このページのスレッド一覧(全438スレッド)
0 | 5 | 2009年2月28日 11:11 |
0 | 4 | 2009年4月11日 14:22 |
0 | 1 | 2009年3月15日 16:13 |
1 | 5 | 2009年2月24日 23:36 |
2 | 3 | 2009年2月22日 20:29 |
0 | 2 | 2009年2月21日 06:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
ちと古臭いNECのAir-TVってのを使って「a」にて無線LANしておりますが、
遅まきながらWiiが我が家に来ましたが、「a」を当然ながらを認識してくれません。
aを使用したままで、追加で本機種を導入して何か問題はないでしょうか?
また、ルーターたった4口ですがが満杯の場合はどのように繋げるのがベターでしょうか。
その4口とは、上記の無線、有線Mac、TV、BDです。お願いします。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-agl300nh/
aとb同時通信可能の製品を購入するのをオススメします。
LAN4口あります
書込番号:9163781
Wiiとの接続はイーサネットコンバータを使う方法もあります。
>http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl54se2/index.html
書込番号:9163906
ジハードさん sho-shoさん 早速ありがとうございました。
念のため確認ですが、Air-TVの「a」無線を使用中の環境にて、aを含むWZR-AGL300NHの環境を
付け加えても問題ないのでしょうか?
それとも本機WHR-HP-G か WHR-G300N のような「a」を含まないものを追加した方がよろしいのか。
Air-TVの使用を止めて全面的に再構築なら、WZR-AGL300NHのような「nabg」フルタイプであれば「a/b」しか受け付けないノートPCも・「b/g」のWiiも使えると思いますが、Air-TVはその名のとおりあと2年はアナログテレビが視聴できますので「a」しか発しないこれを使う前提です。 理解不足かも知れませんがお願い致します。
書込番号:9166604
sho-shoさん 詳細なアドバイス、誠にありがとうございます。
正直、「猫に小判」状態ですが、
「a」と言っても今は違うのですね。日進月歩も有難くもあり、有難くもない、って
とこですね。
WHR-HP-G の板ですが、今回はWZR-AGL300NH にしてみます。
書込番号:9168359
購入を検討してしますが、iphoneでyoutubeを見るにはダウンロードにとても時間のかかるとういう書き込みををみかけました。
実際に使っている方いらっしゃいましたらご感想などお教えくだいませんでしょうか?
私は、昨日こちらの無線LANを購入致しました。
iphoneも所有しており、設定後にいろいろ
試してみましたが、youtubeもyahooもiTunesの
接続も大変快適に行えました。
動画そのものの容量にも関係すると思いますが
5分程度の動画で待ち時間は1分前後ぐらいでしょうか・・
わたしはストレスを感じませんでした。
以上ご参考までに
書込番号:9175168
お返事ありがとうございます。どうしても高画質でyoutubeを楽しみたいと思っておりましたのでぜひ参考にさせていただきたいと思います。申しわけありませんが、もう一つ質問させていただきたいのですが、設定は簡単にできるのでしょうか?
書込番号:9176427
箱の中にiphoneを設定する為の説明書が同梱されています。
それに従い設定を行えば、3分以内に終わると思いますよ〜
3Gと比較してサクサクです!!
書込番号:9178298
ゆうか姫さんお久しぶりです。
あれから私もAirStation HighPower WHR-HP-Gを購入してyoutubeを楽しんでおります。が、ただひとつだけ気になる点があります。
メールに関してなのですが、wi-fiを使っているときにメールがきていますとういう表示はでるものの、Wi-fiでのメール送受信がでません。現在はその都度3G回線に切り替えて使っていますがかなり面倒な作業です。
ゆうか姫さんはこういった症状はでておりませんでしょうか?
