AirStation HighPower WHR-HP-G のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥11,500
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation HighPower WHR-HP-Gのスペック・仕様
  • AirStation HighPower WHR-HP-Gの価格比較
  • AirStation HighPower WHR-HP-Gのスペック・仕様
  • AirStation HighPower WHR-HP-Gのレビュー
  • AirStation HighPower WHR-HP-Gのクチコミ
  • AirStation HighPower WHR-HP-Gの画像・動画
  • AirStation HighPower WHR-HP-Gのピックアップリスト
  • AirStation HighPower WHR-HP-Gのオークション
AirStation HighPower WHR-HP-Gバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 6月中旬
(2472件)
このページのスレッド一覧(全438スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower WHR-HP-G」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower WHR-HP-Gを新規書き込みAirStation HighPower WHR-HP-Gをヘルプ付 新規書き込み
WPA2-PSK/AESで接続設定したいのですが。。。
2009/04/07 23:00(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
スレ主 vecmu0053さん
クチコミ投稿数:200件 AirStation HighPower WHR-HP-Gの満足度5
以前にも同様な質問をさせていただきましたが、AOSSで自動設定すると
認証方式:WPA-PSK
暗号化方式:AES
となり、WPA2-PSKで設定できないようなので、
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF14474
に記載の方法で設定したいと思います。
しかし接続設定する際に「セキュリティキー
またはパスフレーズ」の欄に記入すべき値が
どこを参照すればよいかわかりません。
あるいは、ほかの方法で上記の組み合わせで
設定できる方法があれば教えてください。
書込番号:9363246
クチコミ投稿数:20365件Goodアンサー獲得:3400件 AirStation HighPower WHR-HP-Gの満足度4
2009/04/08 13:18(1年以上前)
vecmu0053さん、こんにちは。
AOSSのパスフレーズは参照可能ですが、64文字とか書き写す必要があります。
ここはいっその事、手動設定にチャレンジされてはどうでしょう。
AisStation設定画面を開いて、AOSS解除後に手動で各種設定が出来ます。
手動設定のパスフレーズはvecmu0053さんがご自分で設定して下さい。
8文字以上で適当な覚えやすい語句の組み合わせで良いと思いますよ。
WHR-HP-G側の設定後、子機の再接続時に同じパスフレーズを入力すれば完了です。
子機の接続はAOSSを使わずにAP検索をして接続すれば良いです。
これ覚えちゃうと楽ですよ。
AOSSは手動設定を自動に置き換えてるだけで、やってる事はほぼ同じです。
手動設定するとAny接続拒否とかより強固なセキュリティ設定も使えるようになります。
新しいPCの追加もAOSSに比べ短時間で出来るのでお勧めです。
書込番号:9365512
クチコミ投稿数:320件Goodアンサー獲得:17件
2009/04/08 13:32(1年以上前)
ごめんなさい。
私のはWHR-HP-AMPGでした。
参考になりませんでしたね。
書込番号:9365550
オプションアンテナを購入し、繋げてみると遠くまで繋がり、常に3本立って満足なのですが、速度がかなりおちました。大体1/3くらいでしょうか。
やはりしょうがないものでしょうか。
書込番号:9343711
Yukunyuさん
クチコミ投稿数:78件Goodアンサー獲得:2件
2009/04/03 22:39(1年以上前)
強い電波を出せば遠くまで届くが、その分反射波、近所からの電波干渉が多くなり速度が落ちる可能性はあります。
私の近所の電波干渉ですが、40%位の強度の電波が1件発見されます、
しかし、ノートPCを窓の近くへ持っていくと無視できない強度の電波が5件位見えますので、
部屋の中央でPCを使うようにしています。
書込番号:9344784
クチコミ投稿数:1117件
2009/04/03 22:57(1年以上前)
では強度をおとしてみます
書込番号:9344885
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2009/04/04 04:23(1年以上前)
これ非常に難しいですよねぇ。
私は最終的に設置場所を変更してセッティングしてますが、高感度アンテナを使うと当然その他の不要な電波もキャッチしてしまうのでパソコン側NICの出力を落としてます。
外部アンテナを付けた無線LAN親機の出力を落とすというのは本末転倒ではないのかという疑問があるので。
クライアントマネージャのタスクトレイにある「バリ」の色は干渉してると赤色に変わります。
すべてバリが立ってるのにもかかわらず赤色だとスループットは遅いですね。
書込番号:9345948
クチコミ投稿数:1117件
2009/04/04 11:45(1年以上前)
強度を下げてもただ速度が遅くなるだけでした。
NICってなんでしょうか?
