このページのスレッド一覧(全438スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年3月23日 20:10 | |
| 0 | 2 | 2009年3月23日 16:48 | |
| 4 | 5 | 2009年3月19日 12:18 | |
| 0 | 9 | 2009年3月19日 11:51 | |
| 0 | 1 | 2009年3月15日 16:13 | |
| 0 | 2 | 2009年3月14日 18:40 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G
無線LANを使用したいと思うのですが、この製品でよいのか教えてください。
以下現在の状況と無線LAN使用時の条件です
現在はフレッツ光 VDSL方式で、プロバイダはOCNで有線でつないでいます。
IP電話・通常の電話回線もひいてません。
モデム:VH100 3es
PC:NECのノートPC(LL750LG)
有線での速度の測定をしたところ、速度は下り:42.9Mbps
このPC1台のみ使用、マンションの同一部屋または壁1枚隔てた部屋で使用の予定
1.このPCは無線LAN内蔵ですので、このWHR-HP-Gだけを購入すればよいのでしょうか、
それとも他に何か必要でしょうか?
2.また他のクチコミを見ると速度が20〜30Mbpsくらいになるとのことですが、
このWHR-HP-Gにした場合有線との速度の違いはそれなりに体感してしまうのでしょうか?
(よく動画を見たりネットゲームをします)
3.WZR-HP-G300NHは11n対応なのでこちらにしようかとも考えていますが、
こちらは私のような狭い範囲や1台のPCで使用する場合には高スペック過ぎますか?
回線が光ならコレより後者にしといたほうがイイと思う。コレも悪い製品ではないけれど。
と、つぶやくいまだに光回線がきてない地域に住んでる私。
書込番号:9290273
通信機能=ワイヤレスLAN=トリプルワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g準拠)
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-LL750LG
ですから、
「ノートPC1台を[内蔵無線子機]を使用して接続」に限るなら、「WHR-HP-G」で良いと思うけど.....
※この場合は、WHR-HP-Gだけを購入でよいです。
書込番号:9290486
>ダイナマイト屋さん
そうですか、後者の方ももう少し調べてみたいと思います。
>ジーティアルさん
この製品だけでいいんですね、安心しました。
書込番号:9292938
初心者です。
プリンタを無線で使用したいのですが、この製品でいいのかよくわかりません。
また、同じバッファローのWHR-AMPG、WHR-G も検討しているのですが、
無線LANタイプの違いなどもよくわからなくて…;;
製品の違いと私の環境に合うのかを教えてください。
PCが2台あり、両方とも無線LAN内臓で、
1台は IEEE 802.11a/b/g準拠*7*8*9*10*11*12、WPA2対応、Wi-Fi適合
1台はIEEE802.11b/g準拠(Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bit AES対応 (仕様書コピペしました
プリンタは、Canon PIXUS MP980
ネット環境は、Yahoobbの光マンションタイプ
(プロバイダから送られてきた、VDSLモデムと光BBユニットが接続されています。)
購入後はモデムとPCが同室、プリンタを隣室に置きたいと考えています。
できれば2台とも無線でプリンタを使用できるようにしたいです。
また、購入後はPC自体の無線使用も考えています。
内臓タイプのPCなので、子機(USBやカードスロットに差し込むもの?)は不要ですか?
