このページのスレッド一覧(全438スレッド)
0 | 5 | 2008年3月11日 17:10 |
0 | 1 | 2008年3月11日 10:34 |
0 | 2 | 2008年3月27日 22:17 |
0 | 9 | 2008年3月30日 16:05 |
0 | 6 | 2008年3月11日 00:17 |
0 | 6 | 2008年3月27日 22:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
一部屋で使用する予定なのですが、WHR−Gと迷っています。
ハイパワーとスタンダードとの差は結構(体感できるほど)
あるのでしょうか。
ちなみに、ADSL12M(Bフレッツに変更の可能性あり)で
価格.comのスピードテストで下り5.5M、上り0.8Mでした。
とりあえず、これと同等ならいいかなと思っています。
ノート2台を無線で使用し、2台同時にネットに接続すると思います。
(後々、WiiやDSも、と思っています)
どなたか推測でもかまいませんので、ご意見を聞かせてください。
バッファローのHP見る限り、ハイパワーモデルの売りは、離れた部屋でもある程度の速度が維持できる点にあります。
同じ部屋で使う限り、違いは全く無いと思って間違いないと思います。
ちなみに11g無線の場合、最高速度は実質25Mbps程度です。
現状が5.5Mbpsであれば、無線に変えても低下はほとんど無いと思います。
書込番号:7517032
参考までに、
我が家は以前YahooのADSL8Mで古い11b無線(11Mbps)を使ってましたが、きっちり5Mbps程度は出てましたね。
同じ部屋で使う限り、よほど広いか障害物が無い限り、どんな無線ルーター使っても性能は出ると思います。
現在はコミュファ光でWHR-HP-G使ってますが、有線50Mbps、無線で24Mbps程度は出てます。
その前はスタンダード機のWHR-G54Sを使ってましたが、同じ部屋では無線での実測値は大差ありませんでした。
WHR-HP-Gに変えてメリットは、階をまたいだ部屋でも状況によってMaxに近い速度が出るようになりました。
Bフレッツに変更の可能性ありとの事ですが、11g無線を使う限り上限は25Mbps程度です。
それ以上を期待されるなら11nを検討する必要があります。
書込番号:7517716
ひまJINさん 貴重なご意見ありがとうございます。
とりあえずこの機種にしておいて、もし、Bフレッツに
する機会があれば、11nの購入を検討しようと思います。
書込番号:7517768
あっ、でも同じ部屋で使うって事ですよね。
ならWHR-Gで十分だと思うんですけど。
書込番号:7517781
自分の家の環境は
ノートパソコンでADSL、ルータなどはありません。
以前任天堂のコネクタをつかってやろうと思ったのですが
プライベートアドレスだったので、できませんでした。
なのでこの機械をつかえばwifiはできるのでしょうか?
基本的に、このWHR-HP-Gを含め無線ブロードバンドと呼ばれる機器を買えばWiFiは出来ます。
Wii対応と書いてあればまず間違いないですね。
ちなみに、まだ任天堂のコネクタをお持ちなら、安い有線ルーターを買えばそれを生かす事も出来ます。
例>http://kakaku.com/item/00750810244/
書込番号:7517083
はじめまして、無線LANを初めて導入してみました。
無線LANについて詳しくないため、みなさんのご指導をお願いします。
今回、無線LAN(WHR-HP-G)を購入して、設定をしました。
設定後、インターネットを立ち上げてみると繋がりません。
そのため、PCの画面右下にあるアンテナを開いて、
プロファイルの中にある、【WPS/AOSS】ボタンと無線LAN本体の
【AOSS】ボタンを押して、認証がとれてからインターネットへ繋いでいます。
自分としては、無線LANの電源が入っていれば、PCの【Internet Explorer】を
開けばインターネットに繋がると思っていました。
みなさんは、毎回認証するために【AOSS】ボタンを押しているのでしょうか?
教えてください。
初心者ですみません。
本体に設定が保存されていないのでは?