書込番号:9378690
ケーブルテレビの光ハイブリッド120Mbpsに入ろうと思うのですがLANアダプタが推奨の1000BASE-T対応とのことですがこの機種では速度が遅くなるのでしょうか?多少高くてもAirStation NFINITI WZR-AGL300NHのほうが良いのでしょうか?またセキュリティはこのケーブルネットはマカフィーになっているのですがこれもまた速度が遅くなる原因になるでしょうか?今、光フレッツにするか現在契約中のケーブルネットの低速度(1Mbps)プランから変更するか悩んでいます。
要は物理的な速度が制限されるので、その制限を受けない Gigabit Ethernet対応のルータ or NICを用意してほしい、と言うだけではないかと思いますが?。遅くなってもかまわない(最高速度が出なくても問題ない)と言うことであれば、何を選んでもかまわないと思いますけどねえ。
書込番号:9249727
質問させていただきます。はじめての書き込みです。PC詳しくありません。
バッファローのサポートに連絡するも、いつかけても通話中なのでこちらで藁にもすがる思いで質問させていただく次第でございます。
2月中旬までWHR-HP-Gを使用し、
1.無線での接続 PC(FMV-BIBLO NF55Y/D)(OS Vista)
2.有線での接続 PC(FMV-BIBLO NE9/1000)(OS XP)
3.有線での接続 PS3
の接続を行ってました。通常に接続できていました。
Air-Station設定ガイドに沿って接続いたしました。
しかしながら2月の中旬に 突如 ローカルのみの接続 となりました。
このとき、ルーターを動かした、PCの位置をずらした などの外的な要因はありません。通常どおり、インターネットを起動し、PS3でゲームをしていました。
その後再度設定しなおしましたが、原因はわからず。ローカルのみの接続のままです。プロバイダ直接のPPPoE接続は可能でした。プロバイダはBBIQです。
(ルーターからでてる有線のLANでのPPPoEの接続は可能です。)
就職活動中ともあり、サポートへ電話をかけてみましたがつながらず・・・
ルーターの故障かと思い、同じ製品を購入・・・再度設定するもまたつながらず。2台も購入してしまいました。
現在Googleで解決方法を探しておりますが、解決できないまま。思い切ってこの製品に詳しい方々に質問させていただく所存でございます。
OSがVISTAのノートPCは 大学構内のワイヤレスでの接続は可能でした。
なぜか家ではつながらない・・・シグナルは非常に強いとなっていますが、ローカルのみの接続です・・・ どなたか詳しい方ご回答おねがいいたします><
要するに1.の無線PCのみWANに接続できないという質問ですか?
そうだという前提で、このPCを有線で接続した場合はどうですか?
接続できた場合は、無線の設定がおかしい。
できない場合はファイアーウォールの設定がおかしいということになるでしょう。
稀にルーターのパケットフィルターに引っかかってるということもありますが。
書込番号:9145191
>malionさん
返信ありがとうございます><。
ルーターがあるのにも関わらず 3台同時に使うことができないのです。
ルーターを通して ポートから有線で接続した場合接続がローカルになります。無線もローカルのみの接続になります。
ルーターを通さず、有線で接続した場合は インターネットに接続できます。(PPPoE接続)
少しわかりづらい部分もあるかと思います。。。
書込番号:9147430
>mallionさん
お名前lが抜けておりました。申し訳ございません><
書込番号:9147591
接続がローカルのみとなると書かれている内容がはっきりと判りませんが想像で・・・。
ルータ裏面のSWがOFF側になっていませんか?
単にLANケーブルの不良ではありませんか?
