このページのスレッド一覧(全438スレッド)
1 | 2 | 2007年12月3日 11:36 |
0 | 4 | 2007年12月2日 16:30 |
0 | 2 | 2007年11月29日 22:04 |
0 | 7 | 2007年11月29日 22:49 |
0 | 3 | 2007年12月18日 02:22 |
3 | 7 | 2007年11月29日 21:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
ADSLモデム-SVIIIを使用しております。2台のPC接続予定で、どちらもデスクトップです。そこで@ランカードは使えないのでUSB接続?のような物にしようと思いますが、ストレスなく繋がりますでしょうか?テストでは6Mbps程度でした。Aルーター機能はラン側を切ればよろしいでしょうか?ルータ機能は簡単に切れると聞きましたができますでしょうか?
Droさん こんにちは。
>そこで@ランカードは使えないのでUSB接続?のような物にしようと思いますが、ストレス なく繋がりますでしょうか?テストでは6Mbps程度でした。Aルーター機能はラン側を切れ ばよろしいでしょうか?ルータ機能は簡単に切れると聞きましたができますでしょうか?
モデムはこれですね?
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/modemsv3/index.html
無線LANは、かなり環境(宅内環境・建物構造・PCとの距離・設置場所等)に左右されます。
どちらかと、PCカードタイプの子機に方が、電波をつかみ易い傾向にありますが、デスクトップの場合、USB接続に子機が選択肢になりますね。
例えば、USB接続でも以下のような製品の場合、通常タイプより電波をつかみ易いようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_client.html#sellect
お使いのモデムは、ルータ機能を持っているので、WHR-HP-Gをブリッジとして接続すればいいと思います。
切替スイッチが、製品の底部分にあるので切り替えるだけですね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g/
※HPに解説がありますので・・・。
書込番号:7063575
早速のご回答ありがとうございます^^私の様な素人でも簡単に扱えそうですね。AirStation HighPower WHR-HP-G/U ←のタイプを購入検討致します。大変参考になりました。重ねてお礼申し上げます。
書込番号:7063616
近いうちにWARHAWKの購入予定してます。が、家の回線はADSLで有線で接続するには
少し難しい状況にあります。なのでバッファローのAirStation HighPower WHR-HP-Gか
AirStation WHR-AMPG の購入を予定してます。いろんなサイトを見ていると無線は
あまり推奨されていないようで少し不安です。なので無線接続でご利用の方の意見や
感想をいただきたいです。また無線LANとps3の距離は一枚の壁をはさんで5mほどです
。ご指摘お願いします。
ADSLお使いのようですが、実効速度はどのくらいですか?
普通の11g無線での最高速度は25Mbps程度です。
お使いの回線で実効速度がそれ以下であれば、特に無線でもロスは無いでしょう。
壁1枚はさむ程度なら、速度低下もほとんど無いと思います。
書込番号:7059539
返信ありがとうございます。大変参考になりました。
あとお手数かけて申し上げないんですが、
実行速度とは何でしょうか?スイマセン
書込番号:7059559
実効速度とは、インターネット使用時、どれくらいの速度でデータ転送が出来るかです。
この速度が遅いと、ネットゲーム等ではデータ取得に時間がかかり、動作が遅くなります。
Speed Test等で検索すると、ネット上に計測サイトは沢山あります。
http://speedtest.goo.ne.jp/
価格comのスピードテストは下記ページにあります。
http://kakaku.com/bb/speed.asp?link_id=bbtop_speed
書込番号:7059651
ケーブルテレビでインターネット契約をしております。現在は、有線のルーターで2台のPC(XPとVISTA)を使用しています。全く問題は発生していません。この内の1台を無線に切り替えたいと考えています。上流がケーブルテレビのインターネットでもこの機種で問題ありませんか?
CATVの接続情報は下記、
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/kaisen_02.html#CATV
このリストに無くても、普通機器の接続自体は問題ないと思います。
既にルーターがあるようなので、底面のROUTERスイッチをOFFにして使います。
でも、実際無線で問題ないかどうかは環境次第。
距離とか障害物、電波干渉の状況によってはうまくつながらない場合もあるのでご注意。
書込番号:7045646
ひまJINさん、ありがとうございます。一覧表に契約しているケーブルテレビの会社がありました。早速購入して、接続してみます。うまくいかなかったら、またご教示ください。
書込番号:7046903
はじめまして、初心者でどうしても解からない事があるので質問させて下さい。
現在NTTのADSLモデムMS5にPC一台をLANケーブルで
繋げて使っており今後、
こちらの製品を使用してPC2台を同時に使いたいと思ってます。
一台は無線でノートPC、もう一台は有線でデスクトップPCです。
またDSも使ってみたいと思ってます。
検索して色々調べたのですが同時使用可能という所、複数台取り付けは可能だが
同時にネットは不可能という所、ADSLモデムをモデム内臓ルーターに
交換すれば可能という所などがあり全く解からない状態です・・・
詳しい方可能か不可能かどうか教えてもらえないでしょうか?