調べましたがわからないです。
書込番号:9346837
誰か!!
2009/04/04 10:29(1年以上前)
以前からネットをしていましたが
 PCを追加しましたところ
 つながらなくなり早10日ほどたちました(二台友LANケーブル使用)
 お手上げ状態になり、そこでどなたか教えてください
 ルーターに二台(ともにOSビスタ)つないでいますが
 一台はつながるが、もう一台はつながらない
 共に切断し、数時間か数日後につなげるとどちらかがつながります
 二台共につながることはありません!
 PCのメーカー及びプロバイダーにトラブル相談しましたが、最終にはルーター???
 環境はファイバーの電話(FAX付)ケーブルモデムにルーターをつないでいます
 無線LAN一台(OS XP)
 一台のみが接続不良でそれ以外は作動しています
 情報不足があると思いますが、お願いします
書込番号:9346591
クチコミ投稿数:8658件Goodアンサー獲得:1605件
2009/04/04 10:51(1年以上前)
どちらか1台だけならつながる、というのなら、両方のIPアドレスが同じ値に設定されている、ってことはないでしょうか?ダブっててはダメなので。
ちなみに、いずれか一台だけを起動して正常にネット接続できている状態で、あとからもう一台を起動・接続すると、先に起動した一台のほうに何かエラー表示が出ませんか?
ご確認を。
書込番号:9346655
クチコミ投稿数:2410件Goodアンサー獲得:263件 ググれ、ネットは情報の宝庫
2009/04/04 10:58(1年以上前)
素人半島!さん、おはようございます。
PC(A)がオンラインするとPC(B)が接続できなく、PC(B)がオンラインするとPC(A)が接続できなくなる。
無線LANのPC(XP)は常時オンライン可。
と言う事でしょうか?
ルータ機能は使用していますよね?PPPoE設定の設定はしていますか?
ブリッジモードを使用して、各PCからサインインしていませんか?
IPアドレスが重複していないか確認。(重複していたらメッセージが出ると思いますが)
今一度、ご確認を。
書込番号:9346681
sho-shoさん
2009/04/04 11:14(1年以上前)
HP-Gの底面にあるルータスイッチはONにしてますか。
書込番号:9346730
如水!さん
クチコミ投稿数:166件Goodアンサー獲得:18件
2009/04/04 11:27(1年以上前)
DHCPの割当数が不足している様な・・・。
書込番号:9346766
iMacでの使用は可能でしょうか??
2009/03/01 22:35(1年以上前)
スレ主 saran66さん
今、家にはwin XP(有線)とiMac(無線)が一台ずつあるのですが、この度有線から無線に接続を切り替えることにしました。そこで無線ルータを探しているのですが、こちらの製品またはAirStation WHR-GでのiMacの使用は可能なのでしょうか?