説明書を確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:7511157
プロバイダへ接続するのにIDとパスワードが必要な回線みたいな気が・・・
その時は、普通のルータは、どこかにIDとパスワードを設定しないとインターネット出来ません。
書込番号:7595808
いろいろ試してみたのですが、どうにも解決できないのでお知恵を拝借できますでしょうか。
多少PCの知識があるということで知人宅の無線の設定を行うことになり、この製品を買いました。
別の友人たちが持ち込んだPSPやDSでも簡単に接続できるようにしたいとのことだったのでAOSSでの接続となりました。WEPの関係でDSを最初にAOSS接続して問題なくつながり、接続テストも通りました。次にPSPでAOSS接続これも問題なく通り、インターネットへの接続も問題ありませんでした。
そして最後に友人のPC(旧IBM Lenovo ThinkPad T42 2373-5WJ WinXP Pro)で付属CDからインストールし、AOSS接続を開始したところ、「AOSSの親機が見つかりました」の画面から一向に進まずにタイムアウト。「何度かやり直してください」という画面になってしまいました。
セキュリティー関係のソフトを停止させ
Windowsのファイアーウォールも停止させ
Wireless LAN のドライバも新しいものにして
クライアントマネージャの新しいものをダウンロードして
ほかの無線設定ソフトも削除してみましたが変化がありませんでした。
有線での接続では問題なくネット開通してます(無線設定時にはケーブルははずしています)
原因がわからなかったので自分の家に持ち帰り、ためしに自宅の無線 AirStation WHR-AMG54 とAOSS接続を試してみたところ、PCの設定はいじってないのになんの問題もなく接続完了。もちろんインターネットの接続も確認できました・・・
いったい何がいけないのかさっぱりわかりません。
「全ての環境下での動作を保証するものではありません」とのことで
たまたまこのノートPCとの相性が悪いとかそういうことだったりするんでしょうか?
それともなにか重要なことを忘れてたりしますか?
どなたかヒントになりそうなことをご存知の方はいませんでしょうか?
ちょっと面倒ですが、一旦WHR-HP-Gを初期化して設定をやり直してみるのが順当でしょうか。
DS等を設定される前に、PCでAOSS接続してみて下さい。
あとは、WHR-HP-GにAOSSでなく手動で暗号化されるのも良いかと思います。
AOSSでDS等を設定すると、暗号化はWEP64に自動設定されますが、手動だとWEP128まで使えます。
any接続拒否、MACアドレス制限も使えるのでセキュリティはアップします。
WEPはかなり脆弱性が言われてるので、その辺も使えば少しは安心ですね。
書込番号:7506790
最新のファーム、1.47にしましたか?
書込番号:7506880
レスありがとうございます。
>最新のファーム、1.47にしましたか?
もうしわけありません。書き忘れていました。
問題発生後に最新ファームウェアを導入してあります。
次の機会に試してみます。(たぶん月曜日になると思います)
それも考えたんですが、やはり持ち込みのDSを簡単に接続しなくてはならないとなると、AOSSでつなぐしかないかなと思います。セキュリティーはとりあえず置いておいて。
実際に使うのが自分ならば手動でもそれほど問題ないのでいいんですけどねぇ…
次にいくときは自分のノートPC(これもIBMですが機種違い)を持っていってAOSSでつながるかどうか試してみます。これもダメだとなるとIBMのノート全般と相性が悪いってことになってしまいますね。
また、機材追加での問題解消は可能でしょうか?
USB接続の無線LAN子機をノートにさし、そちらで通信するという方法は・・・
問題がわかってないのでできるかどうかわからない感じですかね?
書込番号:7507170
結果が気になります。。その後のトラブルシュートはいかがでしょうか?
USB接続の無線LAN子機が別で用意出来るのであれば切り分けとしては一番いいかと思います。
症状を読む限り相性っぽく見えます。
書込番号:7527931
月曜日に友人宅へ伺うことができずに、そのままずるずると日にちが経過しております。
きちんと確認してから報告したかったので書き込みませんでした。
あまりPCの知識がない友人なので電話で伝えるのが大変でしたが、
一応できる限りのことは友人にやってもらいました。
結果としては 変化なし です。
ほかのPCで接続してみてないのでなんとも言えませんが、
やはり言われているように相性が悪いってことなんじゃないかと思います。
しばらくは有線でつないでしのいでるようですが、
無線LAN子機を増設するか、別のPCを購入してしまうかで悩んでいるようです。
書込番号:7529127
先日 私も 同じような経験をしました。
私は 機器操作には詳しくないけれど いままでもなんとかセットアップしてきた者です。
光ファイバー工事を済ませて 無線LANをセットアップして 光を設定マニュアルに沿って
実行しても 途中から出来ないのでNTTのサポートセンターに電話で尋ねたところ
「BUFFALO」さんに 問い合わせしてください。との事・・
そのBAFFALOに問い合わせしたら インストールしたソフトをアンインストールしたところでお手上げ。
