このページのスレッド一覧(全438スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2009年1月10日 14:57 | |
| 1 | 1 | 2009年1月9日 15:57 | |
| 1 | 8 | 2009年1月8日 18:58 | |
| 0 | 4 | 2009年1月4日 21:30 | |
| 5 | 7 | 2009年1月3日 16:19 | |
| 0 | 4 | 2009年1月3日 10:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
ビット数に無頓着にDELLのディスクトップ機を購入してしまいました。
このため無線LANは64ビットに対応せず 他機のインターネットが設定できず
に困っています。何かと不便な64ビット 毎日肩が懲ります。
どうかよいお知恵を。
無線LANルーター自体はOSに依存しないので、64ビットであろうと接続出来ると思います。
問題はクライアントマネージャーがインストール出来ず、AOSSが使えないとかですか?
であれば、AOSSを使わず手動で暗号化設定されれば良いと思います。
下記とかを参考にして下さい。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF3799
書込番号:8908688
自分も64ビットを使用してます。
ですが無線LANは使っていないので先にことわっておきます。
自分の場合アナログTVチューナーGVMVPRX3のドライバに64ビット版がなかった以外は快適です。
今は単体DACを購入したので使ってませんが、サウンドカードのSE90PCIはオンキョーにドライバが無かったのでVIAの汎用ドライバを使いました。
個人的に趣味のお絵かきで3GB以上のメモリが使えるのがうれしいです。
VISTAの32ビット64ビットそれぞれの対応ソフトやドライバの情報サイトを貼っておきます。
ドライバ類は公式サイトに行くべきですがフリーソフトやゲームの対応情報はわかりやすく便利です。
行ったことがないサイトでしたらたぶん便利?だとおもうので。
http://windowsvista.ms/index.php?soft
書込番号:8908895
早速の解決法ありがとうございました。
私の頭では難解で すぐプロバイダーに相談しましたが
LANメーカー次第の一辺倒 よい返答が得られませんでした。
LAN機器の対応をもう少し調べてみます。
数年前はIPアドレスの変更等で接続の対応もしたようですが
バッファロー機を使用してからその方面の知識が希薄になり
機種も変わり IPアドレスの呼び出しもままになりません。
XPを主力に使っていたのでビスタ64ビットは思いどうりにならず
なれたATOKは最新版 2008でも文字変換ができません。当分インターネットは
なれない当機付属の日本語変換で
他のソフトはXPノートで我慢します。
せっかくの綿密なご回答 残念ながら 猫に小判でした。ごめんなさい。
書込番号:8908994
ネットワークアダプタのドライバを入れて適宜設定すればいいだけでしょ。
IPアドレスの呼び出しとか意味不明なこと言っているので、最低限の勉強をすべきでしょう。
書込番号:8909055
>簡単なこと もっと勉強を
ご尤も
ネットワークアダプターのドライバーとは付属CDののことでしょうか。
これなら64ビットに対応していません。
現在販売されているインテル64ビットの殆どは出力32ビットで
従来のソフトが通用
DELL曰く 出力で64ビットは現在まだ出荷数が少ない。
ソフトがおいおい対応するでしょう。
ATOK曰く 64ビットに対応している。
これは多分64ビット内臓 出力32ビット
ATOK2008を試しに購入したが実用にならない。
プロバイダー曰く 親機にしている64ビット機のインターネットを消去して
他機のみでネットを組むーーーそれは危険を伴うのでLAN
製作側の対応を待て。
IPの呼び出し 他機のIPとの重複を避ける。「ファイル名を指定して実行」で
表示されたIPナンバーの変更をした覚えがあります。
2000やXPディスクトップの嫁入りは少し待とうかな。
もう説明書やヘルプで どこに記載されているか から悩む
根気のない年齢になりました。
好奇心だけ旺盛 馬鹿は死ななきゃ治らない。
書込番号:8913114
きこりさん
64ビットのものがもしあるなら教えてください。
外国はいざ知らず 国内であるなら助かります。
すぐ前 ATOKからアップデートの着信があり
インストールで64で使えるようになりました。
書込番号:8913390
何の呪文かと思った。
単語は正しく使いましょうね。
iPhone、iPod touch、Wi-Fiですね。
ファームウェアのVer.1.48β使えば簡単につなげると思います。
書込番号:8908788
今有線でディスクトップPCを使用しています。
近々ノートPCを新規に購入して無線LANでこちらは使いたいと思っています。(既存PCは有線のまま)
その場合こちらの製品を購入すればいいのでしょうか?