メーカーのネット対応表を見るとYahoobbは書いていないのですが大丈夫でしょうか。
WHR-Gでは通信が不安定になってしまいますか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
猫ぱんさん、こんにちは。
基本的にはWHR-HP-Gで良いと思いますよ。
MP980は無線でWHR-HP-Gを経由して使うことになります。
WHR-HP-Gの裏面のルータースイッチをOFFにすれば、ほとんど設定は不要です。
光BBユニットに接続すればそのまま無線アクセスポイントになります。
プリンタもPCもWPSかAOSSの自動接続設定でやられれば良いでしょう。
無線子機はPC内蔵のもので良いと思います。
プリンタのPC2台での使用も同時印刷が出来ないだけでOKです。
WHR-Gでも基本性能に大きな違いはありません。
違いは離れた部屋で使う場合に若干速度が落ちる可能性がある事だけです。
まあご心配ならWHR-HP-Gを選択して下さい。
ちなみにMP980は常時電源ONのまま使われると便利ですよ。
印刷したい時にPCから印刷指示するだけで自動で出力出来ます。
MP980は一定時間使わないと省電力状態になるので、電源落とさなくても電力消費は少ないです。
書込番号:9292011
うわぁ〜ご丁寧にありがとうございます。
とてもよくわかりました。
設定にも不安があったのですがなんとかなりそうな気がしてきました。
早速WHR-GとWHR-HP-G、どちらかを購入して頑張ってみたいと思います@
書込番号:9292081
すみません、素人です。原因の突き止め方も分からず、困っています。
普段は電波状態も良く問題なく繋がっているのですが、たまに全く繋がらなくなります。
子機はノートPC(富士通BIBLO NF/B70)内臓のものです。
親機と子機の距離は2m位で、間に妨げるものは何もありません。
【繋がらない時の状態】
・親機のLEDランプは正常時と変わりません。(もちろんトラフィックは無いですが)
・子機(PC)も該当の親機が見つからないだけで、ネットワークアダプタ等異常にはなっていません。
(素人目にはお互いが正常であたかも相手が見つからない状態の様に見えます)
・PCを再起動しても親機を再起動しても復帰しませんが、いつの間にか繋がるようになります。
・無線で繋がらない時もLANケーブルで繋ぐともちろん繋がります。
最初から繋がらなければ設定の不具合などが考えられると思いますが、繋がらないのは
たまに(2日間で1,2回)なので、何が原因かさっぱりわかりません。
親機または子機のハード異常など、どう調べればよいかご教授お願いします。
一般的には電波干渉の可能性が高いですね。
無線LANは2.4GHzという周波数を使ってます。
これは電子レンジとかデジタル電話とかの周波数と同じなんですね。
またご近所に無線APが多数あると干渉を起こす事があります。
回避する手としては良くやるのがチャンネルの固定・変更です。
WHR-HP-Gは初期設定だと自動チャンネルになってます。
これは周囲の電波状況を常時監視して適正なチャンネルに自動切換えする機能です。
この機能は有効な場合もありますが、状況によっては子機が接続しにくくなる場合もあるようです。
一度WHR-HP-Gの設定画面を開いてチャンネルを適当なものに設定してみて下さい。
設定できるチャンネルは1CH〜13CHまでありますが、1CH、6CH、11CHの3つのいずれかが適当です。
この3つに変更してみてしばらく様子を見られる事をお勧めします。
書込番号:9264465
ファーム
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g_fw.html
エアナビ
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
一応貼ってきます。
書込番号:9266456
ひまJINさん、早速のご教授ありがとうございます。
早速チャンネルを切り替えて様子を見ています。(とりあえず、今は繋がっています。)
1CH〜13CHの内、1CH、6CH、11CHの3つのいずれかが適当というのはなぜですか?
他のチャンネルでは何か不具合があるのですか?
重ねて申し訳ありませんがご教授お願いします。
書込番号:9267388
dijitanさん、情報ありがとうございます。
様子を見ながらアップデートしてみようと思います。
書込番号:9267401
kochi51さん こんにちは。
もしクライアントマネージャで接続されているなら、検索で自宅以外の無線APが出てこないか?
確認されるのもいいと思います。
(ただ他の無線APが、隠されている場合は、クライアントマネージャでは検索できません)
あとバッファローの製品に多く搭載されている電波混雑防止機能(Autoチャンネル設定機能)
機能なんですが、詳細な仕様はわかりませんが、”AOSS設定時または電源ON時に自動で全チャンネルをスキャンし、空いているチャンネルに自動で設定するので・・・”とあるので、ルータ自体の電源を入れた時やAOSS設定時以外の動作が、実際にどうなっているのか?が、よくわからないので、実際にところどの程度効果があるのかなあ?と個人的には思っています。
少し難しいかもしれませんが、参考です。
11gの場合、隣接するチャンネルどうしは、周波数が重なっています。
つまり1〜13チャンネルの中で、実際に周波数が重ならないで使用しようとすると、実質3チュンネル(例えば1/6/11ch等・・・5ch空ける)になります。
また一般的に11g/bは、障害物に強く接続距離が出ますが、電波干渉(電子レンジや他宅の影響)に弱いといわれています。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060508/237030/?P=3
11aは、隣のチャンネルと周波数が重ならないのと、チャンネル数が多いので、電波干渉に強いようです。(W52/W53/W56・・・計19チャンネル)
11aは、障害物には弱く、電波到達距離が11g/bに比べ劣ると言われていますが、電波干渉に強いといわれています。
※ただし11a対応の製品でも、各11aの全ての規格に対応しているとは限りません。
http://www.aterm.jp/function/guide4/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12a.html
またこの製品ではないですが、11n(2.4GHz帯)対応の製品で、倍速設定(20→40MHz)をすると、2つのチャンネル(通信帯域)を使用するので更に干渉する可能性が高いです。
書込番号:9270254
この無線LANを購入して随分経つのですが、電波が繋がりにくいままで、今は大きな段ボールを折ってアルミホイルを貼って本機の後ろに立てかけてありますが、大して効果なし。
そこでオプションの無指向性アンテナを付けようと思っているのですが、
WLE-HG-NDRとWLE-NDRの違いは何ですか?