また、PPPoE等設定して認証を受けた場合接続状態のまま機器の電源を落とすなどした場合は暫くプロバイダ側への再認証が失敗する場合があります。
この辺も併せて切り分けしてみてください。
書込番号:9149812
>寝不足パパ2さん
・・・。現在PCの前で赤面しております・・・
スイッチがOFFの状態だったようです。冷静さを欠いておりました。
通常どおり接続可能でした><
買いなおす前のものでは、接続ができない状態です・・・
おそらく故障かと思います・・・
新品のほうで接続できました。ご指摘心より感謝しております。おおげさに質問をおかきして申し訳ございませんでした><
忙しい時分、簡単なミスをおかしてしまうものですね・・・
今回のことを反省し、今後に活かしたいと思います><
書込番号:9150864
こんばんは はじめまして
現在フレッツ光の(終端装置CTUルーター機能有)から別室へ有線にてPC、他のネットワーク機器を接続しておりまして、今回、ほかの別室へは上記CTUからPLCアダプター経由にて本機を接続し、背面のLANポートに、PC、他のネットワーク機器を接続しました。 そこで有線で接続した機器と、本機の背面に接続した機器どうしが同じネットワークになりませんでした。
そこで、PLCアダプターから本機を一旦はずしてPLCアダプターに直に接続すると同じネットワークになりました。
IPアドレスは以下の設定でした。
CTU 192.168.24.1
有線接続PC 192.168.24.52
有線接続ネットワーク機器 192.168.24.54
PLCアダプター 192.168.11.240
本機 192.168.11.1(ルーターモード)
PLC接続PC 192.168.24.55
PLC接続ネットワーク機器192.168.24.58
(PCどうしのワークグループの設定は同一にしてます)
PLCと本機での接続に変更する前は全て有線にて接続しておりました。
要は本機の背面LANに接続した機種のみのグループになってしまい、2つのグループができてしまします。
とりあえず、本機のLAN側IPアドレスの項目を192.168.24.56へ変更すると
今度は背面LAN端子へ接続した機器が全くつながらない状態へなります。
ちなみに、本機のINTERNET側IPアドレスをDHCPサーバー機能を使用するに設定して自動取得すると、192.168.24.53へ変わり、デフォルトゲートウェイは
192.168.24.1になりましたが、全く効果はありませんでした。
そこで私自身ネットワーク、PC等の知識が乏しく無知なもので
何が原因なのかわかりませんので、本機の設定方法または、根本的にぜんぜん違う設定をしている等 お解りのかたいらしましたら教えて頂けませんでしょうか。
質問内容がわかりずらくてすいません、要は同じグループになんとかしたいので。
WHR-HP-Gをブリッジモード(WHR-HP-Gの全ルーター機能停止のアクセスポイントモード)で使えばいいのでは?
管理画面でも変更できますけど、底面のスイッチでも変更できます。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g/
ブリッジモードになると管理画面へ入るIPアドレスが変わるので説明書で確認するか、AirStation設定ツールを使って探してください。
コアラ元気さんの例だと、192.168.24.??だと思いますけどちょっとすぐには??の部分を思い出せませんです(似たシリーズの製品を使ってるけど、そこまではカンベンしてー)
書込番号:9134475
手元のオンラインマニュアルをちょっとだけ見てきました。
ブリッジモード時はいったん192.168.11.100になるらしいので、そこから管理画面を開いて同じネットワークになるように設定してください。
192.168.24.100になっている可能性も有ります。
書込番号:9134500
ともりん☆さん アドバイス有り難うどざいます。
おっしゃるように、ブリッジモードに変更してルーター機能を無にすると
同じネットワークになりなした。(CTUのDHCPサーバーで24グループでのIPアドレ
スが自動取得できました。)感謝いたします。
(あと、お名前の☆の次の文字を私自身がパソコンで表記できなかったので正しくない事を
お詫び申し上げます。)
書込番号:9138582
無線LANルータを初めて購入するのですが1つ質問があります。
まず私の家の環境ですが3DKの都営住宅(鉄骨)に住んでいまして現在のプロバイダはau one netでひかりoneマンションタイプVを契約しています。
PCは今まで通り有線で接続してiPod touchとDS・Wii等を無線で接続したいのですがこの商品で問題ないでしょうか?
無知な質問で申し訳ありませんが回答頂けると助かります。
設定さえ出来る自信があるなら問題無いんじゃない?
別に難しいことじゃないけど説明書読んだりする能力とかは必要
まぁ普通の人なら問題無くできるレベルだけど
書込番号:9129267
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