他に必要なものはありませんか?
今使用している、PCに接続すれば無線LANで使えると言うのを聞きましたがこちらなのでしょうか?
何も分からないので教えてください
取りあえずいいんじゃないですか。
こんな安価な製品でいいのかもっとハイパワーなのがいるのかということになると、
ノートは何? 回線は? ルータは? 家の構造は?
などなど、尋ねなければなりません。
書いてない以上、普通に動作するか否かだけの答えになります。
込み入った事情がなければたいてい大丈夫ですけどね。
書込番号:8898558
質問しながら説明不足で申し訳ありません。
新規購入予定のノートパソコンはまだ検討中ですが、トリプルワイヤレスLANと言う物であれば無線LANとして接続できるのでしょうか?
家は木造2階建です。ADSL OCNフレッツAモアU 電話回線→ADSLモデム→現在使用のPCへ接続しています。
このような説明で分かりますでしょうか?
書込番号:8898944
トリプルとはIEEE11のb/g/aに対応するという意味です。
お尋ねの製品はb/g対応ですから、通常は11gで使うことになるでしょう。
木造ならよほどの豪邸でなければたいていは大丈夫です。
ただし、無線は特性上、上下間通信(1階/2階)はあまり得意ではないので、
下にルーター、上にノートという場合は、その2点を直線で結んだとき、
壁が多いとか、電子レンジがあるなど電界に影響がある場合はもうひとつ上のクラスがいいかもしれません。
それはこれではありません。
あえてやって出来ないこともないですが、通常はモデムに繋ぐLAN方式です。
そういった特殊な製品もありますが、特に選択する必要はないです。
余計なお世話ですが、
PCを新規に購入するとき、フレッツADSL以外の回線を選択すると、大きな値引きがある場合もあります。
その辺りも一緒に検討されればいいと思います。
書込番号:8899443
何度も繰り返しお聞きしてすみません。
今使用中のPCの本体へUSBのような物を入れればそれがアンテナとなり、電波がそこから飛ぶ
と言うような事を聞いた事があります。どのような物がお勧めでしょうか?
予算的には1万円以下です。
本当に無知で申し訳ありません。
書込番号:8899506
これのことでしょ?
GW-US54Mini2G
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-us54mini2g/index.shtml
特に理由がないなら、先にお尋ねのもののほうが良いと思いますけどね。
あまり価格にこだわると快適性を損なうかもしれませんよ。
書込番号:8899548
そうです、以前聞いた話からするとこれですね。
子供にWiiやPSPにも使いたいと言われていましたので、ちょうどいいかもしれません。
今既存のOSはWindows XPです。今回購入予定のPCはWindows Vista Home Premiumですが、
教えて頂きました商品は使用可能なんでしょうか?
しつこく聞いてすみません。
書込番号:8899610
これが良いと言われるならあえて止めはしませんが、特殊なものですよ。
Vistaで使える機能とうまくいかない機能があり、ここでもよくやり取りされてます。
初心者といわれる方にお勧めできるタイプではないですね。
詳しくは先ほど紹介したHPより取説をDLして読んでみてください。
書込番号:8901273
今回、関西電力系のeo光の100Mコースを導入しようと考えております。
同時に無線LANを家内に導入を考えておりますが、上位機種はLANカードとセットで¥20,000からしますのでこの機種でも十分我が家の使用状況を満たせるのかどうかどなたかコメントお願いします。
家は木造二階建てで総二階に近い形状です。
使用PCは小生のノートPC(NECLaVieCLC700/5)と娘のノートPC(MSIノートブックU100)と自作(知人作ですが)組み立てデスクトップPCです。
主に無線LANは娘のノートPCで使用と考えております。娘のPCには無線LANが内蔵されております。確かIEEE802.11b/g無線LAN、有線10/100LAN となっておりました。
小生のPC(NEC)は無線LANは導入しておりませんが、これを機会にカードタイプのものを導入しと考えております。従いまして実際に購入するのは、WHR−HG−G/Pとなるかと思っております。
自作PCはデスクトップなので、現状のまま(有線)と考えております。
このほかには今のとこと特に拡張を考えていないのでこの状況でのマッチングを見ていただければと思っておりますので宜しくお願いします。
Nドラフトの無線セットにしましょう。
無線接続による速度低下を最小限に出来ますよ。
あと、鉄筋のお家ですか?
