このページのスレッド一覧(全438スレッド)
0 | 8 | 2008年2月2日 19:10 |
0 | 6 | 2008年2月1日 16:19 |
0 | 2 | 2008年1月30日 22:31 |
0 | 3 | 2008年1月30日 12:05 |
0 | 1 | 2008年1月30日 13:25 |
0 | 3 | 2008年1月30日 00:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
以前PSP接続のことで皆様のお陰で繋げることが出来ました。
この場をお借りして改めて御礼申し上げます。
さて、今回はデスクトップ(VistaのPPPoE)に有線で接続したところネット接続に成功しました。と出たので大丈夫だと思い数分間ネットをしているといきなり、ネットに接続して下さいと接続画面(PPPoE)が出てきて接続ボタンをクリックすると接続出来ませんとかいされてしまいます。
そのあと更新をクリックすると接続画面(多分BUFFER)が出てきて接続をクリックするとすぐネット接続出来ます。
ずっとこれの繰り返しです。
どなたかご回答宜しくお願いします。
Keku Kia さん、こんにちは。
WHR-HP-Gがルーターとして接続されているのでしたら、PCのPPPoE接続設定は不要です。WHR-HP-GにPPPoE接続設定をしませんでしたでしょうか?
こちらを参考に、PCのPPPoE接続設定を削除して設定を変更してみてください。
「困った」を解決する
http://buffalo.jp/download/manual/html/air970/index.html
この中の「2台目以降の有線LANパソコンをAirStationに追加接続する方法」を
参照してください
パソコンのIPアドレスを自動取得に設定する方法【AirStation】≪WindowsVista/XP/2000の場合≫
http://buffalo.jp/download/manual/html/air970/qa/doc/buf2367.html
書込番号:7319899
WAN(広域通信網)とLAN(構内通信網)の区別が分かれば理解できますよ。
WANにつなげれるPCは普通の回線では1台のみです。
PPPoE接続はまさにそのWANにPCを直結する為の機能です。
ルーターはそれをLAN内の複数のPCで同時接続可能にします。
Keku Kiaさんの場合、多分このPPPoEをルーター内とPCで同時にやられてるので、片方が切断されます。
PSP側の切断もこの辺に原因があるんじゃないでしょうか。
ルーターの楽ちんなのは、このPPPoE設定を一度やれば、LAN内のPCは何の設定もいらない点です。
書込番号:7320263
返事が遅れて申し訳ありません。
PPPoE接続設定を削除の仕方が解らないです。
お手数おかけします。
書込番号:7328389
ネットワークと共有センターから、ネットワーク接続の管理を開きます。
ローカールエリア接続とブロードバンド接続(設定した名称)が表示されると思います。
ブロードバンドの方を選択して、削除するか無効にしてください。
ルーター使う場合は、ローカーエリアのみあるのが正しいです。
書込番号:7330292
ブロードバンドを削除してローカルエリア接続だけになりました。
ゲーム機等の子機が前よりも早く繋がりました。
ですがブロードバンド接続を削除したままでインターネット(WAN)をしても大丈夫ですかね?
一応繋がるのですが…。
書込番号:7330720
何回説明すればわかるのかな?
WAN接続はルーターがやってるの。
だからPCでのブロードバンド接続は不要。
PCもPSPもLAN接続のみでOKです。
ブロードバンド接続=WAN(PPPoE)接続の事。
書込番号:7331417
すいません。
やっと理解しましたよ。
そうゆうことだったんですね。
色々とすいませんでした。
今は正常に動いてます。
大変勉強になりました。
数々のアドバイスありがとうございました。
書込番号:7331500
みなさん、こんにちは
会社での導入を検討しており当製品にしようか迷っております
接客時にお客様へ最新の商品情報を得てもらうためと商品の販売促進につながればと思い
使用目的としましては上記に記載しました通りネットのみの使用で共有とかの機能は使いません
有線も考えましたが配線が困難な為、無線に決めました(手間暇がかかりそうです)
遅くなりましたが使用パソコンはノートとデスクの2台になります
無線LANは店内の見通しの良いフロアの中心に設置予定です
しかしフロアがかなり広く電波の強度が心配です
簡単に説明しますと店内の広さは幅30m 奥行き20mの仕切りのないフロアです
フロアの隅での使用はあまりないとおもいます
念のためアンテナオプションWLE-NDRの購入も考えて、他にハイパワーよりもWZR-AMPG300NH等の11nにした方が無難かとも考えております
どのへんを詳しく書き込めばいいのか分からず簡単に説明しました
みなさまの意見や経験をお聞かせ下さい
それくらいの広さで仕切りがないなら、普通は全く問題ないでしょう。
速度も11gで実効値は25Mbps程度までは出るので、普通のブラウジングなら全く問題ないと思います。
あとは、電波干渉がないかどうかですね。
一度、無線内蔵のPCで検索をかけてみる事をお勧めします。
複数無線APが見つかるようだとちょっとあぶないですね。
11gでなく11aの機器を考えられた方が良いかと思います。
WZR-AMPG300NH等の最先端機は時期相承と思います。
仕事用に使うなら特に、なるべくシンプルで信頼性の高い機器が一番です。
書込番号:7320323
ひまJINさん
ご返事ありがとうございます
本日、無線内臓のPCにて会社にて測定し
すべての規格電波は発見されず混信は問題ないとおもいます
次にルーターを確認しましたが空きポートがなく困っています
Hubを着ければ問題ないのですがIPアドレスの変更により会社のネットワークに
支障が出るのかが心配です
すでにIPを固定にて振り分けを行ってる可能性がありますので今の機能しなくなってしまうでしょうか?
