定できないようなので、
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF14474
に記載の方法で設定したいと思います。
しかし接続設定する際に「セキュリティキー
またはパスフレーズ」の欄に記入すべき値が
どこを参照すればよいかわかりません。
あるいは、ほかの方法で上記の組み合わせで
設定できる方法があれば教えてください。
vecmu0053さん、こんにちは。
AOSSのパスフレーズは参照可能ですが、64文字とか書き写す必要があります。
ここはいっその事、手動設定にチャレンジされてはどうでしょう。
AisStation設定画面を開いて、AOSS解除後に手動で各種設定が出来ます。
手動設定のパスフレーズはvecmu0053さんがご自分で設定して下さい。
8文字以上で適当な覚えやすい語句の組み合わせで良いと思いますよ。
WHR-HP-G側の設定後、子機の再接続時に同じパスフレーズを入力すれば完了です。
子機の接続はAOSSを使わずにAP検索をして接続すれば良いです。
これ覚えちゃうと楽ですよ。
AOSSは手動設定を自動に置き換えてるだけで、やってる事はほぼ同じです。
手動設定するとAny接続拒否とかより強固なセキュリティ設定も使えるようになります。
新しいPCの追加もAOSSに比べ短時間で出来るのでお勧めです。
書込番号:9365512
ごめんなさい。
私のはWHR-HP-AMPGでした。
参考になりませんでしたね。
書込番号:9365550
皆様、お知恵を貸してください!
ちょっと前にこちらで相談させていただいた結果、無事にこの機種を買うことができました!
つなげた頃は調子もよくさくさく動くネット生活に満足しておりました。
が、
ここ最近、タイトルにも入れましたが、
動画が途切れたり、Webでも表示できたりできなかったり。
Webでうまく表示できなかった時は、更新を何度かすると表示されます。
■今まで試した作業
・パソコンが重いせいか?と思い不要なソフトを削除
・再設定
何か考えられる原因などありますか?
また何か試してみたほうがいい作業ってありますか?
知っている方、教えてください。
ちょび&めいさん こんにちは。
が、
ここ最近、タイトルにも入れましたが、
以前のクチコミを拝見されていただきましたが、ADSL回線をお使いのようですね。
他宅の電波干渉等の影響も考えられますが、とりあえず切り分けとして、無線ではなく、有線で一度接続して見られてはどうでしょうか?
有線接続でも同様なら、WHR-HP-Gを外し、以前のADSLモデム直結(有線)接続してみて、それでも同様なら、回線自体に問題(プロバイダ側)か、ADSLモデムの不具合等かもしれません。
dijitanさん も仰っていますが、WHR-HP-Gのファームウェア更新等も、可能なら試してみるのもいいと思います。
あとADSLモデムの一度電源を落とす、若しくは初期化して見るもの一考かもれません。
書込番号:9357243
皆様ありがとうございます。
今は完全に繋がらなくなってしまいました。
いくつか教えていただいた方法を試したいと思います。
また申し訳ありませんが携帯で長文が苦手なため
このような簡単な返信でご容赦願います。
書込番号:9364322
同じような現象が出ました。原因はまだわかりませんが。
EeePCs101から、11gで接続し、暗号化はWPA-AESを使っています。
HDDレコーダの動画を表示しているのですが、途中で止まって、
何十秒かあとにまた開始されるという現象です。
別のパソコンからイーサネットコンバータ(WLI3-TX1-AMG54)経由で、11a、WPA-AESの接続し、同じようにHDDレコーダの動画を表示したところ、
問題なく最後まで見えました。
もうすこし違ったパターンの接続で試そうと思いますが、
もしかすると11gでの接続に問題があるのかも知れません。
(私の家では別チャンネルの11gも使っており、混信しているのかな・・・)
書込番号:9364849
皆様、いったん今の状態をお伝えします。
(今は会社のPCから書き込み)
完全につながらなくなった後、ルーターをはずし、モデムのみで接続。
そちらではさくさく動くので、やっぱりルーターがおかしいのかも?
これからやってみたいことは、PCのリカバリ
(これはもともとしたいと思っていたのでこの機会にすることに)
これでダメなら主人がお直し?に出すと、申してみました。
今後、何か進展がございましたら書き込みさせていただきます。
書込番号:9378560
ルーターの背面に、リセットスイッチがありますので試して下さい。
書込番号:9378599
以前からネットをしていましたが
PCを追加しましたところ
つながらなくなり早10日ほどたちました(二台友LANケーブル使用)
お手上げ状態になり、そこでどなたか教えてください
ルーターに二台(ともにOSビスタ)つないでいますが
一台はつながるが、もう一台はつながらない
共に切断し、数時間か数日後につなげるとどちらかがつながります
二台共につながることはありません!
PCのメーカー及びプロバイダーにトラブル相談しましたが、最終にはルーター???
環境はファイバーの電話(FAX付)ケーブルモデムにルーターをつないでいます
無線LAN一台(OS XP)
一台のみが接続不良でそれ以外は作動しています
情報不足があると思いますが、お願いします
どちらか1台だけならつながる、というのなら、両方のIPアドレスが同じ値に設定されている、ってことはないでしょうか?ダブっててはダメなので。
ちなみに、いずれか一台だけを起動して正常にネット接続できている状態で、あとからもう一台を起動・接続すると、先に起動した一台のほうに何かエラー表示が出ませんか?
ご確認を。
書込番号:9346655
素人半島!さん、おはようございます。
PC(A)がオンラインするとPC(B)が接続できなく、PC(B)がオンラインするとPC(A)が接続できなくなる。
無線LANのPC(XP)は常時オンライン可。
と言う事でしょうか?
ルータ機能は使用していますよね?PPPoE設定の設定はしていますか?
ブリッジモードを使用して、各PCからサインインしていませんか?
IPアドレスが重複していないか確認。(重複していたらメッセージが出ると思いますが)
今一度、ご確認を。
書込番号:9346681
HP-Gの底面にあるルータスイッチはONにしてますか。
書込番号:9346730
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