木造ならハイパワー出なくても届きますよ。
不安ならレンタルサービスを1ヶ月しましょう。
書込番号:8883215
早速の返答ありがとうございます。
自宅は木造二階建てです。
せっかく回答していただいて申し訳ないのですが、PCにはあまり明るくないために更なる質問させてください。Nドラフトってどう意味か教えていただけませんか??
その以前にこの口コミに投稿する資格無いっていわれそうですが、教えてください。
書込番号:8883476
nelson2436さん こんにちは。
ご存知かもしれませんが、無線LANはかなり環境(建物構造・他宅や宅内の電波の影響・PCとルータの距離・PC仕様等)に影響されます。
eoの場合、ぴよリーナさんが仰るように、無線ルータ(NEC製のeo版)をレンタルスルサービスがあるようです。
http://eonet.jp/takunailan/
しかも、最低利用期間の設定がないので、お試しに使う感覚でレンタルされてもいいのではと個人的には思います。
http://cs.eonet.ne.jp/Contents/8949/W_8949.html?cat1=%E5%85%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%A7%E3%81%AF%EF%BC%81&cat2=eo%E5%85%89%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
11nは、従来の11a/g/bより新しい無線規格になります。
(また使用する周波数も数種類あります)
従来のものより、高速で通信が出来る仕様ですが、もし検討されるなら、現状はドラフト段階のため、無線親機と無線子機を同じメーカー製(もちろん規格も)の方が、不具合等が出にくいようですね。
例えばバッファローなら
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-agl300nh/#draft11n
書込番号:8884155
・ゲーム専用(PSP、DS、Wii)で使います。(できればPSPのインターネットも)
・木造で普通の一軒家です。
・初めて無線LANを使うので簡単な方法(設定)の物がいいです。
・1階にルーターを置き2階でゲームをしようと思っています。
・できたら一万円内がいいです。
・モデムとルーターがあればできるのでしょうか?(バカですみません…(ノ∀`)
長くなりそうだったので箇条書きにしました。
買うとしたらこの商品でいいのでしょうか?
それとも違う商品の方がいいのでしょうか?
お返事お待ちしております^^
この商品でよいと思います
今の環境。どこのサービスを利用していて、そこからどんな機器をレンタルしているのかわからないので、なんともいえませんけど
無線化をしたいのでしたら、この商品だけですみます。
書込番号:8877341
その条件ならPC無しで変にハイパワー親機を手に入れる前に、バッファローのWi-Fi Gamers WCA-Gを試してみてはどうですか。
親機の自動設定以外に、通常の親機では無理な本体での色々なボタンでの設定も出来ます。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wca-g/
http://kakaku.com/item/00774010920/
木造だと通常パワー親機でも屋外まで余裕で届くこともありますねー
同社の別の通常パワー親機をゲーム機専用で使ってますけど、出力を25%まで落としてます(2階じゃないですけど)
紹介した機種を試してから一般的親機を試してみては?
