このページのスレッド一覧(全438スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年11月24日 09:37 | |
| 0 | 1 | 2009年12月10日 04:21 | |
| 0 | 6 | 2009年11月19日 17:10 | |
| 0 | 6 | 2009年11月9日 22:28 | |
| 0 | 9 | 2010年4月12日 11:50 | |
| 0 | 3 | 2009年10月13日 16:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
25Mはロケーション良ければ出るかも知れないですが?
電波なので保証出来る物ではありません。WHR-HP-Gとか買うの
であれば値段的に僅かしか違わないので
過去スレみましたのでPCがTX66HならIEEE802.11n
に対応しているので回線が光ファイバーの100Mとか使用なら
NECWR8150Nの本体のみ買われたらどうでしょうか?
但し200Mのファイバーとかだと少し高くなりますが
WR8500Nが良いでしょう。まあ、今は、ADSLの方でも
将来、光に乗り換え予定あるならこちらの方買って
おけばそのまま使えるのでです。
WR8150N
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8150n/index.html
WR8500N
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html
書込番号:10524515
ACER Aspire one D250 AOD250-Bp83を購入予定なのですが
この親機も購入して無線LANとして使用したいのですが
カードタイプの無線LANと比較してどうでしょうか?
 利用・・メール、インターネット(動画閲覧)程度
AOD250シリーズだと内蔵無線 LANが Broadcom社製のものを使用している可能性もあります。BUFFALOの場合は無線 LAN製品の LSIに Broadcom社製 LSIを使う事が多いようなので、場合によっては何ら問題なく一発設定でつながってしまう可能性もありますね。
書込番号:10607174
拙宅のWHR-HP-GではWEB設定画面で無線設定を開いても
全ての欄に(11g)と付いていて11bの設定項目がないのですが
今、11bは使われていないということなのでしょうか?
また、11g,11bを同時に使用するためにはなにか特別な設定が必要なんですか?
今の段階で問題があるわけではないのですが疑問に思ったので質問させてもらいました。
無線LAN初心者です。回答していただければ幸いです。
こんばんわ。
IEEE802.11gはbの上位規格です。
あなたの子機が11g(54Mbps)に対応してるので優先的に11gに接続されます。
わざわざ速度の遅い11b(11Mbps)の表示がないだけだと思います。
11bの子機から本機に接続した時に初めて11bの表示が出るようになるのでは?
尚、数字はいずれも理論値なので念のため。
書込番号:10492256
なるほど、そうだったんですか。
つまり下位規格の11bは省かれていたんですね。
グラリストさん
回答していただきありがとうございました。
書込番号:10492631
最近のモデルではこの項目が無くなったんですかねぇ・・・
無線基本設定にある拡張設定に無線モードの欄はないですか。
以前のバッファローモデルでは11b Wi-Fi、11g AUTO、11g TUrbo、という切り替えが出来ましたので。
書込番号:10494069
ストロベリー大佐さん  こんにちは。
グラリストさん が仰るように、特に気にされないでも問題ないと思います。
sho-shoさん が仰るように、以前のモデルでは、切り替え可能な設定がありましたね。
例えば、子機側の問題等で、無線APを11b固定での運用にしたい場合、モード変更する必要があったりするのですが、最近の製品では省かれているようです。
書込番号:10495785
ストロベリー大佐さん、そういうところに気付くのは頭が柔らかい証拠ですよ。
レスした3人の顔アイコンが皆同じなのはもちろん偶然です。
たまたまみんなおじさんだったということです。(お二人さん、失礼)
書込番号:10497508
やはり最近の製品では切り替えが省かれているんですね。
自分はそれで問題があるわけでもないので気にしないことにします。
sho-shoさん
SHIROUTO_SHIKOUさん
グラリストさん
書込番号:10500509
前まで普通に内蔵ランを使ってインターネットをしていたのですが、ある日急に繋がらなくなってしまいました。無線ランルータのすぐ近くでも内蔵ランでは繋がりません。しかし、子機を使うとインターネットは繋がります。
内蔵ランが壊れているのでしょうか?