解決策など教えて頂けると助かります。
素人で説明不足かと思いますが宜しくお願いします。
ルーター機能を持ったこのモデルなら複数PCの同時使用が可能、
無線で電波をきちんと受信できるかは別問題だけど。
それとプロバイダ接続はルーターが行うようになるから
フレッツ接続ツールは不要になります。
書込番号:7042129
WHR-HP-G は 無線LAN内蔵 ブロードバンドルータで有線LANは 4ポートあります
WHR-HP-Gがブロードバンドルータ内蔵ですので、ADSLモデム-MS5と接続して設定するだけで
無線でノートPC 多数台まで
有線でデスクトップPC 4台まで
無線でDS
同時にネット接続できます
ADSLモデム-MS5
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/modemms5/spec.html
WHR-HP-G AirStation HighPower 11g&b 無線LAN BroadBandルータ
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g/index.html?p=spec
書込番号:7042149
うちの兄弟の家に同じ様な環境で設定したのでコメントします。
ADSLモデムと無線LANルータをモデムに繋ぐことで、ご希望の複数PC(LAN接続、無線LAN)およびゲーム機器のネットワーク接続が可能となります。
無線LAN対応の最近のノートPCでしたら、子機は必要ないでしょう。
うちは、ADSLモデム時代、IP電話対応ルータ時代と同一の無線LANルータを使用していますので結構長生きしています。
ご要望の内容でしたら、11n/g/b対応のモデム(b/g同時使用が一般的)をお勧めです11nは今後メジャーになるでしょうから。
参考機器を下記に示します。詳しくは販売店等にご相談ください。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home.html
書込番号:7042222
i-marさん こんにちは。
みなさん仰るように、この製品をルータモードで使用されば可能ですね。
繋げて使っており
どうもこのモデムは、ルータ機能はないのですが、DHCP機能が有るようですね。
おそらく設定に無効にした方がいいかもしれません。
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/modemms5/index.html
あとご存知かと思いますが
無線LANは、かなり環境(宅内環境・建物構造・PC設置場所・PC仕様)に左右されると思います。
お使いの環境等が分りませんが、実際に設置してみないと接続状況(電波状況含め)は分らないと思いますので・・・。
(参考ですが、WHR-HP-Gは、HPモデルですが、電波干渉に強い11a対応ではありません)
書込番号:7042280
みなさんご回答ありがとうございます!
希望通りに使用できるとの事で安心しました。
早速この商品を購入しようと思います。
DHCP機能というのにも気をつけたいと思います。
貴重なご意見、大変ありがとうございました。
書込番号:7042385
NTTのMS5にWHR-HP-Gを接続していますが、DHCP機能は無効にしなくても大丈夫です。
書込番号:7045016
dijitanさん
情報ありがとうございます。
同じモデムをお使いとの事で大変参考になります。
少し心配でしたが割と簡単に設定できそうで安心しております。
書込番号:7047211
少し前にWHR-HR-Gを購入しました。
回線はeo光。
デスクトップ(XP)をルータから有線で繋いでMacBookを無線で使用しています。
[6971290]の記事で仰っている症状が出る時も時々あります。
また時間が経つと回線が切断されてしまい小窓で今まで無線LANを導入する前に使っていたインターネット接続の画面が表示されます。
その時[接続]を行っても接続されず再起動しないと回線につながらなくなります。
WEPパスワード(?)の設定をすると更に調子が悪くなってしまった気がするのですが何が原因でしょうか?
時間が経ったら回線が切れるような設定などあるのでしょうか?
何か少しでもわかる方、同じ症状が出て改善できた方、設定方法が詳しく載ってるサイトをご存知の方、
よろしければご協力お願いいたします。
macbellさん こんにちは。
私はMacはほとんど触らないので詳しくは分りませんが
再起動しないと繋がらないなら、PCか?ルータ側のどちらかが、見失っているような感じでしょうか?(その時のIPアドレスは?)