一般的親機はPCを使用したアップデートを行わないと不安定なものもあります(発売から時間が経っている機種なら出荷時に更新済みでしょうが)
書込番号:8877376
あ、このスレの投稿はPCからの様なので一般的親機でも良いかもしれないですねー
携帯からかと勘違い(^^;
書込番号:8877379
Wi-Fi Gamers WCA-Gは、「無線アクセスポイント」です。既にルーターがある環境ならおすすめできますが、
無い場合は、「無線LANルーター」の 「AirStation HighPower WHR-HP-G」を選ぶことになります。
書込番号:8878453
たくさんのお返事有難うございますo(=´▽`=)o
あと、分かりにくく書いてしまって申し訳ありません・・・
ルーターは持っていないのでこの商品を買おうと思います^^
の前にもう一つ質問なのですがAirStation WHR-AMPGとこの商品の違いは
何なのでしょうか?
書込番号:8878996
風子マスターさん こんにちは。
>WHR-AMPGとこの商品の違いは何なのでしょうか?
大きな違いは、WHR-AMPGは、11aにも対応している点です。
またメーカー側の説明では、ハイパワーモデルではく通常モデルとなっています。
11aは、11g/bに比べ電波干渉・・・例えば、電子レンジやコードレス電話、他宅の同じ無線LAN電波(11g・b)の影響を受けやすいのに対し、11aは規格的に、電波干渉を受けにくいです。
最近、ゲーム機専用(WCA-G等)のアクセスポイントや、無線LANが安価且つ手軽になって来たので、導入する方が増えてきています。
もしご近所に、無線LANが多いと推測される環境(マンションや住宅が密集している等)の場合は、11aにも対応している製品を選択した方が、いいかもしれませんね。
ただ、ゲーム機は、11g/bのみの対応なので、PCを11a規格で、無線LANで接続しないのであれば、必要はありません。
もし、他宅等の電波干渉等がある環境の場合、使用する無線チャンネルを変更して対応することになりますね。
少し難しいですが、参考です。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060508/237030/?P=3
http://www.aterm.jp/function/guide4/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12a.html
書込番号:8879276
分かりやすく説明して下さってありがとうございます!
私の家の周りはあまり密集していないので(普通です)
この商品で良さそうですね^^
書込番号:8879350
このルーターで有線でつなごうと思い、付属のCDの簡単設定で接続設定をしたのですがまったくつながらず困っています。
プロバイダ情報の設定のところで、接続先ユーザー名と接続先パスワードが違うのか、次の接続確認の画面でケーブルはOKになるのですが、PPPoEサーバーのところでNGになり、PPPoEサーバーへ接続できませんでしたとなってしまいます。昨日からまったく同じで、もうなにがいけないのかもわかりません。
接続先ユーザー名と接続先パスワードはプロバイダの資料を見て、PPPログインIDとPPPパスワードを入れればいいんですよね?
接続先ユーザー名の所に@があるのですが、その後にはなにを入れればいいのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら、是非教えていただけませんか?よろしくお願いします。
回線業者と回線の種類。
モデムの品名。
プロバイダはどこか。
今までインターネットに繋がってたか、今回が初めてか。
などを書いたほうがレスが付きやすい予感。
書込番号:8875585
すいません、質問内容が詳しく書けなくて。。
回線業者はNTTでフレッツADSLです。モデムはNTTのレンタルのやつ?
プロバイダはSANNETにはいってます。
今まではちょっと古い違う有線のルーターを使っていましたが、普通につながっていました。このルーターに変えてからつながらなくなってしました。パソコンも新しくしたので、新しく設定すると言った感じです。よろしくお願いします。
書込番号:8875660
らくらくセットアップシート http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35005809-3.pdf
を参照してますね。
1モデム−ルーター−PCといった機器の繋ぎ方に間違いないか要確認。
2フレッツ接続ツールをインストールした場合はアンインストールする。
3>接続先ユーザー名の所に@があるのですが、その後にはなにを入れればいいのでしょうか?
フレッツADSLの場合は「adsl.sannet.ne.jp」を入れるよーですね。
参照 http://www.sannet.ne.jp/manual/XP/xp_flets_adsl_step2_2.html
4あとはCDガイドに従って。
書込番号:8876105
C.T.U.Agentさん詳しいお答えありがとうございました。無事つながりました。@の後ろにadslを入れてなかったのが原因だったみたいです。つながった時はめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にたすかりました。とても感謝してます、ありがとうございました。
書込番号:8877972
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