全然わからないので、すみませんがどなたか教えてください。
お使いのPCがどんな形の何という機種なのかも不明ながら、とりあえずエスパーレスで。
別の子機なら繋がるってことは、親機は生きているんですよね。
ならば・・・お使いのPCで、内蔵無線LAN機能を不意にOFF状態にしてしまったのではないでしょうか?
PCの前面とかに内蔵無線LAN作動中を示すランプ等があるか、又それが点灯しているかどうか、まずは説明書とにらめっこでご確認を。
一般に内蔵無線LAN機能は、キー2個くらいの操作(CTRL+数字キーの同時押しとか)で簡単にON・OFFできる機種が多いですから、ちょっとした拍子にOFFしてしまうことがあります。
#ハズしてたらごめんなさい。
書込番号:10442998
ご返答ありがとうございます。
パソコンはノートパソコンのNECのLL550/Gです。
以前までは前面にある内蔵ランのスイッチをオンにするとランプが点滅していたしたが、今はオンにしても点滅しません。
なぜでしょうか?
すみませんがお願いします。
書込番号:10444911
>今はオンにしても点滅しません。なぜでしょうか?
「点滅」?「点灯」では?
通信中に「点滅」はすると思いますが、繋ぐ前は「点灯」のような...
「点灯」もしないのですか?
「点滅しない」=「点灯もしない」=「消灯」なのかが判りません..._| ̄|○
以前の無線子機と内臓子機で、SSIDの設定などが違うとか...
書込番号:10446154
>オンにしても点滅も点灯もしません。
ということは、PCの内臓無線LANの機能が「無効」になっている様ですが...
PCの使い方が良く判らないのですが、
「シャットダウン」って使っていますか?
「スタンバイ」で使っているなら、一度「シャットダウン」して、
もう一度起動し直して見ては?
「デバイスマネージャ」の使い方が判れば、
状況ももう少し判るのですが...
NECに問い合わせてみる方が速いかも...
書込番号:10449282
この無線LANルータには”中継機能”というのがあったと思うのですが、たとえば、この無線LANルータを複数台持っていた場合、複数台が1つのアクセスポイントとして動作してくれる機能ということでしょうか。このタイプの形状の黒いWLI-TX4-AMG54というクライアント子機の無線LANとの機能の違いはどこでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授宜しくお願い致します。
現在はその中継器として1台、合計2台を使ってます。
届く電波が遠くまで行くので良いですが、このリピータ機能を使うとセキュリティはWEP設定しか出来ませんので現在のセキュリティレベルだと不安になる可能性もあります。
各アクセスポイントで無線と優先が使えますので便利なんですけど・・・。時々電源を切って他からアクセスできないように気持ちだけはしてますが、十分ではないですよね。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20091017/etc_gsky.html
メーカページを見る限りWLI-TX4-AMG54はこのリピータ機能がありませんね。
書込番号:10378847
WDSはふたつの構成がありますね。
WDS専用モードと単なるリピーター機能に大別できます。
拠点間(島と島)を無線で接続してクライアントへは有線で接続する専用モード。
更に無線LAN機器へも通信ができるリピーター機能があります。
ただ、これは同時に出来て便利ですが、無線LAN機器にかなりの負荷を与えるので、通信速度が劣化します。
メーカーでも数台でしか同時接続を保証してないので。
WDSモードは無線LAN機器のMACアドレスの登録が必要になります(クライアントのMAC登録は不要)
この登録がされてない無線LAN機器とWDSモードに対応してない機器は接続は出来ません。
この点については堅いセキュリティですが、ローコストモデルな民生品はWEPでしか暗号化が出来ない弱点もあります。
親子通信(インフラストラクチャ)ではイーサネットコンバータを使って構成ができるのでWDS通信よりは簡単ですね。
でも、コンバータから近くの無線LANクライアントへ接続は出来ないので中継できない欠点があります。
書込番号:10379030
diy_sunnyさん  こんにちは。
ディロングさん が仰っているように、WDS(リピータ機能)=アクセスポイント間通信が可能ということです。
例えば、無線LANで距離等の問題で、電波が届きにくい場合、リピータ機能がある無線親機どうしで、アクセスポイント間通信し、距離を延ばすといったイメージでしょうか。
>WLI-TX4-AMG54
この製品は、インサーネットコンバータという製品です。
簡単に言うと、複数の端末を同時に接続できる無線子機ですね。
もし一般的な無線親機と子機での通信で、距離的な問題等で、通信できない・速度が遅い・不安定等の場合、以下のような構成で可能になる場合もあります。
無線ルータ製品(親機・・・出来れば11n対応機器) → インサーネットコンバータ(出来れば11n対応機器) → 無線AP(無線ルータをプリッジ接続等) → PC等の各端末
書込番号:10379076
ごめんなさい。
 簡単に言うと、複数の有線LAN接続の端末を、同時に無線LAN接続出来る子機ですね。
WLI-TX4-AMG54は販売終了なので、バッファローなら以下の製品等になります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/#4port
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-g/#4port
書込番号:10379151
名無しの甚平衛さんのとてもわかりやすい図を見せてもらいました。
そこで、質問なのですがWHR−HP−G(ルーター)は無線LAN内臓PC1〜5、8と「壁」がなくても直接つなぐ事はできないということですか?