何分、何から何まで初心者なので困っています;;
よろしく御願いします。
書込番号:9177217
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2009/03/25 22:44(1年以上前)
う〜む、iMacで「無線LANの基地局(アクセスポイント)として、本機を発見できれば、使うことは可能」、としか言及できませんねえ。
一般的な設定資料などは製品に同梱されている、もしくは各メーカーのダウンロードページを見れば取扱説明書が親切に公開されていることも多いので、まずはその内容を読んで「何が書かれているのか、ご自身で判断できる or この説明であれば自分自身だけで完全に設定可能」と判断できるのであれば、問題ないと思いますよ。
それ以上の内容に関しては、現時点だと何とも判断できませんねえ。
書込番号:9303451
無線LANについて
2009/03/08 14:58(1年以上前)
スレ主 Kさん
この度VAIO typeP (Vista Home Premium)を購入したんですが
パソコンに関して無知なもので外出時に使用したいのですが
(自宅ではデスクトップ2台で回線はフレッツ光を使用しています。)
どの無線LANを購入していいか、何と何を購入し、何をしなければならないのかも
分からない状態です;
どなたか教えて頂ければ助かります:;
書込番号:9212385
2009/03/25 22:41(1年以上前)
というか、「外出して使いたい」というだけであれば、自分で設定できる限りは「どこの製品を使ってもかまわない」と思いますけど。
逆に「xxの用途で使用したい」と、具体的に用途が決まっていれば「この製品の方がよいかもしれない」というお話になると思いますが、抽象的な前提条件ですと「この製品であれば.....」と言うことはいえないのが実情です。
まあ、サポートがよいとされるメーカーの製品を購入するか、もしくは安価な製品を求めるのであれば「設定などは自分で苦労してでも乗り切る」位の根性が必要な場合もありますね。要は「どのラインであれば割り切れるか?」というのが結論への鍵かと思いますけど?。
#それこそ販売店で設定してもらえる、
 別途有償の設定サービスがある、など
 が利用できる、と言う前提であれば、
 別にメーカーにこだわる必要なんて
 ありはしないんですけどねえ。
書込番号:9303422
初心者 無線LAN初心者です。
2009/03/24 10:13(1年以上前)
スレ主 rkdnsblsさん
皆様よろしくお願いいたいます。
先日この機種を購入し、イーサネットコンバーター WLI-TX4-G54HP とWEPキー手動接続にてPCとPS3を使用しています。
当初接続設定をして問題なく接続はできたのですが、3・4日後たつとPCではローカル接続のみとなりPS3でもアカウントサインイン中・・・より進まなくなり、インターネット接続ができなくなってしまいました。
接続設定方法が悪かったかな?と思いPCで接続を無効⇔有効やネットワーク接続診断を何度か繰り返したりすると「ローカルとインターネット」接続が可能になりますが、また日にちがたつと「ローカル」のみの接続と同じ症状におちいってしまいます。この症状が約5回ぐらい続いています・・・子機のWLI-TX4-G54HPは親機を認識しており、電波受信状況も常に100%と良好のようです。
以前は親機WBR-G54を使用していたのですが、一度接続設定をすればこのような症状はでませんでした。
親機接続かPCの設定に問題があるのかと思いましてご質問させていただきます。使用しているPCのOSはwindows vista home premium です。よろしくお願いいたします。
書込番号:9295948
2009/03/24 11:00(1年以上前)
回線はどちらをお使いですか?
回線モデム等にルーター機能があるでしょうか。
念のためお使いの機器の型番等を教えて頂くと良いかと思います。
もしルーター機能がある場合はWHR-HP-Gの裏面のROUTERスイッチをOFFにしてみて下さい。
書込番号:9296083
スレ主 rkdnsblsさん
2009/03/24 14:42(1年以上前)
ひまJINさん
早速の返答ありがとうございます。回線はADSL モデムはYahoo!BBから支給されたものを使用しています。
本体のルータ機能はオンになっていましたのでをオフにしてみて様子を伺ってみようかと思います。
書込番号:9296682
2009/03/24 15:17(1年以上前)
Yahoo!モデムは、初期の8Mタイプ以外はNAT機能があると思います。
8Mモデム以外ならWHR-HP-Gのルーター機能をOFFにして正解だと思います。
書込番号:9296778
sho-shoさん
2009/03/25 11:06(1年以上前)
PS3はインターネットの接続設定でNATタイプは何番でしょう。
NATタイプ3であればルータが重複してる可能性があります。
再度初期化してAOSSなどで再設定をした方が良いと感じます。
PS3は20GB仕様かなと思えますが、40GB以降のモデルなら無線LANはAOSS対応してますので試してみると良いでしょう。
結果が良い回線を使った方がお勧めです。
書込番号:9300626
バッファロー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 6月中旬
AirStation HighPower WHR-HP-Gをお気に入り製品に追加する <292