このような症状は一部のパソコンにみられていて 「intel」
とうまくかみ合ってないので なんとかかんとかを削除してもらえ といいました。(すみません 肝心な部分が 怪しくて(・・;)
パソコンメーカーに問い合わせしたところ それは考えられない! BUFFALOに AOSSを切ってもらってください。
現段階では パソコン側は 正常に無線が良好ですよ。BUFFALOさんに問い合わせを・・・と言われましたが BUFFALOのサポートセンターは 待たされるしフリーダイヤルでもないし
電話での 声の印象も悪かったので
NTTにかけてみました。
すると BUFFALOのソフトをアンインストールのままでOK 次に ROUTERスイッチをOFFにして
コンセントを抜いてください。そして LANケーブルをINTERNETポートから外し LANポートのどこでもいいからそこに差してください。
「これは BUFFALOさんの 仕事なんですよね」と一蹴されました。
BUFFALOでは まだ なんとかかんとか(すみません 再度怪しい話題で)の場合は 線をパソコンとつないで インターネットにつないで操作してもらう必要があるかも と言われ その必要な線は 手持ちではないので買う必要が出てくるところでした。
結果 BUFFALOの事は NTTに聞け!かあ と思えました。ほんとに 電話代と時間の無駄なサポートセンターでした。
書込番号:7540006
無線子機がAOSSに対応してない気が・・・
http://buffalo.jp/products/catalog/network/cm3/taiou/index.html
手動設定
書込番号:7595834
AOSSなら無線ルータにログインすればキーが見えます
書込番号:7595856
気づかないうちにレスいただいていたようで申し訳ありませんでした。
遅くなりましたがお返事を書かせていただきます。
あかかさん
サポートとのやりとり、お疲れ様でした。
仕事の関係でいろいろなメーカーのサポートとやりとりすることがよくありますが、よほどしっかりしているところでない限り、対応はどこでもそんなような感じのことが多いです。担当になる方の知識や技術レベル、対応の決定権の有無等で対応が変化することは頻繁にありますので、案件が変わるたびに印象が変わるメーカーも多いです。ま、何度やっても同じような悪い対応のところもありますけどね。(特にDELLとの話は非常にストレスが溜まります。)私はバッファローのサポートには連絡したことはないので実態はわかりませんけれど。
ぴっかりいいさん
クライアントマネージャーのほうに対応機器の詳細があったのですね。
が、今回のノートThinkPad T42 2373-5WJ は Intel(R) PRO/Wireless 2200BG 搭載のようで、同じ無線子機の他機種での障害は報告されていないようです。
また、ソフトを変えていないのにWHR-AMG54のAOSSとは問題なくつながっているので、なんらかの原因がWHR-HP-G側にあるのだと思われるのですが、よくわかりません。
これはAOSSで設定しておきながらキーをPC側に手動入力することでPCだけは手動で接続できるという解釈でいいのでしょうか?
AOSS設定している場合は、手動設定等の他の接続は不可能だと勝手に思い込んでいたので盲点でした。これができればDSなどはAOSSでつなぎ、PCは手動でってことができますよね。
また時間が空いたときにでも解説を読み漁って設定してみようかと思います。
とりあえず、現状としましては DS等のAOSSはあきらめた状態でPCのみを手動設定で接続しております。友人も今のところはこれでいいと言っているのでしばらくは現状維持となりそうです。
書込番号:7608106
無線LAN導入が初めてなので、幾つか質問がございます。
おもに接続する機器は、ノートPC、DS、Wii、PS3です。
木造一戸建で、現在はWi-Fi USBコネクターでDSとWiiを無線通信し、
有線でノートPCに接続しております。
心配なのはセキュリティの面です。この機種ではDS接続をしてしまうと
一番低いWEP方式で統一されるとのこと。機種ごとのマルチセキュリティに
対応しているAirStation NFINITI WZR2-G300Nを選択するか迷っております。
いまのところ、ノートPCはルータに有線でつなぐつもりですが、(1Fリビング)
その場合もセキュリティは低いままになるのでしょうか?
問題がなければこの機種を購入しようと考えてます。
また、リビングにルータを設置するので、電波干渉(TVリモコンが2.4GHz帯の無線使用)
が起きないか不安です。(電子レンジ等も置いてある環境なので)
既出な質問ばかりで申し訳ありませんが、お教え頂ければ幸いです。
※1Fリビングでは、ノートPC(有線)、Wii(無線)、PS3(無線)を使用し、
2FでDS(無線)2台接続予定です。今後、デスクトップPC購入を控えているので、
ノートPCをいずれは無線接続にするつもりです。
deko_911さん こんにちは。
deko_911さんの使用状況なら、マルチセキュリティ対応製品の方がいいかもしれませんね。
ただ詳しくはわかりませんが、マルチセキュリティの場合でも、WEPで接続された端末から
侵入されて他のネットワークの端末(PC等)に侵入される可能性もあるのかなあ?