書込番号:11208511
「壁などがあって、ルーターと直接無線接続できないから、中継機やブリッジAPを使う」
ということなのですが...
「壁が無くても」というのは、本末転倒です。
無線の電波が届けば、1台のルーターで全部済みます。
 <メーカーも10台程度なら同時に繋げて使用できると言っています。
    ※無線接続自体は24台まで登録できるようですが...
「壁」は、全ての建物で共通しているモノでは有りません。
「電波を通さない遮蔽物」という意味で使っています。
 <木造の建物なら、多分1枚や2枚は通ります。
    ※電波は枚数毎に弱くなります。
書込番号:11209685
名無しの甚兵衛さん返信ありがとうございます。
返信遅れてすみません。
APの使い方としては当然1台では届かないからとか壁があるから、だと思います。
現在(ルータ→AP→有線→PC)(ルーター→有線PCx2台)合計3台のPCで使っています。
そこで、もう一台無線内臓PCをルーターに無線で繋ごうとしているのですが、PC上では接続になっているのですがネットは見ることができないという状態なので、ここで調べていたところ、甚兵衛さんの図を見つけました。そこで単純に疑問として前回のような質問をしてみました。
ルーターもAPもWHR−HP−Gです。設定はすべて手動でやっています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
書込番号:11222004
OSの情報なども無いので、
だけでは、良く判りません。
付属(CD-ROM)のユーティリティで接続設定したのか、OSの接続ツールでやったのか...
「エアナビゲータ」がOSに合っていないなら、
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g.html
から、最新版をダウンロードしてください。
 <XPに「クライアントマネージャV」とか、
  Vistaに「クライアントマネージャ3」で接続するとおかしくなると思います。
通常なら「エアナビゲータライト Ver.12.52」をダウンロードすれば、
全て手に入ります。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavi.html
OS標準なら
「Vista/7」
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/qa/doc/buf14478.html
「XP」
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/qa/doc/buf7110.html
の確認はしていますよね?
また、有線で繋がっているPCから、
「WHR-HP-G」の設定を開けば、無線で繋がっている機器が有るか確認できるはずです。
書込番号:11222359
iPod TOUCHのインターネット接続についての質問なのですが、こちらの無線LANを使うことでインターネットができるようになるのでしょうか?またこちらの無線LANでiPodTOUCHでインターネットをしている方がいましたら教えてください。私が持っているのは最新のiPod TOUCHです。隣のマンションからの電波を拾ってインターネットをするのはできます。自分の無線LANでインターネットをしたいので回答よろしくお願いします。
可能です
隣のマンションから電波を拾って繋ぐのは止めましょう
「タダ乗り」は正規の利用者に迷惑が掛かる恐れがあります
「暗号化しないほうが悪い」と言えなくもないですが・・・
書込番号:10303162
自分の無線LANを買ってインターネットを楽しみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:10303178
私、現在タッチでインターネットしてますよ。
しかもこの無線機械で。
えっとですね、この機械を使うのなら↓
http://buffalo.jp/qa/wireless/index-airstation-01.html
このページの「iPhone 3G/iPod touchやゲーム機と無線親機を無線接続する手順(6項目)」って所を見ると良いです。
僕が最初NETにつなげるときは結構てこずりました・・
でも、説明書とか読んで何とかつながったのでがんばってください。
書込番号:10303548
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