一応ありますが・・・関係ないかもしれませんね。
自動切断→接続方法が「オンデマンド接続」または「手動接続」のときに、通信が停止してから、回線の使用を停止するまでの時間を設定します。
(1440分まで設定できます)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air970/index.html
※常時接続の設定時は、関係ない思いますので。
書込番号:7042341
「eo接続ツール」がそのまま残ってないですか?
ルーター機器を使う場合は、アンインストールして下さいね。
書込番号:7044291
返信してくださっているのにお返事遅くなって申し訳ありません
いろいろ調べてみた結果
eo接続ツールを消した覚えがないのでたぶんそれが原因ではないかと^^:
WEPパスワードなど設定してしまっている後でもeo接続ツールをアインストールして問題ないでしょうか?
一からルータの設定などをした方が良いのでしょうか?
書込番号:7129276
当方素人ですので、是非とも皆様のお知恵を拝借致したいのですが・・・
現在、PCを有線で繋いでおりますが(居住マンション全体で100mbpsの接続)、PS3のインターネットも常時接続したく考えております。色々調べた結果、ルーターが必要だという所まで判りました。
・WAN側 IPアドレス DHCP 自動取得
上記の条件を満たすルーターを探しています(意味は解っていません)PS3の設置場所が離れているので、無線LANの方が良いとは思いますが、適切なルーターが有ればご教授頂けませんでしょうか、宜しくお願いします。
PS3の無線LAN仕様はバッファロー独自のAOSSという無線LANツールが使えるのでこれが一番簡単でしょう。
でもここで注釈すれば、PS3の体験版をダウンロードする時間は有線に比べて非常に遅くなります。
どちらかといえば有線LANをお勧めします。
書込番号:7029274
ご回答有難う御座います!
有線の方がそういった点ではメリットが有るんですね。
しかし、PCの設置場所から壁を挟んだ所にPS3を置いているので、有線だとえらい事に・・・
PS3の近くにも電話回線のモジュラージャックは有りますが、そこに接続するだけでは当然ダメですよね?
やはり、無線での接続になるかと思います、有難う御座いました!!
書込番号:7029466
PS3の近くにジャックがあるなら、そこに無線ルーターを置いて、PS3までは有線でつなぎます。で、PCは無線接続にしましょう。これならPS3は快適に使えます。ゲーム中に接続断する可能性も減ります。
WAN側のDHCPクライアント機能ですが、あります。
手動 / DHCP / PPPoEでのIPアドレス取得が可能です。
書込番号:7038901
P005702D9さんご教頂き有難う御座います!
自分なりに調べてみましたがよく解りませんでした・・・
折角、お教え頂いたのに申し訳ありません。
インターネットを契約している会社のヘルプデスクに「IPアドレスは自動取得出来る物で・・・」と言われたのですがそういった商品は有るのでしょうか?
お薦めの商品を紹介して頂ければ喜ばしい限りです。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:7042068
と書かれましたが、「IPアドレス自動取得」というのは「DHCPクライアント」という機能のことです。言葉は違いますが、どちらも意味は同じです。
「DHCPクライアント」というのは、「DHCPサーバ」で配布されるIPアドレスを受け取る機能のことで、(クライアントは受け取る側、サーバは与える側です)WHR-HP-GはDHCPクライアント機能を持っているので、この機種はアナタの用途でも使えます。
このページの製品仕様に、
> [有線LAN:WAN部]
という項目があり、その中に
> WAN部IP取得方法
という項目があります。そこに
> 手動 / DHCP / PPPoE
とありますね。これは、それぞれ
・IPを手動で設定する
・DHCPサーバより与えられたIPを受け取る
・PPPoE認証によって与えられたIPを受け取る
という意味で、アナタの場合はDHCPでIPを取得する設定にすればいいです。
WAN、LANというのは、インターネット側(WAN、外側)、インターネットでない側(LAN、自分のPC側)という解釈で良いです。その間を隔てるものがルータで、ルータは2つのネットワークを繋ぐものです。
書込番号:7046108
P005702D9さん度重なるご回答有難う御座います!!
言葉の節々から非常に解り易くご説明頂いているのだと伝わって来ますが、にも係わらず大まかな理解しか出来ていない自分にガッカリです。
味噌汁で顔洗って出直して来ます。(せめて用語位は理解出来る様に勉強します!)
本当に有難う御座いました。
また初歩的な質問をしてしまう事が有るかと思いますが、その時は何卒お願い致します。
書込番号:7046767
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