と最近個人的に考えたことがありますが・・・。
あとPCを有線で接続した場合、無線のように電波じゃないので確実ですが、ただ何処か(無線経由)で侵入されたら同じですね。
書込番号:7503858
書き忘れましたが
現状のゲーム機(DSやPSP)がWEPのみというのが一番の悩みどころですね。
書込番号:7503964
何度すいません。
WZR2-G300Nですが、クチコミでも評価が分かれるようですね。
バッファローならもう少し上位機種か?、NECあたりも検討されてもいいかも知れません。
参考です。
マルチSSID
http://121ware.com/product/atermstation/product/function/77.html
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html
書込番号:7505515
SHIROUTO_SHIKOUさん>
お返事ありがとうございます。
とりあえず、当面はノートPCをルータに有線接続するつもりなので、
この機種でもいいかなぁ…と検討中です。
AirStation NFINITI WZR2-G300Nはまだ安定していないような感じですし、
お教え頂いたAtermWR8500N はちょっとお値段が高いですね。それと、
子機がカードタイプなのも難点…ノートPCのカードスロット空きが
無いのでUSBタイプのものが希望なんです。(他社の子機は調べておりませんが)
無線接続はおもにゲーム機なので、ゲーム機経由で侵入されるってことは
あるのでしょうか?そこが心配ですね。
また、電波干渉の件ですが、やはり11a対応がいいのでしょうか?
前書き込みにも書きましたが、TVリモコンも無線ですし電子レンジ等も
干渉するのでは…と気になります。WHR-HP-AMPGも選択肢に入れるか悩んでいます。
書込番号:7506356
deko_911さん こんにちは。
この機種でもいいかなぁ…と検討中です。
あるのでしょうか?そこが心配ですね。
この製品は、バランスが取れていると思いますのでいいと思います。
ただどうしてもゲーム機を接続する場合は、セキュリティが下がるので
その点をどう考えるか?によりますね。
実際のところ、ゲーム機を接続して使用している方は、マルチセキュリティ対応製品を
使っていない場合がおおいじゃないか?と思います。
もし仮に解読されたとしても、所謂ネットのただ乗り的なことがほとんどだと思いますので
PCの内部(共有ドライブやフォルダ等)に影響するようなことは無いとは言えませんが
確率的には少ないかもしれません。
11aの件は、実際にやって見ないと分からないですね。
WHR-HP-AMPGも性能的に高いと思いますが、安く買えるのであれば一考かも・・・。
もし気になるようでしたら、NECの製品は11a対応で比較的お求めやすい製品があるようです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr7870s/index.html
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/delta/wr7850s.html
書込番号:7507701
SHIROUTO_SHIKOUさん>
たびたびのお返事をありがとうござます。
とりあえず、無線LAN入門としてこの機種を親機のみ購入で決めました。
当面はゲームの無線接続ということと、ノートPCは有線接続のため、
問題無いと理解しました。
上位機種(マルチセキュリティやマルチSSID等)も気になりましたが、
現在の使用状況ではドラフト11nなども意味の無いものですし、
デスクPC(2台め)を購入した際に無線LAN環境を再度考えてみたいと思います。
もしノートPCを無線にする場合は、Wi-Fi USBコネクターでDSのみ接続という
方法も可能かな?とも考えております。
無線LAN初心者の私にいろいろとお教え頂きありがとうございます。
とても勉強になりました。また導入後にわからないことがありましたら、
書込番号:7515944
h.nishiさん こんにちは。
実際のところ無線LANは、かなり環境(建物構造・PC設置状況・ルータとの距離等)に左右されますので、やって見ないと分からないですね。
ただ実際には、ほとんどの場合11gで接続しているので、11a(電波干渉の少ない)
で接続する環境なのかどうか?だと思います。
書込番号:7503816
書き忘れましたが
11a対応機種がいいのならNECという選択も一考かもしれません。
参考です。
書込番号:7504029
回答ありがとうございます。この機種で検討しようと思います。後、NECも調べてみます。
書込番号:7504173
WHR-HP-AMPGは11aの違いもありますが、基本的にアンテナが全く違います。
HighGainアンテナを実装してるので、電波到達は段違いだと思います。
11a規格はどちらかと言うと、マンション等で近所の家に無線が複数ある場合に、混信を避ける為に11aを使います。
11gでは隣接するとチャンネルを実質3個しか使えない為、それ以上あると混信する可能性が高いです。
ただ、11aは11gと違って障害物に弱いという難点があります。
まあ、状況に応じて使い分けが必要ですね。
ちなみに、無線内蔵PCをお持ちなら、一度検索して近所のAPがどのくらいの数拾えるか調べてみるのが良いかと思います。
書込番号:7504417
ひまJINさん、お答えありがとうございます。
11aの違いだけで無く、アンテナが全く違うものなのですね。
できるだけ長く使用したいので(引っ越す可能性もあるので)
価格との兼ね合いも考慮して、よく考えたいと思います。
ちなみに、検索しましたが、近所のAPは拾えませんでした。
書込番号:7511436
11aは11gに比べると、明らかに電波が弱くなることが多いですね。
書込番号:7595912
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