掲示板の場所が違うのは重々承知ですが重ねてアドバイスください
現在の接続は
モデム
ルータ(4ポート)
デスク=ノート=ノート=ネットワークプリンター(FAX兼用)です
各PCからプリンターにアクセスできるようにIPアドレスを設定してるとの事です
私の考えではルータの1ポートをHubに接続し
Hubからルーターから離したPC1台と無線LAN(親機)に接続しようと考えています
こんな無謀な考えでIPアドレス問題は解決しないとは思いますが
アドバイスお願いします
書込番号:7323974
会社での導入を検討しているのですから、会社内のネットワークを管理している部門に導入の相談をしたほうがいいと思います。
その部門がルーターの増設を把握した上でネットワークの構成をしないと、あなたの使おうとしている部署内だけでなく、ネットワーク全体に迷惑をかける可能性があります。
ネットワークがどのような構成でどのように管理されているのか、掲示板を読んだ人間には分からないので、アドバイスのしようがありません。
書込番号:7324247
今現在のIPアドレスがどう振られてるかは、各PCのネットワーク設定を見ればすぐわかります。
ネットワーク>ローカルエリア接続のプロパティ>インターネットプロトコル(TCP/IP)の設定を見ます。
これがIPアドレスを自動的に取得するになってれば、IPはほとんど意識しなくても良いです。
ルーターからDHCPで自動でIPが振られます。
多分プリンタだけは固定IPを設定してるとは思いますが。
その程度の小規模LANだと自動にしてる可能性が高いと思います。
WHR-HP-GのルータスイッチをOFFにして現在のルーターに接続すれば良いです。
HUBも追加しなくてもWHR-HP-GのHUBが4ポート使えます。
書込番号:7324393
みなさんアドバイスありがとうございます
かっぱ巻きさん
当会社は規模が小さく部署とかはなく一事務所のみのネットワークとなっております
以前まではNTT関連会社に任せていたため把握できるものがいなく困っていたところでした
これからは小規模ネットワークのため私が管理していくようになり毎日勉強しております
ひまJINさん
まだ無線LAN(親機)を購入しておりませんので接続可能かをHubで試してみたところ、今まで通りに各PC・ネットワークプリンターは作動しました
自分が思ってたより簡単には処理ができうれしく思います それと勉強不足の自分に反省です
みなさんの助言とアドバイスにより解決方向に向かっております
全てのセットアップが完成しましたら報告させてもらいます
みなさんありがとうございました
書込番号:7325478
HUBは普通既存のLAN回線を分岐するだけの装置です。
HUBに差し替えてもネットワーク上問題出ないのは道理ですね。
IPアドレスは普通、ルータ等のDHCPから取得するか、PC側で個別設定するかのいずれかで決まります。
何回も言いますが、WHR-HP-G底面のルータースイッチはOFFにして下さいね。
これで、無線AP+HUBとなります。
ルーター機能は、既にルーターがあるので不要です。
色々大変そうですが、頑張って下さい。
書込番号:7325664
最近購入したマイパソコンを無線で接続したら家族共用パソコン(有線)が「エラー :691 ダイヤル先のコンピュータは、ダイヤルアップネットワーク接続を確立できません。パスワードを確認してから、やり直してください。」と出るようになりました…。
ユーザー名、パスワードを入れても同じエラーメッセージが表示されてしまいます。
心当たりは無線LANを設定したことくらいなのですが、どのようにすれば解決できるでしょうか?
おみお2 さん、こんばんは。
有線接続のPCのほうで、タスクバー内右下のネットワークアイコンの表示に変化は無いでしょうか?(黄色い三角で!あるいは赤で×がついていたり)
このメッセージが出るということは、有線LANの接続が上手くいっていないので、モデムなどのダイヤルアップ通信先を探しにいってしまっています。
ipconfig /allなどのコマンドで、TCP/IPの状態を確認してください。無線PCのアドレスと重なっていたり、アドレスの取得が出来ずに空になっていたりする可能性もあります。
もうひとつ確認ですが、有線接続PCのほうは、元からWHR-HP-Gに接続されていましたか?