私なりに解釈すると、前者は電波を強くするもの、後者は場所を移動できるというもの、
だと思うのですが合っていますでしょうか?
対応機種もかなり違ってWHR-HP-Gのようなハイパワー機では、WLE-NDRは○だけどWLE-HG-NDRは×。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_op.html
書込番号:9268823
wle-ndrは電波を強くより遠くに飛ばしてくれるものなのでしょうか。
それともただ、移動できるだけでしょうか。
書込番号:9268955
どちらのアンテナも、強度をあげて通信距離をあげますね。
WLE-HG-NDRの方が、良いようですが。
仮に、20mが親機の限界値とした場合、アンテナ無しでは壁などの障害物で通信不可であれば、WLE-NDRを使えば20mでも使用可能になると、でもそれ以上は無理になる。
WLE-HG-NDRだと、32mまで通信可能になれる、と。(距離は仮想です。例えやすい数値を用いてます)
実際に、使用比較はしてませんので、あくまで理論での話となります。
強すぎて電波法違反になりますからね。
家庭用無線LANは、免許の要らない小型無線扱いであったと思いますから、
それを超えて違法になると、「免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。」となりますので、ご注意ください。
書込番号:9269190
HGのほうは上手く調節されていて、WHR-HP-Gだと11g/bのみになっちゃいますね。
書込番号:9269211
WHR-HP-Gは、11g/b(2.4GHz)しかもともと対応してません。
また、どちらのアンテナも2.4GHz用ですから、11a(5.2GHz)は対応してませんy
書込番号:9269225
下の注意書きはなにがいいたいのでしょうか。
HGは使えないということですか?
書込番号:9269578
違う注意書きをみていました。すみません。
電波法違反ですか。
でも多分HGにしても使えるんでしょうね。
書込番号:9269884
使用場所が限定されるなら指向性アンテナの方が良いと思います。
無指向性アンテナより強力です。
書込番号:9270078
指向性アンテナはだめですね。
180°の指向性アンテナなんかがあればいいんですけどね。
書込番号:9270132
ケーブルテレビの光ハイブリッド120Mbpsに入ろうと思うのですがLANアダプタが推奨の1000BASE-T対応とのことですがこの機種では速度が遅くなるのでしょうか?多少高くてもAirStation NFINITI WZR-AGL300NHのほうが良いのでしょうか?またセキュリティはこのケーブルネットはマカフィーになっているのですがこれもまた速度が遅くなる原因になるでしょうか?今、光フレッツにするか現在契約中のケーブルネットの低速度(1Mbps)プランから変更するか悩んでいます。
要は物理的な速度が制限されるので、その制限を受けない Gigabit Ethernet対応のルータ or NICを用意してほしい、と言うだけではないかと思いますが?。遅くなってもかまわない(最高速度が出なくても問題ない)と言うことであれば、何を選んでもかまわないと思いますけどねえ。
書込番号:9249727
PSPをネットに繋ぎたいと子供にせがまれて購入を検討しているのですが
いくつか不明な点がありアドバイスを頂きたく書き込みさせていただきました。
現在の環境は
モデム・・・ルータ・・・PC
・・・・・PC
なのですがWHR-HP-Gを現在使っているルータに接続すればPSPはネットへの接続はできるのでしょうか?
ぉゃっさん、こんにちは。
既にルーターをお持ちなら設定は簡単ですよ。
WHR-HP-G底面のROUTERスイッチをOFFにして下さい。
ルーターにLANケーブルでつなぎます。
あとはPSP側でAOSS自動接続を開始し、WHR-HP-G側のAOSSスイッチを押せば数分で接続完了します。
書込番号:9244213
ひまJINさんありがとうございます^^
早速、注文する事にしました。
本当に助かりました
書込番号:9244705
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