モデムに直結されていたのをWHR-HP-Gの購入と無線PCの接続にあわせて設定変更なしに繋ぎ変えたということはないでしょうか?
書込番号:7318142
ルータでLANを構築したら、
パソコンでPPPoE接続は無いでしょう?。
ルータのWAN側設定でPPPoE接続するしかないね。
もし、マルチセッションで2つプロバイダとの契約すれば、
各々のパソコンからPPPoE接続ができますがね。
他には、接続サーバとしてパソコンを1つ立てるかでしょうか。
どちらにしても、1つの接続で複数のパソコンの複数のPPPoE接続は出来ない訳。
エラー :691
http://support.microsoft.com/kb/314455/ja
で検索したらこのWebページを見つけたけど、
ルータを使う事を前提ではないからね。
ルータ機能を無効にして無線LANアクセスポイントとして繋ぐか、
ルータ機能を使うなら、WAN側の設定でPPPoE接続をするかだね。
書込番号:7318372
みなさんこんにちは
この機種に変更しようと考えています。
現在、CATV有線でノートPCのみネットを利用しています。
そこで、私はPSPをもっているので無線ランをと考えたのですが
今使っているノートPCは有線のまま、この機種を購入して、PSPを無線ラン接続は可能なのでしょうか?
近々、デスクトップパソコン、PS3を購入する予定で、無線ランでネット接続考えています。
なので、このような質問をさせていただきました。
良い回答、アドバイスをお願いします。
「この機種に変更」って、現在無線APお持ちなのでしょうか?
それはさて置き、基本的にCATVモデム、WHR-HP-G、PCの順で接続すれば問題ないですね。
一応、一旦CATVモデムの電源切ってしばらく放置してから接続すれば確実かと思います。
PC側の設定変更は基本的に不要と思います。
ちなみに、現在お使いのノートPCに無線がないなら、子機セット買われるとお得かな。
http://kakaku.com/item/00774010897/
書込番号:7315611
今現在は、CATVモデムから有線にて、ノートPCでネット接続しています。
ノートPCは無線ラン対応しています
接続方法としては、
CATVモデム
有線で
WHR-HP-G
有線で
ノートPC
って、感じでよろしいのでしょうか?
書込番号:7315686
その順序で問題ないと思います。
ただ、せっかくノートPCが無線LAN対応なら、この機会に無線にされたらどうでしょう。
余分な配線が無くなりスッキリしますよ。
当然、PSP等も同時に無線で使えます。
書込番号:7315701
当方、PCを無線ランにて接続しています。
年末にDVDレコーダーを購入したので、これも無線に接続して
メールなどの録画予約に活用しようかと思います。
そこで質問なのですが、DVDレコーダーには無線ランの機能は付属していないので
なんらかの方法で無線で接続したいのです。
知り合いに聞くと「イーサネットコンバータ」じゃないと無理とのことですが、
なにか方法はありますでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、お願いします。
DVDレコーダーで使えるのがLAN端子のみである以上、使えるのはやはりイーサーネットコンバータです。
現状、他に手はありません。
WLI3-TX1-G54かWLI-TX4-G54HPの選択になりますね。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli3-tx1-g54/
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-tx4-g54hp/
液晶テレビ等をつなぐ事を考えると、複数ポートのあるWLI-TX4-G54HPが良いかな。
もったいないと思われるなら、WHR-HP-GからLANケーブル引いてつなぐしかありません。
我が家は、長いLANケーブルを壁際に這わせて、テレビ周辺に無線APを置いてそこに色々つないでます。
テレビ周辺の家電はネット接続率が高いので、この際配置も考えられてはどうかな。
書込番号:7315994
パソコンをNECのLL550/KG3E、無線LANをWHR-HP-Gを買いましたがせつぞくできません。
付属のディスクを使ってやっていますが、最後のAOSSボタンを長押しして接続するところで、何度やっても親機が見つかりませんとなります。
パソコンと親機とは1メートル以内のところにおいています。
接続はソフトバンクのADSLです。
どうすればつながるのでしょうか?
パソコンに何か設定が必要なのですか?
まずはこれから
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF14418
書込番号:7313303
クライアントマネージャVをインストールして接続しようとしているということですね?
「付属のディスクを使ってやっていますが・・・」では分からないので具体的に書いてください。
また参照したとおりにやっているとすると、パソコンにプリインストールされている無線接続ツールはアンインストールしたということでしょうか?
だとしたら、アンインストールせずにクライアントマネージャVをインストールしてみてください。
そのほうがうまくいくこともあります。
書込番号:7314402
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
